30asteen pakkanen
jootervo
Onko joku pakkasraja jossa ilppi pitäisi/kannattaisi sammuttaa sitä suojatakseen? Ja jos näin tekee niin milloin sitä voi/kannattaa sitten seuraavan kerran käynnistellä?
remykv
Ei ole tullut sammutettua vaikka ollut koviakin pakkasia, enkä ole pienentänyt tehojakaan.
Onkohan pumppuja särkynyt liian kovassa pakkasessa?
Suomi on täynnä ILP:ejä ja niitä on paljon myös pohjoisilla alueilla, missä -30C pakkaset eivät ole edes harvinaisuus. Jos pumppuja olisi hajoillut, niin kyllä niistä uutisoitaisiin ja foorumeilla niistä kuuluisi.
Kovaa ajoa vaan.
remykv
Kovaa ajoa vaan.
Jep, tämmöinen käsitys minullakin on ollut
ML
Pakkasella( kovalla) käynnistäminen varmaan ennen rikkoo pumpun,kuin jos sen antaa käydä.
Toki on pumppuja jotka sammuvat määrätyssä pakkaslukemassa.
huugo
Itsellä Toshiboissa sulatusvedet jäätyvät "tikuiksi" ILP alle kovilla pakkasilla jos jatkuu monta päivää. Tuosta voisi tulla ongelmia jos tikut paksunevat pitkään.
Eli itse katson vähän tarkemmin jään muodostusta ulkoyksikössä kovilla pakkasilla. Tarvittaessa kuumaa vettä sulatusaltaaseen / jääkalikoille. Tai ainakin tikut poikki.
Tinkero
Ja ettei jää epäselväksi niin se pumppu ei myöskään hajoa siihen pakkasessa käynnistelyihin sen kummemmin kuin pakkasessa käynnissä oloonkaan.
Sammypiru
Mutta mitä sanotaan siihen kun minulla on ollut Mitsubishi FD25 kesän helteistä asti poissa päältä ja jos nyt kovien pakkasten alkaessa käynnistäisinkin sen VILPin tueksi lämmityksen menoveden lämpötilan hillitsemiseksi, niin mitä siitä seuraa. Ainakin on syytä seurailla vähän aikaa mitä räystään alla tapahtuu, alkaako savu nousemaan vai ei.
Tollain tein itsekin kun ilpillä lämmitin yli 10 vuoden ajan.
Kai ilpit on muuhun hajonnu kuin kylmyyteen, vuotoihin tai korttivikoihin.
Hanat kaakkoon vaan jotta saa pumpusta kaikki ulos kovemmilla pakkasilla.
-36c taitaa olla kovin pakkanen ja siinä Toshiba Premium vaan porskutteli menemään.
Teho ei toki päätä huimaa/riitä.
RPekka
Sehän se hämää että kovalla pakkasella lämpöteho lähestyy sähkötehoa ja taas talon tehontarve kasvaa pakkasen kiristyessä niin muu lämmitys joutuu työskentelemään kovemmin. Eli kuten toteat niin teho ei riitä mutta eipä sitä ILPiä ole mitään mieltä huipputeholle mitoittaakaan vaan mieluummin kesällä tarvittavan jäähdytystehon mukaiseksi jolloin lämpötehokin riittää nollakelille asti jo pelkästäänkin.
Tifo
Käyttäytyykö kaikki Vilpit näin,että sammuu -20°C
Niben ams10 siirtyy vastuksille -20 asteen lämpötilassa. Käyttää r410a kylmäainetta. Mitsun ecodanissa voi valikosta valita pumpun sammutuslämpötilan. Oletusarvo on että ei sammu ollenkaan. Zubadanille luvataan vielä -28 toimivuus. Mitsun kylmäaine on r32 ja olen käsittänyt että tällä kylmäaineella päästään kylmempiin toimintalämpötiloihin.
Kyllähän huonosti ohjattu ilppi voi pakkasella alkaa ottamaan enemmän sähköä kuin mitä se tuottaa lämpötehoa. Kyllähän kaikkien koneiden ainakin pitäisi osata sammuttaa itsensä ennen kuin tuohon mennään.
Username
Lämmitystarpeen mukaan ilppi kannattaa mitottaa.
Ei sellaista ilppiä taida löytyäkään että näillä oikeilla pohjoissuomen pakkasilla potku riittää talon lämmittämiseen -40c pakkasilla, tuskin aina -30 asteessakaan. Omassa raja menee noin -21... -23 asteessa.
Tarpeen vaatiessa mitoitetaan muuta lämmitystä lisäksi, kuten puuta ja suorasähköä.
-30 ei ole mitenkään mukava, vaikka talossa lämpö pysyykin se haittaa muuta elämää.
No sähköä kuluu enemmän, mutta eipä juuri muuten haittaa tekemistä.
-30c on semmoinen normi hiihtokeli.
    213 KB · Katsottu: 256
Esäätäjä
Jäin nyt miettimään puhutaanko ilpistä vai vilpistä. ILP on mielestäni lisälämmönlähde kun se ei mm ehkäise vedon tunnetta vaan pikemminkin päinvastoin.
Kyllä se monella on päälämmönlähde, ei sovi ehkä mummoille ja papoille.
Mikäli puhallusta joutuu pitämään suurella ja ei kuitenkaan ylilämmitetä, veto on kyllä väistämätön.
Jos ilpin ainoa tarkoitus on viilentää kesällä (esim MLP talossa), niin silloinhan se tosiaan kannattaa mitoittaa sen jäähdytystarpeen mukaan, mutta lähtökohtaisesti se ILP on kuitenkin edullisempi tapa lämmittää kuin muut lämmitysmuodot, joten on järkevää mitoittaa se riittävän suureksi.
Toisaalta käytännössä myös mitä isompi ilppi, niin samalla myös isompi minimiteho, jolloin pienessä tilassa käyntisykli voi jäädä niin lyhyeksi ettei se ole kovin energiatehokas, eikä mukava, kun menee kokoajan edestakaisin päälle ja pois.
Esäätäjä
Meillä Midean tekemä Ulti 13 (vastaa ns 35 kokoista) teki hullua humppaamista puhaltimella ennenkuin sen vedonpoistoon teki huijauksen. Nyt puhaltaa koneen käydessä tasaisesti mutta välillä kyllä vähän jäätävä veto kun käy minimiteholla puhallus täysillä. Mutta ilman modausta kova puhallus spurtti ja sitten jäi puhallin junnaan pikkuteholla, sitten kämppä alkoi viiletä muualta.
Ei ilppi mikään ihan optimaalinen kyllä mukavuuden suhteen.
Tarkoitin siis lämpöpumpun minimitehoa, ei varsinaisesti liity puhallusnopeuteen.
Username
No -40c ei ole normikeli edes lapissa. Etelässä taas alle -20c lämpötiloja on jotain 2% talvesta. En nyt muista mistä nuo tilastot löytyy.
5epi
Lämpöpumpumppujen teho riittää suunnilleen -18 asti ja 3kw lisävastus kytkeytyy silloin päälle. Talo hukkaa suunnilleen 7kw energiaa tunnissa. Tällä viikolla selviää mihin tuo vastus riittää. Ilppi on jo 6v ja se vaihtuu tehokkaampaan, kun hajoaa.
ML
Tossa,kun aurinko nousee niin pakkanen kiristyy,mikähän selitys sillekin on.
Toshiban multi vielä henkäilee -20 pakkasella yläkerran jaksaa pitää suht lämpimänä vähän on patterit välillä haaleat,alakerta vaatii jo reilummin takan polttoa tai puita siinä.
Intissä aikanaan olikos tuo nyt -35 pahimmillaan talvileirin aikaan -93 ja hengissä selvittiin, edes paleltumia ei porukalle tullut lainkaan. Itsellä sen sijaan tuli jossain kohtaa ihan hirveä horkka vaikka kaminan vieressä istuin ja ei kun kuumemittaria kainaloon. Pikkasen hämmästelin kun yli 40 kuumetta tuo näytti, joten Tilkkaan mars jossa kirjattiin virallinen mittaus 41.2 ja diagnoosina keuhkokuume = se sitten siitä leiristä allekirjoittaneen kohdalla.
On se tuommoinen viikon yli 30 asteen pakkanen mielenkiintoinen haaste vaikka onhan se jossain vielä kylmempääkin ja pärjäävät.Omalla kohdalla tulee mieleen kun aamulla näytti 37 astetta pakkasta ja lehmille piti lähteä hakemaan rehua aumasta,traktori oli koko ajan johdon nokassa ja ei silti kuin pikku urahdus kun yritti startata,onneksi sai naapurista starttiapua kun lämmin halli jossa traktori.Rehuleikkuri piti saada perään ja oli työmaa kun kaikki melko kankeana ja rautaan ei paljain käsin tehnyt mieli koskea,tulipa siitäkin selvittyä,noissa hommissa ei pakkasrajoja tunneta.
Pikkupoikana tuli mopolla ajettua -35C pakkasessa uudenvuoden tienoilla, muistan sen kun kädessä oli sormikkaat ja niiden päällä jotkut villavuoratut kumipäällysteiset käsineet. Kylmä ei sormiin eikä muualekkaan tullut kun osasi pukeutua kelin ja tarpeen mukaan, mutta käsiä ei tahtonut saada mopon kahvoista irti kun käsineiden kumipäällyste oli jämähtänyt muotoonsa kahvojen ympärille :lumiukko:
RPekka
Ilpeillä mennään 99% ajasta.
Toki sekin vaikuttaa minkälainen talo on kyseessä. Vanhat ikkunat on sen verran kylmiä että vaativat jotain apuja ettei niiden kylmässä pinnassa jäähtynyt ilma putoa suoraan lattialle mutta sitten taas joku Siporex-talo jossa on hyvät ikkunat niin ikkuna on yhtä hyvä (huono) eriste kuin talokin ja ikkunan viilentävä vaikutus on pelkkä säteily ruudun läpi. Jos talo pitää lämmön sisällään niin toki silloin lämpötila on tasaisempi koko talossa, riippumatta lämmönlähteestä.
remykv
Ulkolämpötila ollut päivän alle -30C ja pumput huutaa tosissaan, alakerrassa toshiba premium ja yläkerrassa vanha panasonic.
25m2 on lattialämmöllä mutta väliovet kiinni ja alakerran makuuhuoneessa patteri varalla, talossa yhteensä 150m2
remykv
Kovaa rautaa sinulla. Kyllä Setä heitti pyyhkeen kehään aamuvarhaisella. Nyt näytti olevan 27 pakkasta täällä, kiristynyt kovasti päivän mittaan.
Kyllä panasonicista on paukut loppu mutta tuo toshiba jaksaa vääntää yllättävästi, no muutaman päivän päästähän se selviää paljonko on loppupelissä lattialämmöistä siirtynyt muuhun taloon kun näkee vuorokautisen sähkönkulutuksen:)
tkop
2kpl bosch 9000i kyykkäsi heti kun pakkanen pomppasi yli -25. ulkoyksiköt kennon pohjasta 5cm korkeuteen jäässä.pohja kauttaaltaan jäässä ja pullistaa yksikön kuoria.
jäätä kertytynyt pumppujen alle tänä talvena jo kuutiotolkulla.
pumpussa virrat päällä, mutta ei näytä enää pyörivän / sulattavan. ei vikatilassa.
tästäpä se ilo taas alkoi.
En ymmärrä vaikka hallissa sisällä lämpö diesel lämmittimellä on kokoajan yli16 astetta, pumput jäätyvät.
uutena pumpuista piti poistaa puhalluksen siivekkeiden mikrokytkimet toiminnasta "takuutyönä" koska veti kesken talvea vähän väliä pumput vikatilaan ja sammutti pumput itsestään. Tästä johtuneen ulkoyksiköiden jäätymisen piti johtua tästä ja että sisällä ei enää ollut sammumisten vuoksi tarpeeksi lämmintä pumppujen toiminnalle.. tämän vuoksi hankin Airrexin diesel lämmittimen, jolla voin varmistaa sisätilan lämmön aina väh. +12 , jonka vaativat Boschin maahantuojalta ensisijaiselta lämmitysmuodolta (pumput eivät koskaan saa olla 1.sijainen lämmitys, eivätkä siinä käytössä toimi) Nyt olen pitänyt varuilta 16 astetta peruslämpönä, jota pumputkin tahkonneet diesel lämmittimen kanssa yhdessä alku talven. -20 keleihin saakka toiminut vielä, mutta nyt loppui tuo pumppujen toiminta. paukkupakkaset mentävä diesellämmittimen voimin. harmi, sillä pumput olisivat huomattavasti kustannustehokkaampi tapa lämmittää.
Miten olette yksiköitä sulatelleet kovempien pakkasjaksojen aikana? Ennuste näyttää vähintään viikoksi eteen päin -20 pakkasia
5epi
Sulattamiseen on monta tapaa:
Kuumalla vedellä
Huppu päälle ja puhallin hupun sisään
Huppu päälle ja jäähdytykselle
Jos vedellä sulatat tai puhaltimella, niin virrat pois ensin.
Itse suosin kastelukannua...
