Yksinkertaistakaa keskustelua maallikkotasolle
Olen etsinyt keskustelua, joka opastaisi ikäihmisen kytkemään ilmalämpöpumpun ja kännykän, mutta kovin on teknistä ja huonosti ymmärrettävää! Mökilläni on uusi Mitsubishi-LN, jossa wifi-yksikkö. Mitään kiinteää tietotekniikkaa tai laitteita ei kännykän lisäksi ole, joten tarvitaan aparaatti, joka kytketään verkkovirtaan ja joka syö kaiketi sim-kortin.
- En luulisi olevani kovin vaikea potilas, mutta ilmeisesti kaikki lämpöpumppuihmiset ovat tietotekniikan tohtoreita, sillä maallikkona en ymmärrä juuri mitään keskusteluista. - Ihan sama kuin piirtämistä opettelevalle kerrottaisi vain latinan murteella kuulakärkikynän tekniikasta ja musteen koostumuksesta.
- Auttakaa nyt joku yksinkertaista lämmittäjää yksinkertaisilla ohjeilla. Mikä laite alle 100 eurolla, tai mikä on hintaluokka, mistä saa sekä minkälainen liittymä ja miltä operaattorilta.
Noilla tiedoilla selviän varmasti, kiitos.
  • #3
Kiitos nopeasta vastauksesta. Kävin mm. kaksi kertaa Ggantissa, mutta eipä osattu tarjota tällaista tele- eikä data-osastolla. Ei myöskään muissa kaupoissa ja operaattorimyymälöissä. Eräällä tuttavallani on kylläkin jokin ratkaisu, mutta ei muistanut merkkiä tai mallia - oli ostanut sekä vekottimen että prepaid-kortin R-kioskista, maksanut yhteensä 'muutaman kympin,
Jolberious
Tuollainen varmaankin.
    52,9 KB · Katsottu: 857
  • #5
Tarkastelin laitteen teknisiä tietoja, mutta taitaa olla pelkästään paristo- ja akkukäyttöinen, joten ei ehä ole oikea ratkaisu. Olisiko muita neuvojia?
DNA-prepaid -paketti täytyy otta tarkasteluun.
Tokmannilta löytyy DNA ja laitehan voi olla koko ajan latauksessa, jolloin sähkönsyöttö on akkuvarmistettu. ;)
Tässä Elisa https://elisa.fi/kauppa/?gclid=CjwK...AvD_BwE&gclsrc=aw.ds#!/nettiliittymat/prepaid
Telia https://kauppa.telia.fi/yksityisille/tuotteet/prepaidnetti.aspx
Myöhemmin voisi vaihtaa nettiliittymän (SIM-kortin) edulliseen "laitenettiin"
DNA Laitenetti https://kauppa4.dna.fi/c/DNA-Laitenetti/p/QDS00001
Saunalahti Mobiililaajakaista Mini https://elisa.fi/kauppa/#!/nettiliittymat/mobiililaajakaista/Mobiililaajakaista-Mini
Suunnittelija75
SIM-kortilliset 4g reitittimet on sitten huomattavasti vakaampia wifialustoja kuin joku kännykkä ja ne on tarkoitettu tuohon.
On turvallisiakin käyttää, puhelin jatkuvasti latauksessa on sellaista mökki-palaa meininkiä, johan ne varoittelee ohjeissa, ruudulla ymv. että hyvä mies irroita heti.
Prepaid liittymissä on yleistynyt aikarajoitukset, jossa pitää esim. 2 kuukauden välein ladata 20€ tilille lisää saldoa, tai homma sanoo seis. Noita ei välttämättä löydy edes tuoteselosteesta, parempi melkein ostaa oma liittymä, sitä ei hevillä irtisanota jos maksaa laskunsa.
Beetle
Itse laitoin syksyllä tuommoisen Mitsun ohjaukseen:
https://hintaseuranta.fi/muut-verkkotuotteet/huawei-e5577s-321-wifi-hotspot/6738448
ja liittymäksi DNA asiakkaana laitenetin 0,90 €/kk
Hyvin on toiminut. Ohjailen/seurailen pumppua tietokoneella ja myös muutkin joille olen antanut oikeudet voivat ohjailla pumppua etänä.
Kannattaa huomata, että mitsun sisäyksikön ylälaidassa on etupaneelin takana kolossa tuo pumpun "vastaanotin". Itse "asennus/virittäminen" menee hyvin ohjeilla, kun on tarkkana.
Pumppu-Pekka hankki pienen Huawein matkamokkulan operaattorin kaupasta. Ei ihan halvin, koska siinä on WPS-näppylä. Kiitos vastaajille avusta.
Tifo
Mökillä olen pärjännyt kännykän netillä tähän asti. Nyt kiinnostaa kiinteä yhteys, jolla voi säätää lämpöpumppua, aurinkopaneleilta saisi tietoa etänä ja kamera, jolla saa ainakin stillkuvia. Ehkä jotain muuta myös.
Laitenetti riittänee simkortiksi? Siihen tarvitsee jonkun mokkulan, onko ehdotuksia? Kun simkortti on mokkulassa niin ohjattavissa laitteissa pitää olla wifi (ajattelen ääneen). Mitä muuta on tässä arkkitehtuurissa? Toimiiko nämä nykyään kuin junan vessa, muistan jonkun laittaneen mokkulan ajastimen taakse, joka buuttaa sen joka yö.
ollikuhta
Mokkuloita ei taida juuri enää olla ja tuohon käyttöön sopii ulkoisten antennien takia 4g/5g wifi-reititin paremmin. Eli sim-kortti reitittimeen joka luo wifi-verkon
Käyttäjä89
Tällainen vastaava on ollut käytössä jo pari vuotta:
Siihen on sitten langalla ja langattomasti MLP ja muuta kytkettynä laitenetillä. Sanotaan näin että noin 6 - 9kk pysyy netti pystyssä ja sitten vaatii että buuttaa tuon wlan boxin ihan virrat pois minuutiksi meiningillä. Että jonkinlainen ajastin varmaan tai etäsammutus mahdollisuus voisi ihan hyvä olla olemassa, mutta ehkä ei ihan joka yö. Onhan noita viikkoajastettavia ajastimia niin ehkä joku sellainen.
tj86430
Laittaa vehjeksen vaikka shelly plugiin (tai mihin tahansa sopivaan etäohjattavaan virtapistokkeeseen), ja shellyn asetuksiin että virrat menevät automaattisesti päälle kun katkeavat. Sovellukseen voi sitten laittaa ajastuksen tai itse napista pois päältä - tulee sitten issekseen taas päälle.
Käyttäjä89
Niin jos Shelly Plugiin laittaisi jonkun tarkkailun sille että netti katkeaa tai ei ole saatavilla niin buuttaisi myös siinä tapauksessa sähköt ainakin kerran tai kaksi kunhan ei liian tiuhaan kokeile. Mutta ei ehkä tosiaan maalikolle se tavallisin tapa.
Tifo
Hyvältä vaikutti tuo mr600. Käyttäjät ainakin olivat tyytyväisiä. Nopeuksien puolesta riittäisi varmaan mr200. Paljon on reitittimiä verkkokaupassa, onko niin että kaikki ei sovellu tähän minun tarkoitukseen. Buuttaus pitää olla sillai automaattinen, vaikka yöllä tapahtuva, koska etänä pitää käyttää mökin toimintoja ja ei siis ole mahdollista käydä itse buuttaamassa konetta. Ei kai se haittaa vaikka joka yö olisi virrat poikki reitittimestä 5 minuuttia.
T
tart
Kannattaa ensinnäkin hankkia kunnon reititin, esim. tämä: https://www.yeint.fi/it-multimedia/reitittimet/tri101003-teltonika-rut950-lte-4g-router. RTU-reiskojen firmwaren voi päivittää myös helposti itse, joten laite pysyy ajan tasalla.
SIM-kortiksi ei riitä laitenetti, koska kameroiden streamit vaativat kaistaa. Joudut siis hankkimaan tavallisen mobiililaajakaistan. Laitenetillä ei myöskään tee mitään kun käytät nettiä mökiltä käsin.
Reitittimen voi konfata buuttaamaan itsensä joka yö mutta parempi ratkaisu on erillinen mekaaninen kello. Sen taakse voi laittaa myös kaikki muut mökin valvontajärjestelmät.
Kyllä sillä jotakin tekee, vaikkei videoita tai IPTV-tyyppisiä palveluita voikaan käyttää. Rinnalla oleva mobiililaitteen 4G/5G-liittymä sopii oikein hyvin tuollaisten laajan alasuunnan kaistan palveluiden tueksi.
Tifo
Kännykän kautta jaettu netti on mielestäni toiminut hyvin mutta nyt haluan päivystyksen mökille eli jatkuva tiedonsiirto, jolla voi ohjata laitteita. Surffaus tapahtuu edelleen kännykän netin kautta. Siis kun olen mökillä mukana on kännykässä tehokas netti, jolla surffataan. Etänä käytetään laitteita pienellä teholla laitenetin kanssa.
vmakela
Sähköjen katsomiseen ei tarvita mitään ylimääräisiä virityksiä (Shelly jne), vaan se halvin digi-kello/-ajastin, jossa laitetaan käynnistys esim sunnuntaina klo 0500, ja sammutus sunnuntaina 0459. Näin saadaan minuutin buutti kerran viikossa n. 10€ investoinnilla. Saman voi halutessaan toteuttaa vaikka päivittäin.
T
tart
Erinäisiä säästötoimia ja virityksiä voi jokainen tietenkin soveltaa mutta kokemukseni mukaan nettiyhteyksien pitää pelittää mökillä aina kunnolla kuten kotonakin, varsinkin kun koko kiinteistön etähallinta ja muiden asioiden hoito on riippuvainen verkon hyvästä toimivuudesta.
Huonojen yhteyksien päässä kännykkään ei voi luottaa, vaan tarvitaan kunnon antenni, jonka avulla myös wifi-puhelut onnistuvat kun puhelinverkkoon ei saa yhteyttä. Nettiä pitää pystyä käyttämään ensisijaisesti tietokoneella ilman mitään rajoitteita ja ilman kännykkää. Lisäksi kaikkia etähallintasovelluksia tulee voida käyttää ensisijaisesti pc:llä ja vasta toissijaisesti kännykällä. Varayhteytenä lisäksi tekstarit, joilla voi buuttailla laitteita etänä tarvittaessa. Näillä spekseillä on menty vuodesta 2017 alkaen, jolloin epäluotettavaan verkkoon kyllästyneenä laitoin asiat kuntoon. Entäpä sitten kustannukset? DNA:n 100Mb mobiililaajakaistan hinta on minulla 10€/kk. En kyllä keksi yhtään ainoaa syytä, miksi asiat kannattaisi tehdä monimutkaisemmin.
Tuo on ihan teoriaa. Kaikki on ennen kaikkea kiinnin operaattorista monin paikoin. Esimerkiksi itselläni on yhden suuren operaattorin mobiililiittymä langattomassa reitittimessä ja tuo toimii luotettavasti muutoin, mutta välillä ruuhkautuu pahasti. Kännykässä on toisen operaattorin liittymä ja jos haluan katsoa esim. suoratoistopalveluita, siirryn aina tuon käyttöön (valitsemalla wifi-verkoksi kännykällä jaetun). Nopeusero on kymmenkertainen.
Tilanne ei tietenkään pysy vuodesta toiseen samana, vaan operaattorit päivittelevät verkkojaan ajoittain ja eri operaattoreiden keskinäiset markkinaosuudetkin elävät paikallisesti. Kuituliittymällä tai syystä tai toisesta jatkuvasti paremmin toimivalla mobiililiittymällä tilanne voisi tietenkin olla toinen. Totuus on, että luotettavasti toimiva laiteliittymä riittää automaation hoitoon mökillä ja mukana kannettavasta mieluiten 5G-liittymästä on hyötyä kaikkialla, missä kodin kuituverkon ulkopuolella sattuu kulloinkin kulkemaan ja tietokoneella voi aivan mainiosti matkan päällä ja hiukan kiinteämmässäkin paikassa tuohon. Kännykkää täytyy myös ajoittain ladata ja virtaa saa myös tietokoneen hidaslatauspistokeesta, kunhan molemmat ovat pitempään lähellä toisiaan.
