Ei ole tullut sammutettua vaikka ollut koviakin pakkasia, enkä ole pienentänyt tehojakaan.
Onkohan pumppuja särkynyt liian kovassa pakkasessa?
Jep, tämmöinen käsitys minullakin on ollutSuomi on täynnä ILP:ejä ja niitä on paljon myös pohjoisilla alueilla, missä -30C pakkaset eivät ole edes harvinaisuus. Jos pumppuja olisi hajoillut, niin kyllä niistä uutisoitaisiin ja foorumeilla niistä kuuluisi.
Kovaa ajoa vaan.
Itsellä Toshiboissa sulatusvedet jäätyvät "tikuiksi" ILP alle kovilla pakkasilla jos jatkuu monta päivää. Tuosta voisi tulla ongelmia jos tikut paksunevat pitkään.Ei ole tullut sammutettua vaikka ollut koviakin pakkasia, enkä ole pienentänyt tehojakaan.
Tollain tein itsekin kun ilpillä lämmitin yli 10 vuoden ajan.Ei ole tullut sammutettua vaikka ollut koviakin pakkasia, enkä ole pienentänyt tehojakaan.
Ei sammu -20, mutta tuossa linkissä sanotaan -20 tai kylmemmässä. Taatusti kaikki sammuu jossain pakkasessaKäyttäytyykö kaikki Vilpit näin,että sammuu -20°C
Sehän se hämää että kovalla pakkasella lämpöteho lähestyy sähkötehoa ja taas talon tehontarve kasvaa pakkasen kiristyessä niin muu lämmitys joutuu työskentelemään kovemmin. Eli kuten toteat niin teho ei riitä mutta eipä sitä ILPiä ole mitään mieltä huipputeholle mitoittaakaan vaan mieluummin kesällä tarvittavan jäähdytystehon mukaiseksi jolloin lämpötehokin riittää nollakelille asti jo pelkästäänkin.Hanat kaakkoon vaan jotta saa pumpusta kaikki ulos kovemmilla pakkasilla.
-36c taitaa olla kovin pakkanen ja siinä Toshiba Premium vaan porskutteli menemään.
Teho ei toki päätä huimaa/riitä.
Niben ams10 siirtyy vastuksille -20 asteen lämpötilassa. Käyttää r410a kylmäainetta. Mitsun ecodanissa voi valikosta valita pumpun sammutuslämpötilan. Oletusarvo on että ei sammu ollenkaan. Zubadanille luvataan vielä -28 toimivuus. Mitsun kylmäaine on r32 ja olen käsittänyt että tällä kylmäaineella päästään kylmempiin toimintalämpötiloihin.![]()
Ilmavesilämpöpumppu: 20 usein kysyttyä kysymystä - LämpöYkkönen
Miten ilmavesilämpöpumppu toimii pakkasella? Ilmavesilämpöpumppu vai maalämpöpumppu? Lue vastaukset näihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin!lampoykkonen.fi
Lämmitystarpeen mukaan ilppi kannattaa mitottaa.Sehän se hämää että kovalla pakkasella lämpöteho lähestyy sähkötehoa ja taas talon tehontarve kasvaa pakkasen kiristyessä niin muu lämmitys joutuu työskentelemään kovemmin. Eli kuten toteat niin teho ei riitä mutta eipä sitä ILPiä ole mitään mieltä huipputeholle mitoittaakaan vaan mieluummin kesällä tarvittavan jäähdytystehon mukaiseksi jolloin lämpötehokin riittää nollakelille asti jo pelkästäänkin.
-30 ei ole mitenkään mukava, vaikka talossa lämpö pysyykin se haittaa muuta elämää.
Jäin nyt miettimään puhutaanko ilpistä vai vilpistä. ILP on mielestäni lisälämmönlähde kun se ei mm ehkäise vedon tunnetta vaan pikemminkin päinvastoin.Lämmitystarpeen mukaan ilppi kannattaa mitottaa.
Kyllä se monella on päälämmönlähde, ei sovi ehkä mummoille ja papoille.Jäin nyt miettimään puhutaanko ilpistä vai vilpistä. ILP on mielestäni lisälämmönlähde kun se ei mm ehkäise vedon tunnetta vaan pikemminkin päinvastoin.
Jos ilpin ainoa tarkoitus on viilentää kesällä (esim MLP talossa), niin silloinhan se tosiaan kannattaa mitoittaa sen jäähdytystarpeen mukaan, mutta lähtökohtaisesti se ILP on kuitenkin edullisempi tapa lämmittää kuin muut lämmitysmuodot, joten on järkevää mitoittaa se riittävän suureksi.Jäin nyt miettimään puhutaanko ilpistä vai vilpistä. ILP on mielestäni lisälämmönlähde kun se ei mm ehkäise vedon tunnetta vaan pikemminkin päinvastoin.
Meillä Midean tekemä Ulti 13 (vastaa ns 35 kokoista) teki hullua humppaamista puhaltimella ennenkuin sen vedonpoistoon teki huijauksen. Nyt puhaltaa koneen käydessä tasaisesti mutta välillä kyllä vähän jäätävä veto kun käy minimiteholla puhallus täysillä. Mutta ilman modausta kova puhallus spurtti ja sitten jäi puhallin junnaan pikkuteholla, sitten kämppä alkoi viiletä muualta.Toisaalta käytännössä myös mitä isompi ilppi, niin samalla myös isompi minimiteho, jolloin pienessä tilassa käyntisykli voi jäädä niin lyhyeksi ettei se ole kovin energiatehokas, eikä mukava, kun men
Tarkoitin siis lämpöpumpun minimitehoa, ei varsinaisesti liity puhallusnopeuteen.Meillä Midean tekemä Ulti 13 (vastaa ns 35 kokoista) teki hullua humppaamista puhaltimella ennenkuin sen vedonpoistoon teki huijauksen. Nyt puhaltaa koneen käydessä tasaisesti mutta välillä kyllä vähän jäätävä veto kun käy minimiteholla puhallus täysillä. Mutta ilman modausta kova puhallus spurtti ja sitten jäi puhallin junnaan pikkuteholla, sitten kämppä alkoi viiletä muualta.
Ei ilppi mikään ihan optimaalinen kyllä mukavuuden suhteen.
No -40c ei ole normikeli edes lapissa. Etelässä taas alle -20c lämpötiloja on jotain 2% talvesta. En nyt muista mistä nuo tilastot löytyy.Ei sellaista ilppiä taida löytyäkään että näillä oikeilla pohjoissuomen pakkasilla potku riittää talon lämmittämiseen -40c pakkasilla, tuskin aina -30 asteessakaan. Omassa raja menee noin -21... -23 asteessa.
Tarpeen vaatiessa mitoitetaan muuta lämmitystä lisäksi, kuten puuta ja suorasähköä.
Ilpeillä mennään 99% ajasta.Jäin nyt miettimään puhutaanko ilpistä vai vilpistä. ILP on mielestäni lisälämmönlähde kun se ei mm ehkäise vedon tunnetta vaan pikemminkin päinvastoin.
Intissä aikanaan olikos tuo nyt -35 pahimmillaan talvileirin aikaan -93 ja hengissä selvittiin, edes paleltumia ei porukalle tullut lainkaan. Itsellä sen sijaan tuli jossain kohtaa ihan hirveä horkka vaikka kaminan vieressä istuin ja ei kun kuumemittaria kainaloon. Pikkasen hämmästelin kun yli 40 kuumetta tuo näytti, joten Tilkkaan mars jossa kirjattiin virallinen mittaus 41.2 ja diagnoosina keuhkokuume = se sitten siitä leiristä allekirjoittaneen kohdalla.-30 ei ole mitenkään mukava, vaikka talossa lämpö pysyykin se haittaa muuta elämää.
Toki sekin vaikuttaa minkälainen talo on kyseessä. Vanhat ikkunat on sen verran kylmiä että vaativat jotain apuja ettei niiden kylmässä pinnassa jäähtynyt ilma putoa suoraan lattialle mutta sitten taas joku Siporex-talo jossa on hyvät ikkunat niin ikkuna on yhtä hyvä (huono) eriste kuin talokin ja ikkunan viilentävä vaikutus on pelkkä säteily ruudun läpi. Jos talo pitää lämmön sisällään niin toki silloin lämpötila on tasaisempi koko talossa, riippumatta lämmönlähteestä.Ilpeillä mennään 99% ajasta.
Monta prosenttia talvesta on edes -30c?Ei se ole millään muotoa harvinainen tilanne. Toistuu melko tiuhaan lapissa, toisinaan myös täällä vähän alempana.
Kovaa rautaa sinulla. Kyllä Setä heitti pyyhkeen kehään aamuvarhaisella. Nyt näytti olevan 27 pakkasta täällä, kiristynyt kovasti päivän mittaan.Ulkolämpötila ollut päivän alle -30C ja pumput huutaa tosissaan
Kyllä panasonicista on paukut loppu mutta tuo toshiba jaksaa vääntää yllättävästi, no muutaman päivän päästähän se selviää paljonko on loppupelissä lattialämmöistä siirtynyt muuhun taloon kun näkee vuorokautisen sähkönkulutuksenKovaa rautaa sinulla. Kyllä Setä heitti pyyhkeen kehään aamuvarhaisella. Nyt näytti olevan 27 pakkasta täällä, kiristynyt kovasti päivän mittaan.
Sulattamiseen on monta tapaa:2kpl bosch 9000i kyykkäsi heti kun pakkanen pomppasi yli -25. ulkoyksiköt kennon pohjasta 5cm korkeuteen jäässä.pohja kauttaaltaan jäässä ja pullistaa yksikön kuoria.
jäätä kertytynyt pumppujen alle tänä talvena jo kuutiotolkulla.
pumpussa virrat päällä, mutta ei näytä enää pyörivän / sulattavan. ei vikatilassa.
tästäpä se ilo taas alkoi.
En ymmärrä vaikka hallissa sisällä lämpö diesel lämmittimellä on kokoajan yli16 astetta, pumput jäätyvät.
uutena pumpuista piti poistaa puhalluksen siivekkeiden mikrokytkimet toiminnasta "takuutyönä" koska veti kesken talvea vähän väliä pumput vikatilaan ja sammutti pumput itsestään. Tästä johtuneen ulkoyksiköiden jäätymisen piti johtua tästä ja että sisällä ei enää ollut sammumisten vuoksi tarpeeksi lämmintä pumppujen toiminnalle.. tämän vuoksi hankin Airrexin diesel lämmittimen, jolla voin varmistaa sisätilan lämmön aina väh. +12 , jonka vaativat Boschin maahantuojalta ensisijaiselta lämmitysmuodolta (pumput eivät koskaan saa olla 1.sijainen lämmitys, eivätkä siinä käytössä toimi) Nyt olen pitänyt varuilta 16 astetta peruslämpönä, jota pumputkin tahkonneet diesel lämmittimen kanssa yhdessä alku talven. -20 keleihin saakka toiminut vielä, mutta nyt loppui tuo pumppujen toiminta. paukkupakkaset mentävä diesellämmittimen voimin. harmi, sillä pumput olisivat huomattavasti kustannustehokkaampi tapa lämmittää.
Miten olette yksiköitä sulatelleet kovempien pakkasjaksojen aikana? Ennuste näyttää vähintään viikoksi eteen päin -20 pakkasia
