Nilan ec9 - talo kylmänä
Tervehdys palstalaiset ja hyvää uutta vuotta!
Asumme 2010 rakennetussa omakotitalossa nyt kolmatta talvea. Neliöitä talossa on 145. Nilanin kanssa ongelmia on ollut oikeastaan joka talvi, pikkuhiljaa edustajien ja teidän ohjeilla saanut konetta järkevämmäksi. Nyt olen kuitenkin ymmälläni.
Talossa pilp ja varaava takka sekä sähköinen jälkilämmitin, joka nyt talven ollut päällä.
Perusasetukset:
Auto
Tulo 2
Meno 2
Pyynti 28
Näytä data:
Nyk.tila Lämminvesi
T15 21
T1 -21
T11 (vesi ylä) 38
T12 (vesi ala) 28 (saunassa käyty illalla)
T14 (meno) 26
Keskuslämmitys:
Toiminta: Lämmitys
Meno min 23
Meno max 34
Käyrä 1
Siirt käy +3
Pumppu talvi
Lämminvesi:
Sähkövastus T11 35
Kompressori T12 45
Komp max 77
Priorit. Vesi
Ilmanvaihto:
I-vaihto: talvi
Käyrä min 30
Käyrä max 45
Ongelmana on koko tämän talven ollut kehnot lauhdutinlukemat. Ne on pyörineet tilanteesta riippuen 5-23 välillä. Eli liian alhaalla koko ajan. Olimme uudenvuoden kotoa pois, aattoaamuna kuitenkin takan lämmitin. Kun tänään tulimme kotiin, oli lauhdutin laskenut pakkasen puolelle, -5. Takan lämmityksellä sen sai hetkellisesti +15 lukemiin, mutta laski taas iltaa kohti +5.
Pakkanen nousee ja halusin taloon lämpöä, joten päätin koittaa käyrää 2. Meno ei noussut, mutta lauhdutin laski ad. -9. Laskin käyrän takaisin 1, jolloin lauhdutin asettui -5. Mikä hitto konetta vaivaa?
Olen ajatellut kokeilla tuloilmaksi 1 ja poistoksi 2, että saisi lauhduttimelle ruokaa. Talon entinen omistaja sanoi ettei tuota kannattaisi tehdä, kuulema alipaine alkaa vetää tavaraa nurkista ja takasta. Kiinnostaisi silti tuota koittaa. Huolto-välilehdellä ilmanvaihto on pakotettu tasaiseksi, eli sieltä se pitäisi käydä säätämässä alipaineiseksi.
Millä taloon saa lämpöä? Huoneissa vaihtelee lämpö 17-19 asteen välillä.
Onko koneessa joku rikki, kun lauhdutin pääsee noin käsittämätömän alas? Kompura?
Huoltoon ajattelin joka tapauksessa soittaa huomenna, mutta kyselenpä nyt täälläkin.
Sekava teksti, mutta sekava on tilannekin
grendy
Lattialämmityksen säätämisellä ei ole mitään tekemistä lauhduttimien tms kanssa (minkä vastasin toiseenkin ketjuun). Sillä saat lämpöä.
Ja iv:tä voit pistää 1:lle niin että molemmat tulo ja poisto on 1 kiin ei ole alipaineesta pelkoa.
  • #3
Näin itsekin ajattelin, mutta tuo lauhduttimen iso lasku heti käyrän vaihtamisen jälkeen kauhistutti. Voihan se olla, että näillä ei syy-seuraus-suhdetta ole. Täytyypä siis koittaa uudestaan ja malttaa hetkisen aikaa. Iv:n tiputan myös.
Jos lattialla nyt tehdään lämpöä, onko tuolla lauhduttimen pakkasella ololla mitään vaikutusta / haittaa? Kylmää ilmaa toki tulee sisään, mutta käykö se pitkän päälle koneelle tai osille jotenkin haitalliseksi?
grendy
Jätitkö tarkoituksella muuten T2 tulopuhalluksen lämmön pois? Sehän meinaan kertois aika paljon? Näillä pakkasilla jos on 2/2 puhallustehot niin tuloilmahan on varmasti aika kylmää! Eli pudota sitä nyt ihmeessä tosiaan 1/1 tasolle (olettaen että huolto-valikkoon on konffattu 1/1 tehot järkevillä suhteilla).
  • #5
En, se kiinnostaisi itseänikin. Kone taitaa vaan olla sen verran vanha, että semmoista en ole valikosta löytänyt.
Olettaisin että suhteet on kunnossa. Ne katsottiin kesällä, samalla kun kanavat puhdistettiin.
grendy
Ööh no se olis kyllä ensimmäinen jos näytä data-valikossa ei näe tuloilman T2 lämpötilaa! Melko oleellinen tieto.
Kovin kylmää lattialämmityksen vesi tuolla käyräasetuksella -21C lukemassa. Täällä on just nyt -21C myös ja lattiassa kiertää +29C vesi sun 26C sijaan vaikka käyrä on 1 + 1. Saako se laite tarpeeksi sähköä vai onko tosiaan niin vanha että alkaa hajoon käsiin?
  • #7
Näinpä. Muutin tuossa puolisen tuntia sitten meno min asetuksen 29, vieläkin näyttää menevän 26. Nostin myös lämpimän veden pyynnit molemmat 10 asteella ylöspäin, katsotaan jospa se nyt sähköllä lähtisi lämmittämään vettä.
Kaiken kaikkiaan jotain en nyt tässä ymmärrä. Lauhdutin onneksi pysynyt siinä -5, eli se ei ole enää laskenut.
grendy
Siis tarkennas nyt että mitä pyyntejä nostit 10 asteella ylemmäksi? Jos tarkoitat siis keskuslämmitysvalikon alta löytyviä Meno min 23 ja
Meno max 34 niin Nilan lämmittää _aina_ lattialämmitystä suoralla sähköllä. Käyttövesi ainoastaan lämpiää kompressorilla, mutta sen saa kyllä lämpiään myös suorasähköllä, missä ei ole mitään järkeä jos lämmintä käyttövettä piisaa eikä se ole ongelma?
Ja jos tosiaan muutit lattialämmityksen arvoja +10C niin ota huomioon minkä lämpöistä vettä lattioissa edes saisi kiertää maksimissaan. Joskin se nyt tuntuu olevan se pienin murhe jos ei tosta +26 nouse ylemmäksi :)
BUK
Mitä arvoa tarkoitat lauhduttimen arvolla? Kumpaa kennoa? Mikä laite on tarkalleen ja miltä vuodelta?
Käyttövettä.
Nykyiset asetukset:
Sähkövastus T11 45
Kompressori T12 55
Mutta onko tosiaan näin, että nuo eivät vaikuta lattialämmityksen tasoon? Soitin viime talvena Nilanin toimistolle vastaavien ongelmien takia, ja sieltä vastauksena oli nimenomaan nostaa käyttöveden pyyntejä jotta menovesi nousisi. Tämä muistaakseni jopa auttoi silloin, en tosin muista lämpenikö keli samalla.
Näytä data kohdan alla on seuraava teksti:
Lauhdutin T5 - arvona tällä hetkellä -5.
Nilan EC9, versio 1.05 ja ohjelmistoversio 1.2x. Vuodelta 2007.
Reactions: BUK
Suokuokka
Käyttövettä.
Nykyiset asetukset:
Sähkövastus T11 45
Kompressori T12 55
Joo nuo eivät vaikuta toisiinsa yhtään mitenkään.
Tässä näyttää olevan kaksi eri ongelmaa, lattian menovesi ja toisaalta kompressorin toiminta. Lauhdutin ei voi olla pakkasella lämmitys moodissa. Ja lattian menovesi ei vaikuta nousevan, olisikohan siellä niitä releitä vastuksissa rikki. Huollon homma.
Nuo t11 ja t12 laittamasi arvot voi olla nuokin tai sitten ne aiemmat, se ei nyt vaikuttaisi olevan avainasia vaan että kompressori ei toimi kunnolla. Kyllä tuossa tilanteessa laittaisin ihan sen talvi iv:n päälle niin näät lähteekö lauhdutin ja sitä kautta tuloilmakin (jonka t2 arvoa ei jotkut vanhat mallit näytä ollenkaan datassa) nousemaan vai onko jotain vialla. Tuon ikäisessä laitteessa voi kyllä olla vaikka mitä jo ja vaatii huoltomiehen.
Skata
Oletko avannut koneen pellit, miltä siellä kompuratasolla näyttää? Ettei vaan ole jäässä koko sisus?
Ei löydy T2 arvoa tästä vanhasta koneesta
Tältä vaikuttaa. Koska kuitenkin lämpenee tuon verran tuskin ylilämpösuoja on lauennut mutta seuraa nyt ettei lähde tippumaan tuo lämpö. Jos lähtee, niin voi olla ylilämpösuojastakin kyse.
