Hemmo-testi - Ulkolämpötila -30 astetta
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -30 astetta
  • 40 tai enemmän
    Ääniä: 3 27,3%
  • 38
    Ääniä: 2 18,2%
  • 37
    Ääniä: 0 0,0%
  • 36
    Ääniä: 2 18,2%
  • 35
    Ääniä: 2 18,2%
  • 34
    Ääniä: 0 0,0%
  • 33
    Ääniä: 0 0,0%
  • 32
    Ääniä: 0 0,0%
  • 31
    Ääniä: 1 9,1%
  • 29 tai vähemmän
    Ääniä: 1 9,1%
  • Ääniä yhteensä
    11
P
Poistunut käyttäjä 16081
Samalla kaavalla kuin Hemmo, mutta lisätään haastetta sen verran, että testin ulkolämpötila on n. -30 astetta.
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -30 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -29:sta -31:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
P
  • #2
- Imuilman lämpötila infrapunamittarin mukaan olisi n. 23 astetta katosta mitattuna. Anturia ei nyt ollut imuilman mittaamiseen.
- Toshiba Premium 25
- Laite ollut käytössä vajaa 1,5 vuotta.
Puhallusilma lämmitysjakson loppuvaiheen lähestyessä oli 35c infrapunamittarilla aukosta mitattuna. Anturi näytti lähes samaa lukemaa.
Ulkona melko tarkasti -30c. Vasta nyt lämmitysjakson loppuvaiheessa sai kelattua puhalluslämmön niin korkealle, että laite puhaltaa täyttä nopeutta. Testiä varten kytkin pois lisäasetukset kuten hipower ja takkatila, joista normaalisti käytän aina jompaa kumpaa.
Edit, eipä tainnutkaan puhaltaa maksiminopeutta, vaikka kovimmalla puhalluksella asetus olikin.
Takkatila1 päälle niin vedonesto ohittuu, ja tällä tavalla puhallusilman lämpö on vielä hieman pienempi.
Mutta noin normi asetuksilla puhallusilma on sen 35c. Nämä vedonestotoiminnot saattaa sotkea aika lailla vertailuita.
Sisällä ei ole kuin karvan alle 20c, takka lämmitetty vuorokausi sitten, joten uutta latinkia huutaa jo...
Tuossapa loggaus vuosien takaa. => Aika harvoin on Hyvinkäällä -30C :cool: :lumiukko:
Vanhat -25C Hemmo-testien tulokset löytyvät täältä
Olipa tuolla joku toinenkin FD35VABH huudattanut -30C. Puhalluslämpötila 37C
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Gree Fairy 25.
Ulkona mittarin mukaan -28°C, auton mukaan -31°C.
Imu 22.1°C
Ottoteho 1700W
Puhallus täysiä
Ulostulo vartin seurannalla 44-46°C
Kait tässä vielä on mehut tallella.
Btw, Bosch EHP 5.0 AA laski mehut ulos...
    166,7 KB · Katsottu: 119
remykv
Toshiba premium 35
Ulkona vähän turhan reilusti pakkasta -35C
Imuilma 22.7C
Puhallus max+ hi power
Pyynti 30C
Puhallus 40.8C juuri ennen sulatusta
Ulko ja puhalluslämpötila on mitattu samalla mittarilla/anturilla.
Ottotehosta ja puhallusmääristä ei mitään tietoa.
Pakkasta ilmeisesti sen verran että tarvii aikaa että saa parhaan tuloksen aikaiseksi, sulatuksen jälkeen keräsi pitkään voimia.
Toshiba premium 35
Imuilma 22.7C
Pyynti 30C
Erikoisen kuumaa ilmaa puhaltaa noissa pakkasissa.
Kaksvitosella premiumilla pääsi 32 asteiseen puhallukseen.
Onko kolmevitosessa noin paljon enemmän puhtia kovalla pakkasella?
Hipower ei pitäisi enää lisätä mitään jos pyynti ja puhallus ovat täysillä.
Edit, saattaa olla että vaikuttaa tekemäni "modaus", eli olen poistanut ylä ja alasiivekkeet kokonaan.
Alkoi ilma rullaamaan paljon joutuisammin, ja mielestäni silloin näytti että puhallettavat lämpötilat hieman laski. Loogistahan se olisikin, sillä ilma alkoi leviämään paljon paremmin laajemmalle alueelle.
Edit 2, imuilmakaan ei varmasti ole oikein korkea, kun tahtoo sisälämpötilat kyykätä jo astetolkulla vaikka on takka apuna.
timbba
Vanha Pana CE9JKE vetää hemmoa koko ajan :p
Otto: n. 1.2kW
Anto: n. 1.8kW
Imu: n. 23C
Puhallus: n. 33C (vedonesto rajoittaa FAN 3/5)
Ulkona: n. -31C
remykv
Puhallusnopeuteen ei ainakaan vaikuttanut mikään, kokeilin hipoweria ja takkatoimintoa, mutta annoin hipowerin kuitenkin olla päällä ettei varmasti ole mitään rajoituksia päällä.
Mulla oli aikaisemmin juonitteleva premium25 minkä haukuin alimpaan he.......n, mutta vaihtoivat samaan rahaan tuohon isoveljeen.
Premium25.n hemmotestit jäi tekemättä mutta paukut loppui tässä talossa n.-30C
Tässä talossa kaksvitosen paukut loppuu jossakin -21...-23c paikkeilla, siinä missä "pitääkin" loppua kun on tiedossa lämmitystarve ja pumpun antama lämpöteho VTT testissä. Takalla voi jatkaa isommin sisälämpötilan kyykkäämättä jonnekin 30c paikkeille, mutta nyt kun on -35c niin kyllä piti jo muutamaa patteritermostaattia ruuvata "varallaolevasta" työn suuntaan.
remykv
Meillä on alakerran makkarissa käännetty patteri päälle varmistamaan jos tulee rajat vastaan, kosteissa tiloissa lattialämmöt päällä ja iv-koneessa on jälkivastus laitettu päälle mutta aikapaljon on vastuuta vielä pumpullakin.
Viimeaikoina miettinyt puunpolttoakin olemassa olevalla leivinuunilla kun tämä nykyinen iv-kone mahdollistaisi sen
remykv
Toshiba premium 35
Imuilma 22.7C
Pyynti 30C
Tässä useampia hemmovetoja ottanut kun ilmat olleet suotuisat, en tiedä mitä ylläolevassa vedossa on ollut vikana mutta en ole päässyt tuohon tulokseen uudestaan vaikka kaikki pitäisi olla anturin sijoitusta myöten samat.
Ulkona -33C
Imu 23.2C
Puhallus 38.8C
Pyynti 30 ja puhallus max.
    161,6 KB · Katsottu: 102
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Gree fairy 25
Ulkona -33.3°C
Imu 22.8°C
Puhallus 34.6°C
Ilmankosteus 16%
Ottoteho 1550W (sisältää lämmityskaapelin eli 1400W?)
Joko ulkona oleva anturi on jäässä tjsp, tai sitten sisäyksikkö oikeasti loihtii noin kylmästä kylmäaineesta vielä lämpöä.
Toinen mielenkiintoisuus, miksi pumppu ei aja täysiä vaan säästelee vajaatehoilla.
    162,4 KB · Katsottu: 113
    70,4 KB · Katsottu: 109
Henri243
Mitsubishi FT25
Ulko: - 31,4 °C
Imu: + 23,5 °C
Puhallus: + 39,1 °C
Kosteus: 16 %
Pyynti: + 24 °C
Puhallus: 5/5
Viimeisen 24h kulutustiedot näyttää tältä. 1,7 kW repii tällä hetkellä.
Reactions: Rh-
remykv
Gree fairy 25
Ulkona -33.3°C
Imu 22.8°C
Puhallus 34.6°C
Ilmankosteus 16%
Mideat mitkä lämmittivät aikaisemmin tätä torppaa pudottivat myös pakkasten kiristyessä ottotehoja, onkohan ominaisuus?
Rh-
Tyhjäkäynnillä
En tiedä, pakkanen lauhtui -29°C, ensimmäinen automaattisulatus tuli ja pumppu ajelee jo 1600W ottoteholla.
puuhis
Ulkona -33C
Imu 23.2C
Puhallus 38.8C
25+ pumppua testaillessa huomasin itse että jos käyttää hipower ja 5/5 puhallusasetusta niin pumppu himmailee puhallinta. Itellä vain takka 1 moodilla puhaltaa oikeasti täysilllä. Tietysti kyseessä kaksi eri vehettä joten saattaahan tuo olla että isoveli ei himmaile.
EDIT: Lämpötehona tuo olisi karvan alle 3.7kW (puhallusmäärä 750m3/h), aika kova lukema.
remykv
Tämä voisi selittää tuon tapahtuneen, taisin nuo jälkimmäiset vedot ottaa ilman hi poweria kun joku mainitsi että puhallus 5 antaa jo täydet tehot.
Pitääpä seuraavalla kerralla kokeilla takka 1.
Voisiko olla että kylmäaineista/kennosta ei saa enempää irti?
Kyllä, ulkoyksikön höyrystyskapasiteetti vain loppuu kesken. Pienemmällä puhallusnopeudella voi saada isomman ottoteho ja samalla hieman enemmän antotehoakin ulos kovilla pakkasilla. :cool:
remykv
Joku ei nyt mene oikein, pyynti 30, 5/5 + takka1 ja lämpenemä 25C
Tuolta pohjalta kun miettii niin puhallus sopisi 550m3/h .
mittaushetkellä ulkona -15C
Onko tähän muuta selitystä kuin kenno tukossa, kertaakaan en ole sitä pessyt sisältä,(en ole kyllä pessyt edellisiäkään)
Mittari on kyllä antanut järkeviä lukemia aikaisemmin.
ei kyllä viitsi lämmityskaudella alkaa purku/pesuhommiin kun lämpö riittää hyvin.
Ulkona -33C
Imu 23.2C
Puhallus 38.8C
Valmistaja lupaa antotehoksi -30C 2,4 kW ja COP 1,8 => otto 1333 W
=> Tuon perusteella sulla voisi olla puhallus tuossa todellisuudessa noin 490 m3/h. :cool:
  • ecodesign.toshiba-airconditioning.eu_eo_system-details_system=42a9b24e4c0f4c78a17268531455f5ba.pdf
    505,5 KB · Katsottu: 159
Keikhaus
Mitsubishi LN25 , asennettu tammikuu 2018.
Max. Pyynti/ Puhallusnopeus
Ulkona -31.4
Huonelämpötila 23
Imulämpö n. 23. 3
Puhallus 39.1 . Shelly anturi puhallusaukon alalaidassa ja toinen sisäyksikön päällä. Shelly 1PM+Addon, DS18B20 anturit.
