Ilmalämpöpumpun puhallusnopeus
Untamo
Miten säädätte ilpin pyyntilämmön/puhallusnopeuden? Jos pyynnin laittaa vaikka 22 asteeseen ja puhallusnopeuden automaatille, niin koen, että ei toimi kunnolla eli jos huoneen lämpötila on selkeästi alhaisempi, tuntuu sille, että ilmalämpöpumppu ei pyri pääsemään pyydettyyn lämpötilaan puhallusnopeutta nostamalla.
Ongelmaa saattaa korostaa se, että sisäyksikön on mielestäni huono eli olohuoneen nurkassa.
Mun mideassa on sen verran pehmeä puhallus että on käsin asetettu aina 100%.
Panassa puhallin on varmasti tuplasti tehokkaampi, mutta kun on hallissa sniin ekin on aina täysillä, ellei sitten aivan siinä edessä jotain puuhaa ja laite ei aktiivisesti lämmitä, niin että palelee siinä.
Pyyntilämpötila on se jolla haluttu huonelämpö toteutuu. Se lämpötila säätimen numeroarvona on aika sellainen summittainen, koska lömpöanturi on siellä sisäyksikössä katon rajassa, niin se on jokatapauksessa valmistajan arvaus siitä millä lämpötilalla se huonelämpö on pyydetyssä.
Nurkka on tietysti vähän huono paikka. Itse pidän puhalluksen automaatilla ja "läpät" liikkeessä, sekoittaa hyvin ilmaa ja lämmittää joka nurkan.
Untamo
  • #4
Eli pyynti kannattaa ilmeisesti pitää pari astetta haluttua korkeampana?
Sekin riippuu pumpusta, jos omastani laitan pari astetta haluttua korkeammalle niin kuuma tulee. Huonelämpötila kannattaa katsoa lämpömittarista joka ei ole samassa huoneessa ilpin kanssa vaan vaikka viereisessä tilassa ja sitä seuraamalla sitten säätää ilpin pyyntiä siten, että mieleinen lämpötila löytyy. Se on ihan sama mikä se pyynti on, jos huonelämpötila pysyy sopivana. Toisella pumpulla pitää laittaa 26, että saadaan lämpötilaksi 21 ja toisella riittää 22.
Joo, tuo toinen midea pitää tilat 21 kun asettaa 19 koneeseen, toinen toteuttaa aika tarkkaan pyynnön mukaan.
Automaatti ei omien kokemusten mukaan puhalla riittävän kovasti.
Oma pumppu on korkeassa käytävässä puhaltaen korotettuun olohuoneeseen. Niinpä pidän puhalluksen aina niin kovalla, kuin korvat kestää. Yli 10 asteen pakkasilla puhallus on 4 (siis täysillä), lauhemmilla keleillä lasken puhallusnopeutta, kun vähempikin riittää. Öisin puhallus kolmoselle.
Kun lämpötila laskaa alle -15C, pistän pistän pyynnin 31 asteeseen. Noissa lukemissa pumppu yksinään ei enää riitä talon lämmitykseen, joten sen on syytä käydä koko ajan täysillä tehoilla, olipa pumpun aistima sisälämpötilalukema mitä tahansa.
Alemmilla pakkasilla menen olohuoneen fiiliksen mukaan.
