Kuinka huomiseta selvitään?
Tinkero
Minulle herää kysymys, että miksi tieten tahtoen, kaikista varoituksista huolimatta, moni päätyy sopimustyyppiin minkä johdosta voi joutua ihan tosissaan palelemaan kotonaan. Moni uhkaa vetää talon tai ainakin lämmityksen virrattomaksi, voi olla lähipäivinä putkimiehille ja kuivaustekniikalle töitä. Siellä seinän vierellä lattianrajassakin putkia menee, ja nurkissa kylmä jo ihan normaaleilla sisälämmöilläkin, ilmavuotojakin varmasti löytyy suurimmasta osasta taloja...
Kun oikeen kituuttaa ja palelee niin saattaahan siinä vuositasolla kolmekymppiä säästää.
Mitenköhän nopeasti 120m2 siporex talo kylmenee jos ei lämmitystä käyttäisi ollenkaan? nyt ylhäällä 25 ja alakerrassa 20
Riippuu miten hyvin on eristetty ja miten paljon on massaa eli onko yläpohjakin ja väliseinät siporexia tai muuta kiveä ja miten paksua. Itsellä on ulkoseinät vain 150 mm siporexia (+ 100 mm villaa + tiiliverhoilu) ja yläpohja puurakenteinen. Alapohjankin betonista suurin osa on villan ja parketin peitossa eli ei hyötyä varaamisessa.
Mulla lienee ominaiskapasiteetti luokkaa 110 Wh/m2, raskaammassa voi olla 200. Talo on -76 eli ei nykyaikaisesti eristetty. Lämpöhäviöt luokkaa 200 W/C eli nyt menee n. 8 kW. Olettaisin jäähtyvän vajaat 0,5 C/h. Äsken sammui MLP:n kompura eli kohta nähdään. Ei asuta ja lämmönjako kesken, joten oli jo ennestään sisällä n. 16 C. Kai tuosta uskaltaa 10 C laskea? Pitää tarkkailla selviääkö 22 asti.
Etänä näen vain menon ja paluun sekä IV-koneen arvot. IV laitettu 10% puhallinteholle.
Nooh... Katsellaan. Ei ole hajuakaan vielä miten nopeasti lämpö laskee. Tällä testillä se ainakin selviää kun on aika tasainen -16C luvassa ulkolämpötilaksi.
Paljonko on lämmitystehontarve nyt? Vai saako sitä edes PILPillä mitenkään "mitattua". Pitikö jo käyttää vastuksia vai riittikö takka? Eikös talo ollut puuta eli lähinnä alapohja varaa.
Kauankos takka pysyy lämpimänä vai onko joku puita lisäämässä?
Ilman takkaa voisi jäähtyä samat luokkaa 0,5 C/h. Kevyempi ja pienempi, mutta paremmin eristetty kuin mun.
timppa__
Miten Nibe 750 + Sam41 voi säästää? Lämmitin yöllä enemmän ja nyt aamulla laitoin alimman menoveden lämmön 20 asteeseen ja lämpökäyrän numerolle 1. Mitä muuta voi tehdä?
Lurkus
Miten lie kun hinta tippuu klo22 ja kaikki räppää saunan päälle samalla kun yösähköilijöiden LVV ja lämmitys menee päälle
Miksi kaikki räppää saunan päälle kello 22? Minä meen ainaki saunaan kello 19.00 tai silloin ku hyvältä tuntuu. Mistä tälläinen fakta löytyy että kaikki räppää saunan päälle klo22?
Olisiko tuo semmmoinen pikkalämmitysvitsiksi tarkoitettu, kun jollakin pitää kylmennyttä taloa alkaa sulattelemaan heti kun hinta tippuu? Arven muuten, että ne tämän päivän säästöt pitävät kulutusta korkealla vielä pari päivää tämän jälkeenkin.
Nyt on 3 h siitä, kun menolämpö tippui reilusti ja 1,5 h siitä kun MLP sammui. IV:n poisto oli 15,7 C ja nyt 14,4 C. Menolämpö oli 48 C ja nyt 22 C.
Niin noh... Minä pistin virrat pois siitä laitoksesta. Ei paljon kuluta :)
bungle
Tulihan tätä testattua Black Friday:ssä. Ei ainakaan täällä ottanut kauaa, kun lämmöt sai ylös, kun kytki vastuksia. Mutta luulen, että lauhtuva ilma yhdistettynä takan polttoon ja ILPiin nostaa lämmöt ihan jees nekin. Ja nämä kalliit yritetään rypistellä puulla/vaatetuksella mahdollisuuksien mukaan. Jos tulee hullun halpaa, niin sitten toki vastuksia.
5h/3,5 h kohdalla V:n poisto 13,3 C j meno 18,7 C. Aikalailla siis tuon 0,5 C/h kylmenee, jos IV:n poisto kuvaa sisälämpöä. Merkittävä osa poistosta tulee yläpohjassa kulkevista kanavista ja IV säädetty todella pienelle, joten noiden jäähtyminen varmaankin normaalia suurempaa.
moti
VR peruu etelän junavuoroja koska pakkanen. Pohjoisessa kuitenkn 10 astetta kylmempää… oisko syynä kuitenkin pe pörssisähkön hinta…
Tulihäntä
Ai senkö takia junalippujenkin hinnat vaihtelee niin paljon. Kerpele VR:kin on sähköpörssin uhri. Mut tota salaliittoteoriaa vastaan sotii kuitenkin se että pohjoisessa kaikki radat ei ole sähköistetty ja junassa on dieselveturi. Ja dieselin hinta on viime päivinä laskenut. Oliskohan sitten niin että VR on hamstrannut dieseliä sillon kun se oli kallista ja viedä Adbluetakin ja vessapaperia siinä sivussa. Siinä sitten herrat pyykii pasilassa leveetä ahterisaan serlan extrapehmeään ja huuhtoo vessan adbluella kiskoille. Ja juna ei edes kulje!
No, eikös perjantai ole erittäin yleinen saunapäivä ja kun kiinteillä soppareilla varmaan pieni osuus kaikista niin pörsseilijät ja k-vaikutteisilla olevat ei varmaan yli 150s hinnoilla lämmitä sähkösaunaa, kun hetken päästä on puoli-ilmaista sähköä tarjolla.
Varoitus: täällä saattaa liikkua myös mielipiteitä faktojen seassa
haraldh
Täällähän pärjää todella hyvin! 06:55 herätys ja kaikki kolme ilmalämpöpumppua pois päältä. Ulkovalot ja turhia laitteita pois varallaolosta. Jääkaappi, pakastin, wifi, tietokone jne päällä kuten ennenkin. Autotallista vein ei-pakkaskestävät vehkeet pois illalla.
Tunnin ollaan käytetty kaasukaminaa, muuten takka ja iso flekti levittämässä lämpöä on riittänyt yllättävän pitkälle. Vielä on 18°C ja lähtötilanne ei ollut sen lämpimämpi.
Sitä alkaa miettimään että miksi minä pidän niitä lämpöpumppuja päällä ollenkaan?
2,5 - 3,0 kW on ollut tyypilinen keskiteho, nyt mennään 250 watin keskiteholla. Sillä kulutuksella ei tule vararikkoa vaikka sähkö olisikin kallista. Onneksi voi tehdä kotoa työtä että voi harrastaa tällaista, ilman ihmistä paikan päällä olisi vaikeaa lämittää takkaa, kaasutella kamiinalla ja valvoa.
Tämä on vähän kuten lapsena veti sateessa jalalla puroja ja kanavia innoissan. ihan kivaa puuhaa ja irtiottoa harmaasta arjesta.
Esäätäjä
Kävikö Pirkkalassa desantti kaatamassa puun sähkölinjalla vai miten näin sattui käymään?
Ulkorakennuksesta kävin kääntämässä lämmityksen sulakkeet pois, nyt ei ole käytännössä muuta kuormaa kuin FD25 puhaltamassa. Tällä reilulla kilowatilla mennään klo 23 asti...
Itse asiassa näin on kulunut viikko mennyt muutoinkin, ulkorakennuksen kylmäksi päästö on vain erona. IV ollut seis ja ulkoilmakanava blokattuna jo muutoinkin.
Ei ulotu puut tuohon linjaan, ellei sitten joku sahannut itse tolppaa poikki. Tuollainen linja ja tolppa pettänyt.
Lepponen
Lämmitän saunan ja hellaa, puilla tietysti ;) . Muuta "turhaa" sähköä vievää kulutusta voi karsia reilusti, ei nyt kuitenkaan tarkoita paluuta kivikaudelle.
Ei vielä tarvinutkaan alkaa puilla lämmittämään, aamulla olikin vain -19 °C pakkasta ja vilppikin heräsi eloon:) Turhaa sähkönkäyttöä tetty vältetään solidaarisuuden nimissä, vaikka ei pörssisähköllä mennäkään.
bungle
Onhan tämä tavallaan opettavaista. Taitaakin tulla satasien sijaan vain muutaman kympin lovi. Alle 600W tehoilla mennään nyt. Toki lauhtuva ilma jeesaa.
haraldh
Opettavaista tosiaan, ihan hyvä testailla miten oikeasti pärjäisi ilman sähköä. OK, pakastimelle ja jääkaapille pitää keksiä jotain vielä ja ilman nettiä ja tietokonetta pärjää kyllä jos on känny ja läppäri.
Minulla on kerrankin talo kunnolla lämmin kovalla pakkasella. Tiukkaa on tehnyt yrittää pitää maalämmöllä 23C tupakeittiössä kun ulkona on -25C tai enemmän, nyt tuolla on melkein -24C ja sisällä on yli 25C. Työhuoneessakin 24C.
Käsittämättömän paljon tuo Swegonin koneellinen ilmanvaihto hukkaa energiaa aloittaessaan sulanapitoperseilynsä. Tuo kone toimii johonkin -10C asti jotenkin järkevästi. Sen jälkeen se heittää hanskat tiskiin ja alkaa puhallella kunnolla plusasteita pihalle. Kuinka pahasti plussalle se päästää jäteilman, sitähän ei tiedä koska valmistaja on kaukaa viisaasti jättänyt jäteilma-anturin pois. Sen kyllä arvaa, miksi niin on tehty. Nuohan tulisi reklamaatioina takaisin heti, jos ihmiset tietäisi liian tarkkaan, mitä se tekee. Uskomaton vehje.
Nyt kun IV (ja MLP) on seis, niin talon lämpötila nousi piikkinä ylös. Liuospumppua olen pyöritellyt välillä ilmausohjelmalla, just in case. Kiertovesipumppu jauhaa jatkuvasti.
katve
Ei kai poistoilmakin ole kokonaan nollassa? Jotenkin muuten vaihdat ilmaa?
Nihan
Eilisessä sähkökatkossa oli vetänyt kuution kennon jääkalikaksi. Otinkin sen sitten sulamaan ja pidän iv pois tämän päivän kokeeksi. Hyvin laskee co2 -tasot kun polttaa tulisijoja, normaali grynderilaatuinen talo takaa korvausilman riittävyyden :cool:
Täh, onko tosiaan tuollainen tolppa pettänyt?
Jos on, niin joku voi alkaa ihmetellä että miten sattuikin todella sopivaan aikaan
dillon
Nibe puski yöllä noin 18kW lämmitysteholla lämpöä lattioihin +4 käyrällä ja vähän ennen klo 7 laitoin automaation nappaamaan käyrän -4:ään. Eli nyt on lämmitys käytännössä kokonaan pois. IV:n sammutin aamulla myös. Nuo vanhat Rexoventit joko vie hemmetisti sähköä jälkilämmityksellä tai sitten ilman jälkilämmitystä jäähdyttää kämppää ihan liian vauhdikkaasti. IV:n sammutus ei ongelma kun ei suihkukäyntejä ja muutenkin kosteuskuorma vähäistä.
Lisäksi varaava takka kunnolla kuumana.
Keskimääräinen sähköteho nyt 1-1,8kW kun yöllä oli 10-12kW.
Paksu betonilaatta varaa kyllä hyvin lämpöä. Ei ole edes takan vaikutusalueen ulkopuolella lämpö tippunut aamusta vasta kuin n. 0,3 astetta.
tuna
Ilmanvaihdon sammutus on juu yksi eniten elämisen laatua parantava asia meilläkin kovalla pakkasella. Jäähdyttää kämppää julmetusti.
Katoin IR-mittarin näyttävän yläkerran huoneiden kattoa 13-14 asteiseksi. Ekovillaa yläpohjassa mutta sais vissiin olla reilumminkin...
En nyt ihan varma ole kyseisestä tolpasta kun en ole nähnyt, mutta tuollaisena se muualla kulkee missä sen näkee.
Mutta oli siis tieto että joku tolppa on katkennut? En löytänyt googlesta tietoa
Elenian idioottimaisessa palvelussa taitaa nähdä tiedotteet, vaan jos jossain on sähkökatko parhaillaan
7/5,5 h kohdalla IV poisto 12,4 C ja meno 16,7 C eli jatkuu tuo 0,5 C/h. Pyyntiä piti tiputtaa lisää, ettei kompura käynnisty. Jännä nähdä millaiset hinnat huomiselle kohta tulee eli saako tuon takaisin lämpimäksi järkihintaan.
RauskiH
Yö paahdettu lattilämpöjä, nyt termarit nollilla, ilp seis, LTO ykkösellä, 3 pakastinta, jääkaappi ja vähän valoja päällä. Takassa tulet ja kaasukamina valmiudessa.
Tällä nyt mennään toistaiseksi ja seuraavat liikut 1345 kun huomisen hinnat tiedossa. Fingridin saa nyt minulta haluamaansa joustoa... On se euro vaan kova konsultti.
Takasta laitettu aamulla polton jälkeen pelti kiinni ja myöhemmin aamupäivällä avattu luukut jotta jäähtyy nopeammin seuraavaa pesällistä ajatellen. Muuten menty samalla setupilla tähän asti eli kaikki lämmöt pois ja kaasukaminakin on edelleen kylmänä. Sisällä on 21-22C riippuen vähän huoneesta, tallissa 5c ja ulkona pakkasta saman verran kuin sisällä lämmintä.
Odotellaan nyt rauhassa huomiset hinnat niin näkee että tehdäänkö takkaan vielä päivällä pikkutulet ja illalla kolmas panos vai jätetäänko lämmittäminen yhteen kertaan illemmaksi. Toinen päätöksen paikka on että laittaako kaasukaminan päälle vai pukeeko pitkän paidan päälle kun nyt mennään vielä t-paitasiltaan
jamseil
Hieman tuli eilen varauduttua tilanteeseen näin onnellisena pörssisähköttelijänä.
Lämmitin illalla takan ja leivinuunin.
Sammutin kaikki sähkölämmitykset, eli vilpin, kattilan sähkövastuksen ja kylppärin lattialämmön.
Laitoin öljypolttimen takaisin kattilaan ja hain polttoöljyä.
Piilotin sähkökiukaan sulakkeet vaimon varalta ja latasin puut vihjeeksi puukiukaaseen.
Sähkö-/puuhellalle unohtui tehdä samat valmistelut.:hmm:
Aamulla lämmitin autosta poikkeuksellisesti vain moottorin.
Ai, hallitusohjelmaan on kirjattu, että sähkömarkkinoiden hinnoitteluun täytyy puuttua.
Eiköhän tämänpäivän jälkeen ole selvä, että asiaan puututaan.
Jos K-vaikutteinen porukka vaikka +30s vaikutuksella joutuu laskeskelemaan, että laittaisiko rakennuslämmittimen pihalle posottamaan halpaan aikaan, niin kertoo sekin älyttömyydestä. En ainakaan lonkalta osaa sanoa, etteikö tuo skenaario voisi toteutua jos loppukuu on lämmin ja kulutus putoaa murto-osaan tästä alkukuusta
Lattioihin tuli varattua yöllä +3°C enemmän lämpöä kuin aiemmin, automatia laittoi lattioiden lämmityksen seis klo 05:59-06:00.
ILP pöhisee normaalisti, takassa oli tuli aamulla ja kohta pieni vällipanos sisään, sekä illalla myöhemmin viellä isompi.
Pesuhuoneen lattia on eniten jäähtynyt joka oli jo ennalta tiedossa, mutta tilannetta tasoittaa kun hetivalmis kiuas on muhimassa 200w voimin ja pitää ilman lämpimänä.
Kaasulämmitin on edelleen varastossa eikä ole tarvetta hakea käyttöön.
n.1.5kWh/h kulutuksella mennään klo 01 asti jolloin automatia taas alkaa herätellä lämmitystä
Osa K-vaikutteisen sopparin omaavista taputtaa käsiään kun elättelevät toivoa alle 5snt/kWh hinnasta kuukaudelle. Jos tän päivän hinnat saanut nollattua niin sillä voi saada jopa parin sentin edestä kulutusvaikutusta. Pari vastaavaa loppukuulle niin sähkölasku pienenee.
Itsellä ei ole kiinnitystä vaan pörssillä mennään niin ei pääse hyötymään millään
