Kuinka huomiseta selvitään?
Juu tossa heti ilta 7 jälkeen laitoin saunan lämpiämään 3 x 3.3 Kw(vastukset) että pysyy tuo https://www.fingrid.fi/-/custom/sahkojarjestelman-tila-169/ fingrid sivuilta katsottuna tasapaino yllä. Koska päivällä oli Suomessa säästetty yhden Ydivoimalan verran sähköä( ei kyllä kerrottu minkä)? Tasapainottaakseni sähköverkkoa en laittanut sähköautoa lataukseen ;) ja rouva laittoi takkaan tulet että saadaan saunan jälkeen lämpöiset makkarat hiilloksella :) niin säästyy tuota lämmitys energiaa
ps. Tää kannattaa ottaa ihan "leikillä" ja meillä on 25% kalllimpi kiinteähintainen soppari :)
Tulikiven pienehkö keraaminen takka jaksaa ylläpitää lämpöä.
Mulla kans tollanen pieni 1000-1200kg Tulikivi Vaala vai mikä se on. En ole ennen näin paljoa sitä lämmittänyt (aloitin pitemmät lämmitykset eilen). Myös piippu on alkanut hyvin varaamaan. Aika mopohan toi on takaksi, mutta kyllä se näköjään asiansa juuri ja juuri ajaa. Ei tänne oikein isompaa helposti olisi saanutkaan. Toisessa huoneessä Högfors 6A pauhannut myös. Högforssin uuni täynnä vuolukivilaattoja ja liedellä iso vesikattila. Daikinin ILPejä en kokonaan sammuttanut, mutta laitoin tarveohjauksen minimille (vai pitäskö sanoa maksimille) ja pyynnit alas. Ovat olleet pääosin hiljaa.
Rautatiekalustossa käytetään myös käytetään paineilmaa (eikä alipainetta, kuten raskaassa maantieliikenteessä), mikä on toimilaitteiden jäätymisen kannalta huono idea (kosteutta tiivistyy sylintereihin kuten ovien sulkusylintereihin ja jarruihin).
Siis mihin raskaassa maantieliikenteessä käytetään alipainetta?
Sulla ei taida olla kuorma-autokorttia?
”Kaikkein kevyimmissä (eli pakettiautomaisissa) kuorma-autoissa on käyttöjarruina henkilöautojen tapaan alipainetehostetut nestejarrut. Myös eräissä keskiraskaissa autoissa käytetään nestejarruja, joissa kuitenkin tehostus tapahtuu paineilmalla.
Raskaissa kuorma-autoissa ja kaikissa yhdistelmissä on kuitenkin lähes poikkeuksetta täyspaineilmajarrut. Kuorma-autoissa on jarrujen vaatiman käyttöpaineen kehittämiseen erillinen paineilmakompressori sekä jarrujen lähellä useita paineilmasäiliöitä, joilla varmistetaan riittävän jarrutuspaineen säilyminen. Paineilmajarrujen käyttöpaine on yleensä noin 8 baaria (bar). Muutamat kuorma-autovalmistajat tosin käyttävät jopa 10 tai 12 baarin jarrupainetta jarrujen reagoinnin nopeuttamiseksi.”
Ja vastoin miten monet oikeasti luulee, niin sillä paineilmalla AVATAAN ne jarrut. Ei jarruteta kuten nestejarruilla. Siksi jos ei ole ilmaa niin ei pääse liikkeelle. Ja siksi sitä ilmaa myös kuluu ja sitä pitää varastoida säiliöissä esimerkiksi pitkää ABS jarrrutusta varten. Ja nykyään lähes kaikki raskaan kaluston jarrut on EBS:llä varustettuja. ALB jäinsinne 70-80-luvulle.
Mä voin väliin kertoa pienen kevennyksen. Sain kuru resortissa tekstiviestin että eikös jookos säätettäis vähän sähköä. Heillä ilmeisesti on pörssisähkö. Pikkusen nauroin, että pyytävät törkeää hintaa kusisista mökeistä ja vielä pitäis säästää sähköä siellä ollessa. Kyllä, olin itse lahjakortilla. Enkä tule niihin itse rahaa laittamaan. Lattiat on pakkasella ihan järjettömän kylmät, mökki niukasti 21 lämmin. Saunan ku pitää päällä 19h vuorokaudesta ni sit oli ihan ok.
Laitan tähän oma testi päivällä:
Alkuvaikeuksien kautta (vanhentunut polttoaine) sain tehtyä testin kun vanha bensa oli käytetty pois:
- NuTool 2.4kWp invertteriaggregaatti autotallin sisällä, pakoletku ulos
- Suurin osa päivästä noin 1800-2000W jatkuva kuorma verkonvaihtokytkimen kautta taloon ja LFP akuston laturi rajoitettu 30A:lle
- Loppupäivä noin 1100W kun LFP akut täynnä
- Sähköä tuli 7,23 kWh
- Bensaa kului 5,15L. Vuoden vanhaa, noin 1,85€/L
Lisäksi autotalli lämpeni +21C ilman muita apuja. Autotalli vie tähän vuoden aikaan/lämpötilassa noin 3-4L/vrk
Ei se edullista ole mutta "kokonaishyötysuhde" oli hyvä, sen sietää kun on pakko
Puukattila rohmusi lisäksi kottikärryllinen puuta
Miten toteutit pakokaasujen poiston tallista? Omassakin tallissa olisi hallilämmittimen pakokaasujen poistoputki valmiiksi seinässä, mutta miten pikku aggregaatin pakoputken lähdön saisi tähän riittävän tiiviisti? Kovin pitkää ohutta "letkua" tuohon ei varmaan voi laittaa ettei ala ahistamaan pakokaasun poistoa. Jonkun imun kun tuohon saisi niin sellainen olisi kyllä hyvä.
Osa on silmin nähden iloisia, jos saavat ilmaisen ämpärin.
Siitä ei ole mitään iloa jos saa ilmaiseksi jotakin tarpeetonta mutta jos tienaa sillä että saa jotain välttämätöntä niin se tekee iloiseksi. Minusta on tulossa kanibalisaation kannattaja... eihän se ihan komunismin tukemista voita mutta melkein, olen huomannut :p
Muistinpas varastossa lojuneen vanhan säteilylämmittimen. Ilta on pelastettu ja lämpöä tupaan 20 sent/kWh. ☺️
Niinpä, paino sanalla "osa". Sama toimii muuallakin kuin ämpäreissä. Laittaa -50% jollekin Kiina muovirihkamalle ja pöydät imuroidaan tyhjäksi nopeasti. Osa jopa valmis taistelemaan saadakseen sen itselleen.
(CASA R5 tekninen manuaali)
Tuo on todella pieni ilmavirta.
Täytyy yrittää keksiä jotain huijausta koneen antureille joskus. Näin talvella ei vaan yhtään jaksaisi ropeltaa jäisen koneen kimpussa.
Eikö tuo R5 ole pyörivällä kennolla? Onko ne senkin toiminnan onnistuneet jotenkin sössimään?
Mulla on torista bongattu R120 odottamassa asennusta.
Totta, ämpärin takia et ajaudu monestikkaan nukkumaan kylmässä, vaikka luulisit että voi nukkua lämpimässä mukavasti. Se oli mun mielikuva paikasta. Jos viittaat siihen että olisin saanut jotain ilmaiseksi ni se ei ainakaan minun kirjoituksesta selviä. Lahjakortti ei tarkoita että se olisi ilmaiseksi tullut, mutta sekin on mahdollista.
Näyttää syövän hieman reilun litran tunnissa tuo kipor ja tuottaa sillä ~2kWh sähköä. Eli eihän tuo missään nimessä kannata kuin ihan poikkeustapauksissa. Nytkään tuossa ei varsinaisesti kovin paljoa säästä, mutta pääsipä eroon vanhoista bensoista. Nyt illan kalleimmilla tunneilla tulee vähän halvemmaksi kuin verkkosähkö. Kyllä tuo agresähkö jää alle 1,5€/kWh lukemaan kuitenkin.
1.18€ näkyy olevan oma spotti-ka. tälle vrk:lle siirtoineen (painottamaton) eli reilusti alle 1.5€.
Miten tämä raju hinta nyt ottaa koville pörssisähköisille. Hehän ovat hyötyneet jo pitkän aikaa lähes ilmaisesta sähköstä. Toista on meillä kiinteäsopparisilla, joilla tikkaa samaa hintaa päivästä toiseen. Saas nähdä kummat tässä voittaa pitkässä pelissä.
Arpapeliä mutta olen kallistumassa siihen että pörssi + kiinitys estää järjestelmän ylilyönnit.
https://yle.fi/a/74-20068007 "– Itsestäkin tuntuu hurjalta, että omalla bensa-aggregaatilla voi tehdä huomattavasti edullisempaa sähköä kuin pistorasiasta tällä hetkellä saa, hän sanoo." :huh:
”En ymmärrä, millä tavalla tuotettu sähkö voi olla noin kallista, onko se tehty jonkun uhanalaisen kissaeläimen turkin hankaussähköstä”, mies naureskelee. ”Polttomoottorin hyötysuhde on todella huono, ja silti sillä pääsee moninkertaisesti halvempaan tuotantokuluun.”
”Generaattori tuottaa tänään Leinolan Maidon sähkön – ”Pörssisähkö on niin kallista, että lieneekö tuotettu jonkun uhanalaisen kissaeläimen turkin hankaussähköllä”​
Tapio Leinonen on edelleen tyytyväinen valitsemaansa pörssisähköön. Pitkällä aikavälillä ratkaisu on hänen mukaansa hyvä.”
Ei ota koville, poikkeustilan mahdollisuus on huomioitu, ainakin täällä. Yksi päivä sinne tänne ei venettä kaadan. Suurin kysymys on että kuinka rikki pörssi oikeasti on eli montako näitä on edessä... lisääntyykö poikeustilanteet kuin itsestään mutta ei kuitenkaan itsestään. Sitä minä aprikoin.
Minuun ei vaikuta mitenkään mutta ihmettelen miten tälläinen hintaräjähdys on mahdollinen. Aika hiljaa on oltu syistä mitkä tämän yhden päivän piikin teki.
Tällä foorumilla varmasti osataan huomioida asiat ja toimia sen mukaan ja useilla on varajärjestelyjä. Mutta varmasti on paljon sellaisiakin, joille ottaa koville. Tässä on vähän tällainen ikävä kierre menossa. Viime vuonna ihmiset säikähdyksissään alkoivat solmimaan 30 c/kWh määräaikaisia. Eipä muita ollut välillä edes tarjolla. Se ajoi osan pörssisähköön ja siinähän sitä vuosi tuudittauduttiin sen ihanuuteen. Alkoi jo 8c/kWh sopimukset kuulostamaan jopa kalliilta. Kyllä mä suosittelen niille, joilla ei ole harrastuneisuutta, jotain muuta sopimusta. Upside on kuitenkin kohtuu mitätön, jos vertaa riskittömään 10c/kWh hujakoilla olevaan sopimukseen. Jos et pysty ajoittamaan käyttöä, niin käyttö ajoittautuu luonnostaan kalliimmille tunneille. Viime vuoden keskiarvo oli 6,66 c/kWh ja ajoittamatta varmaan 7-8 c/kWh. Eli ei tuollaisella 10c/kWh sopimuksella häviä vuositasolla kuin kymppejä ja voi saunoa milloin huvittaa. Elämme aikoja, jolloin ei kannata laskea senttejä, kun vaakakupissa painaa kymmenet sentit, jopa eurojen kWh hinnat. Siitä huolimatta itselläni on pörssisähkö. Kai tämä jonkintason harrastelua on. Oppinut paljon talosta, säädöistä jne., jota ei olisi varmasti karttunut määräaikaisella. Myös ideologisesti pörssisähkö tuntuu oikealta, vaikka kritisoinkin täällä erityisesti sen hinnanmuodostusta ja korkeaa volatiliteettia vallitsevassa toimintaympäristössä.
On vähän siinä ja tässä että meneekö tältä päivältä 30eur rikki, BF tuli kuiten 80eur hyvää niin kestää break eveniin vielä pari tämän päivän kaltaista lisähäiriöpäivää. Vaikka vuoden alku ollut vähän karu niin vielä ei hirvitä koska ei taida edes kerran vuosikymmeneen olla tilannetta että läpi suomen niemen olisi yli viikon yli 20 raatia pakkasta.
Vappuun mennessä sitten tiedetään että oliko kiinteä vai pörssilotto kannattavampi.
9/7,5 h kohdalla IV poisto 11,6 C ja meno 15,3 C eli hiukan alkaa viileneminen hidastua tuosta 0,5 C/h tahdista. Uskaltaako pitää MLP:n pois vielä toiset 8-9 h järkihintaiseen sähköön? Ehkä enää 3 C kylmenee tuossa ajassa?
No juuri sen verran on kylmentynyt eli IV poisto 8,6 ja puolelta öin lähtee kompura käyntiin.
Alkaa olemaan hullunkallis päivä ohi. Nibe päälle kohta. Oli siis -16C pakkasella 07:00 - 23:59 talosta lämmitys ja IV täysin pois ja mitään ihmeellistä ei tapahtunut.
Lattiaan yöllä varattu lämpö ja takka riitti vallan mainiosti. Huomenna kun käppyrät tulee näkyviin niin kiinnostavaa on nähdä miten kulutus meni ja mikä oli keskihinta.
Lattian paluulämpötila oli tippunut 20,4C tasolle. Ei sen alemmas vielä.
Toissapäivänä meillä meni 76 kWh ja 21 € (sis siirrot, verot, marginaali, ei kk-maksuja).
Eilen 200+ senttipäivänä 26,5 kWh ja 15,38 €.
Taidanpa useammin harrastaa säästämistä. Kaasulämmitimen ja kaasun hintaa en paljasta eikä ne liity tähän.
Aika kohtuudella päästiin Nibe f470 ja daikinin avulla,
Vantaa ja 70 m2 paritalo
    148,2 KB · Lukukerrat: 110
Ei erityisesti ota koville enkä ole myöskään päässyt hyötymään. Joulukuu oli kallis, tammikussa ensimmäinen viikko vähän semmoinen 0/0 tilanne. Lämmitys on olut koko kuukauden alun pääasiassa kattilan varassa ja sähköä on kulunut vain ensimmäisenä yönä kokeilumielessä kun puntit olivat ~tasan ja pakkanen esti VILPin käytön.
Omasta mielestestäni tuon hinnan vaihtelu ylittää kaiken järjen. Syy lienee, että vain marginaalimääriä myydään oikeasti pörssiasiakkaille. Eli vaikka kaikki pörssisähköilijät vetäisivät linkut auki, ei se tilanne paljon muuttuisi. Marginaalisen jäte-erän varaan on vähän vaikea laskea kovin paljon. Joskus sitä on ja heti kun tulee vaikeuksia ei ole lainkaan ja hinta nousee pilviin. Teollisuushan on aina palluttanjut huolella oman sähkön saantinsa. Kukaanhan ei ole mitään hävinnyt että suurin osa on saanut sähkönsä normaaliin hintaan. Sekin on tuotetty sievoisilla voitoilla. Luukasalla on vaan enemmän hyenoja kuin murkinaa.
Jostain syystä sähkön säästö ja säästyneen sähkön markkinoille päästö ei lyö leiville. Esim. paperin ja kartongin teko kuluttaa suuruusluokaka 0,5 MWh/t, tuotteesta saa ehkä 1000 €/t ja koneilla nyt laajoja seisakkeja kun ei mene kaupaksi mitenkään. Suurin kulu on aina se puu mistä se pahvi tehdään. Paremmin olisi tienannut kun olisimyynyt ne sähköt. Kuluttamatta kai aina voi jättää mutta mahtaisiko joku sopimusjärjestely estää sen myynnin?
Dynaaminen hinnoittelu sopisi hyvin myös palokunnalle. Sen mukaan miten on paikalle ehtinyt voisi käydä minuutin mittaisen hintaneuvottelun, avataanko hanat vai lähdetäänkö saman tien ilman vilkkuja takaisin.
^Tässä se ongelman ydin on. Spottihintojen vaihtelu ei vaikuta kuin vain murtoosaan kuluttajista. Ostoskeskuksille ja joillekin teollisuuden aloihin kulutusvaikutusta kiinteän hinnan päälle niin johan alkaisi joustavuutta löytyä.
Tallissa vesihanan päällä oleva lämpömittari on vajunu jo alle 7 asteen. Termareihin ei ole koskettu, eli kyl se vaan aika vaikuttaa. Pään korkeudella on sama kymppi vieläkin kun oli siinä hanallakin vielä viikko sitten. Joutas loppuun tää kylmä jo.
Ihan kohtuudella meni eilinen. Alla hinta siirtoineen ja veroineen. Aamulla takan lämmitys, päivällä sauna ja iltapäivällä leivinuuni.
188,5 m2 yhdessä tasossa.
Kohtuudella selvittiin. Rivitalo 95 neliöö ilp+suorasähkö+puuhella. 7 kaikki lämmitys stoppiin ja puolilta päivin pikku boosti ja taas iltaan lämmöt seis. Puuhellalla siis lämmitys päivän ja ilp vaan levitti lämpöä. Kahtena edellisenä päivänä mennyt 75 kwh sähköä että kiva pudotus siinäkin.
    83,9 KB · Lukukerrat: 97
VR peruu etelän junavuoroja koska pakkanen. Pohjoisessa kuitenkn 10 astetta kylmempää… oisko syynä kuitenkin pe pörssisähkön hinta…
Ei koske isoja sähkön ostajia.
Jos koskisi ne tekisen sähkön itse ja myisivät sen ylijäämän pois sähköyhtiöille.
