Mikä ILP 86m2 sähkölämmitteiseen omakotitaloon?
Moikka!
Yritin etsiä ketjua ja tietoa, mutta teen nyt uuden kun ihan täsmäosumaa ei löytynyt.
Meillä on 86m2 2010 rakennettu omakotitalo, jossa pienehkö-keskikokoinen varaava takka olohuoneessa. "Päälämmitysmuotona" on suora sähkölattialämmitys. ILP:nä nyt Hitatchin n. 12v(?) vanha pumppu RAS/RAC-35YH6. Tämä alkanut reistailemaan tänä talvena jo -6 pakkasella. Kompura(?) pitää hirveetä ääntä ja pumppu ei lämmitä oikeastaan ollenkaan vaan sulattelee vaan. Nyt kun ollaan taas leudolla kelillä (-5 lämpimämpi) niin toimii ok ja ulkoyksikön käyntiäänikin parempi. Tuon korjaus ei varmaan ole järkevää.
Vanha ILP on hyvässä kohtaa keskellä olohuonetta ja puhaltaa koko talon läpi makkareihin asti. Vastapään seinällä on takka, jota olen hyödyntänyt tukemaan ilppiä pakkasilla.
Olen katsellut Toshiban pumppuja, mutta Premium+ sulkeutui pois tämän foorumin kokemusten perusteella. Tämän jälkeen olen pohtinut Toshiban Polar 25:sta, mutta nyt luin Daikinista hyviä kokemuksia. Malli vähän hakusessa, olisiko Perfera vaihtoehto? Vielä jotain muita?
Tulevaisuudessa olisi ajatus rakentaa tähän yläkerta (varaus löytyy), joten sillä ajatuksella myös pumpun tehoja mietin. Useammasta firmasta nyt kysellyt ja ovat tuota Polaria suositelleet. Jännää myös se, että joidenkin firmojen mielestä Polar 25 vaatii 16A sulakkeen, kun toiset sanovat 10A riittävän. Mikäköhän tässä takana, haluavatko vain laskuttaa sähkötöistä tjsp?
Toivottavasti pystytte auttamaan valinnassa ja kiitos jo etukäteen!
Daikin Comfora voisi olla hyvä vaihtoehto. Sekin vaati 16A sulakkeen. ;)
Tuossa Polarin sähkövaatimukset
Meillä on Daikin Stylish 10A sulakkeen takana vaikka ohjeessa suositellaan 16A ja ulkoyksikössä lukee 15A. Econolla ja tarveohjauksella voi rajoittaa ottotehoa. Ei tosin ole ollut tarvetta sen puolesta, 10A on riittänyt. Aika kylmää pitää olla ja pumppu kovilla, jos 10A sulake ei enää riitä, riippuen siitä mitä muuta kuormaa on samassa sulakkeessa.
  • #6
Foorumin juttujen ja omien kokemusteni perusteella en edes harkitsisi muita kuin Daikinia, jolta juuri tuli uusitut mallit. Jos siis merkkipumppua haetaan eikä halpista. :grandpa:
Samaa mieltä. Uutta N:ää seinään vaan. Stylish, Perfera. Noista sopiva sitten tehon mukaan 30 tai 40.
Takkatoimintoa ei ole tarvinnut vaikka puulämmitystäkin on.
Kiitos! Tutustun näihin tänään. Jos noi on ihan uusia malleja niin tiedättekö onko noita jo toimituksessa vai joutuuko odottelemaan?
tri_routa
Comforaa katsoisin niin hinta (säästöpotentiaali) pysyy järkevänä. Itse en ole aktiivisena uunilämmittäjänä takkatoimintoa kaivannut vaikka omassa Fujissa sekin on.
edit: ja itselle kelpaisi Daikinista edellinenkin malli ilman pohjapeltiä ja vastusta jos edullisemmin saisi…
  • #9
Oliko noissa jotain eroja, että missä Daikineissa on pohjapelti ja missä ei?
Meillä saman kokoinen rivarin pääty ja Daikinin Stylish pumpannut nyt syyskuusta lähtien. Vahva suositus ja 30 versio riittää tuohon.
10A sulakkeen takana meillä ja toimii hyvin.
Takkatoiminto on vähän huono, tai siis se vaatii aika ison lämpötilaeron että alkaa vain liikuttaa ilmaa. Ehkä uudessa mallissa se on hoidettu paremmin...
Joo, ei huono ollenkaan. Stylish maksoi elokuussa 2023 2400€ ja 2022 joulukuussa Perfera 2350€. Riippuu tietysti myyjästä, mutta varmaan alkaa saamaan jo edullisemminkin.
Päivitystä tännekin. Meillä tosiaan kävi viikko sitten asentaja asentamassa pumpun, mutta asensivat väärän eli Perfera 30 H:n. Lisäksi asennuksessa oli muitakin ongelmia, niistä lisää täällä: https://lampopumput.info/foorumi/threads/daikin-perfera-30-ja-40.26849/post-624936
Reklamaation jälkeen sain uuden asennuksen tälle päivälle ja nyt löytyy seinästä Perfera 30 N. Ulkoyksikkö on selkeästi kookkaampi kuin H-sarjalainen. Näin tunnin kuuntelun perusteella vaikuttaa olevan sisälle päin täysin äänetön vs. H-sarjalainen piti pientä ääntä, kun oikein keskittyi kuuntelemaan.
H-sarjalainen oli käytössä viikon ennen pumpun vaihtoa ja pelkkää hyvää sanottavaa. Lattialämmöt olleet ykkösellä (miinus khh, wc, kylppäri ja tuulikaappi). Aiemmin näin en olisi voinut tehdä talvella vanhan pumpun kanssa. Sähkönkulutuskin on puolittunut jo viikon käytön perusteella. Perjantaiksi on luvassa taas enemmän pakkasta, joten sitä odotellessa.
H-sarjalainen veti pakkasella 4-8h sulatusvälejä, taisin yhden tuplasulatuksenkin nähdä. Lämpötilan piti pyynnissä mihin vanha pumppu ei koskaan pystynyt (oli aina asteen yli tai ali). Katsotaan miten N-sarjalainen pelaa. Mitään antureita yms. minulla ei vielä ole, mutta voisin hankkia. Onko suosituksia, ruuvitag yms?
Hyviä laitteita nuo Daikinit on.
Paljonko lattiavastukset on about päällä tuolla ykkösellä per päivä?
Oletan että joku normiteho vastuksissa eli joku 1000W per 15-20 neliötä.
Onku puulattiapinta vai mikä pinta?
Tässä kun mitataan lämpötilaeroja - niin sisäyksikön lämpöjen seurantaan ruuvitageista ( 2 ) pitäisi ottaa pro-malli. Ja niistä kuori auki tai pois kokonaan kun se muovikuori hidastaa toimintaa selvästi. Paristoa voi joutua vähän asettelemaan, mutta kyllä se pysyy paikallaan ilman kuorta. Kun mittaukset on tehty niin kuoret takaisin ja toinen pihalle, toinen vaikka sisälle.
