Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
Tältä näyttää täällä so far. Hienosti kyllä kulutusvaikutus toimii! Nyt tietty jos tulee halpa loppukuu niin sitten menee vituroilleen mutta katotaan.
Sinullakin hienot kulutusvaikutukset, mutta kannattaa jo alkaa varautuun siihen, että kuukauden SPOT keskihinnaksi tulee se about 16-17snt
Ekat 17 vrk jälkeen spot keskiarvo on 19,2cnt. Loppukuusta tulee selvästi halvempi ja näistä 14vrk:sta saattaa tulla keskihinnaksi jopa 12snt.
Esim w4 futuuri on halventunut viikossa 35%
Yksi extra black friday tekisi gutaa mun nolla lasku tavoitteelle :)
Nyt Maaliskuu 2024 on pudonnut 9,75snt/kWh
No niin näkkyy, aamulla oli helmikuu alta 11snt mutta siinä kymmenen minuutin aikana kerkesi pompata 11,55x, siitäkin näkkyy on hieman puotettu taas.
Ainaki itellä alkanu tuntua että mitä tahansa siirtoa tekee niin aina sattuu valituksi se kalliimpi vaihtoehto o_O Joulukuun alussa kun oli hinnat ylhäällä niin hoksin että vaihdampa Oivaan muutaman pvän siirtoajalla, kun siellä oli vuoden loppuun 9,1snt. Vajaa viikko siirrosta niin pörssihinnat laski alle tuon. Tuo ois jatkunu sitten tammikuusta maaliskuulle 12,xx hinnalla (toistaiseksi voimassaoleva), joulun jälkeen vaihdoin takasi pörssiin kun ei kiinnostanu tuota alkaa maksamaan. Oispa se nyt tullu halvemmaksi, taasana :prkl:
Syksy 24 ja talvi 25 alkavat lähestyä mielenkiintoista hintatasoa. Mutta kysymys, miten PKS soppari käyttäytyy, jos lukitsee esim. tuon syksyn 2024 ja tästä päivästä siihen asti ei ole mitään lukituksia. Muuttuuko sopimus heti tästä päivästä kuitenkin määräaikaiseksi?
edit. Kyllähän asia melko selkeästi PKS:ssä kerrotaan. "Huom. Hintakiinnityksen tekeminen muuttaa sopimuksesi määräaikaiseksi hintajakson päättymispäivään saakka."
Näytä liitetiedosto 93723
Viime vuonna loppukesästä oli tarjalla tälleen.
Välttämättä aivan samaan ei tipahda, mutta kyllä noiden hintojen pitäisi tuosta nykyisistä alas vielä tulla
Reilu 10 päivää on lasketeltu futuureissa ja tämä Q4 siinä mukana.
60$->48$
En yllättyisi vaikka kesään mennessä oltaisiin siellä lähempänä 40$ lukuja
Siis jos haluaisi ottaa tuon syksyn 2024, niin en voisi muualta ottaa siihen asti? Jotenkin outoa
Jos olet tehnyt PKS:lle tilauksen/sopimuksen, niin et tietenkään voi ottaa toiselta toimijalta "välissä".
Pitää ensin irtisanoa nykyinen sopimus. Ja kuten sanottua, jos on kiinnityksiä, sopimus on määräaikainen viimeisen kiinnityksen loppuun saakka.
Näytä liitetiedosto 93729
Suunnilleen tuohon hintaan otin talven 2024, mutta jo ennen talvea tuli ehdolle koko vuodelle 2024 sama hinta kuukaudesta riippumatta, laskin että vuositasolla siitä tulee ihan sama summa, niin muutin sitten 7,46 cnt/kWh.
Juuri tällä hetkellä olisi tarjolla minulle (nämähän on talouskohtaisia hintoja nämä vuoden mittaiset) vuodeksi 2025 hinta 7,646 cnt/kWh, tämähän alkaa jo kiinnostelemaan...
Kuluva talvi on kyllä jo tähän mennessä opettanut, että ehkä se kuukaudesta riippumatta sama kwh hinta on tuvallisin, koska se hieman laskee tuota talviajan hintaa, ja talvellahan joskus sattuu ihmeellisyyksiä, jotka vaikuttaa kulutusvaikutuksiin, kuten se hihasta vedetty 200snt pörssihinta.
Näin se ehdoissa lukee. Sopimus määräaikainen kiinnityksien loppuun asti.
Itse ajattelin katsoa jonkun hyvän 12kk/6kk määräaikaisen jatkoon 7-8 snt jos tulee tarjolle.
Ellei niin sitten kiinnittelee priimalta syksyn/talvi 2025 kunhan sopivat hinnat osuu kohdalle.
16 päivää tammikuuta priimassa. Oma hinta tällä hetkellä 11.4snt (kiinnitys 9.1) 5.1 perjantai nostaa edelleen kulutusvaikutusta.
Kenellä on kristallipallo, onkohan odotettavissa että tuo talokohtainen "hintakiinnitys pidemmälle ajalle" (vuosi 2025) hinta vielä tuosta laskisi?
Tällä hetkellä tarjoaa 7,646 cnt/kWh. On se sen verran suurempi hinta, että tulisi n. 10-15 euroa lisää maksettavaa vuositasolla kuin vuonna 2024 :rolleyes:
11,6 cnt on täällä tällä hetkellä kuukauden keskihinta. Kiinnityshinta 7,46. Yksi päivä pompautti kulutusvaikutusta, mutta on kyllä hieman tullut sittemmin koko ajan alaspäin.
Tuo yhden päivän (Black friday vol 2) kulutusvaikutus voi olla joko ylös tai alas. Jos et tee mitää niin on ylös, jos säästät tiukasti, niin kv on isosti alas.
Elämä on valintoja! :)
Paleleminen ei kuulu minun valintoihin.
Kotona täytyy tareta ilman paksuimpia turkishaalareita. Vesijohdotkin täytyy pysyä sulana.
Vesijohtoja menee sisällä ulkoseinien ja lattianrajan lähellä, nurkissa on jo ihan normi sisälämpötiloillakin vain 10 astetta seinän lämpötila johtojen kohdalla kun ulkona on -36.
On vaan pakko lämmittää koko ajan ILP, takka ja reilusti vielä suorasähköäkin, silloin kun pakkanen paukkuu -33...-37c lukemissa.
Tälläkin hetkellä lukema on -36,5c, pakko oli ruuvata suorasähköpattereita käyttöön kun alkoi lämpimimmätkin huoneet viilenemään 17c lukemiin. Ilpin sulatuksen aikana tipahtaa 1,5 astetta väkisinkin.
Täällä vuosi 2025 7,616 eli aika samoissa mennään..
2025 talvi lähestyy 9 rajaa. Nyt 9,022. Tämä jos menee 8 tai alle niin isken mahdollisesti kyllä kiinni..
Eikös ne kaikkitietävät futuurit povaa että 2025 sähkö olisi tosi halpaa...
Jotenkin en vaan luota noihin futuureihin, ellen aivan väärin muista, niin verrattain halpaa piti olla tänäkin talvena, toisin kävi.
Mitenkäs tuo on mahdollista, kun klo6 eteenpäin oli yli 30 sentin hintoja, joka varmana on kuukausikeskiarvon yläpuolella?
Ja yölläkin yli 20s mikä sekin aika varmasti tulee ylittämään keskiarvon. Tällä hetkellä 18.7s/kWh ja näyttää suht lauhalta ja varsin tuuliselta seuraavan viikon eli alas luulisi tulevan tuosta.
En ole ihan varma minkä mahdollisuutta epäilet, mutta kulutusvaikutusmatematiikka on edelleenkin suht yksinkertaista. Jos tunnin hinta on yli laskentajakson (=kuukauden) keskiarvon, pitää ko. tunnin kulutuksen olla alle laskentajakson (=kuukauden) keskikulutuksen.
Luit varmaan tuon? : https://lampopumput.info/foorumi/threads/pörssisähkön-hinta-suomessa-vuonna-2024.36358/post-620894
eli eristävää lunta seinustalle, ja lähti Sampankin mittauksen mukaan lämpö nousemaan .
Pitää aika korkealle kasata vielä sokkelin yläpuolellekin, jotta sillä olisi selkeää vaikutusta seinällä n.20cm korkeudella.
Lisäksi täytyy pitää avoinna seinän tuuletusaukot, joita lienee tiiliulkoverhouksien lisäksi myös lautaversiossa.
Kolmanneksi täytyy huomioida, että ainakin harkkosokkeleissa aiheuttaa selkeää pakkasrapautumista, kun se sää käy jossakin vaiheessa nollassa ja pakastuu. Harkkosokkeli oikein imaisee kaiken kosteuden lumesta joka kasattu sokkelia/seinää vasten.
Rautalankaa:
Kulutusvaikutus on oman kulutuksen ka miinus kuukauden pörssin keskiarvo.
Jos hinta on 2 eur kuten oli blackfriday vol2, niin se nostaa pörssin kuukauden keskiarvoa.
Mutta voit itse päättää mikä on sinun kulutus ko perjantaina.
Kulutus keskiarvokulutuksen alle kalliina tuntina, niin kv on isosti miinuksella.
Ja tuossakin valinta, että miten paljon hinta on yli kuukauden keskiarvon. 20c ei mahdottoman kaukana, 2eur on 10x kaukana.
Eli voit kuluttaa samaan kulutusvaikutukseen 10x sähkömäärän 20c hinnalla kuin 2eur hinnalla.
10kw tuntikulutus saman arvoineen kv mielessä kuin 1kw tuntikulutus. Hurjaa!
Rautalankaa 2 - lämmitä etukäteen tai lämmitä muulla kuin sähköllä.
Esim minulla 1) takka kuumana 2) lattia lämpimäksi yöllä 3) päivällä ilp seis, ilmastointi käytännössä seis. Kulutus alle 1kw kallit tunnit
=> Kulutusvaikutus oli niin pieni kuun alussa, että pitkään meni että PKS olisi ollut maksun puoleella.
Vaikutus lientyy kuukauden aikana, mutta ei se mihinkään kokonaan katoa.
Jos lunta ei tamppaa, muodostuu seinän ja lumen väliin rako aika nopeasti. Testasin itse heittelemällä lapiolla lumet rappauksen korkeudelle (matala sokkeli) asti ja seuraavana päivänä oli puolen sentin rako havaittavissa. Eristänee silti kun pakkasilmalle on vähemmän tilaa.
Rautalankaa:
Joo o. Tosin tuo päivä oli tosi kylmä, mutta kai se mahdollista tinkiä kulutuksesta silti niin paljon
Mutta hetkonen, tuossahan pitäisi yökulutuksen, joka hinta oli jo sekin korkeampi kuin kuukauden spotKA, olla alle kuukauden keskikulutuksen. Sehän on tosi vaikeata kun oli koko päivä tosi kylmä ja päiväajan hinta pilvissä ja kulutus silloin minimissä.
Mieki oon täs tuumannu tätä sopparia. Pitää viel vähä kalkuleerata, ku meillä tuo kulutusvaikutus hintakiinnityksissäki menis väistämättä aina positiiviseksi. Tai sit saat kytätä niin, että menee järki tänki parissa... on tää jännä mihin tää nykymaailma on menny ;)
Ei kannata katsoa yhtä palasta, vaan katsoa kokonaisuutta.
Jos yöllä nostaa kv 0.5 yksikköä, ja päivällä säästää kv 1.0 yksikköä, niin säästää kokonaisuudessa 0.5 yksikköä.
AIka monella nähty, että blackfriday vol 2.0 on laskenut KV isosti miinukselle. 2 eur / kwh on niin superkallista, että noiden tuntien väistäminen vaikuttaa isosti. 2 eur on 10x normihinta!
Se yökulutus tosiaan luultavasti nostaa hintaa vähän, mutta päivän 'kulumattomuus' pudottaa hintaa paljon. Tästä syystä tuollainen vuorokausi on kulutusvaikutukselle hyvä, jos pystyy noita päivän korkeita hintoja välttämään.
Edit. Myöhässä, tuossa ylempänä sama asia paremmin selitettynä.
Simuloi Liukuri.fi laskurilla viime vuoden jokainen kuukausi erikseen, paljonko on kulutusvaikutus ollut.
Antaa aika hyvin suuntaa myös tulevaan.
Omat simulaatiot näytti seuraavaa aiempien kuukausien simulaatioissa (kuukaudet vuosilta 2022-2023):
Tammi +0,2 snt/kWh
Helmi +0,38 snt/kWh
Maalis +0,25 snt/kWh
Huhti +0,17 snt/kWh
Touko +0,87 snt/kWh
Kesä −0,74 snt/kWh
Heinä −0,25 snt/kWh
Elo −1,57 snt/kWh
Syys −1,04 snt/kWh
Loka +0,46 snt/kWh
Marras +1,47 snt/kWh
Joulu −1,47 snt/kWh
Toteutunutta kulutusvaikutusta on nyt tullut marras ja joulukuulta:
- Marraskuu +0,129
- Joulukuu +0,460.
Tammikuulta voi tulla nyt normaalia suurempi plussamerkkinen kulutusvaikutus, kun siellä oli se "rahat pois kuluttajilta perjantai",
jolloin hinta oli jopa yli 200snt.
Toistaiseksi kaikki kolme kuukautta mennyt pörssisähkösopimusta halvemmalla, ja oikein reilulla marginaalilla.
Kuluvan kuukauden osaltakin ero on jo lähes 100 euroa hintakiinnitetyn hyväksi.
Kokonaisuus tietty riippuu myös siitä, millä hinnalla kiinnittää, ja miten oma käyttö painottuu.
Omassa tapauksessa valitsin hintakiinnitetyn juurikin siitä syystä, ettei tarvitse kyttäillä pörssin hintoja (koska omat kuukausittaiset kulutusvaikutukset ovat normaalisti lähellä nollaa), eikä tuolloin ollut oikein mitään järkevämpää "täyskiinteätäkään", eikä taida olla nytkään.
Ei ole, se on lähempänä 30x kuin 10x. Viime vuoden keskihinta oli alle 7 senttiä /kWh. Vaikka vertaisit tammikuiden keskihinnalla etkä vuoden keskihinnalla, niin pitkän aikavälin (useamman vuoden) tammikuiden keskihinnalla katsottunakin tuo on paljon enemmän kuin 10x.
Täytyypä jossain välissä jollain tapaa analysoida tuota omaa BF2:ta että mitä siinä tapahtui omalla kohdalla
Tänään päättyi Helmikuu 2024 kiinnitysmahdollisuus ja taisi olla ekaa kertaa kun ilmeisesti kiinnityskauden halvin hinta tuli 10min ennen lukitusajan päättymistä (8.793snt/kWh).
Aikaisempina kuukausina kiinnityshinta ampaissut korkeuksiin n.5pv ennen päättymistä.
Sähkönkäyttö: 1 208,440 kWh näissä alv0
Toteutunut spot-kustannus (tuntikohtainen kulutus kerrottuna tuntikohtaisella spot-hinnalla): 150,59 €
Oston toteutunut spot-keskihinta (toteutunut spot-kustannus jaettuna kokonaiskulutuksen määrällä): 12,462 snt/kWh
Spotin aritmeettinen keskihinta laskutusjaksolla (spotin keskihinta, jos kulutus olisi tasaista koko laskutuskauden):11,236 snt/kWh Toteutunut kulutuksen kustannusvaikutus (oston toteutuneesta spot-keskihinnasta vähennetään spotin aritmeettinen keskihinta): 1,226 snt/kWh
Eli oma spot hinta 15,45snt alveineen 29.1.24 mennessä + 0,45snt marginaali
Ja tältä näyttää nyt : kiinnitys 9.1snt näissä alv 24 mukana.
Sähkönkäyttö : 1208,44 kWh
Energiamaksu: 134,56 €
Kuukausimaksu :4,50 €
Yhteensä: 139,06 €
Energian keskihinta: 11,14 snt/kWh tässä marginaali mukana
Eli säästöä 57€ kulutusvaikutteisella verrattuna suoraan pörssiin.
5.1. nostaa napakasti tuota kulutusvaikutusta.
Noh katsotaan helmikuu miltä näyttää jos säästytään näiltä BLACK päiviltä.
Edit: unohdin marginaalin tuosta spotin hinnasta eli lisätäänpäs se vielä.
Tästä taitaa tammikuun pari viimeistä päivää vielä puuttua, mutta, lienee selvää, että jäätävästä ja poikkeuksellisen suuresta plussallisesta kulutusvaikutuksesta huolimatta, puhdas pörssisähkö ottaa jo kolmantena kuukautena peräkkäin köniin, eikä ihan vähää otakaan.
Omat kulutusvaikutukset on yleensä alla olevaa tasoa, mutta nyt tammikuussa oli se viides päivä sellainen rosvosektori että oksat pois.
KULUTUSVAIKUTUS, kuukaudet otettu vuosilta 2022-2023
Tammi +0,2 snt/kWh
Helmi +0,38 snt/kWh
Huhti +0,17 snt/kWh
Touko +0,87 snt/kWh
Kesä −0,74 snt/kWh
Heinä −0,25 snt/kWh
Elo −1,57 snt/kWh
Syys −1,04 snt/kWh
Loka +0,46 snt/kWh
Joulu −1,47 snt/kWh
Jaahas, loppuu jonkun ajan päästä nykyinen sopimus ja eiköhän tämä PKS tule otettua.
Vanha sopimus jatkuu vielä pari kuukautta.
Tuskin se niin oli, etten voi kiinnittää, ennenkuin olen PKS:n spot-asiakas? Tarkoitan siis, että vanha sopimus loppunut ja olen jo PKS:n spotilla.
Tuo on vähän hämäävä noiden sivuilla, kun nuo pidempien sopimusten hinnat (käsittääkseni kuukauden ja kolmen kuukauden hinnat ovat kaikille samat, saa korjata jos olen väärässä) perustuvat omaan kulutukseen ja sivuilla lukee hinta ja infossa sanotaan, että perustuu kulutukseesi. Siinä ei sanota, että hinta on esimerkki ja tulee olo, että perustuisi omaan käyttöön vaikkei ole mitenkään kirjautunut sisään eli ei voi olla omaan perustuva.
Vaikkei nyt isompaa hämmennystä aiheutakaan, niin mainittakoon, että PKS:n ohjeessa (siinä 24 sivuisessa) kiinnitystentekotavoissa puuttuu otsikosta tapa 3, niin pieni sekaannuksen riski olemassa, että menee hintavahti ja hinta-automaatti ikäänkuin saman asian alle. Mutta tosiaan selvä asia tuo on, jos lukee ns kunnolla ohjeen.
Kv-sopparille poikkeustilat / black Friday -tilanteet ovat pelipaikkoja. Aina mahdollista voittaa.
Eli noin suoraan se ei mene että Black päivät nostaisivat KV:tä. Oikein toimien laskevat reilusti.
Kyllä minä kiinnitin edellisen kuun 3. päivä, vaikka edellinen asiakkuus toisessa yhtiössä jatkui kuun loppuun, kun olin solminut sopimuksen ja se hyväksyttiin ennakkoon.
