Tarviiko akusto erotuskytkimen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -Teme-
Järjestelmässä on DC ja AC erotuskytkimet, pitääkö olla kolmas erotuskytkin akustolle. Tukesin sivuilta en löytänyt suositusta tai määräystä kolmannelle erotuskytkimelle?
Tarkoitat?
Jos ostaa valmiin tehtaalla tehtyyn pakettiin kaikki on mukana mitä valmistaja on suunnitellut ja toivottavasti se täyttää EU.n säädökset
Viesti nro 30 alkaen: https://lampopumput.info/foorumi/threads/victron-energy.35211/#post-628600
Tukes voi aina jälkikäteen estää laitteiston käytön jos se ei täytä vaatimuksia;-)
Keskustelu hajoaa vähän moneen paikkaan, mutta tuo BYD akusto on oma tuotteensa ja siinä on kyllä kaikki tarpeellinen. BYDin suojalaitteet on integroitu itse akkuun, johdonsuojakatkaisija ylimmän modulin päässä on erotuskytkin myös.
Voidaan kerätä yhteen paikkaan nämä jossakin vaiheessa.
Mutta onko erotuskytkin ulkona, se lienee ydinkysymys? Eli voiko/täytyykö BYD asentaa ulos...
Ei, eikä tarvitse olla. Invertteri täytyy olla turvakytkimellä erotettavissa ulkoa sähköverkon huoltotöiden turvallisuuden varmistamiseksi, tasavirtapuolta ei tarvitse erottaa ulkoa.
Tehtaalle kysymys miten asentaa Emergeny ShutDown kytkin:
- Väärälle paikalle tehtynä jotakin käryää varmasti
- Akussa on nähtävästi yli 50V tai 200V jännitettä riippuen mallista joten suosittelen maahantuojan/ valmistajan kanssa neuvottelu etukäteen
Oletettavasti tehdas ei ymmärrä miksi kysytään kun muualla maailmassa ei tarvita sellaista...
Siis kysyitkö (?) ja mikä oli vastaus vai pitäisi kysyä koska ohjeissa ei manintaa asiasta (oletus)?
Se on laitteen ostajan ja maahantuojan välinen asia, silloin kauppalaki ja kuluttajasuoja on ostajan puolella
Näitä kokoonpanoja suojaa niin moni erilainen turvallisuus/ laki- pykälä että hirvittää
Akulle ei tarvita erikseen erotuskytkintä. Invertteri ei syötä mitään jos verkko on alhaalla. Jos taas on offgrid toiminta aktivoitu, niin silloinkin se on talon verkko, joka pitää voida irroittaa valtakunnan verkosta. Tähän on olemassa automaattinen erotin. Käsipelillä irtikytkentä vastaa samaa, kuin agregaattia käytettäessä. Eli vaihtokytkimellä pitää valita syötetäänkö taloon verkosta, vai sivusyötöstä. Akku voidaan erottaa myös omilla sulakkeilla erikseen invertteristä. Invertteri saadaan jännitteettömäksi huoltoa varten panelien kytkimillä, keskuksen sulakkeilla ja akun sulakkeilla. Eli koko vehje saadaan tarvittaessa irroitettua järjestelmästä. Erotuskytkin kuuluu invertterin ja talon syötön väliin, jolla erottuu koko sivusyöttöjärjestelmä talon verkosta.
Jos ulos asentaa minkälaisen tahansa DC-puolen kytkimen, sen on sitten syytä olla kykenevä katkaisemaan turvallisesti täysi teho. Pelkän lukitsemattoman erotuskytkimen asentaminen ulos mahdollisten ilkivallantekijöiden armoille olisi veren kaivamista omasta nenästä ja tulipaloriski. Kannattaa vaikka tihrailla mastoon raitiovaunujen sähkönsyöttöjärjestelmiä ymmärtääkseen, millaisia noiden laitteiden on oltava.
Enään ei näköjään laiteta DC erotuskytkintä erikseen, ellei sitten tuossa ole sisäinen.
AC puolelle löytyy.
    101,3 KB · Lukukerrat: 132
