Jos olisi monivalinta niin vain osittain kiinnittäneet voisi valita Pörssisähkön + Kulutusvaikutteinen määräaikainenEhkä joo, mutta eikös pörssi kiinnityksellä ole aikalailla sama kuin kulutusvaikutteinen?
Oleellistahan on että välillä voi kiinnittää ja välillä olla kiinnittämättä. Kiinteä kulutusvaikutuksella ei muutu "aidoksi" pörssisähköksi muuten kuin uuden sopparin tekemällä.Ehkä joo, mutta eikös pörssi kiinnityksellä ole aikalailla sama kuin kulutusvaikutteinen?
Kulutusvaikutteinen tulee halvemmaksi, jos sopimushinta on alle pörssisähkön keskihinnan. Vastaavasti kulutusvaikutteinen tulee kalliimmaksi jos sopimushinta on yli pörssisähkön keskihinnanEi läheskään sama. Otetaan rautalankaa esim omasta käytöstä.
Kulutusvaikutteinen tulee halvemmaksi.
Kulutusvaikutteisella ei tarvitse kyttäillä ja säätää.
Ei pörssisähkölläkään tarvitse kyttäillä ja säätää. Kyttäilyn ja säädön vaikutus sähkölaskuun on molemmissa täsmälleen sama.
Väitän, että jos pörssisopimuksella säästät kyttäämällä vaikka 10EUR jossain aikayksikössä, niin säästät täsmälleen samat 10EUR samoilla toimenpiteillä jos sinulla on muu kulutusvaikutteinen sopimus. Se mitä kenenkäkin tarvitsee tai ei tarvitse tehdä riippuu ihan henkilökohtaisesta tilanteesta, eikä voi kategorisesti väittää että pörssisähkön käyttäjien on pakko tehdä jotain, esim. kyttäillä ja säätää. Siihen mihin kenelläkin on varaa ja miten hyviä sopimuksia kukin pystyy tekemään en ota sen kummemmin kantaa.Tuo toinen väitekään ei ihan pidä paikkaansa, esim tässä talossa joutuisi ihan eri malliin kyttäämään pörssisopimuksella.
Tällä hetkellä tammikuun hinta on n. 90 euroa halvempi kiinnitetyllä pörssisoppariin nähden, en suoraan sanottuna keksi miten olisi kämpässä tarennut jos olisi pitänyt pörssisopimuksella pyrkiä samaan hintaan.
Sama mielessäMihin päästiin vaikuttamaan?
No hittolainen, äänestyksen tulokseen tietystiSama mielessä
Kuinkas moni on `off-the-grid`?Tähän olis voinu laittaa sen toisessa threadissä ehdotetun jaon pörssisähköön ilman kiinnitysmahdollisuutta vs. kiinnitysmahdollisuudella
Mikä merkitys sillä on?No hittolainen, äänestyksen tulokseen tietysti
No, itselläni on itse asiassa tuo teoreettinen Fortumin kiinnitysmahdollisuus mutta ne kaksi tarjousta mitä olen ehtinyt saada ovat olleet todella syvältä eli pörssihinnalla on menty ja parempi niin on ollutkin. Tuo muuttuu keväällä maksulliseksi tutustumistarjouksen päätyttyä. Taidan luopua mutta ajatuksissa ollut kyttäysvapaat kuukaudet vaikka nyt sitten yksi kerrallaan. Mielestäni itselläni on nyt pörssihintainen.Te jotka olette tammikuun kiinnittänyt niin minkälaisia kiinnityshintoja on saanut?
En tiedä.Mikä merkitys sillä on?
Vaikuttaa muutamaan bittiin palvelimella ja sitten useampien tuon perusteella näytettyjen webbivedosten sisältöön ja ulkoasuun (ja alustavien tulosten perusteella lisää ketjun keskusteluviestien määrää ja ehkä vaikuttaa näiden sisältöönkin).Mikä merkitys sillä on?
...mutta peliähän tämä on ja oletan että pörssisopimuksilla tulee tämän talven aikana vielä noutaja.
Caruna ei mitään sopimusta tarjoa…Jokainen varmaan saa omalta siirtoyhtiöltään kiinteän toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja vappuna vaihtaa pörssiin ,en tiedä onko tuo voittajavalinta mutta peliähän tämä on ja oletan että pörssisopimuksilla tulee tämän talven aikana vielä noutaja.
Se on tullut jo. Tai ei ole, jos on ylimääräistä rahaa, taikka viimeisen päälle pörssiä varten rakennettu talo.
Kun lämmitys on sähkön osalta suoraan lennosta tehtävää koko ajan, ilman isompaa varausmahdollisuutta, niin eipä juuri houkuta pörssit. Pitäs olla ihan eri teholuokan lämmittimet varaajalle. Vaihtoehtoja toki on, mutta ei vaan jaksa hieroskella puiden ja öölipolttimen kanssa koko ajan.Ei kai tilanne ihan noin paha ole. Viime lokakuun puolesta välistä ollut täällä pörssisähkö ja oma toteutunut keskihinta marginaalin kanssa on nyt luokkaa 7,5 c/kWh. Joo, toki ohjausta halvemmille tunneille on tehty, mutta ei mitään viimeisen päälle pörssiä varten rakennettua taloa.
Pidän todennäköisenä, että toteutunut keskihinta tulee tuosta vielä selvästi alaspäin, kun syksyllä on täysi vuosi pörssisähköä takana.
Jokaisen siirtoyhtiön pitää myydä myös sähköä toimitusvelvollisille asiakkaille jos asiakas tätä haluaa tästä voi olla lakikin eikä sen pidä olla mihinkään vitun kulutusvaikutukseen sidottu siis aito toistaiseksi oleva sopimus jonka asiakas voi irtisanoa kahdessa viikossa.Caruna ei mitään sopimusta tarjoa…
Eihän tolla varaajaan säilötyllä heti kylmä tule, mutta kyl mukavuus kärsii aika äkkiä.
Omalla alueella on Fortum jolla on toimitusvelvollisuus energiasta, Caruna taasen on verkkoyhtiö joka sen siirtää.Jokaisen siirtoyhtiön pitää myydä myös sähköä toimitusvelvollisille asiakkaille jos asiakas tätä haluaa tästä voi olla lakikin eikä sen pidä olla mihinkään vitun kulutusvaikutukseen sidottu siis aito toistaiseksi oleva sopimus jonka asiakas voi irtisanoa kahdessa viikossa.
Ei siirtoyhtiöt myy, ne siirtää vaan.Jokaisen siirtoyhtiön pitää myydä myös sähköä toimitusvelvollisille asiakkaille jos asiakas tätä haluaa tästä voi olla lakikin eikä sen pidä olla mihinkään vitun kulutusvaikutukseen sidottu siis aito toistaiseksi oleva sopimus jonka asiakas voi irtisanoa kahdessa viikossa.
Jokaisella siirtoyhtiöllä on alueella toimitusvelvollinen myyntiyhtiö nimettynä.Ei siirtoyhtiöt myy, ne siirtää vaan.
Ei tuo silti siirtoyhtiöstä tee myyjääJokaisella siirtoyhtiöllä on alueella toimitusvelvollinen myyntiyhtiö nimettynä.
sä se sitten jaksat säätää ymmärsit varmasti mitä tässä on tarkoitettuEi tuo silti siirtoyhtiöstä tee myyjää
Ihan hyvä tarkennus tuo oli, siirtoyhtiöstä ei tule kuitenkaan myyjää toimitusvelvollisuudenkaan myötä.sä se sitten jaksat säätää ymmärsit varmasti mitä tässä on tarkoitettu
Eikös se siirtoyhtiö myy siirtopalvelua?Ei tuo silti siirtoyhtiöstä tee myyjää
Tuohon väliin mahtuu todennäköisesti erittäin iso määrä normaaleja ihmisiä ja yleisimpiä sähkölämmitystaloja. Epäilen että tavallisia sähkölämmitystaloja on edelleen paljon enemmän kuin nollaenergiapumpputaloja optimointi-isännällä.Juu, ei voi kieltää, etteikö löytyisi tapauksia, joissa pörssissähköä ei ihan oikeasti kannata. Kannattamattoman ja "viimeisen päälle pörssiä varten rakennettu talo" -vaihtoehdon väliin mahtuu kuitenkin aika monta erilaista tilannetta, joissa pörssisähkö todennäköisesti osoittautuu edullisimmaksi .
