Tässä kun tuo liitin asian on tapetilla niin tämä on somesta bongattu tänään.
Näytä liitetiedosto 86117
En tunnista mikä laite on kyseessä. Kuvassa olevasta tapauksesta ei voi sanoa että miksi noin on käynyt mutta huono liitos voi johtaa paloon, johtui se sitten osien yhteensopimattomuudesta tai asennusvirheestä.Kuvan liittimet ei taida olla mikroista.
Näytä liitetiedosto 86123
Mistä sitä tietää minkä valmistajien liittimiä tuossa yllä on soviteltu yhteen? Onko puristus tehty virallisilla työkaluilla ja puristamisessa onnistuttu? Liitin kasattu muuten oikein, eikä vaikka esim jäänyt auki? Eikä liittimeen muuten ole päätynyt mitään ylimääräistä. Ja voi se virhe tulla myös jo tehtaalta vaikka harvinaisempaa lieneekin.Ainakin Enphasen esiasenetut liitomet johtoineen tulee tehtaalta ja niin tulee panelienkin liittimet. En näe asennuvirheen mahdollisuutta ja osien yhtensopimattomuus on aika kaukaa haettu.
Vilkaise otsikon aihetta, kuvat ei ole mikrosta. Tehdään tästä oma aloitus niin pääsee vapaammin spekuloimaan milloin valokaaren riski kasvaa.Mistä sitä tietää minkä valmistajien liittimiä tuossa yllä on soviteltu yhteen? Onko puristus tehty virallisilla työkaluilla ja puristamisessa onnistuttu? Liitin kasattu muuten oikein, eikä vaikka esim jäänyt auki? Eikä liittimeen muuten ole päätynyt mitään ylimääräistä. Ja voi se virhe tulla myös jo tehtaalta vaikka harvinaisempaa lieneekin.
Onko otsikko muutettu kun ei näe mitään ristiriitoja. Normi invertteri tuo on, ei mikro.Vilkaise otsikon aihetta, kuvat ei ole mikrosta. Tehdään tästä oma aloitus niin pääsee vapaammin spekuloimaan milloin valokaaren riski kasvaa.
Ketju oli osa mikrojen asennusta käsittelevää keskustelua, josta erotettu omaksi ketjukseenOnko otsikko muutettu kun ei näe mitään ristiriitoja. Normi invertteri tuo on, ei mikro.
KylläOnko MC4 liittimissä laatueroja? Entäs PV tarkoitetuissa DC kaapeleissa?
Vaikuttaa sovitun standardin tyyppimerkinnältä, listassa on useampi laatukaapeleiden valmistajaaEsim H1Z2Z2-K koodi lienee joku tyyppimerkintä eikä valmistajan koodi?
Hmm Joo ABB taas...Tässä esim maineikkaan valmitaja MC4-EVO2 liitin pdf
Helpommin sanottu kun tehty, kiinteät liittimet...Eikös se nykyään ole että ei saa sekoittaa kahta eri valmistaja tyyppiä keskenään jos on erit niin toinen poikki ja liitin vaihtoon
Silloin hommata saman valmistajan liitin ja toinen poikki ja liitin vaihtoon.. Näin teemme kun asennamme jos on eri liittimet vakuutuskin vaatii tämän nykyään kun on semmoinen vaatimusHelpommin sanottu kun tehty, kiinteät liittimet...
On just noin. Eri valmistajien liittimiä ei saa kytkeä keskenään ellei valmistaja ole listannut niiden yhteensopivuutta.Eikös se nykyään ole että ei saa sekoittaa kahta eri valmistaja tyyppiä keskenään jos on erit niin toinen poikki ja liitin vaihtoon
on otettu käyttöön standardin IEC 62548 vaatimus: tasasähköosan pistokytkimien ja liittimien on oltava samaa tyyppiä ja samalta valmistajalta. Yhdessä liitoksessa ei saa käyttää eri valmistajien tuotteita.
Tuo on hankalaa jos kiinteät liittimet esim invertterin rungossaSilloin hommata saman valmistajan liitin ja toinen poikki ja liitin vaihtoon.. Näin teemme kun asennamme jos on eri liittimet vakuutuskin vaatii tämän nykyään kun on semmoinen vaatimus
Inverterin mukana tulee vastakappaleet eli siihen tulevista johdoista poikki ja invertterin mukana tulleet liittimet niihin kiinniOn just noin. Eri valmistajien liittimiä ei saa kytkeä keskenään ellei valmistaja ole listannut niiden yhteensopivuutta.
MC4 ei ole standardoitu, vaan Staublin mallimerkintä liittimille.
Nykyään useat valmistajat valmistavat samalla mallimerkinnällä niitä liittimiä mutta ne eivät välttämättä ole mitoiltaan just samanlaisia
Tein marraskuussa juuri ennen pakkaset uuden maatelineen 5x410W paneeliston akkulaturille ja silloin huomasin että paneeleissa oli kiinalaiset MC4 liittimet kun kaapeleissa oli Weidmuller? (pitää tarkistaa nimi). Eivät ihan sopineet keskenään, tiukat ja hankalat avata
Saa nähdä kun lumet sulaa jos siellä on kosteutta?
Saksalaisesta keskustelupalstalta pongattu https://www.photovoltaikforum.com/thread/215601-longi-hi-mo-6-steckverbinder/On just noin. Eri valmistajien liittimiä ei saa kytkeä keskenään ellei valmistaja ole listannut niiden yhteensopivuutta.
Näettekö onko tuolla dokkarilla mitään virkaa yhteensopivuusmielessä? Mistään Longin sivuilta tuota ei löydy, hakukoneet sopivalla ehdolla löytää tuon dokkarin muutamien verkkokauppojen syövereistä. Apsystemsin microissa nimenomaan olis Staublin liittimet valmiina.
If PV module connectors need to be replaced, only original stripping and crimping tools supplied by the connector manufacturer are permitted. The exchange operation must only be performed by an educated technician following the installation instructions provided by the connector manufacturer and adequate measures for quality control of the connection must be taken.
Tarkennetaan kommenttiani sen verran että Apsystem Qt mikrossa on Staublin MC4 liittimet (ei EVO-2, vaan PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2), mikrojen kanssa jännite jää huimasti alle stringiasennusten joten ei väliä onko EVO2 vai ei. Ja tuo Longin läystäke näyttäisi lupaavan että Longin paneeleissa olevat liittimet saa kytkeä mainittujen valmistajien liittimiin. Teknisesti ottaen nuo valmiit liittimet luultavasti paremmat kuin pohjolan tallissa polven päällä tehdyt jos aloitteleva sähkäri tekee ensimmäistä kertaa hepposilla työkaluilla. Vastuistahan tässä tietysti on kysymys. Olisihan se hienoa jos ihan datasheetissä sanottas miten asia on. No ihan ei vielä pääse paneeleja katolle laittamaan, ehtii tässä liittimiä tilata, vähän kyllä turhauttaa.Jos paneeleissa todelakin on EVO2 niin ainakin vikatilanteessa asialla on merkitystä. Tuskin vakuutusyhtiö on niin osaamaton ettei asiaa tarkistaisi. IMO. Itse tilasin EVO2 liittimet ja eihän niille hintaa paljon kerry. Suurin ongelma näyttää olevan dokumentaation puute. Kuvastaa hyvin tilanetta missä vasen jalka ei tiedä mitä oikea käsi tekee.
