Lämpöpumppujen toiminta ja kulutus kovimmilla pakkasilla
Voi, täällä se kalliokin on kylmää. Paremminkin ihmettelen miksi siellä etelässä poraillaan. Oikein hienosti on vielä pelittänyt mutta tänä iltana lämpömittari dippaa ennusteen mukaan taas oikein kunnolla eli pakkasukko ehtii ennen Fortumia. Lohkopuitakin olisi mutta ei paikkaa missä niitä talvella tuhkaisi.
Lämmität yläkertaa n. 180 m2, n.20 C, myös yläkerrassa lämpötila sallitaan pudota säästöjen toivossa kun ilmavesipumpun lämmitysteho ei riitä.
Lämmität alakertaa hyvin säästäen.
[Poistettu vinoilua] Tässä nyt on jotain mittaustuloksia lämpötiloista. Takana on aika pitkä lämmin jakso mutta tässä nyt hiljalleen pakastellut ja kohtahan tuon pitäisi taas vaipua horrokseen kun on luvattu 30 pakkasia ensiyöksi. Lepuutuksia ei ole sitten viimepakksten ja silloin se kattila tietty rasasi kaikki kuntoom.
  • Setän käyttönäyttö josta kay ilmi, että kirnuaa täysillä tuommoista ~37+ tuottoa, juuri hyvä aika ikuistaa, kun oli vielä vähän hiekkaa jäljellä ennen seuravaa turhaa sulatusta. Nipin napin saavuttanut tavoitteen ja jopa ylittänytkin. Himmailemaan ei enää käyntijaksoilla ehdi, koska laahannut sulatuksen jälkeen pitkään pyynnin ali.
  • Kellarin pöydältä upouudella Bilteman mittarilla. Tuo on noin 60 neliön tila keskellä kellaria, josta on 3 ovea eri suuntiin, mutta ei kuitenkaan suoraan pannuhuoneeseen, joka on kyllä suoraan seinän takana. Autotalliin käynti on myös toisen varastohoneen takana, ei seinää autotalliin. Kosteus hyvä näin pakkasella. Jess.
Sitten niitä otoksia elävästä elämästä Tiimin näytöltä. Tiimi näyttää vain 0,5 asteet, siis 0,1 portailla ei ollenkaan ja leipoo noita lukemia näytössä jatkuvasti. Yleensä tuossa on vasten rajakytkintä olon merkkinä ”R” mutta jotta sain taustavalon syttymään, katkaisin virran hekeksi niin taustavalo palaa ja samalla se näköjään irotti itsensä rajalta mutta pian se sitä vasten taas on – siis auki. Vain lattialammityksen Tiimissä on sisäanturi ja paluuanturi. Patterikierron Tiimi näyttää vain menolämpötilaa ja ihme kyllä suunnilleen samaa - ei kuvia siitä sekoittamaan. Se on tarpeen vain, kun kattila on tullilla, että PEX -putkiin ei mene kuumat vedet sellaisenaan.
  • Huonelämpötilan mitttaus asuinkerroksesta (=lattialämmityksen Tiimi) aika lailla keskeltä taloa – paras paikka minkä voin tarjota. Suuri yhtenäinen tila, joka käsittää ~puolet kerroksesta. Ulko-ovet vähintään toisen oven + kömmäkön takana. Keittiö ja lämpöpatterit ”kaukana”.
  • Lattialämmitykseen menevä lämpötila juuri ennen jakotukkia. Tämä näyttää alle tuon CTC:n tuoton koska vesi viipyy hapenpoistoreaktorissa (tavallaan 220 l varaajassa) ja seuraa viiveellä ja keskiarvostaen tuottolämpötilaa.
  • Lattialämmityksen paluun lämpötila
Lattialämmityksen Tiimi-säätimen aestima ulkolämpötila, joka on tarkoituksella manipuloitu. Anturi on thermospullon sisällä, missä se sijaitsee taskussa ja pullo on täytetty auton pakkasnesteellä. Todellinen ulkolämpötila on hyvin lähellä tuota CTC:n näytön lämpötilaa (-18,4 °C). Tarkoitus on estää tuon anturin lämpeneminen ”päivällä”, jotta lämmitys ei katkea parhaaseen aikaan sitten keväämmällä.
Tästä on hyvä nyt kattilalla jatkaa, kun kummempaa lämmitysvelhaa ei ole. Sitäkin voi syntyä, jos joutuu lepuuttelemaan tai on useita päiviä pakkanen putkeen tiukasti parin kympin pinnassa. Veikkaan, että ei tuo enää ihan täysin vastaa tarvetta mutta jos vajetta nyt vaikka olisikin vajaa 1 kW niin perin hitaasti lämmöt laskevat eikä lasku näissä nyt näy vielä ollenkaan.
Janos
Nokittelu loppuu nyt kiitos
Ja @Kellarinlämmittäjä edelleen odotan niitä sisä kuutioiden määriä ja lämpötiloja tiloista? Kun vertasit että saman verran talot vie kuutioihin suhteutettuna vilppi talo ja mlp tslo mutta niitä sinun kuutioita ei ikinä tullut, ainoastaan excel piirakka kulutuksista?
mobbe
Eilen lopulta tuotti 75kwh 28kwh kulutuksella tänään toistaiseksi 65kwh tuotto otto 26kwh sulatusvälit pirun pitkiä 4-10 tuntia.Sähkön hinta edelleen katastrofaalinen kapitalistit nauraa matkalla veroparatiisin pankkiin.
    28,8 KB · Katsottu: 86
Itse näkisin kysymyksen vähän kuin linja-auto vastaan henkilöauto. Vaikka se henkilöauto on kuinka uusi ja taloudellinen, vanha savuava linjuri on matkustajapaikkaa kohti taloudellisempi. Suuremmassa kaksikerroksissa talossa on aika paljon vähemmän ulkopintaa suhteessa paljon pienempään yksikerroksiseen. Juuri nollakelillä se COP erokin jää niin pieneksi ettei se tätä geometriaetua voi mitenkään voittaa ja per neliö ja kuutio teillä on tietty veden lämmitystä ollut todennäköisesti enemmän.
SON
Aiheen otsikon perusteella lämpöpumppujen toiminta ja kulutus voi koskettaa kaikkia lämpöpumpputyyppejä. Edellä on "ansiokkaasti" väännetty VILP ja MLP paremuudesta. Itsellä ei ole kumpakaan vaan ainostaan ILP.
Omat ilp:t ovat toimineet yli kolme vuotta moitteetta ja alla kuvassa toimintaa kahdelta vrk:lta eli 48 tunnilta. Viimeisten tuntien aikana ulkona on pakkasta yli -20 oC. Ehkä tärkein asia on sisälämpötilan pysyminen noin 22 oC ja kellarikerroksessa noin 20 oC. COP vain alkaa painua alle 2 ja pörssisähkön hintakin huitelee noin 15 c/kWh. Tämän vrk kulutuksen perusteella ja nykyisellä ulkolämpötilalla noin -20 oC ilp:t yhteensä (3 kpl) olisivat kuluttaneet noin 60 kWh sähköä.
Tähän lisäksi kun tiedossa on eteenpäinkin kylmää ja sähkö kallista niin öljylle siirryimme tänään noin klo 7 aikaan.
:grandpa:
Ilppi onkin lämmityslaitteena pakkasilla ehkä "hyvyydeltään" lähempänä mlp:tä kuin vilppiä (jos siis nuo pannaan akselille toivotuimmuusjärjestyksessä huonoimmasta parhaimpaan, eli vilpistä mlp:hen).
Mlp:n etuna on pakkasilla korkea lämmönpumppauslähteen lämpötila, haittana taas lämmönjakonesteeltä tarvittavan lämpötilan kohoaminen lämmitystarpeen myötä ja jossakin määrin lämmönpumppauslähteen viileneminen kuormituksen kasvaessa. Ilpin etuna on, että samalla kun lämpöpumppauslähteen lämpötila laskee ja teho tyypillisesti samaa rataa, lämmönluovutuskennon lämpötila pysyy ennallaan tai alenee tehon hiipuessa. COPin säilymiselle pakkasen kiristyessä on siten edellytyksiä. Myös lämpöpumppausketjussa ulkoilma-kylmäpiiri-lämmönjakokenno puhaltimin tehostettuna on mahdollisimman vähän ylimääräisiä lämmönsiirtorajapintoja ja lämmönsiirron puhallintehostus kriittisimmissä kohdissa.
Vilp oikeastaan kärsii kummankin yhdistetyistä heikkouksista. Ainoa positiivinen asia ilppiin verrattuna on tyypillisesti suurempi yksikkökoko mikä melkein laitteella kuin laitteella antaa mahdollisuuden vähentää häviöitä eri komponettien osalla (mitä ei kuitenkaan saavuteta ilman lisäkuluja kalliimmista ratkaisuista).
En kyllä näe tuossa mitään etua
Mutta COP säilyy paremmin samoin kuin lämmön kokonaistuotto. Kaikilla lämpöpumpuilla on rajoitteensa, kun pumppauslähteen ja lämmönluovutuskohdan lämpötilaero kasvaa. Tarvitaan lisää laitteita rinnalle, kun kapasiteettitarve kasvaa tai muutoin hyväksytään tuottosuhteen lasku lämpötilaeron kasvaessa. Sekä ilpillä että mlp:llä lämpötilaero kasvaa pakkasten kiristyessä, mlp:llä johtuen kiinteästä lämmönluovutusratkaisusta, jossa tarvittavan veden lämpötila kasvaa, ilpillä höyrystimen lämpötilan laskusta ulkoilman lämpötilan mukana. Ilppejä voisi asentaa useammankin varalle reserviin ensimmäisen rinnalle, jolloin lauhduttimen laskeva lämpötila voitaisiin kompensoida kasvattamalla lämmönluovutuspintojen pinta-alaa lämmitystarpeen mukaan. Toki mlp on sikäli edullisemmassa asemassa, että ulkolämpötilan lasku esim. nollasta -20 asteeseen ei välttämättä edellytä lämmityskierron lämpötilan nostamista 20 asteella, vaan vähempi riittää (radiaattoreiden kohdalla ei kumminkaan välttämättä).
Elpakko
Täältä lukemani perusteella VILPit hyytyy -20c tai menee ainakin vastuskäytölle. Omat ILPit jauhaneet lähes kakkosen copilla vielä -27c
Ton1A
Paitsi että esim. meillä tuo 9 kW Panasonic Aquarea T-CAP ei ole kertaakaan tarvinnut vastuksia kohta kolmen talven aikana. Tosin Kaarinan pakkasennätys tähän mennessä on -24°C. Esim. viime yön -15 °C pakkasessa se ajoi noin puolella teholla, yön kylmin hetki mentiin noin 2.6 kW sähköteholla.
mobbe
Vilp jauhaa edelleen ilman vastuksia,talven kylmin vuorokausi vielä tänään tai huomenna senkin jälkeen kylmää mutta todennäköisesti huippukylmiin ei enään päästä ja hyvä niin . Sähkönkulutus eilen 37 kwh ja lämpöä 88kwh tänään tähän asti sähkönkulutus 31kwh ja tuotto 66kwh molempina päivinä menee lisäksi n.3kwh käyttöveden tulistukseen sinänsä maltillisia kulutuksia ja laite tekee niin kuin suunniteltu sähkön hinta vaan saatanallinen.
    30,6 KB · Katsottu: 108
Nihan
Joillain vilpeillä se käyttöalue voi noille main loppuakin ja jotkut keskustelijat sitä sortuvat yleisenä totuutena viljelemäänkin. Nykyään ei tuohon kuitenkaan tarvitse tyytyä vaan valinnanvaraa on laitteissa kovempiin pakkasiinkin.
Oma Panasonic toimii virallisesti -23C asti ja pienellä anturijusteerauksella käytännössä -25C saakka. T-CAP-mallit -28C saakka.
Ville-Veikko
Daikin Altherma 3H toimii -28 asti myös. Ja -28.2 asteessa kompura seis. Tosin starttailee uudestaan jo -27,5 asteessa, joten tarkaksi on rajat koodattu.
Jotkut ilpit parempia kuin toiset, mutta Pana ilmoittaa 1.5COP -25:ssä ilman sulatuksia ja olen itse mitannut 1.4 -24 asteessa. Tuo joskus menee sulatushulluksi (40min välein 16-18min sulatus).
Hulluttelua ei kyllä ole sattunut koville pakkasille, mutta normi 1h15min sulatusvälikin taitaa pudottaa jo käytännössä ykköseen COP:n. Ja eiköhän tuo edusta keskiarvoa ellei peräti parempaa yläluokkaa tuo Pana NZ.
Ei tietenkään säily kun tarvitaan muuta lämpöä tueksi, paitsi jos sallii asunnon viilenemisen
Kuten kirjoitin, periaatteessa tuonkin voi Etelä- ja osin Keski-Suomessakin toteuttaa, jos on ylimääräisiä "pakkasilppejä" varalla asennettuna. Kovemmat pakkaset kuin -30 tietenkin menevät noiden suorituskyvyn ulkopuolelle -- kuten varsin monien maalämpöpumppujen mitoituskin käytännössä. Sitä paitsi lämmön tuottaminen vaikkapa kunnollisella puutulisijalla säilyttää tässä keskustellussa mielessä sen teholtaan riippuvan ilpin COPinkin jonkinmoisena, vaikka tuottaisi lämmöstä vain osan.
Username
Toshiballa kotikop 2.6 ilman sulatuksia -23c (Foreca -27c). Osakuorma.
Tuossa kun oli puhetta VILPien hyytymisestä ja hyytymättömyydestä, nythän tässä on ollut mahdollisuudet itse kullakin havainnoida näiden ilmasta ottaviensa rajoja.
  1. Kuinka kylmässä laite vielä suostuu toimimaan
  2. Onko tuotto ja teho vielä missä määrin merkittäviä ja saako se vielä miten kerättyä ilmasta.
  3. Onko toiminta vakaata, sulatushulluutta tai tms.
Setä on R407a kaasulla ja ei mikään "pakkaskone". -22 °C on ehdoton raja toiminnalle eli siinä se pysähtyy. Viimeisten kolmen asteen aikana toiminta ei ole enää vakaata, vaan alkaa ilmetä semmoista, että sulatuksen jälkeen tehonnosto hidastuu, välillä löysää kierroksia ja taas jatkaa tehonnoustoa. Viimeisen parin asteen aika voi ottaa täyspysäyksenkin mutta yrittää kyllä kohta uudelleen ja lähtee nostamaan kierroksia stopin jälkeen jotenkin varovaisemmin. Sulattaa aina tunnin lämmityskäynnin jälkeen eli ei sulatushulluutta mutta toisaalta ei osaa hyödyntää pakkasilman vähäistä huurteenmuodostusta.
mobbe
Eilen alimmat lämpötilat kävi -22 ja ylimmät -15 asteessa 47kwh kulutuksella tuotti 97 kwh cop 2.0 ,tänään ollut jo vähemmän pakkasta raportoin lisää jos tulee eilistä kylmempi vuorokausi.
Hempuli
Töllintunaaja
Nibe F2120-12 vilp Lounais-Suomi:
  1. Toimii kunnes ulkoyksikön anturi näyttää -25C, mikä tapahtuu ~-23C lämpötilassa, koska anturi on kennon vieressä.
  2. Ei mitattu, mutta tekniset tiedot pitävät kokemuksen mukaan paikkansa ~2 COP -20/-25C. Teho teknisten tietojen mukaan 4-5 kW. Omassa käytössä eivät ole merkittäviä, koska 20-luokan pakkasia on hyvin harvoin ja korvaavia lämmityksiä puu ja sähkö on käytössä.
  3. Toiminta on vakaata, sulattaa pakkaskuivalla harvakseltaan. Sammuu ja käynnistyy omatoimisesti tarvittaessa.
Lämpöpumppu on täällä hankittu taklaamaan täällä tyypilliset nollan molemmin puolin sahaavat lämmöt, eikä pakkasukon teilaaminen ollut lainkaan vaatimuksena.
Nihan
Panasonic 7 kW monoblock vilp vei torstaina 50kWh vuorokaudessa ja tuotti 114kWh. Sulatuksia 4kpl joiden yhteydessä vastuskäyttöä n. 2kWh. Luvut Heishamonin kautta Panasta saatuja joten tarkkuus suuntaa-antava.
Lämpötila vaihteli -16C-26C välillä 4km päässä sijaitsevan sääaseman mukaan. COP 2,2, lattiaan menee n. 31C kiertovesi. Antoteho laskee tuossa kireämmässä päässä alle 5kW joten tukea tarvitaan jo hieman meidän talossa, laitoin ILPin päälle pikkupuhallukselle ja takkaan tulet. Vuorokaudessa kertyi ILPille 14kWh.
Sukke
Pumpulla menossa päivän toinen tauko. Aamupäivällä levättiin 4 h ja nyt vajaat 2 h toista taukoa takana. Aamun huipputasosta ollaan nyt puolisen astetta tultu huonelämpötiloissa alaspäin. Pakkasta ollut keskimäärin ehkä hieman enemmän kuin -20 astetta.
Jää nähtäväksi milloin pumppu hurahtaa taas päälle. Taitaa olla vasta klo 2 seuraava varsinainen lämmitystunti, mutta huonelämpötilalle on perälauta, joka lähtee nostamaan pyyntiä hiljalleen, jos sisällä alkaa olla kovin vilpoista.
HelaKammo
No ei, Hitachi jauhanut aina -28°C asti, vastuksia ei ole, tai on mutta offilla omassa puskurissaan. Välillä oli vähän viileää, alle 17°C kävi, mutta pärjättiin. Ei ole toistaiseksi rajaa löytynyt, vaikka ohjekirjan rajojen alla ollaan oltu useita asteita.
kakesa
Fujitsu 11kw HP, DUO sisäyksikkö, Keski-Pohjanmaa.
Fujitsu HP 11kw pumpussa on asteminuuteista kiinni milloin pumppu ottaa vastukset apuun. Kun kompressorilla ei lämpöä saada tarpeeksi tehtyä pyyntiin nähden, asteminuutit astuu peliin. Jossain vaiheessa vastukset astuu peliin, yleensä se tapahtuu jossain -25 kylmemmissä lukemissa. Laskin koemielessä asteminuuttilukua tehdassäädöstä 100---> 50 josko vastukset tulis vähän aikaisemmin peliin mukaan helpottamaan kompressorin kuormaa. Vielä ei vaikutusta ole huomannut. Fujitsu ei sammu koskaan, oli pakkanen millainen hyvänsä. -30 asteen jälkeen pumppu ei enää yritäkkään tehdä käyttövettä vaan tekee ainoastaan menovettä pattereille. Nyt ulkona -22 ja kompressorilla takoo fujitsu +44 menovettä. Päiväkulutus näillä pakkasilla lämmitys+lkv n. 60kwh
Janos
En sanoisi että alle 17 sisälämmöillä on pärjätty vaan ennemmin jo karsittu asuinmukavuudesta. Jos meillä lämpö menisi tollaisiin lukemiin niin saisi mennä pumppu ja mies samalla ovensvauksella etsimään uutta kotia ;)
17 on semmonen ettei sovi meille kun 21 on totuttu. Aivan liian kylmä varsinkin jos lämpö laskee tuohon satunnaisesti, hitaasti siedättämällä tuohon voi tottuakin.
Meillä Ylitermostaatti on poikkeuksellinen, kun valittaa liiallisesta kuumuudesta. Voi sillä ehkä olla oikeasti kuuma täällä, mutta saattaa olla jotakin erikoisempaakin takana, esim polttopuiden roskat tai ilpin "romu" joka vihastuttaa vieläkin. Manaa samaan aikaan sitä kun on lattialämmitystä pienennetty, eli tuskin on tuo kuumuusvalitus totta. Ei riitä järki selittämään taas tätä ja tämä on yksi muutamasta asiasta mistä ei voi keskustella :hmm:
HelaKammo
Olisi sitä enmmän saanut, mutta sillä hinnalla ei halua. Se on se pörssisähkö, pari päivää villasukissa pitää kestää.
Ei sitä olisi saanut sammumaan varmaan ns. normaali pyynnillä, koska kiinteillä hinnoilla painettu niin, pyynti riitti hyvin.
Maillä kyllä on nämä kestetty hyvin, ja asenne on sinällään ok, joillain ilmeisesti ns. hellasäröä myös asumisessa? Luulin, että naisoletetut ne on enemmän hiilineutraaleja :)
Entäs kun on niitä sähkölämmittäjiä pörssisähkössä, tulenpitomahdollisuudet retuperällä ja sähköpatterit seinillä koristeena, kun on kallista kuten tänäänkin. Sähkölämmitys oli varsin tavallinen lämmitystapa 70-luvulta lähtien rakennetuissa OKT taloissa. Oikea ratkaisu olisi tietty laittaa ukko kirveskädessä ulkoruokintaan mutta kun kaikilla ei ole minkäänlaista takkaakaan. Voi aika monessa paikassa ne lämmöt olla juuri nyt alle 17 °C.
mobbe
On kyl kova laite fujitsu mutta kyllä siellä tarvitaankin mitä olen seurannut hurjia jopa lapin kylmyyksiä sielläpäin kun matalaa on seutu.
Janos
Tästä kaikesta selviää sillä kun ottaa sen kiinteän sopimuksen ja jättää pörssit väliin. Näin itsekin tein niin saa olla välittämättä sähkönhinnoista
Niitäkin taitaa olla vielä joillakin kovilla hinnoilla otettuina. Sitten on pakkanen joka päivä. Muistelen käydyn kipakkaa keskestelua, että pitäiskö ne voida irtisanoa kuluttajan toimesta kohtuuttomina mutta onhan niillä varmaan tänään pärjännyt niilläkin ja jos vielä on tottunut siihen ja elää sen mukaan.
kaihakki
Meillä tuo Panan 7kw mono on häärännyt kiitettävästi viime kesästä lähtien. Jonkin verran ottanut 3 kw vastusta käyttöön tammikuun alkupäivinä, kun oli n. -25 pakkasissa jonkin aikaa. Tälläkin hetkellä ulkona -17 pakkasta ja pörrää tyytyväisenä ilman vastuslämpöä ja sisällä näyttää olevan 22 astetta lämmintä. Elikkä 150 m2 yhdessä tasossa Vantaalla.
