IVLP harkinnassa - tuli Panasonic 9 kW T-CAP split
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MarkkuJ
Moro
Nyt pitäisi olla Heishamonissa asetukset kohillaan.
Nyt kun yritän asentaa ja avata käyttöliittymää HACS:ssia niin ilmoittaa että: 502: Bad Gateway ja The add-on seems to not be ready, it might still be starting. Do you want to try again?
Ainakin ton Home Assistantin kanssa kannattaa kaikkien asennuksien yms jälkeen käynnistää se uudelleen.
Settings --> oikea ylänurkka --> restart Home assistant.
Tai Developer tools --> restart
Moro
Olen taas paininut tämän HACS:in kanssa mutta ei onnistu,ilmoittaa edelleen The add-on seems to not be ready, it might still be starting. Do you want to try again?
Tyhjensin välimuistin mutta ei sekään auta,nyt en kensi miten jatkaisin,:help:
Moro
Tähän HACSin asennukseen asti en ole vielä päässyt koska SSHn asennus ei mene läpi kun tulee ilmoitus:
502: Bad Gateway
Tai sitten tulee se musta Home Assistant sivu ja kun siihen kirjoittaa sen wget -0 - https:/get.hacs.xyz | bash - niin ei tapahdu kuten pitäisi.
Moro
No niin nyt se onnistui :bileet:,mitenkä tästä eteenpäin että Heishamonin kautta "näkyisi" mun Panasonic?
Heishamon oli jo fyysisesti kytketty Panaan ja pääset heishan omaan portaaliin selaimella?
HACSin kautta pitää ainakin asentaa Heishamon-integraatio ja sitten tuolla Heishan settingseissä piti laittaa asetukset kuntoon.
Moro
Jälleen suur kiitos avittajale,toimisiko näillä:
Mqtt topic base: panasonic_heat_pump
Mqtt server:core-mosquitto
Mqtt port: 1883
Mqtt username:MQTT
Mqtt password:•••••••
Mihinkä ruksit kun WIFIllä toimitaan.
Joillain on näitä hienoja graaffeja,kuinkahan näihin pääsisi ja millä se IVLPin tiedot ja ehkä säädötkin näkyy HAssa?
Varmaan kyllästytte kun tällainen tumpelo kyselee kaikki jutut täältä mutta kyllä itsekkin olen yrittänyt mutta kun ei vaan käy järkeen eikä onnistu:rolleyes:
Moro
Mqtt port: 1883
Mqtt username:MQTT
Ei siellä Heishassa pitäisi muuhun olla tarve puuttua, tärkeää olisi saada nuo Mqtt -asetukset oikein. Kun hommat on kunnossa niin data lähtee näkymään automaattisesti HAssa. Voit mennä katsomaan esim. Settings->Devices->Aquarea HeatPump Indoor Unit , siellä näkyy millä nimillä Heishamonin tarjoama data on mäpätty HA sensoreiksi. Myös muutama kontrolli, esim. Zone1 Climate jolla voi säätää pyyntiä.
HA keinoin dataa voi sitten tutkia, esim. History-toiminnolla tai tekemällä niille dashboardeja yms.
Jos se ei vastaa niin voit päästä sitten taas vaikka puhelimella wifillä HeishamonHotspotin kautta siihen käsiksi.
Moro
Käskee kirjautumaan Heishamonin WIFIiin mutta kun en ole laittanut ylös salasanaa niin nyt tenkkapoo,auttaako jos resetoin Heishamonin ja aloitan kirjautumisen uudelleen?
Kokeile laittaa heisha. Se on oletussalasana.
Jos ei auta niin sitten resetointi.
Laitteen voi palauttaa tehdasasetuksille painamalla kaksi kertaa reset-nappia nopeasti. Silloin tiedostojärjestelmä tyhjennetään ja WiFi-asetukset palautetaan ennalleen ja voit taas liittyä avoimeen WiFi-verkkoon asetusten tekemistä varten.
Sininen valo vilkkuu nopeasti kun onnistuu. Sen jälkeen painat vielä kerran resettiä niin pitäisi hotspotin tulla näkyviin.
Moro
Kävin resetoimassa Heishamonin ja puhelimella kun koitan kirjautua tulee tämä sivu,mitä näihin nyt tulikaan?
Heishamon ei näy reitittimen WIFI luettelossa,miksiköhän?
SSID: sun kodin wifin nimi, luulisi että tämän saa valittua listasta
Password: wifin salasana
MQTT server: Home Asistantin IP osoite
MQTT user: Home Assistantin käyttäjänimi
MQTT password: Home Assistantin salasana
Se tulee näkyviin sinne reitittimeen kun olet saanut sen uudestaan yhdistettyä sinne. Yhdistää kun syötät nuo wifin tiedot sinne.
Moro
Tällaiset laitoin mutta ei vaan yhdistä.
SSID: 4G-gateway-B557
Password: ISOJA kirjaimia ja numeroita
HeishaMon
heisha
MQTT server: 192.168.4.1
MQTT user: Käyttäjänimikin pitäisi olla oikein
MQTT password: Salasanakin pitäisi olla oikein
Paitsi että kyllä onnistuikin:). ja kaikki on nyt muistissa että taas kun töppään niin on helpompi jatkaa kun on jutut ylhäällä.
Pitäiskö mun vielä lisätä tuonne Heisha monitoriin jotain Current update password: ja New update password:
Laitoin ruksin siihen Use 1wire DS18b20: X
Reitittimen WIFI asiakkaisiin Heishamonin kohdalle tuli osoitteeksi 192.168.8.105
Mitäs sitten sinne Homeassistanttiin.
Moro
Laitetaan nyt näitä kysymyksiä jos teidän hermo kestää neuvoa tumpeloa,HA:n etusivulla näkyy mun Fronius invertteri kun siihen oli valmis integraatio mutta kun on toi toinenkin eli Huawei,mitenkä saisin sen siellä vielä näkymään?
Noihin salasana kohtiin ei tarvitse koskea.
Et myöskään tarvitse tuota ruksia 1 wirelle mikäli sulla ei ole kytkettynä lisäantureita Heishamoniin.
Mikäli sulla nyt on HA:ssa lisäosissa se Mosquitto broker asennettuna niin näkyykö tuolla Asetukset->Integraatiot kohdassa MQTT?
Mikäli ei niin lisää se sinne sieltä alakulman nappulasta.
Laita siihen asetuksiksi
core-mosquitto ja käyttäjäksi ja salasanaksi HA:n tunnukset.
Sen jälkeen pitäisi siihen integraatio näkymään tulla Heishamon näkyviin ja siitä klikkaat Määritä ja Ok. Sitten laitetta pitäisi päästä katsomaan siitä Heishamonin palikasta tai sieltä Laitteet välilehdeltä.
Mikäli MQTT on jo tuolla integraatio listassa niin sitten varmaan on Heishamonissa MQTT asetukset pielessä.
Voit katsoa sieltä heishamon.local osoitteesta sitä konsoliin tulevaa logia. Sinne tulee MQTT lost mikäli ei saa yhteyttä.
Moro
1 viressä on pumpun sähkönkulutus siksi laitoin ruksin.
Mosquitto broker on asennettuna.
MQTT näkyy Asetukset->Integraatiot kohdassa ja asetukset pitäisi olla kunnossa.
Näistä huolimatta Heishamon ei näy voisiko syynä olla että Heisha Monitor Settigseissä ei ole miyään kohdissa:
Current update password: eikä New update password:
Sitä current update password/new password tarvitset vain silloin, jos aiot muuttaa salasanaa. Pidä vaan oletuksena se käyttäjänimi "admin" ja salasana "heisha".
Kokeile navigoida seuraavasti:
Settings -> Devices -> MQTT ->Configure -> Listen to a topic
Ja laitat sen MQTT kuuntelemaan eli "subscribe" tuohon panasonic_heat_pump/#
Tuo risuaita tarkoittaa sitä, että kuuntelee kaikkea mitä pumppu julkaisee.
Tuolla samalla vempeleellä voit "publish" eli lähettää käskyjä pumpulle tai tuo "subscribe" eli kuunnella niitä.
Moro
Ei pelitä tällä,ilmoittaa että:
Palvelua mqtt/publish ei onnistuttu kutsumaan. Wildcards cannot be used in topic names for dictionary value @ data['topic']
Moro
HeishaMon
heisha
MQTT server on sulla väärin. Siinä pitää olla IP-osoitteena se HA:n osoite, eikä Heishan hotspot-osoite. Eli jotain 192.168.8.***
Noi Heishaan laitettavat MQTT user+password on ne, jotka olet laittanut/määrittänyt sinne Mosquitto Brokerin asetuksiin.
Kannattaa ehdottomasti säätää reitittimestä kiinteät IP-osoitteet HA:lle ja Heishalle, sillä muuten sähkökatkon/uudelleenkäynnistyksen tms. seurauksena reititin saattaa arpoa uudet osoitteet noille ja sitten taas ihmetellään, kun mikään ei toimi.
Moro
1-wire ei ole sähkönkulutuksen mittaamiseen, vaan siihen saa ds18b20-lämpötila-anturit kiinni.
Toimii kyllä HA:n tunnuksilla eikä sinne tarvitse välttämättä mitään määrittämään. Lukee ihan siellä dokumentaatiossa.
Kiinteät osoitteet kyllä kannattaa määrittää.
Vaikka 192.168.8.100 ja toiseen .101. Luulisi avaruuden piisaavan. Paras olis tietty rajata nuo osoitteet kokonaan DHCP alueen ulkopuolelle.
Laita kuuntelu kohtaan, ei kutsu.
Moro
Olen yrittänyt seurata Teidän neuvojanne mutta en mä saa niitä määrityksiä oiken,kiitos vaan jotka olette yrittäneet auttaa mutta nyt pidän pienen paussin näissä hommissa,toisaalta jos olisi joku joka voisi nämä tehdä puolestani tietysti korvausta vastaan niin sitten mutta muuten jään "tauolle".
Kiitos vielä kerran:)
Heippa,
Mulla on noin 100m2 lattialämmityksellä, ilman bufferia tuo T-CAP 9kW malli, ja ongelmana huono COP. Jos pumppu on ylimitoitettu, pitäisikö sen näkyä katkokäyntinä vai laihana COP:na? Tosi harvakseltaan mennään yli kahden alle -15 keleissä vaikka säätöjä on tullut kokeiltua laidasta laitaan. Sulatuksen jälkeen voi tuotto nousta hetkiseksi 5kw ylikin, muuten mennään 4kW tienoilla.
Tuossa on pumpun toimintaa, vähän heikostu luettavissa, mutta kulutus 2kW ja tuotto 4.0kW +- 0.20
deltaT on nyt näillä asetuksilla 3. Mutta sillä ei näytä olevan mitään merkitystä, onko se 2-7.
Käyrä on aika perus lattialämmölle, max 40 kun -15 ylittyy, 25 kun 15.
Kuva alla noista alla, onko vielä joku asetus joka voisi tässä auttaa? Pumpun maksimi nopeutta oon kanssa koittanut parissa asetuksessa, nyt 0x84, originaali asetus 0x96 oli juuri samoja tuloksia.
    67,3 KB · Lukukerrat: 123
Mulla on noin 100m2 lattialämmityksellä, ilman bufferia tuo T-CAP 9kW malli, ja ongelmana huono COP. Jos pumppu on ylimitoitettu, pitäisikö sen näkyä katkokäyntinä vai laihana COP:na? Tosi harvakseltaan mennään yli kahden alle -15 keleissä vaikka säätöjä on tullut kokeiltua laidasta laitaan..... Käyrä on aika perus lattialämmölle, max 40 kun -15 ylittyy, 25 kun 15.
-15°C:ssa nyt ei kovin paljon parempaa enää synny 40 asteen tuottolämpötilalla. Toisenlaisella koneella olen mitannut -15°C juuri COP2 35 °C tuottolämpötilalla käynnin aikana, josta sulatukset vielä sitten vähentävät. Millainen lattialämmitys on kyseessä, kun noinkin korkeaa pyytää?
Joo, ois varmaan pitänyt mainita, että tuo käytös oli juuri samaa, eli max 2 COP kun asteet meni parina päivänä -2 tuntumaan. En ole nähnyt nyt tuossa yli 2 COP lukemia kun ihan satunnaisesti sulatuksen jälkeen vähän suurempina, josta sitten tasoitutaan ~ 2 tasoon.
Yllätyksenä kyllä tuli tämä pumpun heikkous, jos toiminta on tätä. Täällä pohjoisessa oli pitkät pakkasjaksot jossa -20 alittui kovasti pitkäksi aikaa, ja en nähnyt hetkeäkään yli 1 COP:ia, vaikka markkinamiehet lupaa että tuottoa tulee -25:een, vai oliko tuo peräti -28 saakka. En toki odottanut hirveitä, mutta luulin että se nyt sentään tuossa -20 tienoilla vielä sentään 1:1 tekee. 20 vuotta vanha PILP teki parempaa tulosta :-)
Meillä pana 7kw J-mono. Kokemuksen ja myös speksien mukaan pana tekee nimellistehoa kovillakin pakkasilla. Meillä Vantaalla 150m2 yhdessä tasossa 60-luvun talo tarvitsee lämpötehoa reilut 5 kw n. -20 pakkasessa.
Jeikillä on 100 m2 ilmeisesti melko uusi talo. 9 kw T-cap on ilman muuta liian tehokas laite ja käyristä päätellen toimii direct moodilla, eli tuottaa reaaliajassa kulutusta vastaavan tehon. Pitäisi olla reilun kokoinen varaaja välissä, jolloin laite toimisi suunnitellulla tavalla. Elikkä kävisi jonkun aikaa ja huilaisi jonkin aikaa. Olisiko mahdollista lisätä vaikkapa 500-1000 litran varaaja systeemiin. Vois siten myös esilämmittää käyttöveden läpi vuoden.
Katkokäynnistä vielä, että meillä kun panalle tulevan veden lämpötila nousee lähelle panasta lähtevän lämpötilaa, niin pysäyttää kompuran ja pyörittää kiertovesipumppua ja kun panalle tulevan veden lämpötila alenee, niin jossain vaiheessa kompura taas lähtee käyntiin.
Aluksi tarkastuttaisin kylmäaineen määrän. Oma 9kW tekee nollakelillä lähes COP 4, ja -15C:ssä COP 2 (37C pyyntinä).
Millainen 'kytkentä' on kyseessä - siis onko pumppaussäiliö kuitenkin Panan ja lämmityskierron välissä?
Jälleen vähän huonot alkutiedot annoin, kyseessä siis ALL-IN-ONE T-cap 185 litran varaajalla siis. Enempää tilaa ei oikeen isommalle ole, KHH on tosi pieni ja erillistä pannuhonetta ei ole. Puskuria ei ole, myyntimiehet oli sitä mieltä että se ei ole pakollinen ja tilan puutteen takia en alkanut sen lisäämistä edes tutkimaan.
Ok. Mutta jos kuitenkin laite tekee lämpöä kakkosen copilla, niin on se kuitenkin aika hyvä.
Jos -15 pakkasissa mennään n. kakkosen copilla se on ihan hyvä. Ei pana sen kummempaan noissa pakkasissa pysty.
^Olen kuulopuheen perusteella ollut siinä uskossa, että Panaa ei 'voi' kytkeä ilman välisäiliötä, koska silloin Panan virtausmittaus antaisi vikakoodia. Selvästikin asia ei ole noin. En kyllä ymmärrä miten homma toimii silloin kun Pana päättää lepuuttaa itseään ja samaan aikaan talon kv-pumppu senkun pumppaa...
Minustakin 40C on l-lämmölle kova pyynti - etenkin kun se menee suoraan lämmityskiertoon. Itsellä max.pyynti 37C, ja välisäiliössä sekoituttuaan menee kiertoon 2,5-3C viileämpänä (deltaT 6). Toki asiaan vaikuttaa myös leivinuunin lämmittäminen pakkaskaudella. -20c:ssä COP tyypillisesti 1,8.
Ai niin - oletko tsekannut että Panan sisäyksikön lämpöanturit näyttävät keskenään samaa? Noista luvuistahan se COP:n laskee.
