Keskustelua journalismista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pröö
pröö
tää on just tätä klikkaa nyt journalismia. Toimittajalla ei mitään ammatti ylpeyttä kaikkea paskaa kirjoitetaan tarkistamatta tosi asioita. Yhdessä jutussa pestään koneella yöt, toisessa päivät, yhdessä lämmitetään vettä, sähköt käännetty pois toisessa taas ei. Puita menee pari mottia välillä päivässä välillä kuukaudessa kaminassa
onkohan muuten ylen toimittajat virkamiehiä vai mitä mutta palkka suoraan veroista
Jos leikkimielinen sutkaus sallitaan, niin ei Ylen toimittajilla ole mitään virkaa. :)
Vakavasti ottaen virka pitäisi olla vain niillä työntekijöillä, jotka käyttävät työssään julkista valtaa. Siis valtaa, ei vaikuttamista. Muut työntekijät ovat työsuhteisia.
Muuten klikkiotsakkeet ovat levinneet lähes koko mediaan eikä Yle ole enää poikkeus.
Onko enää kellään pelkkää asialinjaa ilman noita?
Suomen Kuvalehti lienee perinteikkämmästä päästä, mutta nuukuuttani tilaukseni loppui. Journalismin taso SK:ssä oli mielestäni keskimääräistä parempi. Mutta alla olevista voi päätellä, ovatko enemmän klikkiä kuin houkuttelua artikkelin lukemiseen. Esimerkiksi Anna-Lena Laurén on Venäjästä avannut silmiä hyvillä kirjoituksillaan.
Jottei tule itse syyllistyneeksi yleistämiseen klikkiotsikoissa tai suosineeksi yhtä mediataloa journalismin arvosteluissa, niin pitää todeta, että niin Ylellä, iltapäivä-, maakunta-, paikallis- ja aikakauslehdillä on osaavia journalisteja. Mitä luultavammin jokaisella mediatalolla on myös toimittajia, joiden tehtävänä on kerätä juttuja maailmalta ja julkaista niitä taustoja tutkimatta puoleensavetävän otsikon kera. Tässä välissä on myös jutuntekijöitä, joiden tehtävä on kirjoittaa artikkeli jostain ajankohtaisesta lukijoita kiinnostavasta aiheesta. Helpoimmin tämä käy haastatellen jotakin ns. asiantuntijaa, kuten lämpöpumpuista on ollut Sulpun tai jonkin isomman yrityksen edustaja, joskin näkökulmaan vaikuttaa silloin sen laulujen laulaminen, jonka leipää mussutat, mutta eihän toimittaja voi tutkimatta tietää julkaisevansa vain puolitotuuksia.
Itse olen kirjoittanut pari juttua valtakunnalliseen harrastelehteen ihan tiedon jakamiseksi. Toinen oli asiajuttu, johon piti lukea tietoa laista ja muista lähteistä sekä tarkastaa niiden oikeellisuutta. Aikaa meni useamman viikon vapaa-ajat ja yhdet joulunpyhät. Toinen oli parin illan hupijuttu omista kokemuksista. Molemmista oli sivumäärän mukainen palkkio sama, mutta se ei ole oleellista.
Montako lukijaa jutuilla saa eli paljonko se kasvattaa median tulovirtaa mainoksista ja tilauksista? Syväluotaavalla asiapitoisella jutulla saa paljon vähemmän lukijoita kuin samassa ajassa kehitetyillä klikkiotsikoilla. Heti kun jokin media julkaiseen syväluotaavan paljon työtä vaatineen jutun, niin sama juttu on referoitu kymmenissä muissa paikoissa.
Paikallisessa mediassa julkaistu juttu jostakin epäkohdasta voi tarkoittaa merkittävän mainosasiakkaan katoamista.
Todella suuret jutut vaativat kansainvälistä yhteistyötä, jos vaikka Panaman papereita tms. selvittää yli rajojen. Koska tutkimus on pitkäaikaista eikä saa sen aikana tulla julki, niin päästäkseen siihen osallistumaan pitää mediatalolla ja toimittajalla olla meriittejä.
Melko huttua tuntuu olevan tuo niin kutsuttu journalismi nykyään. Lienee sellainen pilviveikkoja houkutteleva ala. Kirjoitetaan mitä sattuu nyt mieleen tulemaan. Osin hyvinkin etupiirin tai puolueen asiaa, jopa läpinäkyvästi ajetaan. Kirjoitetaan ihan mitä sattuu ilman mitään vastuuta.
Faktoja saattaa juttuihin eksyä välillä vahingossa.
Ainakin ilman Iltalehteä ja Iltasanomia maailma olisi hiukan parempi paikka.
onhan sitten myös se näkökanta ylen juttuihin, että me maksetaan toimittajan palkka ja toimittaja tekee "mainos kampanjaa" juttua kaveristaan että nimi nousee otsikoihin ja siten saa ilmasta mainos näkyvyyttä ja itse juttuhan voi olla mitä tahansa klikkaus huorausta
Puffijuttua olen jostakin tapahtumasta tehnyt paikallislehtiin joskus. Kulkee nimellä lehdistötiedote. Kerroin tapahtumasta A4:n verran ja lähes suoraan oli teksti otettu siitä vielä sitaatein, ikään kuin olisin ollut haastateltavana. Me saatiin ilmaista näkyvyyttä tapahtumalle ja lehti palstajuttua lukijoille ja mainostilan ostajat katselijoita lukijoista.
Nykyään tuntuu olevan paljon artikkeleita, joissa otsikko alkaa nimillä: näkökulma, kommentti tai kolumni. Siihen voi toimittaja kirjoittaa vapaasti omasta puolestaan lähes mitä sattuu mielessä pyörimään aina huonosta kokemuksesta tietyn värisestä yrityksestä alkaen mainitsematta hyvin tunnistettavaa yritystä nimeltä.
Minkäs teet, katselen otsikoita, vaan harvaa juttua jaksaa lukea. Varsinkin pitkiin artikkeleihin ei kiinnostus riitä, ellei liippaa ihan läheltä. Lisäksi kuvittelen, etteivät otsikot vaikuta ajatusmaailmaani tietäen itsekin olevani sen suhteen täysin väärässä.
ja kuinka paljon jää toimittajilta mainitsematta että juttu lainattu, koskee varsinkin käännös tekstejä eli silloinhan se on varastettu, varmaankin lakitekstissä lukee jutun luvaton käyttöön otto ja onko yhtessäkään tekoälyn tekemässä jutussa varoitusta tai ilmoitusta että tämän tekstin loi aivoton bitti / sähkömagneettinen tietokone ohjelma
Niin, me valitamme toimittajien tasosta mutta emme ole valmiita maksamaan heidän työstä. En löytänyt sopivaa hymiötä. En tosin ole kukaan kritisoimaan koska minulekkin tulee vain HS. Pitäisi ryhdistäytyä.
Isommissa taloissa suuren osan rutiinijutuista - ulkomaan pikkujutuista ja vaikka urheilu-uutisista on jo pitkään tehnyt tietokone aikalailla käsin koskematta.
Onneksi foorumilla ei ole keskisormi-hymiötä, sillä sen olisin ansainnut, kun jättää tilaamatta laatulehden. :)
Aikansa kuvalehti tuli ja luin kaikki artikkelitkin viikon aikana. Sitten vain aloin jäämään jälkeen ja muka oli muuta. Kokeilin digimalliakin, mutta ei se vain istunut samalla tavalla kuin paperilehti ja kaffekupponen. Varmaan meitä oli muitakin, kun hintaa alkoi tulemaan lisää, nyt 374 €/vuosi. Mutta viikkolehteä lukemalla oli paremmin perillä monien asioiden taustoista.
En syytä jakelua, mutta ikävää oli, että keskiviikkona painossa ollut lehti kolahti postilaatikkoon usein perjantain sijaan maanantaina tai tiistaina.
Mulla se meni niin että työt loppu. Ja rahat. Ja siinä välissä maailma muuttui. Mutta kaikki lehdet lakkautin pakon edessä ja niitä oli paljon. Nyt on vain HS ja vierastan sitä että me luetaan ilmaiseksi artikkeleita. Jonkun lehden voisi tilata, nyt kun laadusta puuhutaan. Jotta voisi puhua. Koska kaikialla se ei ole mahdollista.
HS on vähän kurotellut vaikkapa SK:n tontille - siellä on hyvinkin pitkiä toimitettuja artikkeleita ja näitä teema/kuukausijulkaisuja kun ei varsinkaan tuo paperifiormaatti oikein enää uutisvälineenä ole tarpeeksi nopea.
Puolueeton laatulehti = Suomen Sotilas.
Pitkäaikaisena tilaajana voin suositella.
Raadollista tietoa ilman hyväntahdon idealismia.
Sisältää tietoa myös ulkomaisesta näkökulmasta, jotenkin erilailla kuin muualla näkyy.
Saattoi joku aika sitten nostattaa kulmia, että onko Georgia vai Ukraina vai Baltia vai...
Omalla kohdalleni painettujen lehtien tilaukset jäivät vuosituhannen ensimmäiselle vuosikymmenelle. Sinnikkäästi tilasin muutamaa lehteä (mm. TM ja Suomen Kuvalehti), vaan kun lehtipinot alkoivat kasvaa odottaen kuuluisia sadepäiviä, niin lopulta irtisanoin tilaukseni. Muutaman vuoden olen tilannut Tekniikka&Talous-verkkolehteä, joskin jo jonkun aikaa ollut suunnitelma irtisanoa tuo kun lopettivat juttujen kommentointitoiminnon. Sen verran usein jutuissa oli virheitä että niihin oli kiva lukea korjaukset tai toinen näkökulma kommenteista. Lähinnä irtisanomista hillinnyt kertynyt uutiskirjekokoelma, jotka tarkoitus vielä lukea läpi. Pariin yhdistykseen kuulumisen johdosta pari lehteä kyllä tulee.
Päässäni olen visioinut että lehdillä voisi olla yhteinen kuukausiveloitteinen palvelu (esim. 10 €/kk), josta jyvitettäisiin korvaus asiakkaan lukemien juttujen perusteella. Esimerkiksi jos lukisin yhden jutun kuukaudessa, saisi sen 10 € (vähennettynä palvelukuluista) tuon jutun julkaisija, jos 10 juttua, niin euron kustakin jne. Tällöin minun ei tarvitsisi tilailla useita eri lehtiä, muistaa niiden salasanoja, irtisanoa tarpeettomia jne.
En kauhean mielelläni pidä luottokorttitietojani selaimen muistissa tai käytä Facebook/Google-tunnistautumista kolmansien osapuolten palveluissa, mitkä sinällään voisivat helpottaa, esim. yksittäisistä jutuista maksamista. Vielä en muista törmänneeni niin mielenkiintoiseen yksittäiseen artikkeliin, että olisin ollut valmis maksamaan pyydetyn hinnan ja vaaditun vaivan sekä luottamuksen.
Mä olen taasen useamman kerran miettinyt maksumuurin edessä, että jos tässä olisi joku nopea tapa kilauttaa kymmeniä senttejä yhdestä jutusta, niin sen maksaisinkin. Ja juurikin sellaisille yllättäville tahoille, että voisin vaikka lukea keskisuomalaisesta paikallislehdestä jutun, mutta en todellakaan tilaa sellaista koskaan. Mutta kun se lähtee sille uralle, että anna kaikki henkilötietosi, rekisteröidy ja tee kuukausitilaus, niin haistakoot itse. En tule rekisteröitymään yhdenkään muurin edessä mihinkään. Tämä tiedoksi kaikille lehtitaloille.
TM on kyllä hyvä lehti myös.
Joskus kanssa päässyt luokkaa 2m korkea pino kertymään. Noita jäsenlehtiä tulee vaikka mitä.
Mutta yllättävän nopeasti saa luettua eli muutamana päivänä muutama tunti
Kumma asia tosiaan ettei ole mitään nopeata tapaa maksaa yksittäisestä jutusta, no oliko sitä joitain nettilompakko systeemeitä - en ole perehtynyt. Jos jollakulla vinkki niin voi laittaa tietoa tähän
tm mainoksilla saa "ostettua" testimenestystä. Rengastestit ei perustu enää mittaus arvoihin vaan miltä testiajajasta tuntui ja testit toteutettu niin ettei niitä voi tavan pulliainen toistaa esim. jarrutus
Nykytilaa en osaa sanoa, mutta Uusi Suomi nettimediana oli jossakin vaiheessa omasta kulmasta katsottuna laatujournalismia. Sen poliittisesta tasapuolisuudesta en osaa sanoa, vaan journalismin monipuolisuus tuli esille kommentoinnista. Moni puheenvuoro tai blogijuttu oli toki kirjoittajansa agendan mukainen, mutta asiallinen kommentointi toi esille myös muita näkökulmia.
Vieläkin on mielessä Elina Lepomäen (nyk. ulkoministeri Valtonen) ja erään vihreäksi itseään tituleeranneen toimittajan väliset keskustelut Suomen ja maailman talousasioista. Siinä molemmat esittivät kannanottoja perusteluineen kunnioittaen silti toistensa mielipiteitä. Mikä parasta, niin molemmilla oli niin hyvä käsitys taloudesta, että tiesivät, ettei siitä ole yhtä totuutta. Joka tapauksessa keskustelua oli ilo seurata, vaikka siinä oli muitakin välikommentteja, mutta ei mitään joutavia heittoja tai tahallisia väärinymmärryksiä.
Mutta käviköhän Uudessa Suomessa niin, että keskustelut jouduttiin ottamaan tiukkaan moderointiin, jotta asiallinen taso säilyi tai onko se säilynyt, en tiedä. Jotakin sivustolla tapahtui, jottei se enää kiinnostanut.
