Voi hyvin ollakin, että mun öljyt on loppupeleissä ollu ihan tajutonta soossia ja 4300 L saa vain sen 33000 kWh aikaiseksi, eli 76 % hyötysuhteella voi MLP tapaukset laskea, mutta VILP tapaukset lasketaan 90 % mukaan.
Pollun rinnalla minulla on mallinnus, joka on tuunattu niin että siitä tulee keskimäärin sama tulos päivätasolla kuin on mitattu lämmitystarve. Eli lämmitystarvekäyrä jatkaa nousuaan kun pakkanen kiristyy vaikka Setä pyssää ja Polluun ei kerry lukemia. Erotus eli itse asiassa yleensä kaikki ilmestyy sitten kattilalla tuotettuna kun jostainhan se on pitänyt tulla. Semmoista kohtaa minulla ei tuossa Excelissäni ole, että mitään lämmitystä ei olisi vaan siinä on ensin setän tuotto (miinuksena sulatukset), sitten mahdollinen suorasähkö ja loput sitten tulee kattilasta tuotetuna. Edes se
@Adamooppeli lanseeraama "talon kylmilleen jättö" pakkasella ei muuta tilannetta kun semmoista kohtaa että lämmitys on OFF ei ole ollut.
Öljyn määrää nyt on sitten toki myös katsottu säiliöstä. Melko hyvin sen pinnan muosisäiliöstä valolla näkee, sanotaan luotettavasti sentin tarkuudella. Kuukausiraportoinnissa on kuviakin. Tulos on mielestäni ainakin paras jotenkin saatavilla oleva, jos sitä haluaa verrata vaikka sähköllä toimivaan tukilämmitykseen. Öljykattilan lämmitysaikana olen käyttänyt sitä aikaa, minä Setä ei ole kuluttanut sähköä. Tämän selviää erittäin hyvin ja tarkasti kun katsoo milloin sähkön kulutus on romahtanut ja milloin taas alkanut uudelleen. Noin 5 kW kuorman ilmestymisen kyllä näkee selvästi. Tässä mallinnustavassa kattilanhyötysuhteella ei ole varsinaisesti merkitystä, koska se ei vaikuta tukilämmitystarpeeseen, joka on kWh yksiköissä. Öljyn polttosarakkeisiin menneiltä vuosilta se vaikuttaisi, mutta en toisaalta ole kovin innolla ollutkaan raportoimassa, montako litraa öljyä on palanut tai jäänyt palamatta vaan lähinnä paljonko kattilalla on tuotettu lämmintä yhteismitallisesti sähkön kanssa. Myönnän, että tämä ei ole aivan yksinkertainen asia mutta mikä sitten olisi parempi?
Nyt viime syksynä löysin vanhan hyvän käyttötuntimittarin polttimelle ja sen siivittämänä sitten mittasin paljonko polttimesta menee tunnissa läpi. Saan siis primäärituloksena poltetun öljymäärän ja tämä on myös kerrottu kuukausiraportoinneissa. Tästä jo vähän heitin tammikuussa kyssäriä, paljonko on polttoöljyn tiheys, jotta saisin se litroiksi. Päädyin käyttämään 845 g/l. Tulokset nyt ovat mielestäni aika hyvin linjassa. Jos tuota öljykattilan hyötysuhdetta alentaa, pienenee saadut kilowattitunnit ja oletettavasti useimmat mieltävät tämän sitten niin että tulokset paranevat kun tukilämmitystarve alenee.
Tässä öljykattilan käyttöaikamentelmässä joka perustuu poltettuun määrään nyt sitten on mahdollista "katkaista" lämmitys. Se pomppaisi sitten kuitenkin eroanalyysissä nopeasti esille. Eroanalyysi (= toteutunut lämmitys - laskennallinen lämmitystarve) näyttää yleensä pientä
"vajetta" keväisin kun aurinko lämmittää ja syksyllä lämmitystä taas tarvitaan hiukan
"enemmän kuin pitäisi".
