Jos olette vertailleet ilpin kulutuksia , niin paljonko noin vuorokaudessa jossain pakkaslämpötilassa?
Ei varmasti mikään merkitys tällä. Paitsi se, että aloittaja varmaan nyt ymmärtää että toisen kohteen ilpin kulutukset ei liity mitenkään omiin kulutuksiin. Kaikki riippuu niin paljon olosuhteista, että on mahdotonta sanoa kuinka paljon kuluttaisi omassa käytössä.Mikä mahtaa olla tällaisen tiedon merkitys? Jokainen tapaus on erilainen, ei tietyn pumpun kulutus kohteessa A kerro mitään siitä, paljonko se tulee kuluttamaan kohteessa B. Jos jollain olisi useita eri pumppuja, joita voisi vertailla samassa kohteessa vuoron perään, niin silloin tämä tieto olisi merkityksellinen. En usko, että tällaista koejärjestelyä juuri kenelläkään on.
Ehkä ilpin hankintaa suunnitteleva pystyy haarukoimaan jonkinlaista mielikuvaa kuinka paljon ilpit kuluttaa eri kohteissa, jos viesteissä mainitaan muut lämmönlähteet ja jotain olosuhteista. On varmaan ihmisiä, joilla ei ole mitään käsitystä ilpin kulutuksesta, kuulleet vaan, että vähän ne kuluttaa ja hyötysuhde on valtavan hyväMikä mahtaa olla tällaisen tiedon merkitys?
| P H30 alakerta, kWh | P H30 yläkerta, kWh | Yhteensä kWh | |
| Lokakuu_23 | 311 | 110 | 421 |
| Marraskuu_23 | 463 | 189 | 652 |
| Joulukuu_23 | 630 | 220 | 850 |
| Tammikuu_24 | 829 | 273 | 1102 |
| Helmikuu_24 | 545 | 200 | 745 |
Lähes samanlailla meillä ja hauskasti kulutuslukematkin lähellä, meillä tammi-helmikuun kulutukset olis varmasti samaa luokkaa alakerran osalta, jos ei puuta poltettaisi pakkasilla. 1,5krs myös.Pyyntinä alakerrassa pääosin 22'C, kovemmilla pakkasilla esim tammikuussa 24'C. Yläkerrassa tarveohjaus automaatilla ja pyynti pääosin 20'C ja kovemmilla pakkasilla 22'C (tällöin tarveohjaus pois).
Tähän voisi lisätä myös sen että pääsääntöisesti mitä suurempi ilpin kulutus on niin sitä enemmän se on säästänyt.
Itsellä mittaukset perustuvat ohjattavan pistorasian kautta (https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...NZc_RQ0dGa_u1ddwutgvLyu4Edc4o4PhoCR5gQAvD_BwE) .- Mistä saatte nuo lukemat, onko laitteissa mittausmahdollisuus?
Normaali 25 tai 35 mallinen Mitsu vie maksimissaan noin 2100W jatkuvaa. Tämä tekisi 50 kWh/vrk. Todellisuudessa ei tähän pääse, koska sulatukset tulevat alentamaan kulutusta. Itsellä FH35, ja maksimi 37,2 kWh/vrk 17 päivän aikana keskimäärin. Aikaväli oli 23.11.21-10.12.21. Otan aina kaiken tarvittavan irti pumpusta, yritän käyttää päälämmönlähteenä. 100 kWh/vrk tarkoittaisi ainakin 5000 watin ottoteho. Onko sellaisia ilppejä?Aika monen pumpun kulutuspiikkihän ei tule huippupakkasilla, koska laitteessa ei enää silloin riitä kapasiteetti ajaa kompuraa täysillä.
Se ILPin maksimi kulutus kuitenkin riippuu siitä minkätehoinen laite on kyseessä. Kyllä iso ilppi voi käyttää 100kwh vuorokaudessa, mutta on sillä silloin paöjon lämmitettävääkin.
Yösähkölattialämmityksen kanssa ei välttämättä kauheasti säästä oman kokemuksen mukaan, ainakaan ellei voi/viitsi ihan nolliin vetää lattiaa.Hei!
Kiitos vastauksista. Lähinnä nyt haarukoin millaisia kulutuksia on tullut vastaan, riippuu tietenkin aina tapauksista.
Itse kun mietin ilpin hankkimista, kun on sähköinen lattialämmitys. Se toimii ihan yösähköllä, takka lisänä noin -20C kieppeillä.
- Itsellä yösähkön kulutus noin 60-70kwh aikasähkö/yölämmityksellä, mikä riittää lämmitykseksi, illasta tosin tahtoo huonelämpötila laskea n.+17-19C:een jos pakkasta on n.-20 ...-30, eli lisälämmönlähteeksi kaavailisin.
Juu sanoin huonosti, tarkoitin että laittaa sähkönkäyttö nolliin lattiavastuksista.Eihän se lattia nolliin mene, vaikka sähkövastuksen näppäisee pois päältä. Itselläni alakerran lattiat ovat viileähköt (18-20c pintalämpö), mutta en ole koko talvena vastuksia käyttänyt vaan ilpit lämmittäneet. Kaksi talvea nyt ollut alakerrassa ilppi ja säästöä tullut n. 8000kWh/lämmityskausi
Alakerta on laattaa. Kyllä se kovemmilla pakkasilla menee jonnekin 16 asteen tienoille. Alakerrassa vaan sukkia jalkaan...Juu sanoin huonosti, tarkoitin että laittaa sähkönkäyttö nolliin lattiavastuksista.
Vai 18-20 pintalämpö maavastaisessa lattiassa. Hittolainen, meillä on pieni vastuslämmitys ollut päällä ja on 17 (no en nyt kyllä lokakuun jälkeen ole mitannut mutta olen suht varma, täytyykin äkkiä nyt mitata kun vielä aika kylmää).
Mikä tässä on takana, jos meillä poikkeuksellisen kylmät lattiat? Joskus olen kysellyt että mistä mihin menee lämpö eli vähentääkö tuo 17 asteiseksi lämmitys ilpin kuormaa käytännössä yhtään jne...
Mikä pinnoitus teillä on? Meillä laattaa koko talo.
Juurikin noin se menee. Kun pakkanen kiristyy riittävästi ja koneen kapasiteetti loppuu, edes sitä kompuraa ei voi enää ajaa täysillä, joten myös sen ottama sähköteho pienenee.Ittteäni ihmetyttää nua lukemat.
Ku katon lämpö -7 c, antaa ( max capacity):
Capacity 5,20 kW, Power 2,21 kW, COP 2,21
Sitten jos vertaan -30 C ( yhä max capacity)
Capascity 2,70, Power 1,50 kW, COP 1,80
Eli Capacityn ymmärtäisin niin, jotta max. tuotto lämpöä?
Mutta power, onko se koneen ottama teho verkosta?
Miksi se putoaa kun pakkanen kiristyy?
Onko niin, jotta koneen ottama teho putoaa, kun pakkanen kiristää otettaan?
Kiitos hienoista kommenteista koko ketjulle. Itsekin miettinyt samaa Huskyn kanssa. Lattialämmitys varaava sähkökaapelilla, yölataus n.65kwh/päivällä ei käyttöä. Lataus riittää hyvin jos alle -20C pakkasta, mutta sitten viilenee illasta kyllä. Joutuisi varmaan ilp olemaan päällä koko päivän ja kulutus olisi jo kymmeniä kwh:ta päivittäin. Eli lisä kwh:ta tulisi roppakaupalla.Yösähkölattialämmityksen kanssa ei välttämättä kauheasti säästä oman kokemuksen mukaan, ainakaan ellei voi/viitsi ihan nolliin vetää lattiaa.
Meillä pudotettu LL noin puoleen.
Tässä olen eri tavoilla koittanut kalkuloida säästöjä ja tämän hetkinen käsitys on, että yllättävän pienellä takan lämmityksellä saa saman efektin.
Joku tietysti joka pitää takkaa riesana niin tuo voi olla isokin asia.
Lämmitystarveluku on ollut arvioinnissa mukana. ILP:n säädöt vielä hakusessa (mm katkokäyntiin liittyvä), että voihan vielä isokin apu löytyä, mutta epäilen että menee hienosäätöpuolelle.
Olet ehkä vähän väärin ymmärtänyt, ilpin hankkiminen vähentää kokonaiskulutusta, ei lisää sitä. Mitä enemmän ilp lämmittää, sitä vähemmän tarvitsee käyttää lattian sähkövastuksia.Joutuisi varmaan ilp olemaan päällä koko päivän ja kulutus olisi jo kymmeniä kwh:ta päivittäin. Eli lisä kwh:ta tulisi roppakaupalla.
Mietin ilmanvaihtokoneen lto:n uusimista, mikä voisi vähentää lämpöhukkaa. Nyt vanha 25v, kone puhaltaa pakkasella -20 C noin +12...+15C tuloilmaa huoneisiin, minkä viilennysvaikutus on huomattava, eli vetoa tuntuu. Tuo varmaan vaikuttaisi sisäilmalämpötilaankin.
Totta varmaan sekin. Mietin vain, että jos pakkasella lattialämmitys on koko ajan päällä yöllä. Lisäksi ilp paukuttaa ohessa ympäri vrk:n, niin siinä tulee varmastikin kulutusta normaalikäytön lisäksi. Yösähkötariffi on vielä halvempikin siirtoineen, että kompensaatioita tulee päiväsähköön varmaankin.Olet ehkä vähän väärin ymmärtänyt, ilpin hankkiminen vähentää kokonaiskulutusta, ei lisää sitä. Mitä enemmän ilp lämmittää, sitä vähemmän tarvitsee käyttää lattian sähkövastuksia.
Toimivan LTO -koneen uusiminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Talvella kannattaa pienentää ilmanvaihdon tehoa, jotta vetoa ei tunnu.
Joo, tosiaan johtuu siitä laitteen koosta. Tosin lisävastuksia ei ole kuin VILPeissä. Tuollainen 5kW kompuran ilmalämpöpumppihan on nimellisteholtaan luokkaa 15kW.Eihän 200kWh vuorokaudessa ole temppukaan saada kulumaan -20 asteen pakkasilla kun pumppu ottaa reilu 5 kW ja lisävastukset päällä miltei koko ajan.
Jos et yhtään vähennä aiempaa lämmitystä, niin eihän ILP mitään tee, ellet lisää huonelämpöä. Jotta ilpistä olisi taloudellista hyötyä pitää sen asennuksen jälkeen säätää muuta lämmitystä pienemmälle tai pois.Totta varmaan sekin. Mietin vain, että jos pakkasella lattialämmitys on koko ajan päällä yöllä. Lisäksi ilp paukuttaa ohessa ympäri vrk:n, niin siinä tulee varmastikin kulutusta normaalikäytön lisäksi. Yösähkötariffi on vielä halvempikin siirtoineen, että kompensaatioita tulee päiväsähköön varmaankin.
Onhan nämä tietenkin monitahoisia laskea mikä on vaikea sovittaa.
Lämmitysenergiaa tarvitaan kyllä kutakuinkin sama määrä, lämmitettiin sitten yöllä tai päivällä. Ilp jauhaa tottakai myös yöllä lämpöä, ja on varaa pudottaa sähkövastuksien pyyntiä ihan reilusti.Totta varmaan sekin. Mietin vain, että jos pakkasella lattialämmitys on koko ajan päällä yöllä. Lisäksi ilp paukuttaa ohessa ympäri vrk:n, niin siinä tulee varmastikin kulutusta normaalikäytön lisäksi. Yösähkötariffi on vielä halvempikin siirtoineen, että kompensaatioita tulee päiväsähköön varmaankin.
Eikös ne muut nousevat maksut siinä yösähkössä oo tehny jo aikaa sitten siitä aika kannattamattoman? Tokihan se kyllä on verkkoyhtiön mukaan, et ei voi yleistää. Täällä ei olis mitään järkeä.Juu laskuissa huomioitava, että yösähkö kuiten aika usein vieläkin halvempaa vaikka sitä hyötyä on poistettu markkinasta.
Elenian verkossa vuosikulutuksella 10000kWh (päivä 5000kWh, yö 5000kWh) tulee yösähkö 25,58€ edullisemmaksi kuin Yleissiirto.Eikös ne muut nousevat maksut siinä yösähkössä oo tehny jo aikaa sitten siitä aika kannattamattoman? Tokihan se kyllä on verkkoyhtiön mukaan, et ei voi yleistää. Täällä ei olis mitään järkeä.
