Aurinkopaneeliasennusten avaimet käteen hintoja 2024?
Lauri H
Millaisia tarjouksia olette nähneet tai saaneet aurinkopaneelijärjestelmistä tänä vuonna? Eikö tämä ala olemaan jo aika edullista, ainakin jos vertaa aiempien vuosien hintoihin? FB -mainoksena tuli vastaan kaikkialle Suomeen toimittavalta toimijalta.
    163 KB · Lukukerrat: 292
Sanotaan näin, jos katsotaan pelkää hintaa niin usein se halpuutus näkyy jossakin. Minä en ottaisi kaikkein halvinta paneeli eli perc-paneelia, pikkusen lisää laittamalla saa TOPcon jne. Tämä on nyt maku asia miten asioita ajatelee mutta minä vierastan paketteja kun sinne eksyy aina jotakin mitä en halua mutta se on lähinnä minun ongelma. Jos ei muuta niin joo, apneelit tarkistaisin.
Canadian Solar CS6R-MS 410W Half-cut -aurinkopaneeli. Taisin tosin innostuksissani langeta pieneen ansaan, noihin hintoihin ei selvästikään kuulu asennus vaan pelkät tarvikkeet.. Mutta siis joo, kiinnostaisi kyllä tietää, minkä verran valmiiden asennettujen pakettien hinnat ovat tulleet alas paneelien hintojen laskun myötä.
Growatt 6 ja 5.1kwp edestä paneeleja 4.7k kotitalousvähennyksen jälkeen. Eli joku 5800e ilman.
Orimatin kiinnikkeillä ja paneeli trina vertex 425
Tällainen mainos tuli vastaan vaikkei sijainniltaan osukaan kohdilleen. 5,1kWp 4790€ ja 6,88kWp 5790€ ja nyt on aika selkeästi ilmaistu, että hintoihin kuuluu asennukset mukaan.
Näyttäisi siltä, että vihdoin alkaa konkretisoitua laman alasajama raksateollisuus ja pian on ostajan markkinat. Kevät-kesän sesongin jälkeen saattaa syksyllä näkyä tarjouksia. Montako firmaa kyykkää tänä vuonna?
Tuntuu että kyseessä ylitarjonta ongelma, Suomen hinnat on tulleet Saksan tasolle, paikon jopa alle. Aikaisemmin hinnat tapissa kun ei ollut tarjontaa. Nyt varastoissa on vanhaa tavaraa kun myynti stoppasi. Esim toi HI-MO6 430 on paikoin jo saksasta loppu ja myydään Hi-Mo6 435 mallia. Eli vanhaa varastoa tyhjenetään. Seuravaa ale on varmaankin sesongin loputtua.
Näyttää että nyt saa paneelit asennettuna samaan hintaan kuin itseasentaen kaksi vuotta sitten mutta joka on edelleen "voitolla" tämän päivän tarjouksiin suurin etu on kun tietää miten paneelit invertteri ja kaapelit on oikeasti asennettu
Mulle tarjottu 6,4kw järjestelmää (Longi 530w paneelit) 10kw invertterillä, 5800e kotitalousvähennyksen jälkeen. Ihan kohtuullinen hinta, mutta n. 300e saan laskettua vuosihyötyä, vaikka omistan sähköauton ja vaikka lämmin vesi kesällä tuolla lämmitettäisiin, eli aika pitkäksi venyy takaisinmaksuaika.
Enpä ala kehumaan itseasennettuna-hintaa kun homma on vasta alkutekjöissään mutta hiukka on Vileeni saanut säästöjä kerättyä. Yksinkertaisiinkin asioihin tuppaa kuitenkin aina satasia hurahtamaan. Ensiviikolla kiipeän katolle, ehkä seuraavalla viikolla käännetään kahvasta.
Se prkl "Vileeni" toi taas kasan metallia tontille, noista pitäis sitten sepän rakentaa kattokiinnikkeet ja kiskot. No kai se metallin silpominen on parempi harrastus kuin anuksen kaivaminen. Jos siinä 500 - 600 € säästää niin kai se on ok kun ei muutakaan tuottavaa hommaa ole?
Ollaanko nyt väärässä ketjussa vai taotaanko tässä vasta avaimen periä?
Sori juu, tuolla aiemmin oli vertaus oma-asennukseen, josta innostuin tähän "omaelämänkertomukseen" ja omaan taisteluun asennuksen kanssa; halvalla pitää saada vaikka henki menis ( voi se mennäkkin kun vanhus hortoilee katolla )
Mikolla onkin jo takki valmiiksi päällä.
Pitää vamaan tehdä uusi aloitus... joo, onneki meillä loiva katto mutta tarkistin jo vakuutusturva ja mitä käy ansiosidonaiselle jos tippuu. Hinta on yksi aspekti ja varmasti tulotasosta riipuvainen, olen itsekkin huomannut. Olen itsekkin kohta tienhaarassa missä pitäisi tehdä päätöksiä miten voimavaroja allokoi herran vuonna 2024.
Huomasin että kattoruoteet on yllätävän kapeita, ininöörit halputaneet materiaalimenekin laskimella. Itse kun hankin Schletterin kannakeet niin ruuvit on aika paksuja 8x80, pitänee esiporata mutta silti jäin mietimään mitä käy lujuuslaskenalle.
Riittääkö 80 riittävän pitkälle ruoteeseen?
45mm on kierrettä eli oletan että riittää.
Edit: oletin väärin, tunkeuma pitäisi olla minimissään 70mm eli 8x100mm pitäisi olla minimissään.
"The structural calculations are always based on the assumption that there are at least 2 screws per
roof hook (one screw in the upper row of holes and one screw in the lower row of holes. For better
load distibution, these 2 screws should NOT be arranged directly above each other. This is also impor-
tant in order to avoid too much stress on the wood.), a minimum penetration depth of 70mm is recom-
mended. The minimum diameter of the screws is 8mm. Thus, a screw size of 80x80 is suitable for
unboarded roofs; 8x120mm should be used for roofs with wood boarding and counterbattens."
