Victron ja Raspberry Pi
Kevään/kesän saapumista odotelessa muistin että hylyssä on käyttämätön Raspberry 4 8G muistilla. Joten sillä vois jouten leikkiä kun ei työkiiretkään paina päälle.
Aloitetaan youtube videolla
Victron langasta lainattu
Multiplus-II GX mallissa on wifi mukana. Sen voi korvata Cerbo GX laitteella. Ilman GX liitäntää MP-II ei sisällä BMS-CAN porttia jolloin se ei pääse kommunikoimaan akuston BMSn kanssa.
Jos itsellä on ATK-taitoja niin GX:n voi korvata VenusOS:lla jonka asentaa raspberry Pille. Sieltä saa hallinnan ja Cerbo/GX toiminnallisuuden myös. Parasta tuossa että tuo Venus OS on ilmainen ja kaapeliksi multiplussan ja Raspberry Pi välille käy usb2serial (rs232) kaapeli minkä päähän laittaa 4pin JST-PH2.0 liittimen. Raspiin saa myös CAN hatun johon akuston saa liitettyä
Mitäs tämä nyt sitten käytönössä tarkoittaa jos ei ota Gerboa?
Raspberry bi + johto + jotain muuta? Edit (lisätty huomioita)
- You can use the Victron VE-Direct USB cable for this. Note that the VEDirect USB cable is galvanically isolated and must be powered from both ends. A 3.3V supply is available on pin 1 of the Raspberry Pi.
VE-directillä kommunikoidaan mm MPPT-säätimien ja esim jännitemittareiden kanssa, USB-pään tuossa VE.direc/USB piuhassa mahdollistaa siis VE-direct liitäntäisten laitteiden kytkennän Raspiin. Tosin useimmat noista laitteista on nykyää siirtymässä bluetooth-pohjaisiksi VE.Smart-yhteyksiksi. Eli välttämättä noita VE.direct-piuhoja ei muutenkaan uusissa systeemeissä tarvita.
Gerbosta vs raspista on jonkin verran keskutelua Victronin foorumilla. Gerbo on kai enemmän plug-and-play tyyppinen ratkaisu:
Raspiin voi myös pienellä virittelyllä saada Froniuksen smart meterin käyttöön.
Raspin kanssa tosiaan VE.direct -> USB kaapelilla, VE.bus sitten taas MK3 kaapelilla (esim. invertterit). Raspikaan ei suoraan nappaa kiinni noihin VE.smart yhteyksiin, vaan ainakin yksi pitää olla kaapelilla kiinni. Riittääkö tuo yksi ja tuleeko ve.smart kautta sitten muut laitteet, siitä en ole ihan varma.
Cerbo on valmis tuote ja siinä on liitännät valmiina, raspin saa kyllä toimimaan samoin mutta adapterikaapeleita tarvitaan.
Asensin nyt Raspberryyn Venus OS 3.52. Videon ohje on todella helppo eli heitämällä saa toimimaan. Ainoa ongelma oli että Linux Mint 22 ei jostakin syystä tunnistanut 54 Gt korttia jotein käynnistylevyn Mac.ssä.
Nytr heräsi heti pari kysymystä
1) muistikorttin käyttö tuotantokäytöss, käynnistyslevynä eikö se ole vähän riskaabelia? Itse ainakin vaihtamassa Trunasiinn SSD... täämä varmaan vaatii virtalähde juttuhin panostamista.
2) Tarkoituksen olisi aluksi leikkiä Noderedillä jotten sotke toimivaa syteemiä. Voiko järjestelmässä olla kaksi "Gerboa" tai saanko millään tehtyä ns. varjojärjestelmää simulointia varten... ajatuksia? V: useamman GX laitteen käyttöä ei ole tuettu.
Tosiaan Multiplus2 ei sisällä Ve direct liityntää joten perus Uart ei ole ratkaisu, kuten esim noihin Victronin Mppt säätimiin.
Mk3 kaapeli taitaa olla ainut liityntä jonka tuo venus Raspebby asennus hyväksyy ?
Kyllä mulla ainakin on kaksi MPPT säädintä kiinni Multiplus 2 GX laitteessa. Yksi suoralla 4 napaisella kaapelilla (Onko se nyt tuo VE. Direct) ja toinen Usb portissa muutaman euron rakennetulla kaapelilla. MK3 on hommattu raspia varten, se tosiaan sen tarvinnee. Mutta se on edelleen kokeilematta, kun sisäinen GX laite on taipunut kaikkeen tarvittavaan vielä.
Löysin ihan toimivan oloisen espHome projektin jolla ois voinut modbus yli jutella HA:sta mutta silti pitää hommata tuo Victron mk3 kaapeli että voi tehdä ESS configuratiot läppärillä.
No taidan sitten asentaa raspiin tuon Venus Os:n kun MK3 kaapeli pitää hankkia. Raspi 3b löytyy jo hyllystä valmiina niin pääsepä sekin hyötykäyttöön
