Itse näkisin että pörssisähkön hinnoittelussa ja lähinnä sen hinnan pumppaamisessa ylös alkaa olla kaikki keinot käytetty. Sähkön tarjonta on koko ajan kasvamassa joten uskoisin että jatkossa hinnat myös kiinteähintaisissa sopimuksissa hinta alkaa muodostumaan kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. Uskoisin että noita 6-ja-jotain hinnoiteltuja sopimuksia alkaa olla enemmän tarjolla.
dillon
Helenin sopparin saa näköjään alkamaan 6kk päästä, eli käytännössä 12kk sopimus jos aloittaa vasta syksyllä.
Itse odottelen kyllä vielä parempia tarjouksia. Näyttää koko ajan hinnat tippuvan.
Lumme 6kk alle 7 snt
    119,3 KB · Katsottu: 191
grendy
Jäätäviä kuukausimaksuja nykyään! Vaikka palattaisiinkin 5cnt hintoihin niin sillon oli yleistä että kk-maksu oli jopa 0€/kk. Ja nyt näemmä 6€
arimika
Ihan sama kuin pörssisäkön marginaaleissa, ennen oli noin 0.25 snt kWh nykyään kaikilla vähintään 0,55 kWh joillakin vielä enemmän
Esim oomi viime vuonna 0,25snt kWh uusin hinnan nosto maaliskuun 2024 alusta 0.59snt kWh eihän marginaalien /kk maksuihin ole puututtu. kun sähköyhtiöt rahastaa kun sähköä on pakko ostaa.
Sama kun viestin #4845 viestissä Helenin kkmaksu 5,99€ /kk muurtama vuosi sitten noita sai 0-2,99€ /kk
Paras kun itselle viime syksynä soitti joku "edustaja" joka tarjos sähkö hintaa x,xx€ kWh JA KUUKAUSI MAKSU 9,99€/ kk.
Pakko oli varmistaa 3 kertaan kuulinko oikein siis lähes 10€/kk. totesin että en kyllä maksa 10 juron kk maksuja vai´kka sähkö olis miten halpaa vain
Lauri H
Minä taas en ole ikinä vilkaissutkaan tarjousten kk-maksuja kun niiden merkitys on ihan olematon suhteessa kWh-hintaan tällä n. 18000 kWh vuosikulutuksellani.
Ihan vaan 2 esimerkkiä:
Tarjous 1: 8 snt/kWh & 5€/kk
Tarjous 2: 7,5 snt/kWh & 10€/kk
Valitsen hetkeäkään epäröimättä kakkosen, joka myös laskutoimituksen jälkeen osoittautuu halvemmaksi. 1500€ vs 1470€.
Ja muutenkin tuossa oli haettu se aloitus 13.9. alkavaksi. Jos kerran 6kk päähän nyt yhä sai, niin miksi ei sitten samointein 20.9. joka olisi 6kk nyt tästä päivästä => vahva epäilys että tuokin on haettu tosiaan tuolloin 13.3. kun noita vielä sai sen Lumpeen oman sähläyksen johdosta :hmm:
Lauri H
Lumpeella olis uusille asiakkaille tarjolla pörssisähköä 6 ekaa kuukautta ilman kk-maksua, marginaali 0,49 snt/kWh. Itteeni ei kiinnosta, mutta ehkä jollekin iskee?
Pitäskö ottaa toi uudestaan kun sen juuri lopetin ja vaihdoin muualle... :D
Tuon 3kk sopimuksen voisi ottaa alkamaan 1.1, pitäisikö kysyä tai kokeilla jos menisi vahingossa läpi niinkuin oli se yksi ikkuna auki hetken onnekkaille :)
Tuo Aalto onkin melko vekkuli
Määräaikaisuuden jälkeen tuote jatkuu toistaiseksi voimassa olevana pörssisähkösopimuksena hinnalla 1,99 c/kWh + NordPool pörssihinta ja 4,95€ / kk
Sopimus on määräaikainen 3kk ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana pörssisähkönä, jossa on vain kahden viikon irtisanomisaika.
Tarkoittanee että olet kiinni ensin 3kk kiinteällä ja sen jälkeen vielä min 2vko tuolla spot-hinnalla ennen kuin pääset sopparistasi eroon. Meinaan tuo lähes 2c/kWh pörssimarginaali ei "ihan" sieltä pienimmästä päästä kuitenkaan ole :hmm:
tj86430
Tai sitten tarkoittaa sitä, että irtisanominen pitää tehdä viimeistään 2vko ennen kuin 3kk tulee täyteen. Mikään ei luultavasti estä irtisanomista vaikkapa heti sopimuksen alettua. "Irtisanon sopimukseni päättymään 3kk kiinteähintaisen jakson päättyessä p.k.vvvv."
tj86430
Miksi pitäisi irtisanoa? Huolehtii vaan seuraavan sopparin alkamaan 3kk päästä.
Siinä tietysti seuraavan sopparin myyjä hoitaa tuon irtisanomisen kuluttajan puolesta. Mutta joku sen kumminkin irtisanoo, ja jos sen haluaa voimaan heti 3kk jälkeen, se pitää noiden ehtojen mukaan tehdä viimeistään 2vko ennen.
Eipä siinä ole kun tarkistat laskun että siinä on kaikki oikein. Maksat laskun vain jos siinä on kaikki oikein.
Tämä. Ne kusettajafirmathan käyttivät jotain ennakkolaskutusta, ja kun sen maksoit niin sitten saitkin tapella että saat ylimääräiset takaisin jos vaikka sähkönmyyjää vaihdat tai jos se ennakko on ollut tyyliin tuplat toteutuneesta ja uutta ennakkolaskua pukkaa vaikka siellä olisi "piikissä" jo edellisestä maksettua rahaa.
Itseään saa syyttää, jos menee tuollaiseen ennakkolaskutusansaan.
Nopeasti vilkaistuna oman sopparin ehtoja, siinä on aika paljon vaatimuksia ennen kuin kuluttajaa voidaan sähkönmyynnissä ennakkolaskuttaa tai vakuutta vaatia. Liittyy lähinnä siihen jos kuluttajalla on/on ollut maksuvaikeuksia.
