Lämpöässä V9.0 203 ja kulutuspiikit
KptKauhu
Päivää,
Tässä nyt tämän viikkoa asusteltu omakotitalossa ja rupesin seuraamaan talon sähkönkulutusta. Huomannut että nyt läpi vuorokauden toistuu outoja kulutuspiikkejä 2-3h välein. Oli kotona ketään tai ei. Nyt alan epäilemään maalämpökonetta tähän asiaan. Vanhaa talon omistajaa jututin ja hän vaan totesi ettei hän ole koskenut kyseiseen laitteeseen 10 vuoteen. Siellä se on nurkassa toiminut.
Tällä viikolla ollut + kelejä ja -10 asteen kelejä ja päivärytmi on aina sama. 2-3h kulutuspiikkejä. Tyyliin:
klo 11 3,6kwh
klo 12 0,9kwh
klo 13 2 kwh
klo 14 3,76 kwh
klo 15 0,86 kwh
klo 16 3,5 kwh
Ja tätä rumbaa kellon ympäri. Nyt tarvitsisin apuja, että mistä tätä asiaa lähtee purkamaan auki ?
Tiedot:
170m2 2-kerroksessa
Alakerta lattialämmitys ja yläkerta pattereilla
Lämpöässä v.9.0 203 (2010)
Maalämmön säädöt (entisen omistajan)
Yöalennus 0
Minimiraja 15
Maksimiraja 45
Syyskuivaus 1
Vent.kesäsulku 20
Var. Ylämin 55
Var Alamin. 45
Sähköyläero 10
Varaaja yläero ja alaero 6
Maalämmön säädöt ( Omat säädöt, ei muutosta kulutukseen)
Yöalennus 0
Minimiraja 15
Maksimiraja 45
Syyskuivaus 1
Vent.kesäsulku 20
Var. Ylämin 50
Var Alamin. 35
Sähköyläero 10
maanma
Jos tuokin malli on ON-OFF laite, niin se käynnistyy kun on lämpövajausta ja sammuu kun vajausta ei enää ole.
Kuulostaa siltä että käyntijaksot liittyvät talosi lämmitykseen, silloin kun eivät liity suihkussa käyntiin.
Lämmityskulutus riippuu talon eristystasosta ja pinta-alasta.
KptKauhu
  • #4
Joo. Tätä juuri ihmettelenkin että miksi se joutuu käynnistymään niin usein. Kyseessä on 2011 vuosimallin talo ja alkuviikostakin kelit + puolella joten lämmitys tarve ollut vähäistä. Varsinkin kun uunia on lämmitelty ja lämpötilapyynnit huoneissa 20 asteen tienoilla.
Noh pitää tutkia enemmän
KptKauhu
  • #5
Tuossa kun nyt lähti kompura pyörimään ja rupesin tutkimaan noita kuumakaasu dataa:
En tiedä kuinka kauan kompura kerkesi olla päällä (veikkaan 5-10 min) ennen kuin huomasin ja aloin sitten käydä tasaiseen katsomassa
Alussa:
Varaaja ylä 50
Varaaja ala 38
Kuumakaasu 73
Varaaja ylä 49
Varaaja ala 41
Kuumakaasu 91
Varaaja ylä 46
Varaaja ala 45
Kuumakaasu 97
Varaaja ylä 48
Varaaja ala 48
Kuumakaasu 103
Ja lopussa ( kompura sammui)
Varaaja ylä 51
Varaaja ala 51
Kuumakaasu 108
En tiedä tämän Lämpöässän toiminta logiikkaa. Onko normaalia että tuo varaaja ylän lämpötila lähtee laskemaan kompuran käydessä tovi ja vasta kun varaaja ala ja varaaja ylä saavuttaa saman lämpötilan lähtee ne nousemaan yhdessä.
KptKauhu
  • #6
Pitääpä tähän nyt vastailla jos jollain muullakin on Lämpöässä ja huomaa samoja oireita. Eli nuo kulutuspiikit olivat juuri maalämmön käyntisyklejä ja se oli ihan normaalia. Taas tuo ylävaraajan lämpötilan pudotus on ongelma.
Ongelmaksi tässä paljastui tukkeutunut tulistinpiiri. Kun tulistinpiiri ei toimi, niin alavaraaja joutuu lämmittämään ylävaraajan ilman tulistimen apuja, joka tarkoittaa todella pitkiä kompura-aikoja johtuen ylävaraajan ja alavaraajan lämpötilaeroista. Tätähän ei normi arjessa välttämättä huomaa muuta kuin maalämpöpumppua seuraten. Talo kyllä lämpiää ja lämmintä vettäkin riittää.
Mikä tulistimen tukkii?
Varaaja on mustaa rautaa ja siitä ajansaatossa alkaa irtoamaan pieniä hitusia. Tulistinpiiri on kierron ahtain välikkö johtuen runsaista lämmönvaihdinlevyistä, joten ajanmittaa moska tukkii tulistimen. Muita vaihtoehtoja on, että tulistimen kiertovesipumppu on sökö tai paluulinjan säätöventtiili on tukossa. Meidän tapauksessa kyse oli koko tulistimen tukkeutumisesta.
Mitenkä korjaantui?
Tulistin pumppu irti ja paluulinjan putki irti säätöventtiilistä. Rykipumpulla sitten syötettiin 20% sitruunahapposeosta paluulinjasta tulolinjan suuntaan eli vastahuuhtelua. Aina kun paine laski niin uudestaa painetta sisään sisään. Joku 1,5h-2h meni kun kuuluin hörrrlpplp ja tulolinjasta ryöpsähti isoläjä mustaa sontaa astiaan. Sitten vaan huuhteli niin pitkään järjestelmää kunnes neste tuli kirkkaana ulos.
Hapen seurausta se on jos kerta siellä "kattilavesipuolella" ne tukokset on. Kaikki rautaosat päästävät veteen rautaa, jos veteen tulee happea. Happea taas voi tulla esim. lattialämmityksen putkituksen kautta ja paisarin kalvon läpi. Koneen sisällä voi olla myös kumisia letkuja vähentämään jyrinää. Tuon tulistinpiirin virtaama mahtaa olla aika pieni ja lämpötilan nousu suuri. Siksi se tavara helposti jämähtää siihen.
Sitten näin keväällä jos lämmitystarve rupeaa olemaan aika pientä, eihän se enää ihmeitä tulista vaan se kone joutuu "tekemään" sen lämpimän veden.
