aurinkosähkö mökille kysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tikama
Tikama
Terve! Tässä yrittänyt tutkia mutta kun ei ymmärrystä löydy niin kysytään viisaammilta :)
eli ajatuksena olisi laittaa mökille paneelit ja ajatuksena olisi että tämä pyörittäisi jääkaappia, tv ja ehkä se tärkein
Painevesiautomaatti 1200 W, Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz, ( niitä kasveja pitää kastella! :) )​
jotenkin omaan päähän tuntuu että tuo syö akut tyhjäksi heti? jos sitä vaikka sen pari tuntia välillä päivässä käyttää onnistuuko millään?
minkälaisen järjestelmän vaatisi että tämä toteutuisi? onko jollain käytössä kenties lähelle vastaavaa?
katolle paistaa aurinko suurimman osan päivää heti aamusta.
jos joku osaa antaa mitään vastauksia arvostaisin suuresti jos osaisi sanoa samalla kuinka monta paneelia/akkua se pitäisin noin sisällään että saisi itse vähän kuvaa systeemin laajuudesta.
Agrekaatilla onnistuu. Muita vaihtoehtoja ei ole järkevissä rajoissa (lue hinta)
Edit: siis ton painevesiautomaatin käyttö
joo näin mä tän kuvittelin että tuo pumppu söisi ihan mahdottomasti
mikä sun mielestä on järkevissä rajoissa? ja mikä yleensä riittäisi? kun pitäisi kuitenki hommata kohta uusi agregaatti ja pitäisi olla sähkökäynnistyksellä ja hyvä maksaa maltaita nekin. kaasujääkaapit maksaa paljon jne jne joten pitkälle tulevaisuuteen tässä oltaisiin katsomassa. :)
Onhan noita esmes 12V - ei tartte sitä megainvertteriä että saa pumpun pyörimään.
no 12v jääkaappi ei sitten taas tule kysymykseen millään :) pitää varmaan ihan käydä jossain liikkeessä juttelemassa että saa ymmärrystä mikä on mahdollista ja millä hinnalla.
Vaikka automaatin teho onkin 1200W niin eihän se koko ajan pyöri vaan tarpeen mukaan. Käynnistyksessä tuollainen voi haukata enemmänkin.
Jos saisit sen pumpun toimimaan akuilla niin muut tarpeet voisi saadakin hoidettua pienellä invertterillä. Tosin jääkaappikin haukkaa käyninstyksessä virtaa. En osaa sanoa miten pienellä se sitten toimisi.
Mutta pumppuja saa esim tässä: https://www.pumppujapaneli.fi/nettikauppa/hae/item=vesipumppu-12v-seaflo-20
Luulempa että käyttäjä "VesA" tarkoitti 12V pumppua. Mutta riippuu siitä että kuinka suurta alaa pitää kastella?10m2 vai yli 5000m2? ja tietysti ajetaanko vettä kuinkapitkään ja montako kertaa päivässä? Sitten vaikuttaa myös mistä vesi otetaan kaivosta ja kuinka pitkä matka ja korkeuserot? Vai onko paikka järven vieressä. Painevesiautomaatin voi joissakin tapauksissa korvata myös pelkäkkä puutarha pumpulla.
Tikama sun viestissä #3 ehdottama https://www.aurinkopaneelikauppa.fi.../Shops/20120903-11092-142553-1/Products/01013 järjestelmä pitäs olla vähintään 24V mieluummin 48V että voisist sitä painevesiautomaattia pyörittää. Koska 1200W 12V invertter haukkaa virtaa käynnistyessän niin paljon että se pelkästään voi kyykätä noi akat aika nopeasti
Jääkaappikin vaatii yllättävän järeän invertterin - perus-verkkovirtavehkeet ovat tässä suhteessa aika surkeita. Omassa kokeilussa ei muutaman kymmenen Watin kaappia saanut 300W invertterillä käyntiin millään. Kalliilla saa 12V ja varmaan 24V invertterijääkaappeja jotka toimivat tosi vähällä sähköllä. Myös 230V kaapin pitänee olla invertterikompuralla.
Meillä oli 80 litranen Sunwind 12v jääkaappi vanhassa asuntovaunussa ja pärjättiin oikein hyvin.
Tokihan se kompressori hurisee, mutta se 12v ei ollut kynnyskysymys.
joo pumpun käyttö siis on lähinnä kukkien kastelua varten joskus parikin tuntia varmaa päivässä :D , loput käytöstä menisi jääkaappi aina päällä ja tv miten nyt millonkin + puhelimen latauksen kahvin keitot jne..
tosiaan kun ei siis mitään ymmärrystä mitä tämmöinen vaatisi niin pakko vähän tökkiä ja kysellä jos sitä ymmärrystä alkaisi kertymään, yrittänyt googletella jne mutta joka paikassa puhutaan vain säästöistä
Pumppuja on liikkuvissa laitteissa: lakaisukoneissa, aluksissa.. ja jännite sitten vaikka 24V. Sellaisiin myydään vaikka 20l/min 4 bar pumppuja, joka riittää siihen että vettä tulee kuin tavallisesta hanasta, hinnat alkaen ehkä 150e. Niitä on sitten hyvin monen hintaisia... viimeksi kun jääkaappiasiaa tutkin virtapihin 12V merkkikaapin hinta alkoi vajaasta tonnista, kummallisen nimisiä kiinalaisia saa paljon halvemmalla jos pieni riittää.
Mutta se juttu tässä on aina se sama: halvoissa vehkeissä on moottori joka käynnistyshetkellä lähinnä oikosulku eikä loista hyötysuhteeltaan käyntiin lähedettyäänkään.
jos esimerkiksi satsaa jonkun 5000 € ollaanko vielä kaukana että saisi jonkunmoisen toimivan systeemin?
no jääkaapin koko liikkuu Max jenkkikaappi, tällä hetkellä on ns. asuntovaunukaappi
Lue tuo ensin ja käy sitten kyselemässä liikkeista https://eroaverkosta.com/page/5/tietopankki
Kyllä 5000€ saa hyvän järjestelmän kunhan itse tietää mitä haluaa! Myyjät myy jees jees meiningillä niin kuin kaikissa paikoissa tapana ja tietystl takavalo takuulla. Jos ei riitä niin ne myy kyllä lisää ja lisä hinnasta
Kyllä 5 tonnia luulisi johonkin riittävän. Se ikuisuuskysymys on akkujen määrä - kuinka monta pilvistä päivää pärjätään vaikka pelkkä jääkaappi päällä ja väki reissussa - tai kun ollaan paikalla ja halutaan käyttää valoja, telkkaria... tulee syksy..
siis joo pumpun voi vaikka vaihtaa tuo nyt on vaan mikä siellä tällä hetkellä pörrää
järvestä tulee suht vähän mitään nousua tulee ja perus kukka penkkien kastelua mutta tietäen niin se saattaa huutaa parikin tuntia putkeen... ei välttämättä se ala vaan se aika koska ei tuo äiti sitä tajua se kastelee niitä hamaan tappiin asti välillä.. tiedän että turhaan mutta se on mitä on jos se siitä tulee onnelliseksi niin antaa mennä :D
sori jos nyt en tän takia ala eroamaan verkosta :D senhän takia täällä ollaan että voi kysellä asioista joista ei itse tiedä mitään.. mutta tosiaan liikkeissä käynti varmasti antaa tietoa paljon.
Ei se mahdottomia vaadi, mutta joudut soveltamaan asioita samalla tavalla kuin karavaanaritkin. Asuntoautoissa käytetään nykyään usein aurinkopaneeleita, jotta niissä voisi asua pitempiaikaisesti myös parkissa sähköliittymien ulottumattomissa. Samat asumistarpeet on mökilläkin. Kukkien kastelun sijaan on esim. suihku, johon tarvitaan vesiautomaattia. Kahvinkeitin on ongelma, koska se se vasta suuritehoinen laite onkin. Niitäkin löytyy myös 12V versiona mutta ovat selvästi hitaampia kuin tavalliset. Se, jota kerran kokeilin poltti auton keittiön sulakkeet. Toimi vain oikeasta tupakan sytyttimestä auton kojetaulusta.
Paneeleiden määrä ei tapauksessasi ole isoin ongelma selvittää vaan ehkä akkujen määrä. Pitäähän sitä vettä pumpata vaikka olisi pilvistä. Tai sitten kastelet kukkia vain auringon paisteessa. Yksi "normi" paneli riittää kyllä vesiautomaatin ajamiseen ilman akkujakin jos se saa suoraan auringonpaistetta.
syksy kun tulee niin ei paljo kukkia kastella sillon ongelma on enemmänkin ehkä jääkaappi ja tv.
Paneeleiden määrä ei tapauksessasi ole isoin ongelma selvittää vaan ehkä akkujen määrä. Pitäähän sitä vettä pumpata vaikka olisi pilvistä. Tai sitten kastelet kukkia vain auringon paisteessa. Yksi "normi" paneli riittää kyllä vesiautomaatin ajamiseen ilman akkuja jos se saa suoraan auringonpaisteta.
hyviä pointteja! kahvit varmaa sit vieläkin kaasulla :D
12v kompressori jääkaappi ei paljoa kuluta. Meillä mökillä ollut kymmeniä vuosia 87w paneeli , pari reilu 100ah akkua , pieni invertteri ja näkyy telkka , on valot ,jääkaappi voi latailla työkalut, kännykät ym
Ei mitään luxusta , mutta pärjää kyllä.
Eikä tuollainen nyt niin hirmuisen kalliskaan välttämättä ole (enää) verrattuna verkkovirtajääkaappiin. Moni noista toimii myös 24V:lla (joka voi olla järkevämpi, jos ei tyydy aivan minimaaliseen järjestelmään). Toisaalta, minkä sijoittaa lisärahana 12/24V akkujääkaappiin, säästyy monin verroin tarvittavana pienempänä määränä paneeleita ja varsinkin vähempänä akkukapasiteettina (eikä invertteriä tarvitse pitää jatkuvasti käynnissä sähköä tyhjäkäynnillä kuluttamassa).
Katoppa sen pumpun spekseistä paljonko se tuottaa tunnissa tai kahdessa. Melkosta on kastelutarve mun mielestä. Enemmän ollaan puutarhamyymälän kokoluokassa ja aika ison sellaisen. 12v jääkaapilla menisin itse. Niitä saa isojakin melko edullisesti ja säästät invertterin tyhjäkäyntitehon järkevämpään käyttöön.
Miksi tollasta pitää kirjottaa, kun ei ole edes teoriassa mahdollista? Iha sama ku joku pokkana kertoo omakotitalon vuoden sähkönkulutuksen olevan 1300kWh...
Akun latauksen ja käytön hyötysuhteen huomioiden toi paneli riittää just ja just hyvälle akkujääkaapille, jos joka ikinen päivä paistaa siihen paneliin täysillä 10 tuntia.
Mitään muuta siitä ei kärsi ottaa, eikä yhtään pilvipäivää saa olla. Tietty jos joka kevät ostaa uudet akut, niin toi vois olla nipinnapin mahdollista pelkällä viikonloppukäytöllä.
Eli onko mökillä tällä hetkellä sähköt vai onko mökki offgrid? Jos siellä on jo sähköt, niin ongelmaahan ei ole, paneelit vaan vähentää kulutusta mutta pilvisellä päivällä ostat tarvittavan sähkön verkosta.
Vertailukohteeksi voisin antaa oman mökin off-grid systeemin: 900 Wp paneelitehoa, 3 kW invertteri, 24V akkusysteemi (~11 KWh). Valaistus ja kylmälaitteet ovat matalajänniteverkossa (24V, DC-konverttereilla tarvittaessa muunnos 12V). Pari 12 V jääkaappia ja yksi 12V kompressorikylmälaukku jotka ovat koko kesän päällä. Valaistus, Wifi-reititin, kännyköiden ja tietokoneiden lataukset ym myös matalajännitteen kautta.
Invertterin kautta käytän erilaisia sähkölaitteita mm. mikroaaltouuni, vedenkeitin (pahin sähkösyöppö), pölynimuri, leivänpaahdin, sähkötyökalut jne. Suurinpia testattuja kuormituksia on ollut oksasilppurin (nimellisteho 2.2 kW) käyttö kokonaisten työpäivien ajan. Tämäkään ei varsinaisesti rasita akustoa jos sen tekee aurinkoisena päivänä. Esim oksasilppuri ottaa tyypillisesti 1 - 1.5 kW piikkitehoja, harvoin pääsee edes lähelle tuota 2.2 kW nimellistehoa. Akuston varausteho saatta tällaisessa hommassa käydä 80% pinnassa, joskus sen ali, mutta hyvin se palautuu taukojen aikana.
En oikein osaa arvioida että paljoko tuollainen 1.2 kW:n painevesiautomaatti oikeasti ottaa virtaa jos pitää jatkuvasti kastella, mutta tuskin se tuolla nimellisteholla kokoaikaa pyörii. Käynnistysvirrat voivat olla todellinen ongelma, mutta esim omassa systeemissä invertteri sietää 6 kWh hetkellisiä piikkitehoja ja on pystynyt hanskaamaan kaikki käytössä olleet sähkölaitteet.
Itse rakennettuna systeemille tuli aikanaan hintaa noin 6000 €, sisältäen sähkärin, joka veti ja kytki 230V:n järjestelmän. Kalleimpia yksittäisiä osia tuossa oli akut ( 4 kpl Rollsin 6V/468Ah/C20 syväpurkausakkuja) ja invertterilaturi (Victron Easysolar 24V/3000W). Paneelit olivat 6 vuotta sitten vielä aika kalliita, mutta nykyään esim tuollaisen ~1 kWp paneelisetin saa muutamalla satasella. Oma systeemi on esim akkujen puolesta overkill, mutta mitoitus on tehty syksyä silmälläpitäen. Kesällä sähköä tulee huomattavasti enemmän kuin pystyy käyttämään.
Jääkaapeista niin kotona 2 metrin korkea kaappi vie 0,32 kWh vuorokaudessa, runsaan kymmenen watin keskiteholla siis.
Veneen arkkumallinen ~65 litrainen jääkaappi vie noin 0,55A @ 12 VDC keskimäärin (kompressori DIY-sarjalla itsetehty) eli ~7 wattia. Käynnistyessään vie jopa 4,5 A mutta tasaantuu nopeasti pariin ampeeriin ja sitten yhteen. Ja on sitten seis suurimman osan aikaa.
Terassilla oleva puolikorkea 230 V jääkaappi vei tuossa vapun jälkeen noin 0.15 kWh / vuorokausi. Noin 6 watin keskiteho.
Sisällä oleva 2 metrin korkea pakastin vie vuorokaudessa yli tuplat jopa kolminkertaisesti tuohon 2 metriseen jääkaappiin verrattuna.
Mun kaikki Danfossin kompuralla olevat ja olleet 12V kaapit ovat kuluttaneet 3A kahtapuolen ja käyvät kesällä käytännössä 50% ajasta. Jos vaihtaa syötön 24V puolelle, niin virta tippuu aika loogisesti 1,5A.
no toi pumppu mikä siellä nyt ei välttämättä pidä käyttää tän järjestelmän kanssa se nyt on vaan siellä tällä hetkellä ja käytetään mm painepesuria jne sillä.. kukkien kasteluun tämän järjestelmän rinnalle voi ostaa sopivan kyse nyt vaan äidin mökistä ja sitä vettä pitää saada :) tämän takia tässä kysellään kun ei itse tiedä näistä paneeli järjestelmistä ja hyviä nostoja jo tullutkin :)
onko kokemusta noista 12v jääkaapeista? tuleeko esim kaljat oikeesti kylmäksi? ja jaksaako kuumalla pitää kylmänä ruuat jos se kaappi on täysi?
kiitos vaivasta juuri tälläistä vastausta lähdin täältä hakemaan! :) saa jotain mielikuvaa.
tosiaan ton pumpun voi vaihtaa johonkin aivan toiseen se ei tarvitse olla tuo, kunhan se äiti nyt saisi kastella niitä rehuja kun siltä tuntuu ja ehkä sekin oppii katsomaan että ei kokoajan valuta sitä vettä jos tämmönen systeemi otetaan :)
tosiaan tämmöistä off-grid syysteemiä myös haetaan. onko sinulla monta paneelia tuossa?
Oma kokemus on että kylmenee yhtä nopeasti kuin 230v koska tekniikka 100% sama ja kylmenee nopeasti -20 asteeseen.
Helpolla jos haluat off grid systeemin jonka voit asennella itse ilman isompaa tietämystä, niin kasaa se ecoflow osista. Helppo laajentaa ja kaikki tarpeellinen inverttereistä lähtien on samassa paketissa. Paneelit myös helppo kytkeä ja paneeleiksi ei ole pakko ostaa ecoflow paneeleita.
Kaljat saa kylmäksi maakuopassakin. Betonirengas tai muovitynnyri maahan pohjoisen puolelle varjoon. Vaihtoehtona vaan, jos jääkaappi täynnä ruokaa.
joo yhden betonirenkaan kaivo on kivan viileää siellä on mutta ei nyt ihan kylmäksi voi sanoa.. toki itse pidän todella kylmistä juomista ni ei ihan riitä :)
pitää tutkia lisää tätä asiaa hyviä asioita nostetaan täällä mitä ei välttämättä itse edes tajunnut.. juuri tämä 12v kaappi ja pumppu että niilläkin jopa saattaa tehdä jotain..
6-paneelia, eli 4x110W ja 2x280W. Kaksi eri sarjaa jotka osoittavat eri ilmansuuntiin ja joilla on molemmilla omat säätimet kytkettynä akkuihin. Jos nyt pitäisi ostaa niin ottaisin varmaan noita ~400W half-cut paneeleita 2-4 kpl. Noita pieniä ~100W mökkipaneeleita ei kannata ottaa vaan suoraan isompia ja niihin sopiva mppt-säädin joka pystyy hanskaamaan esim 100 V jännitteen ( jos kaksi sarjassa).
Muuten oletkin jo saanut hyviä kommentteja - 12V kompressorijääkin on itsellä käytössä - ne toimivat todella hyvin ja ovat hyvin vähän kuluttavia. Säätimissä ja inverttereissä on myös paljon valinnanvaraa ja niitä kannattaa tutkia niin että saa itselle sopivat laitteet.
