aurinkosähkö mökille kysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tikama
6-paneelia, eli 4x110W ja 2x280W. Kaksi eri sarjaa jotka osoittavat eri ilmansuuntiin ja joilla on molemmilla omat säätimet kytkettynä akkuihin. Jos nyt pitäisi ostaa niin ottaisin varmaan noita ~400W half-cut paneeleita 2-4 kpl. Noita pieniä ~100W mökkipaneeleita ei kannata ottaa vaan suoraan isompia ja niihin sopiva mppt-säädin joka pystyy hanskaamaan esim 100 V jännitteen ( jos kaksi sarjassa).
Muuten oletkin jo saanut hyviä kommentteja - 12V kompressorijääkin on itsellä käytössä - ne toimivat todella hyvin ja ovat hyvin vähän kuluttavia. Säätimissä ja inverttereissä on myös paljon valinnanvaraa ja niitä kannattaa tutkia niin että saa itselle sopivat laitteet.
joo tosi hyviä nostoja kun ei ole ymmärrystä miten kaikki saisi toimimaan kyllä tässä kovasti ihmetellään ja jos asiat naksahtaa niin eiköhän viimeistää ensi kesänä hommata..
Kiitos arvostan myös sinun vastausta saa niin paljon enemmän kun saa vähän osviittaa akkujen/paneelien määrästä jne..
Tuollaista jotain 4 paneelin settiä olen mietin pitäisi jossain ihan käydä juttelemassa lisää näistä.
Miksi tollasta pitää kirjottaa, kun ei ole edes teoriassa mahdollista? Iha sama ku joku pokkana kertoo omakotitalon vuoden sähkönkulutuksen olevan 1300kWh...
Akun latauksen ja käytön hyötysuhteen huomioiden toi paneli riittää just ja just hyvälle akkujääkaapille, jos joka ikinen päivä paistaa siihen paneliin täysillä 10 tuntia.
Mitään muuta siitä ei kärsi ottaa, eikä yhtään pilvipäivää saa olla. Tietty jos joka kevät ostaa uudet akut, niin toi vois olla nipinnapin mahdollista pelkällä viikonloppukäytöllä.
Meillä on waecon 35 L kompressori kylmälaukku , 87w kyoceran paneeli , 2 x115ah akkua (muistaakseni bosch ja ah t oikein) , victron energy 380w invertteri. Paneeli on hyvässä paikassa ,kohtuu pieni käyttäjäkunta ja tietenkin kesäisin. Ihan hyvin on toiminnut n 20V en tiedä teoriasta. Akut uusittu n 5vuoden välein , kerran invertteri ja säädin
Hyvä et täsmensit. En oo kyllä ihan varma, voiko 35l kylmälaukkua sanoa jääkaapiksi. Pienet vehkeet, pienemmät kulutukset. Hyvä jos noin pienillä pärjäätte, harva nykyään tyytyy noin pikkutehosiin laitteisiin. Muija jäis himaan, jos yrittäsin tarjota sille viikonkin tarpeille 35l laatikkoa jääkaapiksi...
onko kokemusta noista 12v jääkaapeista? tuleeko esim kaljat oikeesti kylmäksi? ja jaksaako kuumalla pitää kylmänä ruuat jos se kaappi on täysi?
Itsellä on autossa arkkumallinen. Käytän sitä pakasteiden siirtämiseen muutaman tunnin matkoilla ja kauppamatkoillakin. Olen säätänyt -22
oC lämpötilaan ja kyllä se kesälläkin naftisti pitää tuon. Ennen oli vastaava 230V laite ulkoisella invertterikäytöllä ja on tuo uusi vehje aivan toista luotettavuudeltaan (laitetta piti hiukan viritellä, jotta sen sai toimimaan luotettavasti penkin alle mahtuvalla invertterillä ja niin, ettei lämpötilaa vaihdettaessa ollut riskiä invertterin sulakkeiden palamisesta). Yksi invertteri kerran kärähtikin kesäkuumalla auton seisoessa auringossa virkistystauon ajan. Eikä tuo verkkovirtavehje jaksanut pitää kuin -16oC kesäolosuhteissa, vaikka kokonaisuutena vei luokkaa 50% enemmän sähköä kuin tuo samankokoinen uudempi.
Kummankin noista saattoi säätää myös jääkaappilämpötilaan tai viileäkaapiksi (jolloin sähköä kuluu vain 1/10 pakastekäytöstä). Veneessä on ikivanha 12V jääkaappi, jossa on kaksivaihekompressori (uudemmissa 12V/24V kaapeissa on kolmivaihemoottori). Muutama vuosi sitten tuon kaapin invertteri hajosi tavalla, että tuli hyvin krantuksi jännitteelle, mutta ulkomaisesta verkkokaupasta sai luokkaa satasella paremmin suunnitellun varaosainvertterin alkuperäisen tanskalaisen merkkituoteinvertteridriven tilalle.
Sama koneisto on kompurakylmälaukussa ja jääkaapissa , sen takia en eroitellut. Tarkoitus oli vain aloittajalle esimerkin avulla hahmottaa kuinka hyvä kompurajääkaappi on.
Joo , ei ole mitään sähkö luxusta meidän mökillä , 6 led valoa, telkkua voi katsoa , pieni kylmäosasto ja lataukset , mutta kaikki ei aina tarvi olla... etenkään mökillä kuin kotona :)
Kaikkein energiatehokkaimmat "jääkaapit" ovat nimen omaan arkkumallisia, koska ne toimivat fysikaalisista syistä energiataloudellisemmin kuin "kaapit", joista kylmä karkaa pahemmin ensinnäkin ovitiivisteiden sekä "oven" ja rungon reunojen kautta ja toisekseen konvektion kautta "ovea" auottaessa, kun kylmä sisäilma valuu alas. Mitä kylmempi on sisältö, sitä suurempi merkitys asialla on.
Asialla on merkistä eniten tarvittavan akkukapasiteetin osalta, akuthan mökkijärjestelmässä ovat suurin kustannuserä nykyisin ja kuluvin osa. Toisaalta kaappimalliseen jääkaapeissa ja pakastimissa on suurempi tarjonta automaattisulatteisista malleista (kun sulatustarvekin on näissä suurempi juuri mainitun ilman merkittävämmän hukkakonvektion takia ovia auottaessa).
Esimerkiksi tuosta saa 12 V koneikkoja; https://www.svb24.com/en/category/cooking-cooling-heating-cooling-units-and-evaporators.html
Oman laatikon tein 5 cm finnfoamista jossa folio, kansi 3 cm saunasatu, epoksia, mattoa, pakkelia ja maalia päälle. Näin sain veneeseen rakennettua mahdollisimman ison tilan puitteissa, mökillä voi tehdä vaikka valmiista levyistä. Ja arkku on hyvä.
ei tässä aleta rakentelemaan mitään omia kun se pitää olla vielä visuaalisestikkin kivan näköinen ( äidille )
