Kuukausittaiset omankäyttöasteen maksimoimis onnistumiset
Koko vuonna omakäyttöosuus ~78%. Tuossa isona tekijänä tuotannon rajoitukset liian halvan pörssisähkön aikaan, olisi sitä mennytkin myyntiin tappiolla suhteellisen paljon.
Aurinkosähkön osuus kokonaiskulutuksesta tänä vuonna 14,5%.
Tämän vuoden osalta omakäyttöaste 51%. Lukua kohottaa tietenkin heikommat tuotot maalis-huhtikuussa verrattuna viime kevääseen. Mitään automaatioita ei ole käytössä.
Seuraillu tuota omakäytön osuutta niin pohjakulutus + vedenlämmitys, ruoanlaitto ja pesukoneet oikeaan aikaan niin pääsee sinne 50-55%. Auton lataus täyteen meneekin sitten jo yli 80%. Pienimmillään oli yhtenä myyntipäivänä 37%.
Ja jos ottaa tämän harrastuksen tosissaan niin hommaa toisen täyssähkön.
Sitten ei ole vaikeaa päästä 100%iin
Toki kun pihassa seisoo yhteensä 150kwh akustoja niin harrastukselle tuleekin jo vähän hintaa jos vaikka varovaisesti ottaa arvonalenema mukaan laskentoihin
Pienen järjestelmän kanssa pääsee hyviin tuloksiin, mutta haasteita tuo esim auton lataus. Joutuu liruttaa todella hitaasti, tai sitten antaa mennä kulutuksen yli tuotannon. Varma 100% omakäytön osuus tällöin. Yösähkö taas halvempaa, joten paljon ei kannata päivällä ylittää tuotantoa.
Varmaan joskus ollut näin, mutta enää tämä ei pidä paikkaansa:
Käytännössä kannattaa ladata pienestä kentästä jopa 3-vaiheen minimillä heti jos menee ylituoton puolelle. Jatkossa voi odottaa keskipäivän montun tippuvan vielä syvemmälle.
Sivuhuomiona osuu melko paljon Suomesta länteen päivämontun pohja eli ei tule kotimaan tuotannosta se.
Näytä liitetiedosto 97769
Mutta 2,2kWp järjestelmän kanssa mennään helposti yli voimalan tuotannon, ja silloin maksetaan 10,3c/kWh energian osalta ja verkkoyhtiölle myös enemmän kuin yöllä, jolloin energia 6,3c/kWh. Mieluummin siis se voimalan tuoton ylittävä tarve ladataan yöllä kuin päivällä autoon. Siirtoyhtiönä Elenia, ja kaksiaikatariffi.
2-aikatariffit energiassa on melkoisen harvinaisia spotin ollessa selvästi yleisempää, mutta sieltä saattaa joku ikkuna löytää yölatauksen eduksi.
Siirron osalta päivä- ja yötariffin ero on tyypillisesti sentin-kahden luokkaa mikä ei myöskään riitä kallistamaan yölatausta halvemmaksi kun omatuotannossa ellei ylituotanto ole vain muutamia satoja watteta. Tämä siis samalla energian hinnalla, lähtökohtaisesti spot-energia on halvempaa aurinkopaneelien tuottopiikin aikaan kuin yöllä.
6,56kWp voimalalle on aika sopiva tuo 4kW autonlataus, yleensä teho keski päivällä siellä vähän päälle 5kW niin lataus ja pohjat kattaa. Sitten, kun teho putoo alle 4kW:n niin äly katkasee.
Tottakai kaikki se otetaan voimalasta mitä saadaan mutta kun omakäyttö 100% tuotannosta, niin yli ei kannata mennä päivällä, vaan jos on tarvetta ladata enemmän, niin loput yöllä. Yksiaikatariffilla olisi aivan sama vaikka vähän ylittelisi tuotantoa latauksella.
Toukokuun omakäytöksi tuli 69%. Olisi tullut arviolta 72...73% ilman tarkoituksellista myyntiä.
Vesivaraaja tuli neljää tarkoituksellista päivää lukuunottamatta lämmitettyä aurinkosähköllä, 2 vastusta kolmesta päällä. Kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattiat lämpesivät 70% aurinkosähköllä ja loput amuyöstä yösähköllä.
Omakäyttöä saisi vielä lisättyä hitusen hankkimalla ajastus kahteen lattialämmitystermariin tai laittaa ne shellyllä/aurinkovoimalla ohjattavaksi. Ehkä ensi kesänä.
Onko sinulla erilliset mittarit? Minkäkokoinen talous?
Shelly pro 50 EM mittauksessa ja toki myös invertteri itse mittaa tuottoa.
Shellyssä on kaksi yksivaiheista virtamuuntajaa. Toinen kytketty mittaamaan aurinkovoimalan 1 vaihetta ja toinen yksivaiheista auton latausasemaa. Kyseinen shelly ohjaa vesilämmityksen kontaktoria. Välissä on lisäksi vaihtokytkin, jolla vesilämmityksen ohjauksen saa vaihdettua tarvittaessa Carunan ohjaukselle.
Vesilämmitys menee päälle, jos vaiheteho klo 12-17 välisenä aikana yli 2 minuuttia yli 650W (kokonaisteho 1950W). Lämmitys tippuu pois jos vaiheteho yli 2 minuuttia alle 600W. Eli pilven osuessa kohdalle veden lämmitys lopetetaan. Silloin paneelien teho riittää ILP:lle, lattioille...
Nyt taloudessa ollut paikalla 3. Vedenkäyttö runsasta harrastusten vuoksi. Aurinkoa olisi nyt toukokuussa riittänyt silti auronkoboimaa tuplamäärän henkilöitä mutta nyt on ollut todella poikkeuksellisen aurinkoista. Jos tulee auringottomia pitkiä jaksoja napsautan shellystä tueksi yölämmityksen päälle.
Ylläoleva lisäksi vesilämmitys kytketään shellyllä pois silloin kun latausasemaan kytketään auto. Ei tosin ole vielä ladattavaa autoa.
Toukokuussa ei omakäyttöastetta kylläkään yritetty maksimoida ihan jokaisena päivänä, mutta myyntipäivistä johtuen jäi omakäyttö 59%:in. Tuotanto 1010kWh, josta omaankäyttöön 596,4kWh.
Äppi näyttää toteutuneeksi ostosähkönhinnaksi 2,97c/kWh ilman marginaalia, kulutusvaikutuksen ollessa 32%.
Ostosähköä 386kWh jolloin talouden sähkönkulutus oli kokonaisuudessaan 982,4kWh.
Tuotannon myyntihinnasta ei vielä tietoa, näkee sitten laskusta.
Oma kk ennätys energiassa ja ennenkaikkea euroissa.
681kwh tuotannot ja 81euroa.
    77,3 KB · Lukukerrat: 90
Jos neljä selkeästi kannattavaa myyntipäivää laskee omaksi käytöksi, toukokuun omakäyttö n. 78%. Jos 6 päivää (ei ihan vastannut omaa hintaa, mutta vähän yli siirtojen hinta kuitenkin), niin reilu 82%.
Eikä vielä ole kaikkea lähellekään viritetty kuntoon.
963.8kwh siis tuotanto. Paneelit maksaneet itseään takaisin 1kk & 2vko aikana 2.94%. Se 15% olisi kiva saada tänä vuonna täyteen, mieluiten 16.7%. Toistaiseksi se 6v TMA on mahdollinen.
Energiassa käyttää spot hintaa veroitta myydylle energialle ja ostolle toki spot+alv
Ja tietty omassa kulutuksessa elenian riisto veroineen joka on 8cnt(vanha hinta jäänyt, pitäisi olla 8.3)
Tässä kuussa tuli sähköautoihin niin paljon kilsoja että tuota ostosähköäkin meni lähes 100kwh enemmän kuin viime kesänä
Toukokuu
808kWh tuotto
379kWh myynti
429kWh omakäyttö (53%)
562kWh osto
Prosentteja saisi korkeammiksi, jos plugari ei olisi aina työpäiviä muualla parkissa. Nyt optimointina on ollut vain laittaa lämminvesivaraajan tulistus 12.45 pl. muutama päivä, kun on ollut taloudellisempaa laittaa mahdollisimman paljon myyntiin.
On niin monta ketjua mihin tämän voisi laittaa, mutta laitan nyt tähän.
Toukokuun sähkölasku tuli.
Talouden kokonaiskulutus 1000,50kWh
Ostosähköä 390,50kWh a' 2,95c/kWh
Myyntiin 399,95kWh a' 5,87c/kWh
Omakäyttö 610,05kWh eli 60%.
Sähkölaskun loppusumma -5,68€
Siirtolasku 60,38€ (pm 36,90€/kk)
Juhannuksena flunssassa kotona ja emäntä + muksut muualla. Testailin hieman "manuaalisesti" omankäytön maksimointia. Kahden päivän tuotto yhteensä 65.5kwh ja myyntiin meni 4.6kwh (2.2kwh + 2.4kwh).
Periaatteessa jos asentaisin 6kwh vastukselle shelly-ohjauksen, pääsisin hyvin pitkälle tuohon ja luultavasti parempaan tulokseen, eli yli 90% omakäyttöön. Jos haluaisi tuota tehostaa, pitäisi vastus siirtää uudempaan varaajaan, voisi periaatteessa jättää todella aurinkoisina päivinä VILPin pois ja lämmittää pelkällä vastuksella. Tarkennetaan vielä että haluttuun omakäyttöön. Jos hinnat tarpeeksi isoja, niin sitten saa mennä myyntiin.
Tänään en tehnyt oikeastaan mitään ylimääräisiä ja omakäyttö suurinpiirtein 50%.
Näin se juuri toimii. Itsellä 6kW ja 1kW lämmittimet joita systeemi ohjaa niin, että sähkömittarin vartin mittausjakson loppusaldoksi tulee mahdollisimman lähelle nolla, jos sähkö on liian halpaa myytäväksi. Esim. tänään aamupäivän systeemi myi sähköä ja iltapäivän kulutti kaiken sen mitä taivaalta tuli.
Mietin että triggeriksi 5min ennen varttia if varttinetotus < -0.2kwh then vastus, toki lisäehdoksi hinta. Sitten toinen triggeri varttinetotus > 0kwh, if vastus on then vastus off.
Tuolla pääsisi varmaan aika lähelle jo, lopullinen raja sitten kokeilemalla. Mietin että jonkun 0.1kwh takia ei kannata relettä napsutella ja 0.2kwh olisi kuitenkin sellainen että eroa huomaisi. Ehkä 0.25
Toki, tuohon jää se parin minuutin gappi herkästi, mutta aika pienestä puhutaan. Jos 0.4kwh saa ylimääräistä talteen ja 0.03kwh menee myyntiin, niin aika pienestä erosta puhutaan
laita mk2pv router
yhtään ei verkosta (2 ylintä), auto latautumassa + muu normi kulutus, loput varaajaan(alin) kun oli aika vajaa
Reilu 70eur rahallinen hyöty kesäkuusta.
Oman käytön mittauksesta katosi 5% kun tuli vartti netotus käyttöön.
    156,7 KB · Lukukerrat: 77
Huonosti ilmaisin. Tuntuu tulevan noin 5% mittaus heittoa johtunee siitä että tuontanto API raportoi kWh:t yhdellä desimaalilla niin tuntiin tulee nyt 4 pyöristystä
Olipas kehno heinäkuu.
Euroissa just 50eur
    73,3 KB · Lukukerrat: 82
Tietääkö kuka mikä on Tampereen energian sopimuksissa netotusväli, 60,30,15min?
TE asiakaspalvelu sähkön osalta loppunut ja Väre vastaa: "se mikä TE:lla ollut" kun sama sopimus jatkuu.
TE asiakaspalvelu sähkön osalta loppunut ja Väre vastaa: "sama kuin TE:lla ollut".
Kirjaudu fingrid datahubiin ja katso sieltä.
Täytyyhän TE:n siirrollakin olla asiakaspalvelu!!!
Katso sähköyhtiön sivuilta että onko samalla tunnilla myyntiä ja ostoa. Jos on, niin varttinetotus todennäköisesti. Jos ei ole myyntiä ja ostoa samalla tunnilla, niin todennäköisesti tuntinetotus.
Kysyin vähän puutteellisesti. Tarkoitin laskutuksen netotusväliä joka ei välttämättä ole sama kuin siirron netotusväli.
Kiinnostaa laskutuksen tasausjakson pituus.
