Imatralainen asennustapa
Tuli vastaan Imatralla vaikuttavan asentajan laittama käytetty pumppu, joka oli laitettu jollain lähinnä kai hydrauliikkaliittimillä. Siis putkien puolelta noin. Pumpun puolella oli normaali laipalle tarkoitettu tasainen kartiopinta, joka sitten oli painunut kuopalle pyöreäpintaisen liittimen painaessa siihen.
Vähän niin kuin laittaisi pallokantapulteilla kiinni vanteet joissa on tasainen kartiopinta.
Noissa liittimissä on minun silmääni tuplasti vuotopaikkoja, tosin jos ne hydraulipuolella kestävät niin kai tuo liitos putkeen pitää hyvin. Mutta onko nuo kosher käytettynä pumpun tasaiseen kartioon? Onko tämä joku muoti-ilmiö vai Imatralaisten erikoismiesten viritys? Mitä sanoo @MrCabin näistä?
Tuollaisen lommolle painetun kartion tiivistyminen tavallisella laipalla on vähän niin ja näin, eli jos haluaa uudelleenkäyttää noin asennetun pumpun niin siinä on riskinä että joutuu laittamaan jatkossakin tuollaiset liittimet, tai no sisäyksikön saa tietysti kovajuotettua suoraan putkiinkin.
    142,8 KB · Lukukerrat: 321
    71,7 KB · Lukukerrat: 308
Olisko näillä tehty
Erittäin todennäköisesti. Vähän tuo taitaa pinta-alaa syödä putkesta, mutta kehuvat kestävän kuusi kertaa avaamisen.
Ilmeisesti kuitenkin ihan pätevä liitostapa, vaikka vähän murjookin paikkoja.
Näkyvät olevan melko kalliita liittimiä tällä hetkellä ainakin Saksalaisissa myymiöissä. Onnisen hinnoista en tiedä, mutta Saksasta yksittäin ostettuna melkein 9€ kappale + toimituskulut päälle. Eivät varmaan ole suuressa suosiossa laajemmin.
