S735 korkea menoveden lämpötila
jsjonttu
Nyt on ollut reilun viikon niben s735 pilp+sam asennettuna. Tänään vasta kerkesin alkamaan tutkia hieman tuota laitosta ja huomasin, että kun kompressori on päällä niin menojohto (anturi bt2) nousee yli 50c vaikka asetuksista on laitettu max menoveden lämpötila 40c. Minulla on siis vesikiertoinen lattialämmitys. Onko niin, että tuo menojohto näyttää myös silloin kun kompressori lämmittää käyttövettä?
Tossa myuplink sovelluksessa tuo on vain hyvin hämäävä nimi ”sisälämpötila” ja siinä yli 50c
Tuossa myuplinkissä on näkyvissä periaatteessa väärät meno- ja paluuveden anturit, ne näyttää käyttöveden lämmityksen aikana käyttöveden lämmitykseen menevän ja palaavan veden lämpötilaa. Raportoin tuosta jo ajat sitten mutta tuskin ne tuotakaan korjaavat.
Ja jos nyt helteillä lämmitys pysähtyy kokonaan niin sittenkään noita ei kannata tuijottaa kun näyttävät mitä sattuu kun vesi ei kierrä ollenkaan.
Lieköhän siellä olemassakaan eri antureita lämmityksen laadun mukaan? Pumpun lämmönvaihtimessahan ne tulevan ja lähtevän veden anturit on ja sitä kautta kummankin laadun lämmitys hoituu. Väärä otsikointi taitaa olla kyseessä.
Eipä muuten S735:n asennusohjeesta äkkiä noita löytynytkään, varmaankin halpuutettu pois.
F750 mallissa on erikseen pelkkään lämmityskiertoon menevän ja palaavan veden anturit noiden myuplinkissä näkyvien lisäksi. Nyt taisi löytyä siis syy sillekin miksei myuplinkissä niitä saa näkyville edes f750:llä, Nibe ei ole vaivautunut niitä erikseen sinne koodailemaan kun koskee vain vanhaa mallia.
Tuli nyt vain kyllä mieleen, että miten tuo S735 sitten laskee asteminuutteja käyttöveden teon aikana? Pitäähän sen silloinkin tietää mikä nimenomaan lämmityksen menovesi on jotta asteminuutit voi laskea.
Siinäkö ei ole kolmitieventtiiliä, jolla valitaan kumpaa se lämmittää kerrallaan?
On.
Lämmityspiirissä kiertää käyttöveden teon aikana silti koko ajan vesi jolla tuloilma lämpeää. Kysymys on siis edelleen, jos laitteessa ei ole anturia josta tiedetään lämmityspiirin menolämpö käyttöveden teon aikana niin mistä lasketaan silloin syntyvä lämmitysvelka eli asteminuutit.
En tunne tuon toiminnan logiikkaa niin en osaa oikeasti sanoa, mutta eikö se velka pitäisi mitata siitä tuloilman lämpötilasta?
Okei, eli vielä on vähän bugikorjauksia yms. tässä sovelluksessa.
Kysytään nyt tähänä samaan ketjuun, että miten säädän kompressoria käymään vähän harvemmin? Näyttäisi nyt, että lämmittää lattialämmityksen menovettä aika tiuhaan tahtiin, ja kompura käy vain tyyliin 10min. Menovettä lämmitetään tuollaisia pieniä pyrähdyksiä niin kuin kuvata näkee. Onko se asetuksista tuo "Käynnistä kompressori" askelminuutit?
    14,9 KB · Lukukerrat: 110
Joo sitä voi hieman pienentää, itsellä taitaa olla siinä -200.
Tänään aamulla huomatti, että samin menolämpötila-anturi näyttää 144c. Ilmeisesti anturivikaa? Pitää maanantaina soitella takuuseen.
    100 KB · Lukukerrat: 112
