Lämpöpumppujen putkitukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja costello
C
costello
Minkä kokoista putkea käytetään ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön välillä..?
Siinähän on meno ja paluu "samassa putkessa" eristettynä, se on kieppitavaraa ja sen saa varmaan törkättyä suojaputkeen sitten myöhemmin asennusvaiheessa. Mutta riittääkö putken halkaisija..?
Kupariputkessahan on joku maksimi virtaus mitä se kestää kulumatta.
Vs: Mitsubishi EcoDan ZubaDan VS. Sanyo Co2 9kW
Nähdäkseni jokaisen ilmalämpöpumpun manuaalissa on sanottu putkien koko. Esim. pienemmillä pumpuilla kuumakaasun tulo sisäyksikölle hoidetaan 3/8 (9,5 mm) tuumalla ja nesteen paluu ulkoyksikköön 1/4 (6,35 mm) tuumalla. Isommissa pumpuissa on sitten vähän isommat putket - kuitenkin tuumakokoa, ei millejä.
Millä perusteella? Eikö muka millisiä putkia saa kylmäpuhdistettuna? Kovasti oma muisti sanoo, että millisilläkin on tullut tehtyä reilu 10 vuotta sitten..
Olen joskus tuota asiaa kysellyt ja ihmetellyt tälläkin foorumilla. Tekniikan taulukotkin kyllä mainitsevat muistaakseni erikseen millikokoiset putket ja sitten kylmäputket tuumaisina. Miten lienevät liittimet. Paine ja lämpötila ovat myös erilaisia käytössä.
Tuosta kylmäpuhdistuksesta en tiedä. Ei sillä ainakaan kosteuden kanssa luulisi olevan mitään tekemistä, koska pumpun mukana toimitettujen päissä olevat tulpat ovat lähinnä roskien suojina.
Taitavat yleisesti perustelut olla uskon asioita tuon puhtauden osalta. :)
Teukan pitäisi ottaa hieman enemmän selvää kupariputkista ja niiden ominaisuuksista, ennenkuin tulee esittämään omia mielipiteitään muka uskon asioista. käynti esimerkiksi Pori Tuben tehtaalla valaisisi mistä on kysymys eri käyttötarkoituksiin soveltuvien kupariputkien osalta. Esimerkiksi vesijohtokuparia ei voi missään tapauksessa käyttää kylmäputkistoissa.
Aikanaan CombiCoolilta haettujen kankien päät oli litistetty/juotettu kiinni ja käsittääkseni putki on täytetty typellä...
Nuo valmiiksi laipoitetut putket ovatkin sitten ehkä eri juttu.
Onko Aipilla taas salaista tietoa? Miksi et kerro? 8)
teukka sanoi:
Tuskin mitään salaista tietoa,kylmäalan perustiedot riittää siihen että TIETÄÄ ettei kyse ole uskon asioista
USKOKIN taitaa riittää.
Olisi mukavaa, jos Aippi tai joku muu kertoisi, miten kylmäputket eroavat vesiputkista, paitsi mitoiltaan. Onko niiden materiaali erilaista ja millä tavalla? Mitä eroja on valmistusprosessissa? Pelkkä puhdistaminen ja typettäminen ei mielestäni tee niistä ylivertaisia.
Olen ollut joskus tekemisissä sellaisen asian kanssa, että ruostumattomalle teräkselle tehdään ns. outgasing operaatio, jos aine menee sellaiseen vakuumitekniikkaan, missä tarvitaan huippulaatua. Tätä tuskin lämpöpumpuissa tarvitaan?
Voipi olla, ettei sitä tietoa löydy...
Luultavasti putki on vain tasaisempaa laadultaan (sisäpinnan sileys??) ja puhdistettua.
http://www.tub-e.fi/pages/Page____28117.aspx
Linkki tuote-esitteeseen http://www.tub-e.fi/33377.epibrw /janti
Koska kompurat tehdään halvalla niin ne eivät ole kovin robusteja laitteita vaan pienet kivet yms. hapettumat varmaan tekevät hallaa sille.
Olisi kiva tietää kuinka hyvin hiase (ja miksei ransiitti) miehet tulpaa ja typettää putkikiepin kun ekat 6 metriä on pätkästy.
Laatuja on vaan erilaisia ja kysyntä määrää hinnan. Tosin esim. maaleissa teollisuusepoksi maksaa 5 euroa litra ja samasta putkesta venemaalipurkkiin laskettuna 30 markkaa..........
edit: jaoin & toin tämän putkikeskutelun omalle paremmalle palstalleen. /joppe
Vs: Lämpöpumppujen putkitukset
Googletin tuota putkijuttua ja ainakin huomasin, että ohuita kiepillä olevia putkia toimitetaan sekä milli- että tuumamitoilla. :)
Aippi sanoi:
kerro nyt aippi meille kaikille miksi vesijohtokuparia ei voi käyttää kylmäputkistoissa,kun kaikilla meillä ei ole mahdollisuutta käydä siellä pori tubessa.
8)
No jos minä sitten yrittäisin tuoda valoa putken päähän. ;D
Kylmäalalla käytetään yleisesti pienemmissä putkoikooissa tuumaisia putkikokoja, siitä yksinkertaisesta syystä että aikojen alussa kylmälaitteita tuotiin näistä tuumamitoitus maista.
Se on sitten jäänyt sille tasolle, kun suurin osa työkaluista ja asennus komponenteistakin on tuuma mitoituksella. Joskus 20 vuotta sitten yritettiin vähän enemmän suosia mm kokoja, mutta ei se mennyt ainakaan Suomessa läpi.
Siis mm kokojakin löytyy alle 18 mm putkissa, mutta yleisemmin suositaan 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" kokoja.
Helpottaa siis omaa työtä.
Tästä ylöspäin käytetäänkin sitten ihan normaalisti mm kokoja.
Mikä ero on vesijohtokuparilla ja kylmäasennukseen tarkoitetulla kuparilla?
Vesijohtokupari on sisältä likaisempaa kuin kylmäputket.
Kylmäputket ovat tulpatut ja yleensä niiden sisällä on pieni typpisuojakaasutäytös.
Kylmäputkista saa halutessaan tehtaalta todistuksen.
Vaikka täällä varmasti moni olisikin sitä mieltä, että kyllä se vesijohtokupariputki on riittävän puhdasta kylmäputkeksi. Niin se ei ikävä kyllä ole riittävän puhdasta.
Eikä sitä saa käyttää, pelkästään siitä syystä, että kaikissa vähänkin isommissa projekteissa on jo työselvityksessä maininta, että asennuksessa on käytettävä kylmälaiteasennukseen valmistettuja kupariputkia.
Hintaero ei ole merkittävä, joten kylmäalalla kaikki itseään kunnioittavat ja järjissään olevat liikkeet käyttävät automaattisesti ainoastaan kylmäputkia.
Voipa niiden laaduissakin olla eroja.
Freeze sanoi:
8)
FinnBuild messuilta Pori Tupe osastolla kertovat halukkaille miksi Vesijohtokuparia ei voi käyttää kylmäputkista. Yksi syy on se että vesijohtokuparit hiekkapuhalletaan sisältä jolloin saadaan putki kestämään kauemmin vesijohtokäytössä.
eikös kupariputkia ole eri kovuuksia.
musta tuntuu että kylmäaine putket olis hieman pehmeämpää putkea jolloin kompressorin tärinä ei riko niin helposti liitoksia,yms.
arvailua arvailua....
Voi olla. Kylmäkupariputket joutuvat vielä kovempaan rasitukseen ulkoilman vaikutuksesta. Eli ulkolämpötilan aiheuttama lämpölaajeneminen ja supistuminen voivat aiheuttaa yllätyksiä liian "kovalle" materiaalille.
Dippa sanoi:
Opel Vivaro miehet sulkee aina jäljelle jäävän putkikiepin päät. Se tehdään kosteuden pitämiseksi pois putkista.
Kyllä Hiace mieskin nitistää putkenpään heti katkaisun jälkeen siihen tarkoiotetulla työkalulla..
Ja typpi on kuulunut alusta saakka vakiovarustukseen.
Minä olen ajatellut ottaa ilokaasun valikoimaan. Sitä kun suhauttaa asiakkaaseen samalla kun antaa laskun tehdystä työstä, asiakaskin on kerrankin iloinen ;D.
pakko laittaa kymysys, minne paineeseen vesijohtoputken sertifikaatti antaa takauksen että se kestää???
Jarmo sanoi:
Missä käytetään vesijohtoputkea kylmäpuolella, muuta kuin kondessivesi putkina?
ei paineenkestossa mitään eroa ole, seinämävahvuus on kuitenkin sama ja molemmat on 99,9 % kuparia. Paineenkesto näillä mehupilleillä riittää kyllä R4xx kamoille ihan hyvin.
Kupari hapettuu ja hapettuma 'hikoilee' pinnasta helposti irti.
Putkiin liittyen kysyisinkin, onko juottamisen suhteen jollakin tavoin varmistettava, ettei hapettumaa synnyt kuumenevaan putkeen?
Tilator sanoi:
Juottaessa kylmäputkia tuleee käyttää suojakaasuna Typpeä..
Mullekin kurssilla kerrottiin että kylmäputket on liitosten vuoksi pehmeempiä, mutta kestää kylmäaineen paineet kyllä.
:cool:
Ja takuu koskee vain valmistajan ohjeilla tehtyä asennusta. Tuppaa alalla nuo takuut lankeamaan aina asennuvirheen piikkiin, niin hyvä näyttö laatuasennukseta kannattaa varmistaa.
Typpitäytön tarkoitus on pitää ilma ja kondenssivesi ulkona. ei ole vielä tarkoitus paineistaa putkea tässä vaiheessa. Typpeä käytetään myös kosteuden poistoon huuhtelussa ja ehkä suojakaasuna juottaessa, mutta ei hyvä juotos kai hilseile sisältä.
Virtauksesta on kyse, mutta ei ne puhki kulu. Sama kylmäaine menee jääkaapin kapillaariputkesta eikä tule reikiä. Virtausvastuksen aiheuttama paine-ero on mitoitettu tehtaalla, ja sen mukaan tehty asennusohje. Liian pienessä putkessa on suuri paine-ero ja liian suuressä putkessa ei öljy kulje mukana, vaan kertyy pois kompressorista. Jos putkien asennusohjeesta joutuu poikkeamaan, pitää kylmäasentajan laskea arvot uudelleen ja mahdollisesti parantaa öljynpalautusta tai lisätä kylmäaineen määrää korvaamaan putkitilavuuden kasvu.
Meinaatko, että taitava seppä juottaa ilman suojakaasua liitoksen niin, ettei putki hilseile sisältä?
Jos tuota tarkoitit, niin saa olla taitava seppä tosiaan asialla. Youtube on täynnä vähemmän taitavien seppien esimerkkivideoita, joissa avataan juotos, joka on tehty ilman suojakaasua. Mustat on pinnat, ja töhnä irtoaa osittain koputtamalla.
Ihan tietämättömyyttäni kysyn, että kun kylmäasentaja ottaa uudesta kiepistä kylmäputket asennukseen ja ”nitistää” sitten putken päät siitä kiepistä niin turauttaako sinne vielä typpeä vai riittääkö pelkkä putken sulkeminen? Onko niissä putkikiepeissä tehtaalta tullessa typpeä vai tarvitaanko sitä typpeä sinne ollenkaan? Sen tiedän, että putkituksia koeponnistetaan typellä.
Auton takailmastoinnin "discharge" putki vuotaa yhden korikiinnikkeen ansiosta/kohdalta. Putki niin mukavasti menee tankin päältä jonnekin piiloon, että sitä ei ihan päivässä irrota ja varmaan ruostekin hankaloittaa irrotusta/kasausta.
Vuoto on sellaisessa kohdassa, että sen voisi korjata paikallaan ihan vaan pätkäsemällä vuotava kohta putkesta ja liittämällä uuden putken väliin.
Putken paksuutta koitin mitata rullamitalla, paremman puutteessa, ja väittäisin että se on 8 mm tai 5/16 tuumaa. Tämmösen jatkopalan löysinkin, mutta aika tyyris, löytyyköhän mistään halvemmalla saman tyyppisiä hommaan käypiä? Hankala etsiä kun kikkareen nimi voi olla ihan mitä vaan..
Putkihan on alumiinia, sopiiko siihen laittaa kupariputkelle tarkoitettuja liittimiä?
Onko kylmäputkien lyhyellä pituudella merkitystä ja mitä ongelmia voisi olla lyhyistä kylmäputkista?Asennusoppaassa on 3 metriä minimi pituus ja en saa kuin 2,5 metriä vilpin kylmäputkien pituudeksi .
On niitä asennettu lyhkäsillä putkilla. Merkkejä ja malleja on varmaan vähintään kymmeniä jopa satoja.eli suoraa vastausta en voi antaa. Mut joskus tulee ääni haittoja. on teoriassa mahdollista että komp. Saa neste iskuja. Mut aina voi ottaa kylmä ainetta poiskin. Kun yleensä se tapahtuu joka tapauksessa jossain vaiheessa.
Outoa että sitä ohkaisempaa putkea ei saisi 1m hävitettyä.tietenkin tässä ei mainittu lämpöpumpun koosta mitään niin voihan semmoinen 22mm paksu kupariputki olla äkkiseeltään haastava piiloitettava.
Äänihaittoja on etenkin käynnistyksessä ja talvella pahempi kuin kesällä, 15 mm on paksumpi kylmäputki.
Silloin ohkaisempi on 1/4"tai 3/8".
Eikö sitä ohkaisempaa voisi tehdä vaikka 1.5m pitemmän kuin se 5/8".
Ohuempi putki on juuri 1/4 6mm ja sitä kyllä pannariin kiepille sopisi useampikin metri .Taidan laittaa reklamaation virheellisestä asennuksesta ja kompura pitää vaihtaa ei varmaan kunnossa enään
Olisko kuiten se syy, että laitteen ainemäärät pyritään minimoimaan ja sillon putkiston osuus koko tilavuudesta alkaa olemaan merkityksellinen? Jolloin sen pituuden merkitys näkyy toiminnassa.
Itse itselleni vastaten ja (kai tämä jonkinlainen off-topic on) off-topicin lopettamiseksi, löytyi nettikauppa joka myy sekä lähettää Suomeenkin kaikenlaista kivaa kylmäpuolen tavaraa autoihin. Sieltä löytyi alumiiniputken vuodon korjaukseen hyvä vaihtoehto, ja tilaukseenhan se meni:
