Panasonic Aquare T-cap ohjaamaan käyttöveden lämmitystä
Iso-Poikko
Moi! Työnalla oleva laite on Panasonic Aquarea T-cap 12kW vilppi. Pumppu on kytketty ainoastaan lämmitysjärjestelmään ja käyttövesi lämpiää varaajan omilla vastuksilla.
Kysymys; Onko Panasonicilla mahdollista ohjata varaajan vastuksia siten, että vastukset olisivat käyttöveden ensisijainen lämmönlähde eikä Panasonic edes yrittäisi lämmittää käyttövettä pumpun avulla?
Ongelmana on siis se, että kun esimerkiksi tulistus menee päälle. Yrittää laite lämmittää kompuralla käyttövettä, mutta koska 3-tie venttiiliä ei edes ole olemassa niin pumppu lämmittää todellisuudessa menovettä. Ja koska varaajassa ei ole erillistä kierukkaa käyttövedelle, ei 3-tie venttiilin asentaminen muuta asiaa suuntaan tai toiseen. Asetuksista sain pumpun minimi käyntiajaksi määriteltyä 30min (pienin mahdollinen arvo), mutta se ei riitä vaan laite pitäisi saada ohjaamaan vastuksen heti päälle kun käyttövettä on tarve lämmittää.
-Aleksi
Vastataan että on. Piirilevyllä on nastat ohjausta varten "boiler contact".
Asetuksista pitää sitten vaan säätää kohdilleen, että käyttää vain ulkoisia vastuksia.
Tarkoittaa että tarvitset sähkömiehen, joka asentaa rele-/kontaktoriohjauksen sun ulkoisille vastuksille.
Käsitin että ohjaus ulkoisille vastuksille jo on olemassa, ja asetuksissa on valittuna ensisijaisesti käyttää pumppua ja vasta sitten vastuksia.
Eli kontaktori nähtävästi on jo asennettu, mutta asetuksissa väärin, että laitteessa on 3-tie venttiili.
Jos mikään ei auta niin lienee kai pakko käyttää varaajan omaa säädintä?
Eikös CN3 liittimen boiler contact ole kaavion mukaan ihan kärkitieto ja tuo tarvitsee erikseen vaikkapa sähkökaappiin releen/kontaktorin jolla ohjataan sitä vastusta. Eli rele/kontaktori saa herätevirran tuosta boiler contact liittimestä.
On siellä piirikortilla myös booster heater liitäntä ja sen maksimiteho on 3kW. Tuo lienee tarkoitettu puskurivaraajan lämmitykseen itse lämmityskiertoon.
Kaavion mukaan fuse 2:lta tulee virta tuolle booster heaterille.
Mulla ulkoisen varaajan vastukset on offilla tällä hetkellä. Vilppi lämmittää veden 55 asteeseen ja kun lämpö tippuu 7 astetta, aloittaa sen uudelleen.
Tässä tuo bivalent connection:
