Töpselit irti kylläOletteko suojanneet sähkölaitteitanne ukkosvahdeilla tai perinteisesti tepselit irti seinästä?
En ole tehnyt ikinä mitään.
Meillä tulee maan alla viimeiset kilometrit.Mäkään en kerran tehnyt mitään, niin hajosi kolme laitetta. Tuli sisälle puhelinkaapelia pitkin, ei siinä auta että viimeinen 100m kaapelista tulee maan alla.
Vaarallisia ovat, onneksi keräsivät pari vuotta sitten pois.Meillä tulee maan alla viimeiset kilometrit.
Mutta joo, tiedän kyllä riskit
Säännöllisesti töpselit mökillä irti aina kun mahdollista (etenkin, kun lähdetään kotiin). Kotona ei koskaan (kaikki kaapelit maan alla myös muuntajille tulevat).Oletteko suojanneet sähkölaitteitanne ukkosvahdeilla tai perinteisesti tepselit irti seinästä?
No, talo sinällään on ukkosen kannalta maapotentiaalissa joka tapauksessa ja houkuttelee ukkosta riippumatta maadoituksista ja ukkosjohdattimista. Jos salama pääsee purkautumaan riittävän paksua johdinta talon ulkopuolelta suoraa reittiä kunnon maadoitukseen rakennuksen ulkopuolelle ja sähkölaitteet on suojattu talon sisällä kerroksittain maattamalla ja ylijännittesuojilla (maakaapeliliitäntä verkkoon päin auttaa paljon ilmakaapeliin verrattuna tässä suhteessa huomattavasti), salamaniskusta ei välttämättä ole suurta haittaa. Haitta on paljon suurempi, jos salama purkautuu katolta rakennuksen sähköä huonosti johtavien rakenteiden kautta, jolloin niiden kuumeneminen ja syttyminen tuleen ja sisällä olijoiden sähkötapaturmavaara on ilmeinen.Hiukkasen ihmetyttää miksi "ukkosenjohdattimella" oikein houkutellaan salamaa iskemään taloon ja etenkin sähkökaapin kautta talon perustuksiin?
Meillä tulee viimeiset 10 metriä. On ukkonen pieniä tuhoja tehnyt mutta ei suurempia kun herkkiä laitteita on kytketty irti.Meillä tulee maan alla viimeiset kilometrit.
Joskus lapsena olin tuollaisessa haja-asutusalueen yksinäisen talossa tyypillisen talousmetsikön sisällä ja kappas, salama iski viereiseen puuhun ja siitä pitkin maan pintaa talon sokkeliin, josta räjähti irti nyrkinkokoinen pala salaman lämmittämänä. Talo ei syttynyt tuleen, kun kävi noin onnellisesti, mutta puu kuoriutui pintaturpeen ohella sen verran ilkeästi, ettei jälkeen päin ollut epäilystäkään tapahtumien kulusta. Sisälle tuli silti aikamoinen katku ja räsäys oli todellakin räjähdys.Joskus helpoin reitti menee kuivaa puuseinää pitkin.
Kun taajamassa on paljon taloja lähekkäin niin nuo maadoitusjärjestelmät kyllä toimii mutta haja-asutusalueella yksinäinen talo on melkeimpä pommi salamavirran suhteen.
Näinhän se on. Mutta pienempiä tällejä tulee useammin kuin täystuhotällejä. Ukkossuojat toimii silloin ihan ok. Vähän sama kuin turvavyöt autossa. Ne suojaa useimmiten ja pelastaa hengen mutta jos tulee totaalinen nokkakolari rekan kanssa niin voi sentään. Kukaan ei liene jätä turvavyötä käyttämättä sen takia että "no kun se ei pelasta rajulta nokkakolarilta".eipä maahan kaivettu kaapeli suojannut mitenkään appi-ukon kämppää kun salama iski pihapuuhun, josta jatkoi n.5m talon syöttökaapeliin. 4x10mm2 tai 4x6mm2 kaapeli oli jännän näköinen kun sen sisältä on kupari sulannut ja tunketunut ulos 3cm välein, nurmikko oli kääntynyt ylös ja pihalaatat nouseet kaapelireitiltä. Koko sähkökaappi oli kypsä ja meni vaihtoon, valaisimet tippui katosta kun löi kattorasioista läpi. Käytännössä kaikki sähkölaitteet hajosivat, tai vanha liesi-uuni tais säilyä ehjänä.
Siinä ei mitkään ukkos suojat auta kun tuo iskee kohdalle
Tuo on täyttä puppua. Jos salama on kattoon iskeäkseen, niin se iskee riippumatta ennakkoyhteydestä maahan. Tuollainen maadoittamaton levykondensaattori pikemminkin voi helpottaa esisalamavärähtelyn kanavan aukeamista pääpurkaukselle.Virallisesti maadoitettuna se olis melkoinen salama-antenni.
NOAAn tutkimuslentokoneeseen oli salama tuikannut tuumasen reijän, kuva oli otettu maassa joten isku ei vaikuttanut koneen toimintaan, ainakaan pahemmin.Lentokoneeseen iskevän ja sen lävitse toisesta päästä jatkavan salaman energia kulkee pitkin ulkovuorausta aiheuttamatta edes merkittäviä jälkiä pintamaaliin.
On siinä jotain perää. Kaapelointi ei ole mikään ehdoton turvatekijä. Jossain muistaakseni todettiin että voi olla jopa pahempi ottamaan salaman indusoimaa virtaa vastaan. Pientalo asukkaan kaapeli ottaa mielellään lähistön puuhun osuneen salaman virrasta osansa ja johtaa sen talon perustuksiin.Tuttu höpisi että myös maakaapeloinnissa olis törmätty johonkin ukkosongelmiin, jota ei ollut aikaisemmin havaittu ilmakaapeleiden kanssa. Ja ko. syystä jossain keskisuomessa on otettu tämän takia nyt tuumaustauko. Mahtaakohan tässä olla mitään perään?
Salamavirta on veikeetä ainetta. Se ei oikein tottele sähköopin sääntöjä.eipä maahan kaivettu kaapeli suojannut mitenkään appi-ukon kämppää kun salama iski pihapuuhun, josta jatkoi n.5m talon syöttökaapeliin. 4x10mm2 tai 4x6mm2 kaapeli oli jännän näköinen kun sen sisältä on kupari sulannut ja tunketunut ulos 3cm välein, nurmikko oli kääntynyt ylös ja pihalaatat nouseet kaapelireitiltä. Koko sähkökaappi oli kypsä ja meni vaihtoon, valaisimet tippui katosta kun löi kattorasioista läpi. Käytännössä kaikki sähkölaitteet hajosivat, tai vanha liesi-uuni tais säilyä ehjänä.
Pilvien välillä iskevä kunnon salama toki usein aiheuttaa vaurioita etenkin lentokoneen tutkakupuihin ja vastaaviin huonosti johtaviin komponentteihin ja alumiinirungossakin on heikosti johtavia kohtia. Tuo autoesimerkki on todella hyvä, kun heikoin kohta ovat todellakin renkaat, joiden ominaisvastus on salaman purkausreitillä suurin. Sähkölaitteet tyypillisesti häiriintyvät ja useasti vikaantuvatkin yksinkertaisen faradayn häkin sisällä salaman aiheuttamasta suurtaajuisesta radiopurkauksesta. Paremmin suojatuissa sisäkkäisiä kerroksia on enemmän (kolmesta ylöspäin) ja kaikki välttämättömät galvaanisesti kytketyt tai huonon eristysvastuksen muut yhteydet tuodaan kerros kerrallaan sisäkkäisten maadoituskerrosten välillä ja jokaisella kerrosvälillä on sisempään kerrokseen maadoitettu ylijännitesuojaus. Kerroksethan puolestaan maadoitetaan sisemmästä seuraavaan ulompaan mahdollisimman symmetrisesti säteittäin keskikohtaan nähden.NOAAn tutkimuslentokoneeseen oli salama tuikannut tuumasen reijän, kuva oli otettu maassa joten isku ei vaikuttanut koneen toimintaan, ainakaan pahemmin.
Hämeenlinnan Tuuloksessa salama oli iskenyt Eerolan lasten autoon, kertoivat että kaikki meni ensin siniseksi, auton mittarit meni hetkeksi ihan sekaisin, samoin radio. Mittarit ja radio olivat hetken päästä toipuneet mutta kaksi rengasta oli tyhjentyneet.
Eli maadoitukset ja ukkosenjohtimet pitää vetää suorana ja oikeaan suuntaan, jos on tarkoitus, että salamavirta kulkee niitä pitkin, eikä hyppää sivuun reitille, mitä magneettiset voimat suosivat johdinta pitkin kulkevan reitin sijaan.Mitä voimakkaampi salamavirta, sen suorempaan se pyrkii kulkemaan myös silloin kun johtavaa materiaalia ei ole.
Sähköasennusmääyksissä liittyen aurinkovoimaloihin on unohdettu mikroinvertterit kokonaan.Onko sillä merkitystä että noiden mikrojen liitokset/pistokkeet taitaa olla jossain paneelin alla piilossa. Siinä mielessä olisi enemmänkin kiinteä asennus. Niitä ei irroitella sen jälkeen kun paneelit on paikoillaan.
suurimpia virheitä on maadoittaa panelit. toiseksi suurin on dc kytkinSähköasennusmääyksissä liittyen aurinkovoimaloihin on unohdettu mikroinvertterit kokonaan.
Kuriositeettina että kun paneelisto on tehty mikrolla ei sähkömääräysten mukaan kenttä ei tarvitse maadoitusta![]()
en missään tapauksessa laittaisi salamanhoukutinta panelikenttään
salama iskee ylhäältä taivaalta, jos olet hitsannut niin tiedät lainalaisuudet, siis kuinka se käyttäytyyOletko jotenkin onnistunut eristämään panelikentän niin ettei maasta voi siirtyä siihen varausta ukonilmalla?
Tämän vuoksi eräs radioamatööri ei koskaan maadoittanut 30m korkeaa mastoaan. Ukkosella salama paukutteli lähistön kuusiin jotka olivat matalampia. Laitteet säilyi ehjänä. Sillähän ei kait pitäisi olla väliä onko varaus negatiivinen vai positiivinen? Ainakin ESD hommissa on tullut nähtyä molempia.joka vuosi ainakin yksi puu on saanut salamasta.
johtuu siitä kun se on hyvin maadoitettu. salama ei suinkaan iske lähimpänä olevaan puuhun vaan parhaiten maadoitettuun, siihen kentien himan alempana olevaan kosteammassa paikassa kun hyvinkin vieressä olevaan kalliolla kuivaan mäntyyn taasen ei.
maadoitetussa pistorasiassa oleva laite tuhoutuu 90% suuremmalla varmuudella kuin maadoittamattomassa ja pihalla oleva kytkemätön samainen laite ei vaurioidu varmasti.
suomessa sähkökytkentä ei ole paras mahdollinen ukkosen suhteen, kelluva olisi parempi
se jatkuu kahtena ja maadoittamaton laite kuten esmes tv on liitetty maadoittamattomana ja näkee tulon kelluvana tn-s järjestelmässä nousukaapelista saakka ja laitteen sisällä kun ei ole suojamaata syntyy sinne huomattavasti vähemmän magneettikenttiä eikä laitteen suojamaan kautta purkaus voi enää jatkua kun sitä ei ole kuten vaikkapa atx koppa josta purkauksen on mahdollista helposti jatkua vaikkapa suojattua rj45 kaapelia pitkin edelleen reitittimeen jne.....
Mutta selitäpä tämä:
Maadoitettuun pistorasiaan tulee suomalaisessa sähköverkossa kaksi maajohtoa. Toisen nimi on nollajohto ja toisen suojajohto. Kumpikin on yhtä paksu ja kumpikin menee käytännössä samaa reittiä samaan maa elektrodiin maassa.
