Virtavahti kerrostaloasuntoon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mara
Mara
Tarkoituksena olisi laittaa ilmalämpöpumppu viilentämään asuntoa, mutta sinne tulee vain 1-vaihesyöttö (25 A pääsulake). Hella, pyykkikone ja ilmalämpöpumppu eivät voi toimia yhtäaikaa. Ajattelin tehdä rajoitustoiminnasta osittain automatisoidun, eli ilmalämpöpumppu sammuu jos kulutus nousee liian suureksi. Etsinnässä on 1- vaiheinen virtavahti virtamuuntajalla, sillä taulun sisään ei mahdu juuri mitään. Googlella en ole löytänyt kuin 3-vaihesia releitä. Onko kellään antaa tyyppinumeroa 1-vaihesesta releestä.
Tuossa esimerkki sellaisesta. Mutta mahtuuko sinne tauluun yhtään toimilaitetta?
https://www.ebay.com/itm/186307829086 näitä on ollut myynnissä pikkurahalla jo pitkään. Vaatii tosin se johdon pujottamisen reiästä läpi.
Varmasti muitakin löytyy. Noita haikailin ennen kuin sain tietää että uusi mittari on tulossa ja siitä saa suoraan luettua virrat.
Johdon pujottaminen reiästä voi olla ongelma tulppasulake keskuksessa. Uutta mittaria ei ainakaan ole tulossa, sillä koko kerrostalo on yhden mittarin perässä.
Minulla on tulppasulakekeskus. Taitaa olla sieltä helpoimmasta päästä asennella tuollaisia virityksiä kun tilaa ylensä on paljon. Pääkytkimestä virta pois ja sulakkeiden suojakansi pois. Sulakkeelta tulevan paksuhkon johdon saa ruuvarilla irti ja kiinni takaisin. Tuo kiinalainen malli on siiträ kätevä että se ei tarvitse käyttösähköä lainkaan. Lähdöllä voi suoraan ohjata jotain laitteen logiikkaa.
Tässä tapauksessa se voisi olla esim. hella, jonka johtimesta otetaan ohjaus pumpulle.
IoT laitteilla pitäisi ainakin onnistua. Toinen mittaa virtaa ja pilvi komentaa pumppua kake säädöllä.
Mutta mahtaako jäähdytyksessä edes kulua niin paljon että tarvitsee.
Minulla mittarit näyttävät <200W
Tämä tuli kanssa mieleen, ne ottotehot jäähdytyksellä on kyllä pieniä eikä ota sellaisia tehopiikkejä kun lämmityksellä.
Eli paljon suurempi riski pääsulakkeen palamiselle on käynnistää pölynimuri tai kahvinkeitin pesukoneen tai hellan kanssa. Myös astianpesukone haukkaa ihan hyvin.
Tämä kysymys lähti siitä, kun tuttavani sanoi taloyhtiön kieltäneen ilmalämpöpumpun asennuksen kulutukseen vedoten. Oman ilmalämpöpumppuni keskikulutus ympäri vuoden (lämmitys ja jäähdytys) on ollut 175 W, eli 0,76 A, hetkellinen kulutus voi olla lähellä 10 Amperia se on joka tapauksessa niin pieni, että ei sähkötauluun mitään releitä tarvita, hyödyllisempi olisi A-mittari.
Erittäin outoa, koska vielä viilentävä joka ei vedä edes koko kesän käynnissä ollessaan juuri mitään. Voi olla vain halu kieltää, peruste vedetään stetsonista.
Eikö se muka tasata asukkaiden kesken silti? Vai jääkö tosiaan mittaamaatta mitä kukin käyttää? Jokuhan saattaisi vaikka bitcoinia jauhaa kilowattikaupalla....
Itsellä on rt, jossa on yhden sähköliitännän takana kaikki torpat. Silti tasataan vuosittain. Mutta säästyy liittymämaksuja sievoisesti. Tuollaista sopimusta tuskin enää tekisivät sähköyhtiöt.
Meikun LN35 vie jäähdytyksessä minimissään 310W. Lämmityksessä 220-270W.
