Kalvopaisunta-astian koko ja asennus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja are
are
ILVES-pumppu tuleepi ja sille on nyt hankittuna 300 litran hybridivaraaja.
Vanha paisari on piirustusten mukaan 25 litraa ja kaiketi 0,5 vastapaineella.
Varaajaa ei ole aiemmin ollut. Varoventtiili 1,5 bar ei ole koskaan sylkenyt.
Kattilana ja vesitilana on ollut Jämä Miniter 17S vuodelta -73. Sen vesitilavuudesta ei ole tietoa, mutta mittaukseen perustuva arvaus että ainakin 100 litraa.
Talo on rintamamiestalo ja pannuhuone kellarissa.
Korkeuseroa ylimmän patterin yläosasta pannuhuoneen lattiaan 6m
(Rakennepaineeksi on meistattu 0,8 kp/cm2 kattilan kylkeen, tullee tuosta 6m + 0,2bar.)
Lämmitysverkoston vesitilavuudesta ei mitään aavistusta.
Vesitilavuuttaa tulee lisää 200 litraa. Tämä vaatisi 16 litraa lisää paisunta-astiaa?
Paisarin sijoittelu? Katon rajaanhan nämä yleensä? Ilmeisesti vähentää siihen kohdistuvaa painettakin vajaa 0,2 bar?
Paisarin kytkentä? Kattilan päältä on vanha ollut. Onko etua jos liittääkin varaajan alaosaan?
Saattaa tulla myös enemmän tilavuuden vaihtelua? 50 litrainen ei ole kallis. Laitoin itselle sellaisen 25 litraisen tilalle ilman tuollaista varaajaakin kun lämmitän kattilaa nykyisin aika laajalla skaalalla. Verkoston paine 0,7 baaria nousee tuolla paisunta-astialla yli yhden kun paikat on kuumana.
Vanha roikkui ilmassa. Uuden laitoin lattialle. Tämä on sellainen "Sisäpussimalli" jota myydään Onnisella. Ylhäällä paisari kärsii ehkä enemmän kuumuudesta? Lattialle sijoittaminen oli erittäin helppoa. En näe tuossa paine-erossa mitään hyötyä. Tässä on 0,5 barin paine tyhjänä. Ottaa hyvin vettä vastaan.
Enpä tiedä, mutta eilen kytkin kattilaan kaksi paisaria. Vanhan laitoin kattilan alareunan tyhjennysyhteeseen. Siellä vesi on kylmempää niin se olisi hyvä sikäli. Kattilan päällä taas vesi on puhtaampaa, jos sillä on merkitystä.
Kytkin kaksi paisaria sitä varten että ajoin kaikki järjestelmän paineet tuohon lisäpaisariin ja keitin sen jälkeen kattilasta kaasuja pois nollapaineessa. Oli todella kätevää kahdella paine-astialla... säilytä vanha astia niin saat mm. mitattua uuden paisarin paineet tarvittaessa tyhjentämättä kattilasta vettä pois. Kun operaatio oli valmis niin paineilmalla työnsin vedet takaisin järjestelmään. Käytön aikana sen voi irroittaa venttiilistä niin ei ole tiellä.
Kiitos vastauksesta.
50 litraiset onkin lattiamalleja niin laitetaan tyhjennysyhteeseen.
Tuosta hapen keittämisestä, sähkövastus löytyy varaajan yläosasta. Mahtaako olla mitään hyötyä sillä lämmitellä? Jotain muuta konstia? Kiehuvaksihan sitä ei sähkövastuksella saa. Ja alhaalta viileä vesi ei ylös nouse. Öljykattilassakin taitaa varot katkaista... Kattilan vanha veden siirto varaajaan voisi onnistua mutta vielä puuttuisi pari sataa litraa.
Toisaalta jos pelkästään VILP:llä meinaat lämmittää vastaedes kiertoveden niin lämmönvaihtelu on aika pientä ja sen myötä veden laajentuminen/supistuminenkin. Eli sinänsä saattaisi mennä vielä 25 litran paisarillakin.
Toisaalta jos paisari on vanha niin samalla kun tekee muut työt niin vaihtaisi senkin eikä se 50 litrainen tosiaan mahdottomia lisäkustannuksia tuo.
Sit jos on tarkoitus pyörittää jonkinlaista hybriidijärjestelmää jossa varaajan vesi on välillä +35C VILP:n lämmittämänä ja välillä 90C kattilan lämmittämänä niin vaatii jo suurempaa paisuntatilavuutta.
Itse olen huomannut että vastuksilla lämmittäessä kattilan alaosa on lähes kylmä. Öljyllä kestää vartin verran saada lämpömittaria edes heilahtamaan. Sen jälkeen se kyllä pysyykin kuumana pitkään. Jotenkin se vesi pitäsii saada sekoittumaan. Itse nostin lämmön vain 90 asteeseen mihin säätimet antoi sen nousta. Kyllä sieltä kaasuja siinäkin lämmössä kehittyi kun antoi sen olla aikansa noin.
Just. Ei turhaan uutta vettä kattilaan ...
En usko että se kattilan pohja yksinään hommaa pilaa. Mahtaisiko jokin kierto saada sinnekin jotain liikettä ?
Pelkkä vilppi + 3kW vastus (käyttövedelle) tulee tässä vaiheessa. Putkien kytkentä mahdollistaa varaajan yläosankin käytön lämmitykseen haluttaessa. Sen kun vääntelee hanikat miten tahtoo. 50 litrasen paisarin tilasin. Oliskohan mitään järkeä kytkeä vanha vielä lisäksi? Tässä vaiheessa se vielä onnistuis mutta saavuttaako sillä mitään, paitsi kustannuksia.
Öljykattila tuos vielä hetken on. Sillä sais 90 asteeseen 100 litraa kerralla ja lämpiäisi enimmäkseen alta päin. Metallinen porakonepumppu löytyis, sillä sais siirrettyä kattilasta varaajaan jollain väliletkulla. Tarvis ajaa suodattimen läpi, sykloni on jo varaajan putkessa mutta magneettikuori tulee myöhemmin.
Ai saakeli mikä operaatio. Toiset laskee vaan kraanasta vetet varaajaan ja se on siinä.
Kauhistuttaa kun vanhat putket on rautaa ja uudet kuparia ja varaaja rosteria. No onhan niissä vanhoissa varmaan joku suojakerros sinne muodostunut.
Systeemi ei sitä toki tarvitse mutta tulee päivä kun tarvitset tarkastaa uuden paisarin esipaneen että ne on oikein. Itse en tätä pystynyt tekemään sillä seurauksella, että luulin paisarin menneen taas kerran rikki, kun se oikeasti olikin vain täynnä vettä ja ilmat karanneet. Kahdella astialla pystyt tyhjentämään paineet pois kokonaan ja mittaamaan sen jälkeen sen esipaineen. Lopuksi voit paineilmalla puhaltaa vedet takaisin piiriin. Eli jos uusi tulee eri paikkaan kuin vanha niin etkös voi jättää sen vanhan sinne missä se on? Venttiili vain sille, jotta se saa olla siellä normaalioloissa tyhjänä.
Reaktiot: are
Se vanha on kattilan päällä täyttöyhteessä. Paluupuolen putkeen sen kyllä saa.
Vanha paisari on ilmeisesti ilman vastapainetta?
Tuollahan uuden varaajan voisi täyttää vanhasta kattilasta kun yhdistää tyhjennysventtiilit :hmm:
Keittelisi kattilallisen kerrallaan ja tönisi sen sitten varaajaan...
Mitähän paisariin laittaisi esipaineeksi?
Paisarista ylimmän lämmityspatterin yläpintaan hiukan vajaa 6m. Paisari on kellarissa.
Tarkoittaisiko se sitten 0,6b bar?
Ja koko järjestelmä täytettäisiin lopuksi esim. 0,8 bar?
Varoventtiili on 1,5 bar.
Varmaan toimisi noin. Itsellä kolmisen metriä korkeutta enkä lisännyt esipainetta vaan annnoin olla tehtaan minimin 0,5 bar.
Viileänä paine kattilassa on nyt 0,7 kun sitä hieman täyttää. Ohjeessa puhuttiin jostain 0,2 barista mutta hukkasin ohjeen.
Itselläni on kierrot imupuolella joten olen yrittänyt pitää sen verran painetta, että aina ylimälläkin patterilla olisi hiukan painetta. Tämä merkitsee melko korkeaa esipainetta, minimissään 0,8 mutta noin 1 bar olen tankannut kun olen lisännyt. Kiertopumpun aiheuttama paineen pudotus on puolen baarin luokkaa. Paineen pudotus on suurin näin kesällä, kun vedet kiertävät vain kellarissa.
Jos kiertopumppu on kytketty eri tavalla, se voi myös nostaa painetta pattereilla.
tuosta 0,2bar muistelisin että korkeusero (1 bar = 10m varmaankin ) ja siihen 0,2 bar lisää olisi järjestemlmän kokonaispaine ja käyttölämmössä varmaankin. Paisarin esipaine tietty pitää olla vähempi tai ei ainakaan enempää jotta joustaisi. Matalissa rakennuksissa sitten kai vaan joku joka toimii vaikka 0,5 esipaineen kanssa Amatimiehen jäljiltä paisari ei välttämättä toimi liian kovan esipaineen takia. Mutta eihän nämä nyt ihan tarkkoja ole.
Imupuolella on mullakin pumppu. Varaajan kaavioissa oli kuumalla puolella mutta ei niitä mielestä sinne ole ollut tapana laittaa. Tai en tiedä nykyään, jos halutaan ettei ne kestäisi.
Ei tullut mieleen että pumppu vaikuttaa paineisiin. Kesällä viileämpi vesi pattereissa on myös vaikuttanut.
Paine on varmaan riittävä jos pattereiden ilmausventtiileistä tulee kylmänäkin vielä vettä eikä se ime ilmaa patteriin. Se olisi huono homma jos sinne piiriin muodostuisi tyhjiö veden kutistuessa.
Reaktiot: are
