Levylämmönvaihtimen puhdistus, millä aineilla?
Tänään tuli rassattua jakotukkien säätöjä ja todettua että kyllä sitä virtausta taitaa olla hukassa. On off kone on siitä armoton että jos asiaa on pitänyt alkujaan silmällä niin heikentynyt virtaus saattaa pistää silmään. En tiedä miten käy sitten invertterin kanssa joka mahdollisesti säätää myös kiertovesipumpun nopeutta. Uutena kaikki on parhaimmillaan.
Jälkiviisaasti ajatellen ehkä siinä koko tukin tai vielä yksinkertaisemmin lämmitysjärjestelmän menoputken virtausmittarissa olisi oma pointtinsa. Kokonaisvirtausta olisi sitten helppo seurata.
Invertteri ainakin teoriassa kompensoi tilannetta säätämällä virtausnopeutta saavuttaakseen haluamansa lämpötilaeron lämmönvaihtimen ympäri mitattuna (tai haluamansa menolämpötilan).
Lämmönjaosta kovasti kiinni että näkyykö ilmiö vai ei. Luulisi että varaajan tuupattaessa tätä ei huomaisi välttämättä kovin herkästi. Jos tuupataan taas suoraan lattiaan niin luulisin että tuossa vaikuttaa myös se että onko putket 20 vai 16mm, jotka lienevät ne yleisimmät.
Kaivon lämpötilanmuutokset vaikuttavat myös koneen antotehoon joten muutuvia tekijöitä on paljon ja havainnointi on näistä muuttuvista tekijöistä hankalempaa. Joissain koneissa tuo on vaikuttanut myös käyttöveden tuottamiseen. Kone hyytyy ennenaikaisesti eikä saavuta enää samaa tavoitelämpötilaa kuin aikaisemmin.
Viime syksynä näin 8 kW koneen, jossa oli lämpötilaerona lämmityspuolella 13-14 astetta. Tällöin maapiiristä tosin tuli jotain 12 asteista lientä. Tässä laskettiin käyttöveden tavoitelämpötilaa ja homma rauhoittui sillä. Sanoin omistajalle että olisi varmaan syytä tarkistaa että onko koneessa kaikki kunnossa ennekuin tulee muita ongelmia. Itse veikkasin että sielläkin on vaihdin tukossa. Koneella taisi olla ikää joku 10 - 15 vuoden väliin.
Mulla pesu onnistui hyvin fosforihappopohjaisella aineella. Pitää vaan olla lämmintä, n. 50 C. Aine tuli ammatikseen noita pesevältä. Kyse oli pohjasvesilämmönvaihtimesta, joka meni tukkoon luultavasti raudasta ja mangaanista, joka kertyi lämmönvaihtimeen. Ostin Bilteman kastelupumpun (olikohan 1,2 kW), jolla sai kunnon kierron vaihtimeen ja joka myös lämmitti litkun hissukseen.
