Turun seudulla kannattaa noutaa sopien
www.thermosun.fi
HiMo6 on Evo2 liitimet. Luotan enemä IBC tekniikkaan kuin Perciin eli HiMo6 olisi minun valinta nyt näistä kahdesta. Riskianlyysinä että p-pohjainen IBC on kohtuu uusi teknikkaa ja Percin haitat tiedetään eli valitseeko tiedety viat vai pontiaaliset uudet viat. Minä ostin arpalipun.Just punnitsen kahden väliltä paneelien kanssa.
a) LONGI HI-MO X6 425W 85,50€/kpl
b) Astronergy HC 410W 79€/kpl
Suositelkaa kumman valita.
bonus kysymyksenä että onko tietoa miten pitkät kaapelit tuossa Astroenergyn paneelissa on? Longissa on 120cm
Entä onko paneelien liittimien valmistajasta tietoa?
Ovat tulossa mikroinvertteriin kiinni
Tuosta taisi vilahtaa eilen joku kuudenkympin päälle mainos...a) LONGI HI-MO X6 425W 85,50€/kpl
Todennäköisesti Himo5 jota on myyty +60EUR hinnoilla jo jonkin aikaa. Halvin Himo6 hinta minkä olen nähnyt on 82,50EUR, taisi olla edesmenny MySolar.fi. Halvin HiMo6 hinta Saksassa on 72EUR alv0 mikä kertoo hintatason eli ollaan päälle 80EUR hinnoissa kun alvi huomioidaan. Eli HiMo6 kohdalla Suomen hinnat on kilpailukykyiset. Tosin, Saksassa myydään jo 440Wp paneeleja eli uutta erää. Suomessa dumpattu vanhempia eriä.Tuosta taisi vilahtaa eilen joku kuudenkympin päälle mainos...
Oli kyllä Himo x6...Todennäköisesti Himo5 j
Joo, 69€/kpl sai HiMo X6 kun osti lavallisen.Oli kyllä Himo x6...
Toisena vastaavasti mainostettiin Himo5
Samalla kympillä kuitenkin molempien hinnat.
Jos todelakin näin niin olisi kyllä kannatanut ottaa tarjous ylös ja linkata tänneOli kyllä Himo x6...
Mistä?Joo, 69€/kpl sai HiMo X6 kun osti lavallisen.
Mistä?
Kyllä niin porottaisi laittaa näitä Astronergy 410W HC perc rinnalle samat 6kpl + hoymiles hmt2250 ja katsoa paljonko näissä ylisanoissa ja kehuissa on oikeasti perää, että mikä on tuottoero esim aikaisin aamulla, kuumana keskipäivänä, lonkerokelillä jne jne. Mutta ei, liikaa hellasäröä...![]()
Juu, tämä sama se tarjous oli...![]()
Nyt on laatupaneelia halvalla.
Samaa mieltä... jos tilanne olisi eri niin olisin tarttunut tarjoukseen.Nyt on laatupaneelia halvalla.
Entäs jos laitat tilauksen naapureiden (viiden) kanssa kimppaan?Hyvä tarjous, mutta 30kpl liikaa paketissa
Etu on sen verran pieni että ei maksa vaivaa IMOEntäs jos laitat tilauksen naapureiden (viiden) kanssa kimppaan?
Koetan pitää naapurisovunEntäs jos laitat tilauksen naapureiden (viiden) kanssa kimppaan?
Paljonko maksaa tukussa... katoin että Saksassa 30EUR + postit mutta määrää ei kerrota, voisi olla 100 kpl.Mahtaako jostakin saada ostettua näitä jostakin pienemmissä erissä kuin 100/500kpl? Varmaan 20 riittää hyvin ja jää ylikin 6 paneelin asennuksessa
HELLERMANNTYTON KAAPELIKIINNIKE EDGECLIP T50ROSEC4A 4,6X200 500KPL | Aurinkosähkökiinnikkeet
<p>Soveltuu käyttökohteisiin, joissa kiinnitysreikiä ei voida porata tai käyttölämpötilat ja ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen. Kun johdinside on sidottu kaapelin ympärille, kiinnitysankkuri kiinnitetään paikoilleen. Rakenne on nopea asentaa ja säästää kustannuksia.</p>...www.onninen.fi
77€/100kpl ALV0%Paljonko maksaa tukussa... katoin että Saksassa 30EUR + postit mutta määrää ei kerrota, voisi olla 100 kpl.
Voisko sanoa että vanhaa mallia, koska noihin tehoihin aletaan päästä 172*113cm mittaluokassa esim longin 440W on neliöiltään pienempi. Edullisia silti tehoonsa nähden, jos tilaa on katolla, ja uskaltaa mennä kahdella kannakekiskolla per rivi. Itse laittaisin kolmella.Natsimarketti myy 450-wattisia hintaan 69€. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-450w-half-cut-aurinkopaneeli
315W on 49€. Laadukkaampiakin on.
Nyt olisi 10 kpl hintaan 649 € (64,90 €/kpl) ja 36 kpl hintaan 2349 € (65,25 €/kpl). Yksittäisen hintakin taisi olla alle 70 €.
Nyt on jo sormi liipaisimella. 18 kpl voisi uusimman "suunnitelman" mukaan laittaa katolle.
Eikö tämä ole jo hieman vanhempi malli? Poistunut ainakin Onnisen valikoimasta HI-MO X6 alta.Alkaa olla sellaisissa hinnoissa, että myyvät mahdollisesti jo tappiolla.
Ostettu hieman ahneesti varastoon ja kysyntä sakannut.
Mikäs siinä, ostajan markkinat. Halvempaahan tuo kohta on kuin kunnon kattohuopa.
On vanhempaa mallia, ja eri tekniikkaa. HI-MO5 on PERC ja siinä saa PERC:in ongelmat kaupan päälle. HI-MO6 on IBC pohjaista tehniikkaa ja pitäisi olla luotettavampaa ja parempi hajavalokyky. Täällä on juttua paneelien evoluutiosta ja tekniikoiden eroista. Se on sitten makuasia mitä optimoi, hintaa vai kestävyyttä. Voi olla että tämän päivän paeneelit vaihdetaan joka tapauksessa uusiin ennen kuin 20 tai 30 vuotta kilahtaa kellossa. Vantaan Sanomissa oli juttua että seurakunta vaihdatti 6-7 vuotta vanhoja paneeleita uusiin. Että miten näitä haluaa laskea.Eikö tämä ole jo hieman vanhempi malli? Poistunut ainakin Onnisen valikoimasta HI-MO X6 alta.
On vanhempaa mallia, ja eri tekniikkaa. HI-MO5 on PERC ja siinä saa PERC:in ongelman kaupan päälle. HI-MO6 on IBC pohjaista tehniikkaa ja pitäisi olla luotettavampaa ja parempi hajavalokyky. Täällä on juttua paneelien evoluutiosta ja tekniikoiden eroista. Se on sitten makuasia mitä optimopi, hintaa vai kestävyyttä. Voi olla että tämän päivän paeneelit vaihdetaan joka tapauksessa uusiin ennen kuin 20 tai 30 vuotta kilahtaa kellossa. Vantaan sanomissa oli juttua että seurakunta vaihdatti 6-7 vuotta vanhoja paneeleita uusiin. Että miten näitä haluaa laskea.
