Mikä Teslan lämpöpumpussa hajoaa?
Tuttava sanoi joskus että Y-malleista ei mene näitä ja vika koskisi vain 3-sarjaa. Tuo ei kyllä pitänytkään paikaansa vaan tuolla on kyllä ollut kertomuksia että Y:ssäkin saattaa olla jo kolmas tai neljäs yksikkö menossa.
Eikö tuosta ole mitään teoriaa että mikä tuon saa laukeamaan?
Videosta voi päätellä että kompura on ottanut lopputilin. Mutta mikä se syy sitten on, nestemäinen kylmäaine vai kompuran heikko laatu? Sinänsä valitettavaa kyseisen auton omistajille, jos valmistaja ei tee muuta kuin vaihtaa toisen samanlaisen osan tilalle. No, tuolla asenteella homma tökkää kyllä jossain vaiheessa. :hmm:
Kylläpäs tuo laitos olikin monimutkainen. Tuossa voi olla kyseessä kyllä ihan suunnittelun kukkanenkin joka ei ratkea pelkällä softalla.
Kuinkas pitkään takuu kattaa näitä? Lysti vaihtaa moinen taitaa olla nelinumeroinen ja ensimmäinen nro ei taida olla ykkönen...
Vaikka tuo on monimutkainen, on venttiilihäsmäkkä kuitenkin nestekiertoon liittyvää eli vaikka siellä joku jumittelisi tai särkyisi ei kompressoriin pitäisi vaikuttaa.
Kunhan akkuun tulee kapasiteettia tarpeeksi niin tuollaiset hullut viritykset katoaa. Sähkövastusta parempaa ei ole jos vain akussa on kapasiteettia.
Kova lämmitystarve on aika pieni osuus vuoden ajoista.
Oli mikä oli. Jos kestävyys olisi tuota luokkaa niin itse kyllä vaihtaisin auton ennenkuin pääsisin maksumieheksi näissä "kolmas menossa"-tapauksissa. :hmm:
Ei ne PTC vastuksetkaan kestä noissa.
Sinänsä valitettavaa että aina valmistajat eivät saa tyyppivikoja korjattua. Kaveri hommasi vuosi pari sitten 3-srj 2.0l diisel bemarin. Samana talvena kuuli että niistä on mennyt turboja. Tuli sitten sen verran vainoharhaiseksi että tarkastettiin siitä siivet. Ne oli kunnossa. Seuraavaan talveen sitten loppui se omistussuhde kun turbo laukesi lapin reissulla. Vaihdoin turbon siihen ja kaveri laittoi auton kiertoon.
Nyt tuttavapiiriin tuli toinen vastaava auto. Siihen vaihdettiin turbo viime talvena. Tutkin asiaa jonkinverran ja ei ollut harvinaista että 5 v takuun piirissä autoon oli vaihdettu 5 tai 6 turboa. Toinen tapaus oli ruotsissa ja toinen tutun duunissa. BMW koitti tehdä jotain imuputkimuutosta tuohon mutta ei se mitään auta. Sama vika jatkuu ja jää rikkoon turbosta aina siivet.
Halpaa lystiä vaihto. Mahtaakohan jo valmistuksessa jäädä koneistuksesta tai muusta epäpuhtauksia, jotka rikkoo sitten kaiken muunkin? Eikai tuota heti uute rikkoontumista mikään muu selitä?
Aika karmeaa on kyllä jos edes vastuksia ei saada kestämään. Mutta osana se varmaan on aika paljon halvempi kuin pumppu.
2900€ jos pumppu maksaa, ostaa summalla aika monta kilowattia lämmitystä sähköllä. :)
Teoria tai huhu (?) on, että on ollut sarja (?) kylmäputkia, joiden sisäpinnalta irtoaa pinnoite, joka päätyy kompuraan ja tuhoaa sen. Aiemmin Tesla vaihtoi näihin viallisiin malleihin takuuseen pääasiallisesti vain kompuran, nykyään myös kylmäaineputket jne. koko helahoidon, jotta kaikki sinne päätynyt metalli saadaan kierrosta pois.
Lämpöpumpun etu ei tavallaan ole sähkönkulutuksen kustannus, vaan toimintamatkan kasvattaminen kylmissä ja kuumissa olosuhteissa. Kylmällä kulutuksessa ja näin ollen toimintamatkoissa on iso ero, onko auto vastuksella vai pumpulla.
Teslan lämpöpumppusysteemi on todennäköisesti rakennettu Muskin ohjauksessa.
Ohje meni näin suunnittelijoille: "Etsikää kaikki hukkalämmön kohteet ja kun olette tehneet proton, niin käyn auton läpi lämpökameralla ja koko jengi saa kenkää jos kuvassa näkyy neliösentinkin lämpöalue".
Lopputuloksena tuli sitten 18 kohdetta mistä joku x Wattia saadaan imettyä. Todennäköisesti suunnitteluporukka sai silti kenkää, koska systeemistä tuli niin monimutkainen.
Tuon ptc-lämmitysvastuspaketin vaihdoin model 3, se rikkinäinen on jemmassa enkä ole saanut tutkittua mikä siinä rikki. Epäilen jotain noista kuudesta tehopuolijohteesta jotka 3 vastusta ohjaa.
Tuo hukkalämmön hyödyntäminenhän on ihan ok, neste kiertää auton lämpiävät osat läpi ja tarvittaessa jäähdyttää akkua, inverttereitä ja moottoreita, sitten taas päinvastoin.
Lämpöpumppu sitten yhdistyy tuohon levylämmönvaihtimien kautta.
Kovasti muistuttaa nykyaikaisen kodin ilmastoinnin ja lämmön hallintaa, joten ei mikään huumorijuttu vaan sitä optimointia.
Varsin tyytyväinen olen siihen, että mun MG4:ssa lämmitys on vastuksilla. Onhan noita lämpöpumppuja hajonnut muistakin. Kaverin e-Golfista hajosi 5-vuotiaana. Olisi maksanut jotain 4-5 tonnia, mutta tehdas tuli hieman vastaan. Siinäkin tuo on todella monimutkainen härveli.
Mitä olen vertaillut netissä kulutuksia MG4:ssa lämpöpumpulla ja ilman, en ole eroa huomannut. Kaveri vaihtoi lämpöpumputtomasta M3:sta lämpöpumpulliseen M3:een eikä huomannut eroa kulutuksessa.
Pienellä lämmitystarpeellahan se lämpöpumppu vain toimiikin. Periaatteessa olisi kai mahdollista laittaa sähköautoon nordic mallin ilppi, mutta, käsittääkseni kaikissa se on kuitenkin useamman kertaluokan monimutkaisempi järjestelmä.
Tosin kyllä noita lämpöpumppuja on autoissa hajoillut muutenkin, vaikkei olisikaan kääntyvä, vaan ihan perinteinen yksisuuntainen kone.
Volvoihin vaihdettiin valtavat määrät kompuroita, kunnes tajuttiin että syy hajoamiseen oli autojen perus ilmastointihuolloissa käytettävä öljy, joka piti huuhdella 100% pois järjestelmästä jottei rikkonut uuttakin kompuraa.
Taitaa Teslakin silloin lämmetä lähes pelkillä vastuksilla kun on pakkasta -20 tai alle?
Kyllä nuo lämpöpumput matka-ajossa ovat iso etu kunhan vain kestäisivät.
Ei lämpene vastuksilla kun niitä ei ole, mutta toki lämpöä tehdään ilpin lisäksi muutenkin, käyttää siis moottoreita niin että lämpöä syntyy siellä. Katsoin aamulämmityksessä talvella niin saattaa moottorin lämpö nousta 70 asteeseen vaikka ei pyöri, no vastuksena tavallaan käyttää.
Ilpit suun muut lämpöpumput käyvät talvella yleensä taukoamatta paitsi ehkä osateholla leudommalla talvisäällä. Mitähän tuommoiselle Teslan lämpumpulle mahtaa kertyä tunteja? Jos autolla ajettaan tunti tai kaksi päivässä, siinä ne käyttötunnit mahtavat olla. Akun kestoa tuo tietysti pidentää ja oletettavasti se onkin se primäärinen tarkoitus suunnittelupöydällä.
Suoraan laskien lataussähköstä, eihän tuo vissiin koskaan kustanna itseään tuommoisella max 10% käyttöaikasuhteella talvisissa olosuhteissa. Akun riitoisuus ja käyttäikä huomioiden tilanne voi toki muuttua.
Tuohan olisi myrkkyä ILP:llekkin tai VILP:lle, jos sitä käynnisteltäisiin lyhyiksi ajoiksi kovilla pakkasilla. Kyllä olen silti sitä mieltä, että yksinkertaisempaa olisi investoida vähän suurempaan akkuun ja sitten tehdä muut rakenteet huomattavasti yksinkertaisemmaksi.
Niin olisi. Nyt vaan on niin että sähköautoja vertaillaan mm kulutuksen mukaan ja silloin näin saadaan markkinointi etua luotettavuuden kustannuksella. Johonkin wltp testin tulokseen tuo pumppu ei auta kun tehdään 20 asteen lämmössä.
Teslalla on tuo etemiskyky matkassa näyttää olevan aika vahvasti tärkeimpiä ominaisuuksia. Ensin lämmitetään laturille akku jopa 50 asteeseen jotta lataa nopeimmin, sitten tuo lämpö otetaan talvioloissa takaisin sisätiloihin tuon monimutkaisen venttiilisysteemin kautta, näin tuo akunlämmitys ei kuluta energiaa kun häviöiden verran.
Isompi akku painaa ja sitä painoa on jo nyt sähköautoissa liikaa.
Taatusti olisi yksinkertaisempaa. Mutta täsäshän ei osien määrä ratkaise vaan niiden hinta. Isompi akku maksaa ja painaa enemmän kuin se lämpöpumppu. Käyttämällä lämpöpumppua auto on siis kevyempi ja halvempi. Rangelisäys tulee siinä sitten kaupan päälle.
Halutessasi toki voit saada joitain automalleja ilman lämmittävää lämpöpumppua. Näitähän tehdään leudompiin maihin. Niissäkin taitaa silti olla ilmastoinnin jäähdytys mukana.
Mulla ei ole vielä yhtään hajonnut ja eikö niiden vaihdosta selviä luokkaa tonnilla. Kaksi edellistä autoa on mennyt myyntiin n. 20-vuotiaina toimivilla ilmastoinneilla ilman yhtään vaihdettua komponenttia. Toiseen tehtiin kerran ja toiseen kolmesti täyttöhuolto.
Ilmastointi lämpöpumpulla on vähän joka kotterossa, mutta lämmitysmoodia kutsutaan sitten lämpöpumpuksi kun sinne on saatu se vaihtoventtiilisysteemi mukaan. Jotain vaikeaa siinä on.. oliskohan sulatukset hankala järjestää. Ei saksalaissakaan autoissa ole vakiona lämmittävää pumppua.. volkkarin sähköpakuun sitä ei saanut edes rahalla, siinä oli sama vastuslämmitys kuin vanhassa e-upissa ( nyt faceliftiin saa kompuralla ) ja jotain muuta mallia ostaessa pitää katsoa että että autossa on joku 'winter pack' - jossa sitten on myös istuinlämmittimiä ja eri lasien lämmittimiä. Eli näihin kylmän alueen varusteisiin ei niin panostella. Tuon 2014 mallisen e-upin ilmastointi muuten toimii hyvin edelleen, ei ole tarvinnut aineita lisätä.
Miten siis vaikuttaisi että rikkoutuu?
Nokalla kiertää kennossa "jäähdytinneste".
Scrolli hajoaa käsittääkseni juuri kuvan esittämällä tavalla, jos imee riittävän virran nestemäistä kylmäainetta. Periaatteessa scrollit ovat vähemmän herkkiä nesteiskuille kuin muut kompressorityypit ja sietokykyä voidaan vielä parantaa sopivalla lisärakenteella. Mutta liika on aina liikaa, kova kierrosnopeus tekee nesteiskun aina vain riskialttimmaksi ja onko kompressoria edes erityisesti vahvistettu nesteiskun kestäväksi tässä tapauksessa?
Miksi sitten nesteiskuja syntyy? Jos kylmäpiiri tai lämpöpumppupiiri on suunniteltu virheellisesti, käyttöolosuhteet muuttuvat liiaksi, paisuntaventtiilissä on vika tai etenkin sen ohjausalgoritmissa on puutteita, tuollaista voi varsin hyvin sattua.
Noi tuntuu olevan todella monimutkaisia systeemejä eli aivan jotain muuta kuin taloihin asennettavat ILPit. E-Golfin ratkaisuun tutustuin, kun sellaisen hankinta oli mielessä. Siinä on kauhea kasa putkistoa lisää ja kaikki erilaista lämpöpumpullisessa vs. pelkkä ilmastointi. Täysin mahdotonta jälkiasentaa ja hemmetin kallista korjata.
Ymmärtääkseni myös Teslassa systeemi on todella monimutkainen.
Muutama vuosi sitten pidin lämpöpumppua ehdottoman tärkeänä sähköautossa. Nyt lähinnä pyrkisin välttämään moista.
Mitä nyt itse saanut verrata lämpöpumpullista ja ilman hyvin samantapaisissa autoissa Tesla model Y ja model 3, niin ero kulutuksissa on senverran pieni ettei mielestäni käyttökuluihin juuri vaikuta.
Eroa voi tulla jos ajaa paljon pitkää matkaa ja pikalataa usein varsinkin talvella esilämmittäen akkua. Sehän lämmitetään aika korkeaan lämpötilaan ja lämpöpumpullinen saa sen lämmön takaisin akusta toisin kun ptc-vastuksella sisätilaa lämmittävä joka hukkaa akun lämmöt ulkoilmaan.
Tässä varsin hyvä video Teslan lämpöpumpusta, käydään eri komponentit läpi ja näytetään myös
käytännössä niiden sijainti/toiminta.
Olen nyt vastus/PTC autolla ajanut yli 100tkm ja keskikulutus on 15,8kWh/100km.
Jos ilpillä pääsee pienempään kulutukseen niin hyvä, mutta minäkin ottaisin vastusversion myös jatkossa jos niitä
vain saisi.
Harvinaisen hyvä video ja kouliintunut esiintyjä. On tuo "kaamea" systeemi (jos vikaa tulee). Itse olisin luottavaisempi, jos tuossa olisi vain ollut mlp-tyyppinen hermeettinen koneisto järeillä jäähdytys-/lämmitysnestekiertoisella höyrystimellä ja lauhduttimella ja kaikki kabiinin lämmitys ja jäähdytys olisi jäähdytys- ja lämmitystarpeiden ohella hoidettu tuon jäähdytys-/lämmitysnesteen kautta nestekierron venttiiliasetuksilla. Vaikka hyötysuhde hiukan putoaisi, pääsisi eroon noista kaikista perinteiselle autoilmastoinnille ominaisista o-rengastiivisteistä kylmäainepiirissä. Sen sijaan jäähdytys-/lämmitysnestepuolen integroitu pumppu/venttiiliryhmä vaikuttaa varsin fiksulta ja kompaktilta ratkaisulta.
Oudointa tässä on että joillekin osunut monta vikaantumista, mutta osalle ei ollenkaan, kun näistä tehdään linjauksia että kaikki hajoaa. Näitä vikaantumattomiahan ei missään tuoda julki.
Epäilemättä käyttöolosuhteet ja -tapa vaikuttanevat vian esille tuloon. Vaikea on uskoa, että vika toistuu useita kertoja aivan sattumalta, ellei sitten korjaamo ole aivan tumpelo (mitä sitäkin on vaikea uskoa, mutta toki ohjeistettu korjausmenettelykin saattaa olla puutteellinen tai jopa virheellinen samoin kuin kokoonpanokäytäntö tehtaalla).
Perussyy siis lienee jonkinlainen systemaattinen suunnitteluvirhe lämpöpumppulaitteistossa, jollainen ei kaikilla käyttötavoilla ilmene, toisilla taas sitäkin herkemmin. Varsin usein suunnitteluvirheet ilmenevät laajaan käyttöön otetuilla tuotteilla juuri tuolla tavalla. Kaikissa yksilöissä on silloin piilevänä moinen virhe, vaikkakaan kaikki eivät "sairastu". Kunnollisella tuotteella moinen ei ole hyväksyttävää, vaan suunnitteluvirheet tulee korjata ja valmistajan vastata seurauksista ja tarpeellisista päivityksistä aikaisempien yksilöiden osalta.
Kait sillä uudella osalla on ainakin 2v varaosatakuu? Ei tarvi joka talvi itse maksaa korjauksia.
Takuuaika on takuuaika eikä se normaalisti pitene suoritettujen korjausten jälkeen. Komponentin valmistaja voi useimmiten vedota järjestelmävikaan, joka hajotti muutoin kunnollisen osan, jolloin pallo heitetään takaisin integroidun tuotteen (lue: auton) valmistajalla. Kyse on niin monimutkaisesta kokonaisuudesta tässä, että lienee vaikea panna vikaantumissyytä minkään yksittäisen komponentin vastuulle.
Kun ostat uuden varaosan omilla rahoiilasi, yleensä sille saa 2v takuun.
Tuon 2v aikana voidaan vaihtaa komponentti vaikka useammankin kerran ilman kustannuksia.
Sitten kun on mennyt 2v ja yksi päivä niin joutuu taas ostamaan yhden omilla rahoilla ja sille on taas 2v takuu.
Eli ne ilmaiseksi saadut osat eivät aloita takuuaikaa alusta.
Tosin Teslan takuista ei ole tietoa.
