Kuivaus vs. viilennys
Sammypiru
14 vuotta Mitsubishi FD25 on tuossa ollut toiminnassa ja tänä kesänä ensimmäistä kertaa otin käyttöön kuivaustoiminnon, aiempina kesinä olen käyttänyt viilennystä.
Kuivauksessa olen huomannut sellaisen ominaisuuden että talo jäähtyy jo liian kylmäksi, toimiiko kuivaus siis niin että kuivataan (ja samalla viilennetään) aina ja ikuisesti kun taas viilennyksellä viilennetään (ja samalla kuivataan) kunnes haluttu lämpötila saavutetaan.
Arvata saattaa että siirryin takaisin viilennyksen käyttöön ja kuivaus saa jäädä unholaan.
^ kuivatuksessa ei voi nostaa lämpötilan asetusta.
Mielestäni viilennyksessä ja kuivatuksessa ei ole muuta eroa kuin se että kuivatus viilentään asunnon liian kylmäksi. Saman tuloksen saa kun viilennyksessä asettaa lämpötilan pyynnin minimiin. Viilennys kuivattaa ilmaa ihan samalla tavalla.
Eikös kuivatuksella käytetä hidasta puhallinnopeutta, ainakin jos automaattisella puhallusnopeudella? Viilennyksellä voi olla suurempi nopeus jolloin kondensoitumista ei tapahdu ollenkaan.
En tiedä mitsun toimintaa kuivatuksessa mutta panasonic noudattaa väliä -2/+2 astetta lämpötilan asetuksesta
Kondensoitumista ei tapahdu ollenkaan. Onko tuo edes mahdollista. Kyllä meillä ainakin sisäyksiköstä tulee vettä koko kesän.
Kyllä tuo on mahdollista. Laite säätää tehoa niin alas että sisäyksikön kennon lämpötila on kastepisteen yläpuolella. Tällöin asunnon suhteellinenilmankosteus alkaa hitaasti nousta. ;)
Laitteesta riipuen kuivaus lämpötilaa pystyy säätämään tai ei pysty.kuivauksessa pyritään saamaan kennonlämpötila kastepisteen alle jäädyttämättä sitä. Jäähdytyksessä ei ajatella muuta kuin lämpötilaa mitä on pyydetty. Jos haluaa kuivata ja pitää lämpötilan asetettuna voi kokeilla puhalin asetuksella joko 1 tai 2 saada kuivausta aikaiseksi.
Huom. Jokaisessa laitte mallissa on erillainen ohjelma toiset on sivistyneempiä kuin toiset.
Ja jokainen asunto on erillainen ja jokainen asukas.
Varsinaiset ilmakuivarit sekä jäähdyttää että lämmittää ilmaa saman aikaan niin ettei huoneen lämpötla ainakaan laske. Toiminto vaatisi tavallisella ilpillä vuorottelua niin että välillä jäähdytetään viimeistä päivää niin että sisäyksikkö huurtuu ja sitten sulatellaan sitä ja lämmitetään asuntoa hetki ennen uutta kierrosta.
Tänään meni jäähdytys päälle ekan kerran tälle kesää.
Alla oleva oli odotettavaa kun klo 19 aikoihin jäähdytys meni päälle.
Kosteudelle kävikin näin.
Ilmojen lämmettyä Perjantaina kosteusprosentti on tippunut muutenkin parin päivän ajan. Jäähdytyksen jälkeen kosteus on noussut. Johtuuko sitten jäähdytyksessä vai nousiko ulkoilman kosteus illan jäähtyessä.
Jonkin verran näkyy merkkejä kondenssivedestä letkun päässä.
Meillä viilennyksen hoitaa pääsääntöisesti kuivaustila. Siinä lämpötilapyyntiä pystyy säätämään, mutta esim puhallinnopeutta ei. Kuivaustoiminnolla viilennys tuntuu mukavammalta pumpun lähialueilla. Vastaavasti pumppu pitää olla päällä koko päivän, jotta myös kauimmaiset nurkat viilentyvät tarpeeksi. Mitä tohon kondenssiin tulee, kesäkuussa kun on kuivaa, ämpäriin ei tule juurikaan mitään, oli päällä sitten kuivaus tai viilennys. Heinäkuun puolen välin jälkeen ämpäri täyttyy päivässä.
Aluksi käytin ilppiä niin että laitoin viilennyksen päälle aina kun tuli kotiin ja kämppä oli kuumentunut, silloin pumppu joutui tekemään aluksi enemmän töitä ja sitten rauhoittui. Nykyään ei sählätä enään säätöjen kanssa vaan saa olla päällä ja aloittaa viilennyksen heti kun raja ylittyy.
= Paljon mukavampi kun ei puhalla kylmää niskaan, viileä leviää kyllä kun alas se aina tulee. Samoin tietysti lämmitys onnistuisi pienemmällä puhalluksella lattian tasosta, mutta näillä mennään.
Kosteuden poistoon voi syksymmällä olla erikseen tarve, siihenkin sopii silloin paremmin erillinen kosteudenpoistaja joka jopa hieman lämmittää samalla.
Suhteellinen kosteus on riippuvainen lämpötilasta.
Lämpötilan laskiessa ilmasta tulee kosteampaa, paineen noustessa ilmasta tulee kosteampaa - ja päinvastoin.
Eli vaikka poistuisi kondenssia niin muutama aste alempana voi olla suhteellinen silti jopa korkeampi RH kuin alkuasema.
ILP ei ole mikää kaksinen kosteudenpoista, täällä sitä vaan ei ole oikein hyväksytty. Yhtälailla näkkileivät pehmenee kaapissa vaikka ilpillä jäähdyttää
Meillä taas ei tule koko kesänä vettä, ellei käytä kuivaustilaa koko ajan, jolloin otimitilanteessa (kostea ulko/sisäilma + suurehko viilennystarve) voi alkaa putkesta tippasemaan vettä.
Talossasi lienee varsin suuri viilennystarve + kosteus, paljon ikkuinoita auringon suuntaan, eristyksien määrä voi myös vaikuttaa paljon...
Sekä lämpötilaero mihin pyritään ulkoilmaan nähden.
Täällä näyttäs ILP puhaltelevat 15-16 asteista. Ilmeisesti ei riitä kunnon kondensointiin kun ulkona kastepiste reilu 10.
Pitääköhän tiputtaa puhallusta ykköselle (sitä mitä ei saa kakesta) jos puhaltelisi kylmempää jolloin voisi tulla enemmän kondenssivettä. Tosin voi käydä niin että lämmöt nousee.
Alkaakin vaikuttaa, että Pana NZ25YKE:ssä on hyvin toteutettu jäähdytys ja kuivaus. Se ei ryntäilekään vaan jauhaa tasaisesti
Ei ole tänä kesänä vielä kertaakaan tullu mitsun rw35:sesta vettä ulos. Ainakaan että olisi nähnyt / testatessa huomannut..
Koko ajan pyynti 22, että pitää makkarin siedettävän lämpösenä nukkua (ilppi kun sijaitsee olohuoneessa). Jauhaa 24/7 melkein, kun täällä pohjoisen perukoilla näitä +30 kelejä ollu vähä aikaa.
Ilmankosteus ei paha silti ole, n. 45-52% välillä heittelee.
olohuoneessa sitten onkin tuo n. 20,5-21 lämmintä tuon takia, kun koko ajan puhaltelee. Mutta mieluummin haluaa nukkua kunnolla yöt.
Itse pidän Haoria kuivauksella ja toimii hyvin, saa lämpötilan säädettyä ja poistaa mielestäni kosteutta enemmän kuin jäähdytys. 23 tällä hetkellä pyynti, viime päivinä vettä tullut reilusti kun ilmankosteudet ulkona ihan hyvissä lukemissa. Kulutukset pyörii 1,3-3kWh luokkaa vuorokaudessa
Mitenkäs ulkona oleva kosteus pölähtää sisälle ovia auottaessa?
Luultavasti ei tasaannu sisällä/ulkona sen kummemmin kuin lämpötilakaan?
Tuon siirrettävän viilentimen kanssa ja itse tehdyllä kaksiputkikytkennällä vettä kertyy yli litra tunnissa. Karkeasti kämppä viilenee 5 astetta ja kosteus laskee yli 10%, jos laitteen pistää päälle puolilta päivin ja illalla on ämpäri täynnä. Kosteuden väheneminen on aika iso. Pinta-ala jolle ilma leviää on noin 80 m^2.
Ilmanvaihdon kautta se kosteus tulee sisälle. Esim. vanhoissa purueristeisissä taloissa lisäksi seinien läpi, koska ei ole höyrynsulkua. Kosteus tasaantuu ihan toisella tehokkuudella, kuin lämpötila. Kosteuden siirtyminen perustuu vesihöyryn paineeseen, joka pyrkii aina tasoittumaan, ja sen myös tekee jos höyrynsulkua ei ole välissä.
Jos sisällä ei puljattaisi vesien kanssa (suihku, ruuanlaitto ym.) eikä siellä ihmiset hikoilisi, niin absoluuttinen kosteus olisi sama sisällä ja ulkona. Mutta koska yleensä sisällä niillä vesillä puljataan ja hikoillaankin enemmän tai vähemmän, on abs.kosteus nykytaloissa suurempi sisällä. Mittari kuitenkin näyttää suhteellista kosteutta, joka riippuu abs.kosteuden lisäksi lämpötilasta.
En nyt pistänyt Drylle, vaan Cool ja puhallus Quiet. Tuo puhaltaa varsin hiljaa Quietilla. Ja pyynti 17 astetta.
Ehkä nyt ei UY katko ja pitää kennon pirun kylmänä ja kosteus lähtee :cool:
