Nibe 410p, ei tarvetta lämmittää kuumaa vettä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TM82
TM82
Talo tarkoitus pitää pelkästään ylläpitolämmössä seuraavat pari vuotta, 120m2 talossa kyseinen laite hoitaa lattialämmityksen ja ilmanvaihdon.
Eli olisi tarkoitus mennä pienillä kustannuksilla, kohteessa myös uusi ILP, joka hoitaisi ylläpitolämmityksen edullisesti.
Kuumalle vedelle ei ole tarvetta myöskään. Katolla aurinkopaneelit 8kwp..
onko ehdotuksia?
Ei ole 410P:ssä mitään ohjausta jolla saisi rajoitettua tuota kattilan lämpötilaa. Eli ainoa mitä voit tehdä on pienentää lämpökäyrää niin alas että talo pysyy vain ylläpitolämmössä ja yrittää sekin ILPillä mahdollisimman pitkälle lämmittää. Mutta kattila lämpeää silti sinne 55C tai käyttää vastuksia jos ei pysy 53C:ssä.
Ok kiitos tiedosta. Taidan suunnitella VILP+aurinkokeräin+varaaja+iv-kone...
Kalliiksi tulee tuollainen vaihtoehto, veikkaan että halvemmalla lämmität muutaman vuoden ihan vain sähköpatterilla. Onko siinä ILPissä jokin ongelma sitten? Loppujen lopuksi, jos saat sille mahdollisimman paljon kuormaa (ja päästät tuloilman kohtuullisen kylmäksi), niin ei se 410P ihan hirveästi mitään vastuksia käytä, koska ei ole mitään lämpimän veden käyttöäkään.
Ainoa minkä menetät korkeammassa kattilan lämpötilassahan on kompuran heikompi hyötysuhde. Jos annat tuloilman olla vaikka 14C (älä päästä jäätymään tai alle 5C missään tilanteessa tai IV puoli pysähtyy) ja ilmamäärät on kohtullisen pieniä, sekä ILP hoitaisi lämmityksen melkein 100%, niin ei se 410P niitä vastuksia ota käyttöön kuin vasta kunnon pakkasilla (-10C). Kompuran hukkalämpö kun kattaa sen puuttuvan lämpökuorman jota ei poistoilmasta saatu talteen.
Ainoat ongelmat ja rajoitukset on liian pieni tuloilman lämpötila (katkaisee IV:n suojellakseen patteria) ja liian kylmä poistoilma, jolloin kompura menee pois päältä. En muista jälkimmäisen lämpötilaa, mutta saattoi olla 16-17C tasolla.
No ei siinä varsinaisesti ongelmaa ole, vaihdoin vuosi sitten molemmat puhaltimetkin, ja kompura meni takuuaikana vaihtoon.
Kiitos näistä vinkeistä, täytyy käydä takkaa lämmittelemässä kylmimpinä aikoina, ja tutustua laitteen säätöihin.
Laitteen ikä vaan arveluttaa, ja viimevuotiset sähkölaskut, mutta talossa oli silloin kyllä 25-26C lämmintä...
Eli jos lämpötila on ILPillä tehtynä 16C, niin varmasti kulutus laskee roimasti, vaikka 410 olisikin päällä pienemmällä säädöllä!
Ilmanvaihto tyypillisesti kannattaa säätää tyhjillään olevassa talossa minimille ja varsinkin tuloilman määrä hukkaamasta lisää lämmitysenergiaa. Kun ei ole kosteuslähteitä, ei ilmanvaihtoa tarvita kuivatukseenkaan. Vaikka ilman laatu saattaa sisällä heiketä kalusteista ym. erittyvien epäpuhtauksien takia, eipä niitä tule ulkoakaan paljon lisää, jos ilma vaihtuu heikosti. Aika pian sisäilman laatu aikanaan palaa normaaliksi, kun ilmanvaihto palautetaan normaaliasetuksille.
Juuri tuosta syystä pitäisin pilpin mahdollisuuksia peruslämmön tuottamiseen heikohkoina, kun se lähinnä käyttää sähköään yrityksiin niistää osa ylimääräisestä kulutuksesta takaisin hyödyksi.
