Hei!
Meille asennettiin Mitsubishin HR-35 pumppu kerrostaloasuntoon. Ulkoyksikkö piti kohtuuttoman kovaa ääntä ja asennusfirma vaihtoi uuteen sen Scanofficen takuuseen. Samalla sanoin, ettei laite tee juuri kondensiovettä astiaan (parvekkeella Scanofficen oma astia, joka sammuttaa sisäyksikön, jos astia täyttyy). Myös tämä uusi yksikkö pitää täysillä toimiessaan kovahkoa ääntä ja kuulostaa sille, että se joutuu tekemään kovasti töitä. Pumppu oli päällä koko torstaipäivän (asentaja oli jättänyt sen päälle, kun kävi vaihtamassa silloin aamusta ulkoyksikön) ja pe-illan, mutta vettä tuli vain joku hassu desilitra. En tiedä, miten, sillä en tätä parvekkeella seurannut. Mutta sitten eiliseen... Olin tyhjentänyt aiemman pienen vesimäärän astiasta ja laitoin aamulla pumpun päälle. Useamman tunnin jälkeen astia oli yhä tyhjä. Ulkoyksikkö myös huusi, joten nojasin sen pintaan kokeillakseni, vaimenisiko tärinä hieman. Silloin vettä alkoi ryöpytä sankkoon! Sitä tuli ainakin pari desiä kerralla, ellei enemmänkin. Tätä seurasi taas letkun kuivuus, se ei tiputtanut pidempään aikaan lainkaan vettä. Sitten sitä jossain kohtaa oli taas tullut. Mistä tämä kielii? Edellisen kerrostalokotimme saman merkin pumppu tiputteli vettä säännöllisesti tippa kerrallaan sankkoon, ei koskaan ryöppyämällä ja sitten taukoa pitämällä. Sen ulkoyksikkö oli myös selvästi hiljaisempi, vaikkakin yli 10 vuotta vanhempi. Nyt tässä asennuksessa kondensiovesiletku on vedetty sisäyksiköstä vaakavedolla koko parvekkeen toiseen päähän, missä on pistorasia. Pumppu ei myöskään juuri viilentänyt kotia eilen. Alkuun tuntui, että viilentää, mutta sitten "kylmyyden" huomasi vain välittömässä ilmavirrassa. Asunnon lämpötila oli pumpun kanssa samasta tilasta mitaten 25 astetta, vaikka pumppu oli säädetty täydellä teholla viilentämään 16 asteeseen. Tuntien kuluttua pumpun sammutuksesta asunnon lämpötila oli vain 1,5 astetta enemmän eli 26,5 astetta. Ei siis ollut juuri vaikutusta pumpun käytöllä. Missä vika voisi olla? Mitä vaadin asentajalta/takuuseen?
