Ilmalämpöpumppu jossa onnistuisi ylös ja alas puhallus yhtä aikaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lampari
Lampari
Onkohan sellaista ilmalämpöpumppua markkinoilla, joissa ilmanohjauslamellit olisi jaettu keskeltä niin että toisen puolen saisi puhaltamaan ylös ja toisen puolen alas?
Lattiamallisia löytyy jotka puhaltavat alas ja ylös yhtäaikaa. ;)
Mitsulla oli seinämalli joka voi puhaltaa vaakaan toinen puoli ja toinen alas
Onhan tuossa meidänkin Mitsun LN25:ssa tuo suutinosa jaettu kahtia ja näin ne molemmat puoliskot saa ohjattua erikseen ylös/alas, oik/vas. Eli toinen puoli voi puhallella vasemmalle yläviistoon, toisen puhaltaessa oikealle alaviistoon kuten esim. meillä. Näin tuo toinen puolisko ohjautuu portaita ylös yläkertaan ja toinen portaiden sivuitse alakertaan. No juu, viilennyskäytössä tuo ylöspuhallus ei toki jaksa yläkertaan saakka ja sitä pitää hiukan "avittaa" sisäyksikön alla olevalla tornipuhaltimella kuumimpaan helleaikaan.
Omassakin 2 läppää kääntyy kimpassa, mutta säädön jälkeen ne voi käsin kääntää kuinka haluaa, vaikka toisen ylös ja toisen alas. Sitten sammutuksen tai muun toiminnan jälkeen ne täytyy kääntää uudelleen eri suuntaan.
Harmi ettei Toshiboihin tätä ole saatu. Tainnut mitsu patentoida näinkin simppelin idean. Hyvähän tuo olisi juuri portaikkoon kuten HiTec virkkoi
Saaanen ketjua lainata hiukan samantapaisella kysynyksellä. Seinälle vaihtui Mitsun FT35VHG ja pikku ongelma tuli siitä, että siivekkeitä saakaan ohjattua niin, että puhallus tulisi suoraan alas. Jää liikaa viistoon. Vanhassa Mitsussa moinen asento oli. Tuskin pystyy muuttamaan vai miten?
Ja siitä seuraa lisäkysymys. Miten saan sen lämmön leviämään alakerrassa kun nyt se tietty porraskuilussa (vanha kaksikerroksinen OK ) pakkaa vain ylös nousemaan. Tuulettimen laitoin kokeeksi portaisiin ja se siitä askelmien välistä puhaltelee ilmaa olohuoneeseen. Mutta olisko joku parempi systeemi? Tietty toinen pumppu alakertaan olis paras ratkaisu mutta se ei nyt just ole mahdollista. Tästä vois tietty oman ketjun tehdä vissin?
