Vanhan Nibe maalämpöpumpun korvaaminen R290 VILPillä
All in one T-CAP 9kW tilaukseen. Asennus Lokakuun alussa. Talo 140m2, mistä suurin osa vesikiertoisella lattialämmityksellä. Korvaa Niben vanhan maalämpöpumpun, jossa oli hieman lyhyt maapiiri.
Millaisia kulutuksia nibellä on ollut vuosittain? Onko nibe nyt vainaa?
MK67
Nibe on toimiva kone. Pumppu 5kW ja käynti aikaisemmin 2800h/v. Kulutusta en tiedä, mutta nykyään näyttäisi vievän 2kW käyttövettä tehdessä (han portissa p1 mittari).
  • #3
Asunnon vuosikulutusta ajattelin.
Onko 5 kW nibe silti riittänyt taloon?
MK67
Apuvastusten käyttö estetty. Talon sisälämpötila pysy ~22C kun pakkasta ~-25C viime talven kylmimpinä päivinä. Pumppu taisi käydä yli 20h/vrk. Paras vuosi taisi olla jotain 9200kWh. Ladattavat hybridit, sähköauto ( ~40 000km/v) ja aurinkovoimala aiheuttaa muutoksia kulutukseen.
  • #5
Kunnon foliopää jättäisi maapiiri-niben olemaan koville pakkasille, silloin maapiirikin olisi hyvinkin riittävä, ja tuolla panasonicilla sitten muu aika vuodesta.
Panasonicilla tuskin pääset samaan kulutukseen, mutta näkee sen sitten vuoden päästä.
MK67
Jos tilaa olisi, niin tämä olisi hyvä ajatus. Voin sanoa, että alhaisin paluunesteen lämpötila on ollut -5C ja tyypillinen -3C helmikuussa. Olen vielä toiveikas, koska ilmotetut arvot ovat koville tehoille. Kun tehon tarve on matalampi, niin hyötysuhde on parempi.
  • #7
On se piiri sitte vajakki, hälyjä piirin kylmyydestä ei ilmeisesti ole tullut, -8 on kai raja joissain nibeissä.
Mikä nibe sulla on?
MK67
Fighter 1210-5 Export R (tyyppikilvessä). Ei mitään hälyjä lämpötilasta. Maahan menevä ollut pahimmillaan -8. Piiri 190m. Piti käydä tarkistamassa pumpusta, mutta maahan menevän lämpötilan yhteydessä on suluissa -12, jonka olen käsittänyt alarajaksi.
On kyllä lyhyt piiri. Mutta kuten Pökö sanoi, kulutus ei todennäköisesti laske VILPllä. Sen verran alhainen se on jo nyt.
Apuvastuksia ei muuten sitten VILP kanssa voi kieltää. Muuten voi jäätyä talo jos on tosi kylmä.
Mitä pieni vastuskäyttö MLPn kanssa siis haittaisi? Voisi hyvin riittää pumppu kun sallittaisiin pieni tuki pumppaukseen.
Minä olisin ottanut tuosta haasteen että miten pidetään kierto plussalla, vaikka sitten innovoimalla jonkun tavan ajaa lämpöä maahan.
Tässä me nähdään MLP "hyvyys". Se takoo tauotta lämpöä ja kuumaa käyttövettä vajaalla maapiirilläkin.
Onhan se riittänyt nytkin, vastuksilla kyllä maapiiri ei kylmenisi noin paljon. Tuo pumppu on silti jo aika vanha, ehkä uusimimen on paikallaan
Työntäisi keruuputkeen itsesäätyvän sulatuskaapelin niin se antaisi paluuseen lisää asteita ja teho nousisi ja laskisi lämpötilan mukaan.
Pumpun parantuva COP kuittaisi osan sähkölaskusta.
Mutta jossittelua jos VILP on tilattu. Hyvä vehje varmaan. "Keruupiiri" tosin joskus on -25C tai -30C
MK67
Marraskuussa tulisi 20v täyteen. Jäätyminen ei muuten haittaisi, mutta jäätyminen aiheuttaa putkien välissä maan nousua ja putken kohdalla maan painumista. Tästä aiheutuu jatkuvaa pihantasoittamista.
Millainen ilmanvaihto on? Tuosta maapiiristä saisi loistavan raitisilman esilömmittimen. CWK 200 kanavapatteri ja kiertovesipumppu.
Ai se tekee tuollaista.
Pidä meidät ajan tasalla miten projekti etenee ja kokemuksia.
MK67
Ilmanvaihtokone ilto 440, missä vesikiertonen jälkilämmityspatteri. Talossa on ollut myös maaviilee, joka toimii alkukesästä, mutta maapiiri lämpenee loppukesästä parhaimillaan jonnekkin +15-17C
Muokkaa tuosta esilämmitys/jäähdytys ilton eteen. Loppuu talvella tuloilman katkot ja kesällä viilentää tuloilmaa hieman
junnu78
Ilmeisesti maapiirin jatkaminen tai lisäpiirin teko ei ollut mahdollista. Maalämpö on mielestäni varmempi ratkaisu ja tuottaa lämpöä kovillakin pakkasilla.
are
Onko noissa millainen kv pumppu, ei kai ole samaa sarjaa ”jumeja” aiheuttaneiden kanssa?
Vastausta en tiedä, mutta se jumiintuminen liittyi moottorin kestomagneettirakenteeseen. Magnetiitti varmaankin kerääntyy sinne kuten mihin tahansa magneettiin.
En tiedä onko kvpumput enimmäkseen kestomagneettimoottoreilla vai oliko näissä joku rakenne niin että magnetismi yltää kiertoveteen.
MK67
Piha on pieni ja rajoihin piti jättää myös muutama metri väliä. Niben ohjearvot maaputken pituudelle oli 200-300m (asennusohje löytyy netistä). Maapiiri on tiiviissä savimaassa (pohjatutkimuksen syvin piste 20m, eikä merkkiä tiiviimmästä maaperästä. kaikki pisteet lopetettiin kesken) ja etelärinteessä. Maalämpö on rakennettu talon laajennuksen yhteydessä. Mielestäni ainut ongelma on maalämmön yhteydessä, että pihaa joutuu tasaamaan kolmen vuoden välein. Maaviileän jättäminen voisi onnistua ja se tukisi kovilla pakkasilla myös lämpöpumppua. Pumpun vieressä on 53cm tilaa, missä on kaikki kylmäpiiriin liittyvät osat. Maaviileelle on oma pumppu, joista pienin asetus on 45W ja suurin 90W. Lisäksi ilmanvaihtokentta nostetaan myös pykälää kovemmalle, jotta jäähdytysteho kasvaisi. Ilmalämpöpumppu sähkteho on ollut jäähdytyksessä luokkaa 100-200W. Ilmalämpöpumpun jäähdytysteho on selvästi suurempi kuin maaviileän. Näen tulolilman esilämmityksessä suuremman hyödyn.
MK67
Vanha kiertovesipumppu menee vaihtoon. Yritän saada pumpun joka vie muutaman watin. niin hyötysuhde paranee.
MK67
Projekti valmis. Uudeksi kiertovesipumpuksi tuli grundfos alpha 1 25-40. Kanavapatterina on Veab CWW 250-2-2,5. Maapiirinestettä on tarkoitus kierrättää ympäri vuoden patterissa.
CWWssä ei taida olla kondenssiyhdettä? CWKssa on.... Voit sellaisen joutua virittelemään.
MK67
Ok. Näyttää sille, että katsoin vanhoista esitteisä väärän patterin, mutta tässä on valuma-allas ja liitäntä kondenssiputkelle.
Janos
Mitä patterille tuli hintaa? Itse en rakennusvaiheessa laittanut patteria mutta option siihen laitoin.
Keväällä pitäisi putkari ottaa varaaja lisäämään niin samalla voisi tuollaisenkin lisätä mahdollisesti.
Jäähdyttää en pysty mutta esilämmitykseen ja kesällä kosteuden poistoon olisi toimiva
Hienoa. Tuo maapiiri yhdistettynä tuohon patteriin on mahtava yhdistelmä. Luulisin ettei tule sitä päivää että raitisilma jäisi pakkaselle patterin jälkeen.
Aikalailla sama paljonko pakkasta on.
MK67
Patterin hintaa en muista tarkalleen. Saattoi olla luokaa 250€. Ostin sen 20v sitten (maaviilee on ollut käytössä samat 20v). Patterin vaatimat putkiosatkin maksoi jonkin verran. Patterille menee 22mm kupariputki. Pumpun uusimisen kustannukset ja muut esilämmityspatteriin liittyvät muutostyöt sisältyivät uuden pumpun putkitöiden kokonaishintaan, joten niistä ei ole kovin hyvää kuvaa.
