Sanyo sap-krv123eha
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mazaman
Mazaman
Uuden aloitin kun en haulla onnistunut tuloksia löytämään.
Otsikon mukainen Sanyo alkoi kiukuttelee, vilkuttaa valoa.
1. Lämpötila pyynti kaukosäätimestä kun 20-22°c niin jonkun aikaa pöhisee ja alkaa valo vilkkuu
2. Lämpötila pyynti kun 16-19°c niin toimii oikein ja myös 23°c jälkeen kanssa toimii
Ja jos joku ehdottaa että vikakoodit niin ei onnistu, tai jos onnistuu niin voi tulla itse katsomaan miten
3. Kompuraa en osaa varmasti sanoa mutta ei se kovin huono vielä voi olla kun sisäyksikkö meni jäähän 24. Heinäkuuta, ulkolämpötilan ollessa jotain +28°c
Voiko olla anturi vikaa vai kortti? Asennus vuosi tosiaan 2007 niin ei varmaan mahdottomia kannata korjata?
    160,2 KB · Lukukerrat: 185
    84 KB · Lukukerrat: 125
Todennäköisesti kenno tukossa, kaipaa pesua tai sitten tuo anturi. Kannattaa mitata se anturin vastus ks. sivu 11.
Sivulla 77 Executing self-diagnostics
Jantin linkkaaman manuaalin sivulla 39 on lamppujen vilkutuksen "avauskoodit". Sieltä pääsee jo vähän pitemmälle, mikä pumppua vaivaa.
Toisessa noista minun 35-Argoistani ( sama laite ) oli samantapaiset oireet, tosin lämmityksellä. Lopulta kortilta kärähti tehopääteaste joka ohjaa kompuraa - ei jännitettä kompuran johdoissa. Ulkoyksikölle voi tehdä jonkinmoisen selftestin oikaisemalla kortilta kaksi piikkiä. Ne on sijoiteltu niin että tempun voi tehdä irrottamalla johtojen läpivientimuovi ilman sen isompia purkamisia, mutta en muista mistä sen tuloksen sitten näkee.
Kennoa on kyllä pesty parikin kertaa tälle kesälle, sitä ennen meni useampi vuosikin imuroimalla ja paineilmalla puhaltamalla. Peseytyi kyllä ihan itsekseenkin tuossa vastikään https://photos.app.goo.gl/iYEJSm94LZ1xN2fC9
Kokeilen vielä tuota vikakoodia saada ulos kun useamman kerran kokeiltu ja ei vaan saa ulos.
    154,9 KB · Lukukerrat: 135
Jonko vilkunta jatkuvaa vai voisiko siinä olla jokin koodi?
Oliko nuo havainnot 1. ja 2. nyt jäähdytyksellä vai lämmityksellä? Mikä oli puhallusnopeus tällöin?
Onko lämmityksellä ongelmia ja kuinka kuumaa puhaltaa täysillä lämmityksellä?
Puhallin nopeudella ei ole ollut väliä, on automaatilla ja 1-3 manuaalilla ja vaiva tulee niin kaikilla asetuksilla 19-21°c, lämmitys, jäähdytys ja kuivaus.
Lämmitys kyllä toimi kun lämpötila pyynti yli 23°c, pitää tässä illan päälle yrittää keretä mittarilla lämpötila mitata kuin kuumaa puhaltaa.
Mutta se kaikkein miellyttävin 19-21°c ei toimi.
Valo vilkkuu 0,5 sekunnin välein, ei muuta havaittu :)
Nostaako laite puhallusta kake-painallusten mukaan isommaksi lämmityksellä?
Onko laite kake-mittauksella? Kaken paristot tuoreet?
Noniin, kapulalla op-3 taas koitettu ja tuloksetta. Käy ledit läpi ja sammuu kaikki lopuksi niin kuin ei mitään vikaa olisi. Ei kerta kaikkiaan saa vikakoodia ulos tällä testillä.
Valohan alkaa vilkkumaan operation kohdalla silloin kun lopettaa toimintansa ja jos ymmärsin vikakoodilistaa niin sisälämpötila anturi?
Kannattaisi mitata sen ja kennoanturin vastukset näin aluksi. Toimiiko laite tuosta sisäyksikön Operation nappulasta?
Olihan kakemittaus nyt OFF tai näköyhteys kaken ja ILPin välillä jos kake-mittaus on käytössä.
Minulla tuo toinen (93EHN) pumppu vilkuttelee myös sisälämpötila-anturin vikakoodia, jos sisälämpötila-anturi on käytössä. Kauko-ohjaimen lämpötilamittauksessa tuota ei esiinny. Olen kolvaillut kaikki liitokset piirilevylle asti, mutta vika ilmestyy randomisti aina välillä. Olen pärjännyt vian kanssa kymmenkunta vuotta, joten päätyyn asti mennään näin. Vian jälkeen kone vaatii ainakin sammutuksen. Yksi konsti on käynnistää kone (lämmityskäytöllä) high power -nappulan kanssa.
Tietenkin voi yrittää katsoa ja liikutella huonelämpötila-anturin ja putki-anturin liittimen kiinnitystä, mutta ensin sähköt pois koneesta. Itsellä tuo ei ole vikaan auttanut. Ainoastaan tasainen käyttö kauko-ohjaimen lämpötila mittauksen kanssa.
Edit lisätty kuva.
High Power kikka muuten toiminut mullakin, kaukosäädin on noin 3,5m metrin päässä edessä ja yhteys ollut aina hyvä. Kokeillaan patterit vaihtaa uusiin. Tämä pumppu on juonitellut niin kauan kuin ollaan asuttu tässä tuossa 19-21°c asetuksella, se huoneenlämpötila on joko 18°c tai 22°c mutta nyt aloitti tuon valon vilkuttelun :)
No jopas nyt vehje, kokeilin onko vaikutusta jos kaukosäädin ei ole yhteydessä ja kyllähän sillä on. Nyt se sitten pidemmän aikaa pelannut kun laittoi kaukosäätimen piiloon ja sisäyksiköstä viilennyt operation napista päälle. Onko syyllinen sittenkin kaukosäädin? :o
No jopas nyt vehje, kokeilin onko vaikutusta jos kaukosäädin ei ole yhteydessä ja kyllähän sillä on. Nyt se sitten pidemmän aikaa pelannut kun laittoi kaukosäätimen piiloon ja sisäyksiköstä viilennyt operation napista päälle. Onko syyllinen sittenkin kaukosäädin? :eek:
Jaa tuota ei ole tullut kokeiltua, mutta onhan tässä taas talvi aikaa värkätä. Mulla vika on esiintynyt joskus päivittäin, kuukausittain...Tai sitten vaihtaa pumppujen kaukosäätimet keskenään.
Anturihan siellä sökönä oli mittauksella päätellen. Jos ei googletus ja taulukon ymmärrys väärin mennyt niin ulko- ja sisä anturi ovat samanlaisia 5kohm (25°c) ntc antureita ja sellaiset lähti tilaukseen.
Miten tällainen kestää pakkasrajaa nostaa? Luin jostain täältä että on moista harrastettu niin onko vastusta pienennetty vai mitenkä?
Voisin sanoa että tämä tulee poistumaan käytöstä niin tehdään kokeita jos kukaan muu ei ole tehnyt :D
Ostin aikoinaan Argona koska siinä ei silloin ainakaan ollut pakkasrajaa. Eise -20C kovempaan pakkaseen hajoa, mutta vehkeen toiminta hyytyy muutamassa päivässä ja sitten pitää ajella hetki jäähdytyksellä - taas toimii. Teoriani on että öljyt hyytyvät jonnekin tukkimaan kaasun virtausta. Laitteen sulatuslogiikkahan luovuttaa -7C tienoilla ja se siirtyy nopeisiin ( 30min ) kellosulatuksiin. Löysin englanninkielisen käyttöohjeen jossa sanottiin, ettei näitä saa käyttää alle -7C, veikkaan että kellosulatus on jonkinlainen pikakorjaus pohjolaan.
Jaahas eli anturin kanssa tilasin myös 200kohm potentiometrin niin pitäs alkaa yli 20°c lämmittään. Meneeköhän tuo ihan hulluksi jos -7°c vastusta pienentää esim -20°c ilmalla? Onko ulkona sitten pelkkä jääkalikka :))
Ajelin yhtä Sanyota modauksella niin että oli vaihtava termostaatti, vaihtoi -20°C kohdalla potikalle, joka kertoi pumpulle että ei ole vielä ihan -20°C.
Ulkolämpöanturin modaus todennäkäisesti sotkee sulatukset - todennäköisesti niinpäin että se näkee kennon koko ajan tosikylmänä suhteessa ulkoilmaan ja laite sulattelee minkä kerkiää. Senpuoleen tuo vaihtava termostaatti jossain -7C kylmemmässä on ihan hyvä. Vehjehän hukkaa sulatusjärkensä joka tapauksessa siellä kymässä päässä.
Silläpä juuri termostaatti käyttöön, etsiskeli vain kohdan jossa se vetää suoraa huutoa -20°C jälkeen.
Höh, sain vinoa tekstiä enkä saa sitä pois, mitäihmettä
Nyt se sitten taas monta päivää toiminut ilman valon vilkuntaa. Potikka ja muuta hilpettä tilattu pakkasrajan laskuun vaiko nostoon.
Seuraava kikkeliskokkelus oli tuo sulatus sykli huijaus, hyvä ohje löytyikin. Ajattelin rakennella jos toisen kaukosäätimen löydän halvalla, ajastinta ja potikkaa jo löytyy, USB voisi samalla toteuttaa virransyötön niin ei tarvi pattereita vaihdella kun USB toimiva ajastinkin jo on. Se on kyllä pakkasella jatkuvasti sulattelemassa ja välillä aivan turhaan minusta
Laite kokeiluja odotellessa, laatikko pitää sisällään ja päällään tuon termostaatin, ajastimen ja kaksi 100kohm potikkaa. Tarkoitus on -6°c lämpötilassa potikoille lämpötila, toinen on ajastimen kautta pienetämässä vastusta ja kun rele katkaisee niin toisella potikalla -15°c tieto menee ulkoyksikölle x min ajan jolloin taas rele kiinni. Tulikohan tehtyä liian vaikeasti? :D
    75,8 KB · Lukukerrat: 106
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan?
Noniin kokeilut suoritettu viime vuonna pakkasten osalta, -34°c pakkasella vielä Sanyo jaksoi jotenkin lämpöä karjua suorastaan. 😁 Anturi alkoi kiukuttelee sisäyksikössä ja taisi olla aikaisemmin mainintaakin. Aikani kikkailua pönkäsin termostaatilla -7°c vastukselle niin että Sanyo luulee että ulkona ei ole koskaan kylmempää. Jäätähän tämä keräsi aivan prkleesti kuitenkin koska sulatus muutenkin on mitä on mutta selvittiin huputus taktiikalla talven yli, eli viilennys täysille ja matto ulkoyksikön päälle.
10. Marraskuuta -25 tuli sitten meidän osalta Sanyo käyttö täyteen, 2006 seinään asennettu. Tilalle tuli sitten laitettua kaksi kappaletta Panasonic hz35zke pumppua, ylä- ja alakertaan omansa, onpa ollut muuten helppoa ja vaivatonta 😎
Vielä Sanyo seinässä paikoillaan, irroitellaan sitten kun ilman tästä lämpenee. Haluaako joku hakea talteen vai laitetaanko kierrätykseen? 😁
Minulla nuo Sanyot vielä puksuttaa ja tuo sisälämpötila-anturinkin vika on loistanut poissa olollaan. Ei tarvinnut muuta kuin vaihtaa kauko-ohjaimia keskenään, liekö joskus vaihtuneet. Jännän äärellä miten kauan nuo kestää tuo vanhempi on näköjään tehty 2004.
