Panasonic lämpöpumpputuotteita ei pidä mennä ostamaan koska, takuureklamaatioita ei maahantuoja hoida ollenkaan.
Adamooppeli
Laitetaan nyt tänne niin muut eivät mene samaan ansaan ostaessaan Panasonic lämpöpumpun.
Panasonic lämpöpumpputuotteita ei pidä mennä ostamaan koska, takuureklamaatioita ei hoideta ollenkaan. Sähköpostiviestien vasteaika on 1-2 kk tai siihen ei vastata koskaan.
Minulla on yhden ilpin NZ35 YKE reklamaatio ollut auki maahantuojan suuntaan maaliskuun alusta ja se on edelleen kesken.
Tähän ketjuun saa jakaa jos jollakin on samanlaisia kokemuksia Panasonic lämpöpumpuista.
Ihan karvat nous pystyyn kun juuri ostettiin tuo samainen pumppu. Millaisia vikoja on tässä nyt on odotettavissa?
Nuo Panat ovat jyviä ja ihan luotettavia laitteita, mutta jos siinä on jotain ongelmaa, maahantuojan huolto on ihan /C:stä.
Ja tuo koskee siis myös vaikka sitä koittaisi korjata ihan rahalla, eikä vaan perinteistä takuurimpuilua.
Eikös se ole myyjän tehtävä huolehtia takuuasioista? Se on tietysti harmillista, jos maahantuoja ei hoida hommiaan, mutta myyjän vastuullahan se kumminkin on asiakkaan suuntaan.
Kyllä, se on myyjän tehtävä. Olen tässä myyjän asemassa ja harmittaa asiakkaan puolesta.
Eli käytännössä sinä yrittäjäriskin omaavana korjaat tai vaihdat uuden tilalle omalla kustannuksellasi ja saat maahantuojalta mitä saat.
Aikanaan 20 vuotta sitten ekasta ilpistä sisäyksikön puhallin alkoi vinkumaan, myyjä/asentaja tuli takuuseen vaihtaan uuden, mutta alkoi sitten pyytää bensarahaa kun maahantuoja ei korvannut kun puhaltimen moottorin. Annoin vähän...
Perus kuluttajilla on tietysti yleensä se jälleenmyyjä siinä välissä, ellei jälleenmyyjä ehdi lopettaa tms, mutta on myös paljon ihmisiä jotka eivät ole varsinaisesti kuluttajan asemassa. Mulla ei ole kokemuksia kuin yhdestä ongelmapanasta. Tein siis sähköasennukset laitteeseen, jonka asensi rakennusalalla toimiva henkilö, joka tekee jatkuvasti putkiasennuksiakin.
Nyt kun laitteessa on tietyssä oloshteissa kovilla pakkasella päälle tuleva vika, sen koneen kanssa ollaan ihan kusessa, kun pana on evvk. Bonuksena tuo monoblock vilp sammuttaa itsensä kun havaitsee virheen, sen sijaan että menisi johonkin vikasietotilaan. Virheen jälkeen on siis joitain tunteja aikaa käydä kuittaamassa vika, tai kone jäätyy. Saakelin kätevää kun laite ei ole asunnossa vaan verstaalla, jossa ei normaalisti olla päivittäin. Siellä on nyt jonkinlainen glycoli seos kierrossa, eikä laite ole ainakaan vielä haljennut.
Päivitys ja loppu yhteenveto. Rexel maahantuojalla ei ollut osaa eikä arpaa siihen että homma meni reisille. Rexelin kanssa asiat on sujuneet aina erinomaisesti.
1. Takuutapaus avattu Panasonicille 3 / 2024. Alusta asti oli selvää mikä osa pitää vaihtaa että homma tulee kuntoon.
2. Ehyt vaihtokelpoinen osa saatu vasta 10 / 2024. Viikko osan saapumisen jälkeen pumppu on laitettu kuntoon.
3. Lasku lähetetty panalle 11 / 2024.
4. Panasonic suoritti laskun maksun vasta 4 kk myöhemmin 3 / 2025.
5. Aikaa meni runsaasti ja korvaus jäi näiden osalta saamatta.
Yhteenvetona, tämä oli kokonaisen vuoden kestävä projekti ennen kuin rahat saapuivat tilille. Ei rohkaise ainakaan minua jatkamaan panan tuotteiden parissa.
