Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
No, laitetaan Q1-2025 muistiin kuva tämänvuotisesta kehityksestä.
Tuo all-time-low helmikuussa oli se päivä kun sain tunnarit tuonne. Jos olisi ollut viikon verran tms kelkassa niin varman olisi tajunnut lukita sen. Sitten siitä lähtien selvää nousutrendiä tähän asti.
Ja tuohonhan siis se 0.5s marginaalia sitten päälle.
^Sopimushinnathan luonnostaan laskevat kesäkaudeksi, koska silloinhan ehtii vielä myydä sähköä ennen talven tuloa korkeammalla hinnalla kuin ennakoitu hinta pörssissä. Syksyllä ei vastaavaa ennakoitua katetta enää pysty keräämään edeltä käsin.
Viime vuosi taisi olla hiukan erikoinen, kun hintataso jatkoi normalisoitumistaa edellisen vuoden huippuhintojen jälkeen.
Masa_2
Lumme on näköjään aika lailla suoraan kopioinut tuon PKS:n priiman.. Hinnat suht samaa tasoa kuin PKS:llä eikä itsellä ainakaan ole nyt tuohon tarve siirtyä kun Q4 on kiinnitetty:
Ahaa, vai Lumpeella vastaava. Täytyy yrittää ehtiä seurata tuotakin että mitä siellä Q1:lle.
10.40s nyt plus marginaali (kaiketi 0.50s)
Mutta sähköhommista puhuttaessa tällaista ei saa sanoa kartelliksi, tai paljastat että olet salaliitossa :huh2:
Eihän tuossa mitään kartellia synny...
Samaan tyyliin tietysti toimivat jos yksi ja sama softan toteuttaja, joillakin parametreilla hiukan jotain eroa naapuriin, samoista lähteistä se lähtötieto noihin irtoaa.
Tuohon sun kiinnityshintaan verraten itsellä pörssi on tullut tähän mennessä 8€ kallimmaksi kuin kiinnitys.
Sulla on tuo kv harvinaisen kova.
Hyvä esimerkki kuinka yksilöllisiä voi eri sopparien kannattavuus olla kenellekin.
Olis hauska nähdä toi sun kulutusprofiili tunneittain.
mokin
Joskaan kiinnitys (tai kulutusvaikutuksellinen "kiinteä") vs pelkkä pörssi ei riipu kulutusprofiilista vaan pelkästään hinnasta vs pörssin keskihinta
Riippuu nimenomaan kulutusprofiilista. Ainakin pidemmällä ajanjaksolla, kuukauden jaksolla riippuu ainoastaan pörssin keskihinnasta.
Tai toisaalta, jos pörssin keskihinta on kokoajan pienempi kuin kiinnitys/kv, niin silloinhan se ei riipu kulutusprofiilista. Mutta vaikka vuosi taaksepäin tai tämä vuosi riippuu hyvin pitkälti kulutusprofiilista.
Perusteluna että käytännössä tänä vuonna taitaa olla 2 kuukautta kun oma kv-soppari on ollut halvempi kuin pörssi. Eli kulutusprofiilista tulee se että kumpi on kannattavampi. En jaksa nyt tarkistaa tarkkoja lukuja, mutta tammi+maalis taisi olla kv:lla yhteensä 190e halvempi, loput 7kk ovat sitten 60-80e kalliimpia kv:lla. Jos itsellä ei olisi paneeleja, niin pörssi olisi todennäköisesti halvempi tällä ajanjaksolla.
Eli kulutusprofiilista tuo on kiinni pidemmällä ajanjaksolla, kun perusoletus on että jotkut kuukaudet ovat kv:lla halvempia ja jotkut kalliimpia. Tämä on sinänsä validi perusoletus, kun jos pörssi olisi joka kuukausi halvempi, niin kv olisi suhteellisen turha. Ja pidempi kv on myös yleensä halvempi kuin q1 kiinnitys
Nyt meni pörssi ohi kiinnityksestä omalla kulutusprofiililla tässä kuussa. Kiinnitys 6,985.
    65,1 KB · Katsottu: 109
huugo
Sanaa kulutusprofiili käytetään tässä keskustelussa kahdessa eri tarkoituksessa 1) kulutusvaikutus = kuukauden sisällön oman käytön hinta vs. pörssin keskihinta ja 2) kulutuksen jakauma eri kuukausien välillä.
Molempi varmasti oikein. :)
jklaukka
Tässä on minun Pks-profiili. Vielä tästä puuttuu tuuliset päivät, jolloin on negatiivisia hintoja. Tulee loppujenlopuksi vielä halpa kuukausi.
    132,5 KB · Katsottu: 107
    98 KB · Katsottu: 106
jed
Näyttää kiinnityshinnat taas vaihteeksi tulleen alaspäin.
Omavoimalla nyt
Marraskuu 5,993 snt/kWh
Joulukuu 8,145 snt/kWh
Q1 9,883 snt/kWh
Nämä tuuliset päivät eivät kyllä kannusta kiinnittämään. Oma kulutusvaikutus kautta vuoden negatiivinen.
Minulla on tällä hetkellä kiinteähintainen soppari ja olen katsellut näitä kv-soppareita (pks & omavoima).
Oletteko muut tehneet hintavertailuja 24kk kv-soppari vs kvartaalikiinnitys? Vuoden nykyisessä kämpässä asuneena huomasin, että 42% sähköstä on kulunut Q1 aikana.
Tästä sitten lähdin laskemaan, että vaikka q2 & q3 saisi todella hyvät kiinnitykset, q4 ihan ok, niin q1 kalliista hinnasta johtuen halvin 24kk kv-soppari tulisi halvemmaksi, kun siinä ei ole kaupan päällisenä pks/omavoiman marginaalia.
Tällä hetkellä liukurilla laskettuna kv pyörii -2 - +2 välillä ilman ohjauksia. Ohjaukset on tarkoitus laittaa päälle, kun kiinteähintainen vaihtuu kv-soppariksi.
huugo
Tässä oma vertailu viimetalvesta.
Alle 5c/kwh toteuma marginaalin kanssa, ilman kk-maksua.
Hyvät kiinnitykset osui - esim. Q2: 3.6c, Q1: 7.5c
Kalleimmat kk menee juuri tuon 12/24kk hintoihin, mutta muut kk reilusti alle.
Ja esim. sauton kanssa sähköä kuluu ympäri vuoden.
mokin
Jos oikein katsoin niin kv:lla sun tammikuu olisi ollut käytännössä siirrot + kk-maksu
mokin
Aa, luulin jo että pörssillä tuohon hintaan. Noh kuitenkin, vaikuttaa hieman että jos saa halvan kv:n, niin tuonne 5-6snt tasoon pääsee vuositasolla. Ei kauheasti eroa pörssiin, kuukausien erot vaan suuremmat pörssillä
PKS:n mainoskirjettä voi pessimisti tulkita tästä:
"Epävarmuutta kuitenkin tuo se, että esimerkiksi viime talveen verrattuna meiltä puuttuu reilun 500 MW tehoinen Meri-Porin voimalaitos sekä se, että Olkiluoto 2 -voimalaitos toimii lähes 200 MW vajaalla teholla. Nämä yhdessä tarkoittavat noin 5 % osuutta kylmän pakkaspäivän kulutuksesta. Suomessa ei ole määräänsä enempää varavoimaloita kattamaan esimerkiksi tilannetta, jossa ydinvoimalamme vikaantuu kesken talven. Tällöin hintataso voi nousta hyvinkin korkeaksi."
Ja positiivinen tästä: "Toisaalta taas, jos säätila on lauha ja tuulinen, ja voimalaitokset sekä siirtoyhteydet toimivat, voi keskihintatasomme jäädä myös todella alhaiseksi, kuten viime talvi osoitti."
"Kumman puolesta siis veikkaisi oman sähkösopimuksen osalta?". V: ensimainittu
huugo
Ei ammattilaiset myy kiinnitystä useinkaan alle pörssin keskihinnan. Kiinnitys on isosti vakuutus pörssin keskihinnan nousua vastaan. Jos halvinta hakee niin loogisesti se on puhdas pörssi.
Hinnoitteluvirheet tietty mahdollisuus - esim kesän 6kk sopparit talveen siirrettynä.
Itse miellän kulutusprofiiliksi tavan jolla kulutus kohdistuu suhteessa vallitsevaan sähkön hintaan kulutushetkellä. Sitä voidaan tarkastella päivä/viikko/kuukausi/kvartaali/kausi/vuosi tasolla
mokin
Kyllä siellä silti vuositasolla on kuukausia jotka ovat alle pörssin keskihinnan. Sen takia q4-q1 on yleensä kalliimpi kuin q1-q4
Näin se on. Lokakuun alku näytti hyvältä kiinnityksen kanssa, kun hinnat pomppi eli "vakuutuskorvausta" oli tulossa. Nyt loppukuu ollut pörssi edullisempi ja näillä näkymin joutuu hieman vakuutusmaksua maksamaan kuun sähkölaskussa. Tällä hetkellä 1c/kWh.
Kah, tämmönen ihme tapahtui että automaatti otti kiinni...
Taisi olla virhe jos tämä tuulisuus jatkuu, jotain 5.5xxc/kWh kävi alimmillaan mitä huomasin.
Lokakuu menee/ni kuitenkin jotenkin näin, niin jatkuuko marraskuukin samaa tahtia:
oma kiinnitysautomaatti 4snt/kWh kohdalla ottamassa vahinko heilahdukset kiinni, Joulukuu ja 2025Q1 6snt/kWh samasta syystä
Nuo hinnat ennakoi aika matalia hintoja marraskuulle
heebo1974
Itsellä marraskuun automaatissa 5.55, jolloin jäisi 6c/kWh tai alle. Ei taida ihan päästä siihen, mutta aika lähellä kävi.
