Aurinko paneelit - viat ja ongelmat
Keskustelua aurinkopaneelien vioista ja ongelmista.
Kävin katolla noukimassa koivun lehdet pois ja kuvasin samalla paneelit. Kolmessa paneelissa on ko. mukainen kuuma alue eli paneeleissa lienee vikaa. Elikäs lienee reklamaatiperuste. maahantuoja on Onninen, myyjä lopettanut toimintansa. Onko ihmisillä kokemusta asian tiimoilta?
Edit: lämpöjälki syntii inverteristä eli paneelit ehjiä.
    4,1 MB · Lukukerrat: 102
Mikroinvertteri hyvinkin lämpenee normaalitoiminnassa kolmisenkymmentä astetta ympäristöä lämpimämmäksi ja paneeli sitten tietenkin selvästi myös yläpuolelta.
Haeskelin kesän ajalta kuumimman datapisteen. Päästiin vajaaseen 77 asteeseen. Mikrot on paneelien alla, lape suoraan etelään.
    94,7 KB · Lukukerrat: 79
Oriman systeemi huopakatolla.. Kyllä tuonne nyrkki mahtuu kiskon alle + 40mm kisko (+30mm paneeli). Mikrot on tahallaan asennettu paneelirivistön alareunaan jotta ne saisi mahdollisimman viileää ilmaa.
    329,1 KB · Lukukerrat: 113
    402,3 KB · Lukukerrat: 115
Kesällä se on sitten aika kuuma. Yli 100 asteinen?
Ehkei sentään, vaan jossakin 70 asteen vaiheilla, jos asennettu (ohjeiden mukaan) varjoon paneelin alle ja ilma pääsee kunnolla kiertämään katon ja paneelin välistä. Osaavathan nuo tyypillisesti vähentää tehoaan tai jopa sammuttaa itsensä käytyään liian kuumiksi (mikä tietenkin kostautuu vähentyneenä tuottona).
Täytyy käydä mittaamassa mutta inun lämpötila on tänään 18C.
Minulla näemmä 6.8C - ja tuotto 21.8W :)
Ilmarakoa maahan tuollaiset kolmisen metriä inujen kohdalla :)
edit. tuotto tippui -> 7W ja lämpö nousi -> 11C. Eli lämpeneminen vähentää tuottoa, MOT :)
Viime kesän historian mukaan korkein mikron lämpötila oli 81.5C ja toinen n.65C. Ilmeisesti toinen tuulettuu paremmin, korkeampi rakennus ja paneelit aseteltu erilailla.
Tällä hetkellä sateessa n.+15C, ulkolämpötila +12C.
Liityen mikrojen lämpenemiseen, oleteko laitaneet mikrot alumiinikiskon sisä vai ulkopuolelle. Itse laitoin sisäpuolelle koska ajattelin mikron olevan paremmin lumelta suojassa.
Tuosta tulin miettineeksi että mitä pahaa lumi voisi aiheuttaa? Liekö tarpeen suojella lumelta?
Itse jätin ylimpään kiskoon ulkopuolelle, jotta siihen olisi helpompi päästä käsiksi. Jäähdytyksen kannalta se ei ole paras paikka.
Jaaa, enpä tiedä mutta asiaa kun pohdin niin tämmöisen päätelmän, ja valinnan tein. Käsiiksi pääsemistä mietin kanssa mutta totesin että sitten paneeli irti.
Eikai lumi mitään pahaa voi tehdä, mitä nyt irrotessaan voi sellainen muutaman sadan kilon liukulaatta jäistä ja märkää lunta vähän liitosjohtoja herkistellä.
Itsellä mikrot jotain 3M+ maasta, jos lumi nousee tuohon saakka niin tulee tarpeeseen.
Lainaus Facesta... maadoitusjohdon kuoren alla kulkee vesi.
"Viisi vuotta sitten asennetut paneelit. Toimineet moitteetta. Nyt alkuviikosta meni sähkötaulusta kaksi pääsulaketta. Menin niitä vaihtamaan ja vaihdon jälkeen oikein kunnon jysähdys sähkötaulun takana ja näki kun siellä kannen takana jokin leimahti. Sähkötaulu jäi rätisemään ja tuli voimakas sähkönkäry. Päivystävä sähkäri paikalle. Totesi että sähkötauluun tulee vettä pisara kerrallaan jostain. Oli siis jäljistä päätellen tullut jo pitkään. Vesi tippuessaan alas virtakiskoon aiheuttanut oikosulun. Paikansi sen vedentulon aurinkopaneelien maadoitusjohtoon, jonka tyveen hitaasti muodostui pisara. Jos nyt oikein ymmärsin, niin vesi olisi alkanut kulkemaan maadoitusjohdon eristeen ja johtimen välissä. En tästä tosin ole varma, kun en ollut koko aikaa paikalla. Katolla paneelien maadoitusjohtojen liitos kääritty vain eristeteipillä ja liekö tästä ajansaatossa lähtenyt sitten vesi kulkeutumaan? Onko kukaan törmännyt vastaavaan ilmiöön ja onko yleensä mahdollista veden pääsy ja liikkuminen eristeen ja johtimen välisessä tilassa?"
    132,5 KB · Lukukerrat: 133
Mitä tuossa on teipattuna? Teippimöykkyyn menee kevi, mutta meneekö siihen myös toinen paneeliston DC-piuhoista...?
