Kulutustietojen päivittyminen ja viiveet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lappanen
Vaihteeksi on taas Tampereen Energialla ongelmia toimittaa kulutustietoja Fingridin datahubiin.
18.10. perjantai viimeisin päivä kun päivittynyt kokonaan, eilen ilmestyi lauantain eka tunti.
Yleensä eilisen tiedot päivittyy aina tasan klo 10.
Muilla Tren Energian asiakkailla ollut viivettä viime aikoina?
Pitkään toimi Tre viiveettä (eli klo 10 aina päivittyi eilinen), sitä ennen oli paljon viivettä vaihtelevin määrin ja väliajoin.
Harmi kun mittari on niin wanhaa mallia, ettei siihen saa omaa seurantapalikkaa kiinni.
Onko heittää suosituksia vehkeestä?
Ei valitettavasti. Oma on ikivanha Norgo joka näyttää tunti, vrk ja kk kulutusten lisäksi reaaliaikaisen kulutuksen. Toimii kuin tauti ja on tarkka.
Jotain tällaisia on myynnissä
Minullakin on tuollainen Norgo. Siitä saa MQTT-dataa ulos jos kuuntelee digitv-tikulla radio-aaltoja ja käyttää rtl433 softaa. En ole vain saanut datan Home Assistantiin asti, ja mielenkiinto lopahti kun tuli Shellyn 3EM.
Mielenkiinnolla odotan millaiset lukemat keksivät tuohon, vai keksivätkö mitään. Tuo katko alkoi lyhyestä puolen tunnin sähkökatkosta, ja tiedän että kerran aiemmin sähkökatkon jälkeen sähkömittari ei herännyt henkiin kuin vasta noin 5 tunnin viiveellä (oli siis täysi pimeä lediä myöten). Epäilen että tässä on käynyt sama juttu.. Mutta katsellaan. Tiedot puuttuu kaikista palveluista (siirtoyhtiö, datahub, sähkö myyjä)
E: Toinen vaihtoehto on tietysti että siirrossa on vain ollut häikkää. Mittari on modeemilla varustettu, sisätiloissa peltikaapissa. Verkkojen kuuluvuus sisällä on kyllä heikentynyt nyt syksyllä. Outoa tosin, että data ei ole siirtynyt sitten seuraavien päivien yhteydessä. Kaikki katkoa seuraavien päivien tiedot on kyllä tulleet päivittäin.
Mittari vaihdettiin kesän aikana, nyt tuli huomattua että edellisen vrk:n kulutustiedot päivittyy datahubiin ja sieltä muihin seurantapalveluihin viiveettä heti kun vuorokausi on vaihtunut. Aiemmin piti odotella klo 10 asti päivitystä, joskus meni kauemminkin esim viikonlopun yli että mitään päivittyi. Kehitys kehittyy.
Mitäs mitäs, Älyenergia-appi osaa näytää tämän vuorokauden kulutuksen klo 5 asti. Voiko olla, että ehkä jo vuonna 2026 on mahdollista saada kulutustiedot reaaliajassa Fingridin kautta näkyviin :O
Jotain päivityksiä taisi tapahtua eilen-tänään, kun eilisen kulutustiedot ei olleet vielä ihan aamulla näkyvillä kuin parin ekan tunnin osalta. Nyt ne eiliset ja tämän päivän klo 00-05 kulutukset oli tulleet esille. Näyttäisi olevan myös sähkönmyyjän seurantapalvelussa samalla tavalla näkyvissä.
Täälä näkyy nyt 11.45 asti. Mikäs tämä homma nyt on, oma siirtoyhtiö ei näytä tälle päivälle mitään niinku ei ennenkään.
Täällä Väreen väppi tökkinyt kulutusdatan kanssa, pari viime päivää ollut dataa kateissa, mutta esim. toissapäivän data on jo korjattu, eilinen jälleen pielessä. Vika lienee, että Vantaan energian data ei mene heille.
Täällä kävivät päivittämässä mittarin. Mielenkiintosta nähdä, alkaako kulutustiedot tulla nopeammin. Uudesta mittarista näkee myös hetkellisen tehon jota vanha ei suostunut näyttämään.
Sama kuin entinen eli Aidon.
Surullista, että asentaja oli saanut ohjeet olla jättämättä vanhaa etäluettavaa asiakkaalle. Ehkä se olisi jotain sekavaa yrittänyt viestitellä jonnekin. Sinällään vanhakin oli varttiin kykenevä, tiedä sitten miksi piti vaihtaa.
Mitäs kaikkea tuo HAN portti sitten mahdollistaa ? Kun sai kytkettyä odotti hetken, että löysi verkot. Taisi puhua jostakin 4G verkosta. Kun tässä on jo pian 11 vuotta asuttu, tämä oli ensimmäinen mittarin vaihto. Itse mittarin vaihtoon ei mennyt varmaan kuin pari minuutita ja kaikkine jutteluineen tuskin edes sitä budjetoitua 15 minuuttia.
Mm. tarkkailla milloin kahvi on tippunut :)
Tässä viime aikoina ollut Väreen äppi todella jäljessä. Nyt torstaina näkyy maanantain pari ekaa tuntia. Olisi kiva nähdä miten tuota sähköä on mennyt.
Onko Vantaan energian tiedonvälitys, vai mikä, mutta tietoa tuntuu liikkuvan ehkä pari kolme kertaa viikossa.
Väreen Väppi on ihan omalla aikavyöhykkeellään. Meillä näkyy su 4.1.2026 tänään to 8.1.2026 LandeCarunan alueella. Info kertoo, mitä kertoo.
Onkos muilla kulutustietojen päivittymisen kanssa ollut viivettä lähiaikoina?
Datahubissa viimeisin kirjaus 6.11. klo 20 statuksella OK, seuraavat klo 21, 22 ja 23 statuksella Puuttuva.
Seuraavia päiviä ei näy ollenkaan.
Mittari vaihdettu viime kesänä, kait noissa uusissa ainakin on sisäinen muisti mihin tiedot tallentuu oikein katkosten ajaksi, ettei tarvi lähteä noita kulutustietoja käsin perkaamaan sitten kun ne joskus taas alkavat datahubiin ilmestyä?
Edit. Täällä Tampereen Sähköverkko
Oomiin on tullut ihan ihmeen hitaasti hintatiedot. Kulutus sieltä löytyy mutta pösähintaa ja KV:ta ei välillä ollenkaan. Kulutukset tulee noin 6 tunnin viiveellä. Täällähän on nyt uusi SaKu eli SavonVoiman ja Kuopion energian Äppi ja Väppi jäi pois tai joillekin muille käyttäjille. Saku on hyvä tiedoiltaan ja nopeudeltaan kun tiedot tulee tunnissa tai kahdessa mutta kirjautuminen on pirun vaikeaa, kun pitää tilata kirjautusmiskoodi sähköpostiin ja kopioda se sitten kirjautumista varten. Tästä syystä olen tuota Oomia suosinut mutta kun sieltä puuttuu usein nuo hintatiedot kokonaan päiväkausia.
Elenian kautta näkyy viimeisin kulutustieto 15.55-16.00 eli 8 minuutin viiveellä.
Oletan että samaa tahtia menee datahubiin.
Näköjään eiliseltä puoleen yöhön asti näkyy vain
