Rotex hpsu compact 508 ei lämmitä vettä
emmiv12
Eli meillä kyseinen kone jonka kanssa saanut tässä vuosien aikana tapella. Korjaajien jälkeen toimii aina hetken hyvin, mutta nyt vaihdettiin muutama päivä sitten cooling -> heating ja nyt ei tule enää lämmintä vettä. Asutaan vuokralla ja vuokranantaja ei oo kovin yhteistyöhaluinen, joten korjaajaa ei juuri nyt ole ainakaan mahdollista hommata. Mistä lähden vikaa etsimään? Laitan liitteenä kuvia jos niistä nyt edes on mitään apua.
    152,2 KB · Katsottu: 126
    143,3 KB · Katsottu: 106
    151,2 KB · Katsottu: 120
aake
Tuleeko virhe hälyjä näyttöön? Mitäs näyttää lämmityspiirin lämpötila, ulkolämpötila, käyttöveden lämpötila?
Saatko pakotettua käyttöveden teon päälle? Pitäisi tehdä sen vastuksilla jossei pumpusta apuja
Jounis
Tuo dhw 2 arvo outo? Löytyykö myös näytöistä dhw 1 lämpötila?
    20,8 KB · Katsottu: 85
Jounis
    404,6 KB · Katsottu: 87
Jounis
Manuaali : https://www.daikin.eu/content/dam/d...44458_00_0618_Installation manual_Finnish.pdf
Leo
Erikoinen on vuokranantaja. Hänellehän se vastuu tuosta kuuluu jos vuokralainen ei osaa käyttää. Ilmeisesti ei osaa vuokranantajakaan.
emmiv12
  • #7
Antaa välillä koodin 9019 EC lämpimän veden lämpötila 85c >. Edellinen korjaaja sanoi ettei välttämätöntä anturia vaihtaa. Muita koodeja ei anna eikä ole muistissakaan. Milläs nimellä toi lämmityspiirin lämpötila löytyy? Ja ei mitään hajua miten pystyy pakottamaan käyttöveden teon päälle.
Jounis
Jos löytyy osaamista ja vastusmittari voi nuo lämpösensorit mitata. Liitin J8 irti ja 7-8 ja 9-10 väliltä vastus. Taulukossa vastusarvot eri lämpötiloissa
    218,7 KB · Katsottu: 68
    199,2 KB · Katsottu: 67
emmiv12
Ei antureita ole laitettu huvikseen. Niillä on tarkoitus. Edellä kertoit että antaa ec2019 vikakoodia.
No olkoon minunpuolesta tässä tämä juttu kun ”ammattimes” tietää paremin.
No ei hermostua tarvi, kerroin vaan mitä korjaaja sanoi ja vissiin hän on väärässä. Ja laite on toiminut kuitenkin viallisella anturilla tähän asti.
Jounis
Hermot pitää. Onko tarkempaa tietoa miksi dhw2 anturia ei voisi laitaa kuntoon, ei varaosia, vaikea vaihtaa ym ym.
Viallisen anturin vamraan voisi ottaa kokonaan pois joa laite ei sitä tarvitse. Ei ainakaan aiheuta virhetoimintoja silloin.
aake
Joo se on rikki, muttei korjaajan mukaan vaikuta käyttöön
Miten asentaja on ohjeistanut käyttöveden lämmityksen jos anturilla ei käyttöä tai se on rikki? Dhw install 1x (hana symboli) kiertämällä kytkintä siihen niin saa lämmitysveden pakotuksen päälle asetettuun dhw lämpötilaan. Lämmitysvettä patteri / lattia näyttää vielä tekevän kuvasta päätellen.
Pelkkä anturin mekaaninen irroitus ei riitä. Se pitää myös deativoida. Tuskinpa onnistuu?
Yleensä laitteet pystyy havaitsemaan anturin puuttumisen ja oikosulun ja deaktivoimaan sen automaattisesti. Loppu on toki laitteen ohjelmoinnista kiinni, mitä sitten tapahtuu kun anturitietoa ei ole tarjolla. Tässä kyseisessa tapauksessa voi toki ollakin kyse siitä että anturin johto on jo poikki.
Jounis
Jeo. Minua vaan kiinnostaa tuo asentajan vastaus. Tässäkin tapauksessa voi vesi mennä > ylikuumaksi. No miten sitten on ohjelmoitu??
