Säädöt hakusessa CTC ECOEL 1550/1800 + Daikin Perfera 40N
Hei,
Tuli ostettua 115m2 okt, jossa lisäksi talli 24m2 ja varasto 6m2. Sähköä menee nyt lokakuussa noin 1700kWh, vaikka lokakuu on todella lämmin, jopa täällä Rovaniemellä. Sauna raskittu lämmittää kolme kertaa lokakuussa ja suihkussa ei käydä edes päivittäin... Taloudessa 2 aikuista ja 2 pientä lasta.
Elikkäs, asuinpinta-ala on 115m2, jossa on lämmönlähteenä CTC ECOEL 1550/1800 sähkökattila + lämmönjakona vesikiertoinen lattialämmitys. Talli ja varasto lämpeää sähköisellä lattialämmityksellä. Miltei keskitalven lukemia ovat nämä kulutukset, jos vertaan mitä tutuilla menee suorasähkön kanssa vastaavilla neliöillä. Minulla käytännössä menee helposti 2x vs. kaverilla. Talossa on kuntoraportin mukaan 250mm eristeet seinissä, lattian betonilaatan (80mm) alla on 150mm styrox + yläpohjassa puhallusvilla noin 500mm. Eli eristeiden pitäisi olla ihan riittävän hyvät. Talo on valmistunut 2011. Huonelämpötilat vaihtelee tilasta riippuen tällä hetkellä 19,5 - 24 astetta. Tallin lattiassa +12 ja varastossa n. +20. Olohuoneessa on tuo ILP ja siitä syystä olohuoneessa on tarpeettoman lämmin aina. Ovia pidän auki makkareihin, jotta ilpin lämpö menisi talon joka kolkkaan. KHH/pesuhuone/sauna ovet ovat kiinni, koska siellä lattialämmitys on vapaalla kierrolla ja siellä pitäisi se lattian lämmitys riittää ja ilmanvaihtokin pelaa ymmärtääkseni parhaiten kun ko. tilojen ovet ovat suljettuna. Nyt kuitenkin pesuhuoneen lattia on hieman liian viileä, noin 21,5-22,5 astetta, riippuen vähän minkälaista menovettä kattila pukkaa kiertoon.
ECOEL Lämpökäyrä tällä hetkellä kaltevuus 30 ja säätö +1. Menovesi on ollut 24-27 asteista riippuen onko ulkona +10 vai -2.
Kaipaisin apua kuinka sähkökattila+vesikierto kombo kannattaisi säätää, jotta saan maksimihyödyn ilpistä. Talossa on myös varaava takka, mutta sitä aiotaan polttaa vasta kovimmilla pakkasilla, koska puu on niin kallista (85e/pinokuutio tuli ostettua kuitenkin). Kuinka saan kylpyhuoneen lattian +24, mutta muut tilaat tarpeeksi kylmäksi. Termostaattien takanava olevat tilat (makuuhuoneet + oh) voin kuristaa teoriassa termostaatista (jos toimivat kuten pitää), mutta mitä voin tehdä eteiselle, keittiölle ja kodinhoitohuoneelle? Itellä järki sanois, että kaikki vaan termareiden taakse, jotta valta olisi käyttäjällä. Jostakin syystä näin ei kuitenkaan ole systeemiä aikoinaa pystytetty. Help me!
P.s. Tästä lähdetään maalämpöön tai vesi-ilmaan, jos ei 24-25 talvena ratkea jotenkin järkevästi tämä pulma.
    1,1 MB · Katsottu: 99
    54,2 KB · Katsottu: 78
Mjh76
Kannattaa tarkistaa iv-kone onko kesä tilassa? Nostaa rajusti kulutusta, jos ulko puskee sisälle kylmää ilmaa.
  • #3
Moi, joo itseasiassa olen juuri eilen kiinnittänyt huomiota, että tuloilmaventtiilit tuntuvat kauhean kylmiltä. Tokmannin infrapunapyssy kertoo niiden lämpötilaksi vähän tilasta riippuen n. 9-13 astetta. Pitää varmaan availla tuo iv-koneen ohjekirja ja koittaa siitä selvittää miten siinä pitää vaihtaa modea, jos pitää. Kyllä sitä yksi tuttu selaili, mutta hän ei ainakaan hoksannut, että jotain muutoksia pitäisi tehdä. Mainitsi vain, että tässä ei kesäpeltiä ole. Itse en ole vielä jaksanut niin tuohon perehtyä, mutta väistämättä senkin tässä joutuu kuitenkin opiskelemaan. Kiitos vinkistä :)
Varasto kannattaa myös tutkia - 20C on paljon jos se on ohuemmin eristetty / vetoisa. Meillä on pieni kasvihuone jota joku vuosi koitin pitää jossain vaatimattomassa astelukemassa (8-10C), termostaatti oli erikseen. Onneksi laitoin siihen myös energiamittarin. Riivatun lasikaappi muutamalla raksapuheltimella vei enemmän sähköä kuin koko talo. Ja tämäkään ei ihan vähällä mene.
  • #5
Kiitos vinkistä! Olen vain olettanut, että samoilla eristeillä on koko talo tehty ympäri. Mutta pitää kyllä tutkia. Toivotaan parasta, koska pitelen toimistoa varastossa - talli ja varasto sijaitsevat talon yhteydessä, talon päädyssä. Eli ei ole erillinen rakennus. Jospa laittais bluetooth termarin myös varastoon, kuten talliin laitatin. Pystyy kätevästi säätään tavoitelämmön ja näkee myös kulutuksen. Talli vienyt näillä keleillä 4-6 kWh/vrk, toki siellä ei läheskään niin korkea lämpö kuin varastossa.
  • #6
Tuli tuossa ihmeteltyä iv-konetta, mutta LTO on normaalisti päällä ja ilmeisesti kesäpeltiä ei sen kummemmin erikseen ole. Enervent Pingvin 85 ECE kyseessä. Puhallusta olen pitänyt 2/4 teholla. Nyt testiksi puotan yöksi 1/4, koska tuntuu sen verran haipakkaa pukkaavan viileää nuista tuloilmakanavista. Päivällä pitää varmaan taas nostella 2/4 ja pesuhuoneen kuivatuksessa aina pietän tunnin pari 3/4 teholla.
Onhan LTOssa kennon pyöritys päällä?
Ilman sitä lämmöntalteenotto ei toimi. Tällöin ulkoilma tulee ”raakana” sisälle.
Tuokaan ei auta jos kennon hihna on mennyt poikki tai moottori/vaihteisto juminut.
  • #8
Hmm, en ole varma kyllä. Kuinkas tuon voisi itse todeta? Juuri kävin toisen lapsen makkarissa toteamassa, että kauhean kylmä on, koska ovi ollut alkuyön kiinni. Vaikuttaa juurikin siltä, että LTO ei pelaa. Aikaisemmin en ole koneellisen ilmanvaihdon kanssa ollut tekemisissä… Ohjekirjasta ei oikein ollut apua, vaikka kyllä siellä puhutaan myös siitä, että mitä tehdä jos tuloilma on liian kylmää.
Vilhonen
Itsellä oli erimerkkisen pyöriväkennoisen IV koneen kennoa pyörittävän moottorin laakerit jumittuneet. Moottori oli polttavan kuuma. Vastus oli jatkuvasti päällä ja kulutus sen mukaista.
Tuossa videolla tämä nappi taitaa olla kennon pyöritys
Itselläni on vanhempi laite niin siinä on valolla varustettu kenuvipu hoitamassa asiaa.
Kesäksi tuo kennon pyöritys usein pysäytetään. Mutta jossain tapauksessa hyödyksi kesälläkin kuumina päivinä jos on jäähdytystä talossa.
katso liitettä 101169
Jep, tuo on juurikin se. Itsellä tuo on ollut nyt koko ajan päällä. Eikä mikään vikavalo ole vilkkunut ja indikoinut mitään. Mutta eihän se tietenkään sitä sano, että kaikki on varmasti ok. :D Joten tutkia pitää.
Päivitystä: LTO paljastui eilen (1.11.) rikkinäiseksi. Pyörivä kenno ei pyörinyt ollenkaan. Akselin nokassa oleva muovikiekko, jossa hihna kulkee oli huonosti akselissa kiinni. Korjaantui kun kiristi kiekon kunnolla kiinni akseliin (kuusiokoloruuvi). Nyt tuloilmaventtiilin lämpötila on noin +17 - +19 aiemmin mitatun +5 - +7 sijaan. Seuraillaan tilannetta tuleeko näkymään kulutuksessa. 1.11. mennyt 80kWh ja pakkaspäivä ollut. Keskilämpötila -7.
