Ilmalämpöpumpun kytkeminen älypistorasiaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Untamo
Aliexpressistä tuya IR remote controller.
Hinnat vaihtelee 5-15€ riippuen vähän siitä otatko kosteus- ja lämpötilamittauksella vai et.
Tuyan voi naittaa vaikka home assistanttiin ja rakennella siihen sitten pörssisähköohjauksia.
Virtojen katkominen pistorasiasta rikkoo aikaa myöten pistorasian sisällä olevan releen, jos sitä usein tekee pumpun käydessä täysiä. Pumppu itse kestää sammuttelua kyllä. Virtojen kytkeminen takaisin ei kuluta relettä, koska ilmalämpöpumpun virta on hyvin pieni sen saadessa virrat takaisin.
Minusta kannattaa ennemmin alentaa pyyntiä silloin jos on jotain halvempaa energiaa saatavissa. Jos haluaa pörssisähkön mukaan alentaa pyyntiä, niin jotkut palvelut on sellaisia, että alentavat pyyntiä pörssisähkön ollessa kallista. esim synergi.
Aika vähän tuossa on säästettävissä, jotkut suosittelee, ettei ilppiä sammuttelisi talvella.
En itsekään menisi sanomaan että virtojen katkominen laitteen ohjaamiseen on hyvä idea. Invertterikompressoreilla on suositellut tavat pysäyttää ne ja se yleensä tarkoittaa sitä, että kierroksia hidastetaan vähitellen ja sitten vasta pysäytetään. IR-ohjaus on kestävämpi eikä maksa enempää.
Olen tällaisista täysin pihalla. Voisitko ohjata minut jonkin valmistajan nettisivuille tai vastaavaa.
Esim tämä:
Tai tämä:
Esim tämä:
Tai tämä:
Nuo linkatut on ymmärtääkseni sama laite.
Löytyy varmaan muillakin nimillä.
Millä sovelluksella tai kuinka ilman koodaustaitoja tuo laitetaan ohjaamaan lämpöpumppua pörssisähkön mukaan?
Pyyntiä alentamalla, kun pörssihinta on korkealla. Yksinkertaisimmillaan katsoo sähköseuranta tai vastaavasta äpistä koska sähkönhinnan kipupiste ylittyy ja äpillä joka on yhteensopiva tuohon laitteeseen (Tuya yms) laskee haluamansa määrän pyyntiä. Ilpin kaukosäätimen toiminnot opetetaan tuolle laitteelle.
Yleensä näissä äpeissä on mahdollista tehdä erilaisia toimintoja jotka se tekee esim tiettyyn aikaan tai kun joku asia muuttuu, sää, auringonnousu yms. Pörssihintaa ne ei osaa hakea.
Minkäänlaista "paina tästä ja pörssihinnan mukaan lämmitetään" laitetta tai palvelua tuskin on keksitty. Kaikki tämmöiset "viritykset" ja äpit vaatii kuitenkin jonkinlaista kiinnostusta uuden opetteluun ja suoriutumiseen digilaitteiden kanssa, lehmän hermoja.
Jos ilppi on wifi mallia niin valmiit ratkaisut kuten aikaisemmin mainittu Synergi on varsin hyvä leikkaamaan kalleimpien tuntien kulutusta. Sekin vaatii hiukan äppien kanssa "koodausta" aluksi, mutta sen jälkeen toimii itsenäisesti. Ilppi pitää lisätä Synergin palveluun, jotta ohjaus on mahdollista.
Tuon IR-laitteen kanssa vois tehdä niin, että laskee pyyntiä tiettyjen kellonaikojen mukaan jolloin yleensä pörssihinta on kalliimpaa esim arkiaamupäivät ja illat. Aamuyöllä ajelis hieman korkeammalla pyynnillä ylilämmitystä aamuksi. Viikonloppuisin normaali pyynti.
Tämäkin vaatii "koodausta" koska ajastukset pitää sinne äppiin syöttää vähintään yhden kerran.
Juuri sitä hain että saako tuohon ir-kakeen jotain pörrsisähköä lukevaa ohjausta.
Itselläni oli tuo viimetalven ohjaamassa kellolla ilppiä. Pudotti illalla yöksi lämpöä ja talon ollessa päivän tyhjänä, nosti iltapäivällä lämpöä kotiintuloon.
Aamulla sitten koitti hoitaa aamutoimet nopeasti hieman viileissä tunnelmissa.
^Noilla edellä mainituilla @repomies -kilkkeillä homman voisi automatisoida (siis sovittaa HA:n ohjaamaan laitetta jostakin pörssihintapalvelusta haetun hintatiedon tai muidenkin lämmityksen säätöön käytettyjen kodin sähköisten mittareiden tai nettipalveluiden tietojen perusteella). Eli HA käskee tuollaisen IR-pulikan kautta nostaa tai laskea pyyntöä esim. pörssihinnan tai muun suureen perusteella. Ei tuossa varsinaisesti tarvitse ohjelmoida mitään, mutta täytyy konfiguroida yhtä ja toista, eli täytyy tutustua dokumentointiin aika perusteellisesti. Jokin oma pieni tietokone kuten Raspberry Pi ja verkkoreititin yleensä tarvitaan ohjaussysteemin pyörittämiseksi, ellei sitten hommaa jotakin ulkoista pilvipalvelua avuksi (ei välttämättä helpompaa). Älypuhelimella tai tabletilla voi sen jälkeen hoitaa asetusten säätämisen.
Saattaa myös olla, että jokin kaupallinen (kalliimpi) ratkaisu hoitaisi saman pelkän mobiilin, wifi-reitittimen ja valmistajan pilvipalvelun kautta. Esimerkiksi Tado:lla taitaa nykyisen olla moinen systeemi, mutta en tiedä, toimiiko Suomessa (ilmeisesti toimii ainakin Ruotsissa). Itse olen käyttänyt mokomaa vuosia (etäohjattavana) etätermostaattina ON/OFF-ilpille mökillä ja hyvinhän tuo siinä tarkoituksessa on toiminut.
Lisäys: Näköjään tuohon Tado-ilppiohjaimeen voi hankkia maksullisena palveluna myös pörssisähkön perusteella toimivan ohjauksen (mutten itse tunne tuota, kun ei ole tarvetta moiselle), https://www.kotiautomaatiokauppa.fi/fi/tuote/tado-smart-ac-controller.
Okei. Jää tuo minulta väliin. Homma pitäisi olla automaattinen, että minua kiinnostaisi
Eipä ole se älypistorasiakaan automaattinen vaan vaatii koodien asentelua.
Joissakin Toshiban pumpuissa on tähän tarkoitukseen "Smart Grid" liitin, josta sitä voi ohjata enemmän tai vähemmän mutta hyvin yksinkertaisesti päälle/pois releellä. Semmoisesta sitä olisi tarkoitus ohjata, jos vain liitin löytyy. Sekään ei ole automaattinen vaan vaatii sähkötöitä ja sen saman koodin mitä pistorasiamallikin.
Hommaa tuo ir-lähetin vaikka puuilosta ja asentaa sen wifiin ja puhelimeen nyt vaikka se smart life sovellus, sinne air conditioning katsoo sopivan ilp ja sen jälkeen ilppiä voi ohjata etänä mistä vaan.
Tämän jälkeen tekee automaation kellonajalla pudottaa tai nostaa lämpötilaa.
    43,4 KB · Lukukerrat: 95
Kyllä, tolla Sensibolla voi yhdistää Synergiin ja siitä se lähtee pörssisähköohjaus automaattisesti.
Tuolla lisää Sensibosta ja Synergistä:
Varmaan ok, tuo synergi taitaa vaatia kk maksun toimiakseen noin, paljonko ilpillä sitten pystyy pörssisähköllä pelaten oikeasti säästämään.
Ei ole maksullinen. Vapautui kaikki ominaisuudet kaikille. Niillä oli aluksi premiumtili maksullinen, mutta poistivat sen juuri. Ihan toimiva systeemi, oli käytössä mullakin molemmissa pumpuissa. Otin pois päältä, kun rakentelen uusia ohjauksia HA:n kautta nykyään. Säästöpotentiaalista en tiedä, mutta ainakin sillä saa mielenrauhan, että pumput ei paahda täysillä, kun sähkönhinta on korkealla. Ja ennen kalliita tunteja nostaa lämpötilaa niin saatta laukaista pumpulle sulatuksen niin tekee sulatuksen pois alta ennen kallista aikaa.
Kyllähän siinä pumpun ottoteho putoo, kun pyyntiä lasketaan ja kun lämpöä tuupataan ennen kallista jaksoa niin ei huonelämpötilassa pahoja heittoja tapahdu.
Hyvä tietää, vielä oli sähköyhtiön sivuilla että premium saa halvemmalla heidän asiakkaanaan. Jäänyt vanha tieto kummittelemaan.
Mietin tässä, josko ilmalämpöpumpun kytkisi älypistorasiaan. Tässä esimerkki https://www.puuilo.fi/e-smart-porss...f-eaoF1pr84H0DbnX_dSX_K#tab-label-description
Tarkoituksena lämmittää siis, kun pörssisähkö on halpaa ja toisaalta sisälämpötila laskee alle määritellyn rajan. Onko tuossa järkeä ja voiko pumppu vaurioitua, kun se pakkasella sammuu yllättäen? Tai olisiko muuta järkevää vaihtoehtoa?
Nyt olis! Ilmalämpöpumpun etäohjain puhelimeen. Tuukko hakeen?
