mokin
Jos on valtava määrä ylituotantoa, niin sähkön hinta on alempi. Jos sähkö meinaa loppua kesken, hinta nousee. Ei kai siihen pörssin käyttäjien toteutunut keskihinta mitään vaikuta? Esim nyt tulee tuulivoimaa reilusti, joten hinta on halpa. Huomenna ei pitäisi illalla tuulla, eikä tietysti aurinkoenergiaa kauheasti näillä nurkilla tule, niin hinta nousee. Nyt on hetken hinnat vaikuttaneet käyttäytyvän suhteellisen järkevästi
Edit. Tuo on tietysti myös sähkönsiirtoyhtiöiden etu. Aika usein tilanne on se että sähkö on halvinta kun käyttöä on vähiten, eli sen käyttäminen silloin ei rasita verkkoa erityisemmin.
mokin
Mistä lähtien sinä olet ollut siinä uskossa että loppukuluttajat on se ryhmä mitä halutaan tekevän mahdollisimman hyvän kaupan?
Pörssi ei taida kauheasti muodostua loppukuluttajien takia? Jos 30% yksityisasiakkaista on pörssisähkössä, niin aika pieni pelailu tuossa mahdollinen.
Toki nämä viimeaikaiset "järkevät hinnat" on siitä taas kummalliset kun välillä mennään miinuksella ja sitten taas kohta 20snt plussalla. Toki tuotannon mukaan tuo vaihtelee, mutta hieman tasaisuutta olisi järkevää saada. Tai no, oma automaatio pelittää hienosti ja viime kuun kulutusvaikutus -3.41snt, eli pörssillä olisi ollut marginaalin kanssa 2snt paikkeilla. Toki kv-soppari itsellä, mutta silti alle 3.9snt/kwh.
Tuossa ilmeisesti tilastoa hiukan pohjoismaista.
Toisessa ketjussa vai oliko tässä, kyselin Keski-Euroopan pörssikäyttäjiä...olisi kiinnostava tietää mitä osaa koskee
mokin
Jossain toisessakin ketjussa oli puhetta järkevyydestä... niin kenelle järkevää ja miksi. Mitä järkevää tasaisuudessa olisi? Hinnanhan juuri halutaan vaihtelevan.
Siis ajattelin että saataisiin kovimpia miinuksia ja kalleimpia tunteja hieman leikattua. Eli käytännössä säätövoimaa molempiin suuntiin. En tarkoita että olisi kokoajan muutaman sentin sisällä hinta, mutta ei olisi yöllä sentin kymmenyksiä miinuksella ja päivällä sitten 70snt plussalla. Toki omalla sopparilla toivon juuri tuota (ja mahdollisimman korkeaa pörssin keskihintaa).
Toki akuilla homma ilmeisesti menee tuohon suuntaan kun reservimarkkinoilla pelataan.
Edit. Tuo siis oletettavasti laskisi myös kiinteiden hintoja, kun pahimmat huiput leikkaantuisi pois. Kun joillekin ihmisille pörssi ei vain ole kauhean järkevä. Enkä tarkoita kritisoida nykyistä hinnoittelua, melkein olosuhteiden pakosta se aiheutuu, mutta jos kalliita huippuja olisi vähemmän ja vähemmän miinustunteja, myös enemmän investointeja voisi tapahtua
Taitaa olla vielä tiistainakin kallista sähköä tarjolla. Sitten taitaa hinnat laskea. Hintaerot on kyllä melkoisia taas yöllä ja päivällä.
Matti1965
Sehän on nykyisin niin että jos ei ole melkein myrskyä niin silloin korotetaan hintoja. Aiemmin ei ollut niin, ja koko ajan tullut lisää kapasitettia viimeisen vuoden aikana tuulimyllyjen muodossa.
Sääriippumatonta voimantuotantoa on kuitenkin poistunut pysyvästi markkinoilta, Suomessa ainakin Meri-Porin verran. Sähköbisnes on siitä erikoinen ala, että mitä huonommin se toimii sitä paremmin se tuottaa. Rajasiirroissakin pitäisi olla sitä korkeuseroa hinnoissa, muuten sekään ei tuota kenellekään.
Onko tästä jotain todisteita olemassa, että myyjien tarjoushinnat nousevat jos ei myskyä? Pörssin toteutunut hinta kyllä nousee, mutta sen nousuun on myös toinen selitys.
Myyntitarjousten hinnat voivat olla täysin samoja niillä laitoksilla, jotka vielä pystyvät tarjoamaan. Koska halvimmat tarjoajat ovat poistuneet markkinalta tuulen tyyntymisen johdosta, on halutun sähkömäärän saamiseksi pakko hyväksyä kalliimpia tarjouksia, joita tuulisella säällä ei hyväksytä. Näiden laitosten pyyntihinnat voivat olla täysin samat tuulee tai ei, mutta ne vaikuttavat hintaan vasta, kun niiltä laitoksilta sähköä ostetaan.
Hempuli
Töllintunaaja
Tarjoushinnoista on hyvin vaikea sanoa mitään suuntaan jos toiseen, kun niitä ei jostain kumman syystä ole näkyvissä.
Mutta silti ihmetyttää, että tänään alkuillasta sähkön tuotanto ja kulutus ei juuri poikkea tunneittain, mutta klo 17 pörssihinta on alle 10 snt/kWh ja klo 18 melkein 30 snt/kWh. En löydä todisteita siihen, että klo 18 starttaisi jokin pieni tuotantolaitos, jolla hintataso sähkölle olisi sama kuin polttoöljyn 3€/ltr. Jotenkin tulee mieleen, että kapasiteettia on megawattitolkulla, mutta myydään niukkuutta, jos vaikka saisi hinnan hypähtämään tuurin käydessä.
mokin
Eikös tuo jälkimmäinen keskari/pirunsarvi ole keskieuroopasta johtuva? Eli muualtakin kannattaa myydä sinnepäin, joka sitten monenmutkan kautta vaikuttaa siihen että pohjolassa hinnat nousevat? Vai koska tuo siirtolinja meni pienelle teholle?
RauskiH
Kyllä ne Keski Euroopan hinnat taitaa vetää meikäläiset hinnaksi ylös.
Aika identtistä on hintataso pohjolassa, pois lukien pohjoisin Ruotsi
    99 KB · Katsottu: 77
Varsin lähelle osuva selitys lienee tuo. Eli Keski-Ruotsissa (SE3, Tukholma ja Göteborg sekä läheiset seudut) hinta on melkein koko päivän hiukan Suomea korkeampi, mutta sähkö siirtyy Suomeen päin ilmeisesti kattamaan Viron johtojen kulutusta. Muutamana hetkenä hinta noussee sen verran korkealle, että ilmeisesti johdossa suunta kääntyy toisin päin ja sekä Keski-Ruotsi että Viro vetävät hintoja ylös ja tuon siirtojohdon pääasiallinen siirtosuunta jopa kääntyy Suomesta Ruotsiin päin. Moisessa tilanteessa Suomessa pitäisi tuottaa paljon yli 1 GW:n teholla sähköä ylijäämä, jotta Pohjois-Ruotsin SE1 määräisi Suomen hintatason.
Taitaa vaan olla aika vähissä nämä ? Kun katsoo Fingridin tuotantotasetta, kaukolämpö CHP vaihtelee suunnilleen 500 - 1000 MW haarukassa. Tämä taitaa tulla nyt siitä, että kaukolämmössä otetaan sähkökattilan sijaan biovoimaa käyttöön mutta sekin edellyttää, että hintataso on pidemmän aikaa houkutteleva, lisäksi hiukan maakaasu yhteistuotantoa ja se edellyttänee jo huomattavan korkeaa hintatasoa.
Kai tämä kaukolämpö yhteistuotanto nousee pakkasilla vielä entisten talvien tasolle mutta ongelmahan on juuri tässä kun puuttuvaa tuulivoimaa ei korvaa oikein mikään muu kuin tuonti Pohjois-Ruotsista ja Viron viennin loppuminen.
Matti1965
Onko kellään selvää, kännykälle sopivaa, sivustoa tiedossa jossa näkyy tuulivoimalat sekä tuulen keskinopeus numeroilla, eikä ihme väreillä joista ei selitystä edes näkyvissä samaan aikaan, niissä kohdissa?
Varttihinnottelu siirtyy alkuperäisestä aikataulusta (18.3.2025)
Joulukuussa tulee tietoa uudesta aikataulusta
Johtunee ainakin jossain määrin siitä, että meillä Suomessa manuaalisen taajuudenpalautusreservin siirtyminen 15 min jaksoihin on myös myöhässä. Miten lienee muissa maissa, en ole perehtynyt. Reservimarkkinoiden jaksomuutos haluttaneen kuitenkin ensin valmiiksi, ja viimeiseksi sitten day-ahead. Päivänsisäinen markkinahan on ollut jo hyvän aikaa 15 min jaksoilla, se meni ensimmäisenä.
Ei se välttämättä on/off-periaatteella mene, mikä vaatisi pidempiä varmoja hintatasoja. Olen itse lähdössä juuri mukaan projektiin, jossa rakennetaan teollisuuden höyryntuotantoon mahdollisuuksia automaattiseen reagointiin sähkön hintatason vaihdellessa. Meidän tapauksessa biokattila ajaa aina vähintään minimikuormaa, sitä ei sammuteta kokonaan. Kuormaa jaetaan sitten bio/sähkö/kaasu hintatasojen mukaan, ja myös reservimarkkinoille osallistumiseen tulee systeemiin tarvittavat palikat. Kaikki rakentuu 15 min säätöjaksojen varaan.
RauskiH
Forecan sivuilla olevassa ei kyllä ole esitetty numeroilla mutta kaikki muu pyytämäsi näkyy väreillä
    133,2 KB · Katsottu: 73
UMM:n "Turbine failure" voi viitata pieneen, mutta isoonkin ja pitkän korjausajan vaativaan vikaan (jos kyse sattuisi olemaan suuresta mekaanisesta ongelmasta, jollainen muistaakseni kerran jo sattuikin koekäytön alkupuolella).
Matti1965
Tällaiseen törmäsin:
”Tuleeko sähkön hinta laskemaan 2024?”
”Tulevaisuudessa kiinteä sähkön hinta on 12-2024 alkavalla 24kk määräaikaisella sopimuksella 6.73 snt/kWh, 03-2025 alkavalla 6.17 snt/kWh, 06-2025 alkavalla 6.04 snt/kWh per kuukausi futuurien hintojen perusteella. Laskenta on tehty 2024-11-15 Nasdaq OMX päätöskurssien perusteella.”
