Todennäköisesti huominen samantyylistä, mahdollisesti tiistainkin iso osa.Nyt pösä käyttäjät saavat kokeilla miltä se kiinteähintaisen sopparin käyttö tuntuu. Melko tasainen 9,2snt/kWh isänpäivän hintataso
Missä sulla on shelly(jä) ?Tässä kuussa on ollu muutama päivä, jolloin pörssisähkö on maksanut enemmän kuin kiinteähintaiset sopparit.
Vaikuttaako se dramaattisesti omaan keskihintaan?No ei:
1,4 c/kWh
PS Shelly hankki jo hintansa takaisin.
VILP ja energiavaraajan vastukset.Missä sulla on shelly(jä) ?
Ne ottavat kiinteän joiden ei tarvitse ottaa pörssiä hinnan vuoksi ja ne jotka eivät halua seurata hintoja.Erittäin vaikea ymmärtää henkilöitä jotka eivät pörssisähköä huoli sillä normaalilla sähkön käytöllä pääsee keskihinnassa niin kuukausi kuin vuositasollakin alle kiinteiden tariffien.Sähkösaunojen käyttäjät jos mahdollista ajoittaa saunomistaan pörssin hinnan mukaan hyötyävät vielä enemmän sekä jos mahdollista estää kulutusta vuorokauden parin kolmen kalleimman tunnin ajan hyötyä lisää sen sijaan täysin automaattinen pörssiohjaus ei juuri tuo enään lisähyötyä edellisiin.
Riippuu varmaan myös siitä kohteesta ja kuinka sähköstä riippuvainen lämmitys on. Vain polttamalla jotain lämmöksi voi päästä siihen, että lämmityksen kulutus kasvaa suhteessa vähemmän kuin ulkolämpötila alenee.Erittäin vaikea ymmärtää henkilöitä jotka eivät pörssisähköä huoli sillä normaalilla sähkön käytöllä pääsee keskihinnassa niin kuukausi kuin vuositasollakin alle kiinteiden tariffien.
Meillä oli ennen automaatiota joku 8snt kiinteä, vuoden keskihinta ilman marginaalia pörssissä olisi ollut reilu 9snt. Jos yhtään muistan oikein.Erittäin vaikea ymmärtää henkilöitä jotka eivät pörssisähköä huoli sillä normaalilla sähkön käytöllä pääsee keskihinnassa niin kuukausi kuin vuositasollakin alle kiinteiden tariffien.Sähkösaunojen käyttäjät jos mahdollista ajoittaa saunomistaan pörssin hinnan mukaan hyötyävät vielä enemmän sekä jos mahdollista estää kulutusta vuorokauden parin kolmen kalleimman tunnin ajan hyötyä lisää sen sijaan täysin automaattinen pörssiohjaus ei juuri tuo enään lisähyötyä edellisiin.
Olet oikeassa, ei kannata tällä kelillä. Tämä liittyi Shellyn käyttöönottoon ja tuleviin pakkaskeleihin varautumiseen. Käyttöveden tulituksen hoitaa pistotulpallinen pikkuvaraaja, jolle vapautui Airam älypistorasia em. Shellyn hankinnan johdosta.Kuinka tuo energiavaraajan vastuskäyttö kannattaa näillä keleillä VILPin kanssa. Edes patterilämmitys ei nollakelillä vaadi kummoisia lämpötiloja. Vai onko kyse veden tulistamistarkoituksesta ?
Jos Shellyt ovat hiukan varovasti kuormitettuina ihan OK niin 'Airam' on kyllä brändi jota en laittaisi kytkemään pienenkään varaajan sähköjä.jolle vapautui Airam älypistorasia em. Shellyn hankinnan johdosta.
Shelly ohjaa kontaktoreita.Jos Shellyt ovat hiukan varovasti kuormitettuina ihan OK niin 'Airam' on kyllä brändi jota en laittaisi kytkemään pienenkään varaajan sähköjä.
Erehdyin avamaan yhden '16A' mallin kun se ei toiminut. En muista mikä vehje se oli, mutta sähkö kulki hyvin ohuissa messinkipellin paloissa jotka eivät olleet kiinni oikein missään - vika oliikin juuri siinä. Jos ne pellit olisvat olleet paikoillaan se olisi varmaan lämmnennyt aika lailla täydellä virralla.Mikäs Airamissa vikana? Osa älypistorasia tarjoaa vain 2,5 kW kuormituskyvyn, tämä Airam 3,6 kW.
Nykyään on liukurit ynnä muut älyäpit joista voi tarkistaa mitä se sähkö olisi pörssillä maksanut. Yllätytkö jos se ei kaikkien kulutusprofiililla kannatakaan? Ainakaan talvella.Erittäin vaikea ymmärtää henkilöitä jotka eivät pörssisähköä huoli sillä normaalilla sähkön käytöllä pääsee keskihinnassa niin kuukausi kuin vuositasollakin alle kiinteiden tariffien.Sähkösaunojen käyttäjät jos mahdollista ajoittaa saunomistaan pörssin hinnan mukaan hyötyävät vielä enemmän sekä jos mahdollista estää kulutusta vuorokauden parin kolmen kalleimman tunnin ajan hyötyä lisää sen sijaan täysin automaattinen pörssiohjaus ei juuri tuo enään lisähyötyä edellisiin.
Pörssillä kesti about puoli vuotta kiriä kv-sopparin kertynyt hinta laskuilla kiinni tänä vuonna. Yksi "kökkö tuulettimeen" ja kv-soppari menee taas heittämällä ohi pörssistä.Erittäin vaikea ymmärtää henkilöitä jotka eivät pörssisähköä huoli sillä normaalilla sähkön käytöllä pääsee keskihinnassa niin kuukausi kuin vuositasollakin alle kiinteiden tariffien.
Tällä hetkellä harkinnassa jos ottaisi ensi tammikuuksi kuukauden kiinteän sopparin 9,66 ja jatkaa helmikuusta taas pörssillä.Tämä siksi että tuo vilppi alkaa nikottelee -20 asteissa ja lämmitystä ei pidä mennä kokonaan pätkimään edes muutamiksi tunneiksi kun on kallista ja kylmä sää toki muutaman kympin säästökin jos tammikuu samanlainen kuin tänä vuonna oli.Nykyään on liukurit ynnä muut älyäpit joista voi tarkistaa mitä se sähkö olisi pörssillä maksanut. Yllätytkö jos se ei kaikkien kulutusprofiililla kannatakaan? Ainakaan talvella.
Käytännössä EV ja akustot suosivat pörssiä, paneelit taas kv tai kiinteä. Tämä sillä perusteella että paneelit tuottavat pääosin kesällä, jolloin pörssi on yleensä halpaa. Muutamalta kaverilta keneltä saanut kulutustiedot, niin ne kenellä on automaatiota, niin pörssi tai kv pieksee kiinteän aika selkeästi. Automaatio + paneelit ja kv-soppari nousee pienellä marginaalilla edelle. Usein yksi hirmuhintakuukausi riittää tekemään eron koko vuodeksi.Tästä päästäänkin että minkälainen tulos olisi ollut jos olisi EV jota olisi voinut ladata yöllä, jos olisi paneelit tuottamassa sähköä ja akustot puskuroimassa halpaa energiaa kalliimpiin vuorokauden hetkiin…
Pösä EI sovi jokaiseen kiinteistöön ja jokaiselle, eikä tarvitse. Se pitää aina tsekata kohteen mukaan, sekä asukkaiden myös.
Kas tässä. sensor.tuntienergia = 1h välein resetoiva energiamittari jossa koko kiinteistön kulutus.Haluatko @Ville-Veikko jakaa miten teet tuon kuvaajan?
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
cache: true
apex_config:
chart:
height: 350px
experimental:
color_threshold: true
header:
show: true
title: Hinta vs Kulutus
show_states: false
colorize_states: true
yaxis:
- id: first
decimals: 1
apex_config:
tickAmount: 5
title:
text: c/kWh
- id: second
opposite: true
decimals: 1
apex_config:
tickAmount: 5
title:
text: kWh
series:
- entity: sensor.shf_electricity_price_now
yaxis_id: first
show:
in_header: false
extremas: true
type: area
curve: stepline
stroke_width: 1
opacity: 0.3
color: lightgray
transform: return x * 100;
float_precision: 2
unit: c/kWh
fill_raw: last
color_threshold:
- value: 10
color: 368f39
- value: 15
color: a3b34d
- value: 20
color: ffd57e
- value: 25
color: f18c56
- value: 35
color: de425b
- entity: sensor.tuntienergia
yaxis_id: second
show:
in_header: false
extremas: true
stroke_width: 1
type: area
curve: stepline
color: orange
opacity: 0.6
group_by:
func: max
duration: 60min
color_threshold:
- value: 0
color: 368f39
- value: 1
color: a3b34d
- value: 2
color: ffd57e
- value: 3
color: f18c56
- value: 4
color: de425b
- entity: sensor.shf_average_price_today
yaxis_id: first
show:
in_header: false
extremas: true
type: line
curve: stepline
stroke_width: 2
opacity: 0.3
color: gray
float_precision: 2
unit: c/kWh
fill_raw: last
Juuri näin.Eikös pörssi ja kv-sopimus pitäisi tässä ennemmin niputtaa yhteen, ja vaihtoehtona kiinteä. Pörssin ja kv-sopimuksen ero on ainoastaan sinun ja sähkönmyyjän välinen uhkapeli siitä, mikä tulee olemaan pörssihinnan keskiarvo. Oma kulutus- tai tuottoprofiilisi ei tee eroa pörssisähkön ja kv-sopimuksen välille, koska vaikutus on sama niihin molempiin.
Oikeastaan paneelitkin suosivat pörssiä, koska sähköenergia on viime aikoina ollut kesäisinä aurinkoisina aikoina ollut yleensä halpaa, eli sähkökulut ovat kuin kiinteällä sopimuksella koostuen pääosin siirrosta ja sähköverosta. Tämä siis liittyy siihen osaan paneelien tuotosta, joka kattaa oman kutuksen. Loppuhan voidaan myydä verkkoon lähes pörssihinnalla, mutta tuohan on kesäaikaan yleensä alhainen, joten eipä paljon kostu. Jos on akkuja omasta takaa, noita toki kannattaisi hyödyntää puskuroimaan omaa tuotantoa pimeän tai pilvisen jakson kulutusta varten, niin välttyy silloinkin siirtomaksusta ja sähköverosta. Kv:han on vain osittain kiinteällä hinnalla laimennettu versio puhtaasta pörssisähköstä, kuten edellä todettiin.Käytännössä EV ja akustot suosivat pörssiä, paneelit taas kv tai kiinteä.
Eihän siitä puhuttuEi. Oletetaan että pörssisähkö maksaa euron kilovattitunnilta koko kuukauden kaikillla tunneilla jolloin kulutusvaikutus on nolla. Pörssisähköasiakas maksaa siis euron/ kwh, kulutusvaikutusasiakas taas 7 s/kwh, vissi ero.
Se on just näin. Ilman akkuja kun tuosta päivän tuotosta meilläkään kun ei voida hyödyntää kuin 50% ja toinen 50% menee myyntiin about ilmaiseksi, koska pörssihinnat ovat olemattoman pienet. Ja koska sähköä käytetään myös öisin, niin sehän on silloin kaikki ostosähköä kun ei ole sitä akustoa ja pörssillä se on tod.näk. nimenomaan kesäaikana edullisempaa kuin millään 12kk taikka 24kk kiinteähintaisella, johon on sisäänhinnoiteltuna myös pörssin kalliit talvitunnitkin. Meilläkin oli vielä viime kesänä 11.4c/kWh kiinteä päällänsä, niin kyrsihän se aina ostaa sitä sähköä kun panelit eivät tuottaneet ja taas kun tuotti, niin siitä puolet about lahjoitettiin sähköyhtiölle, jee jee. No tulevana kesänä on toisin kun pörssisoppari on jo valmiiksi sovittuna tämän nykyisen 6kk kiinteähintaisen perään.Oikeastaan paneelitkin suosivat pörssiä
Pääosin kyllä, mutta jos sähkönkulutus on 15000kwh per vuosi, mutta paneeleilla ostosähköä menee vaikka 12000kwh, niin kiinteällä ja kv:lla se leikkaa kesän kalliin hinnan osuuden pienemmäksi. Eli kummallakin talven suhteellinen osuus kasvaa. Itse ainakin pyrin tarkastelemaan sopimusta sen koko voimassaolon aikana, jolloin paneelit tuovat noihin kahteen enemmän hyötyä kuin pörssiin. Jos otetaan esimerkiksi minut ja @-Teme- , niin kummallakin ollut kohtuu iso kulutusvaikutus. Minulla tammikuun säästö (kyseessä on toki arvio, kun silloin oli vielä kiinteä) riittää kattamaan loppuvuoden "tappiot", koska 6kk kulutus oli pienempi kuin pelkän tammikuun kulutus. Temellä taas pörssi nousee voitolliseksi. Suurin ero (ainakin minkä keksin) on paneelit.Eikös pörssi ja kv-sopimus pitäisi tässä ennemmin niputtaa yhteen
Sama kuin yllä, kesällä pörssillä et kauheasti paneeleilla säästä vs kiinteä/kv. Toki tämäkin pitää laskea vuoden ajanjaksolla. Jos on 10snt kiinteä, ihan helppouden vuoksi, niin jos 6kk aikana kulutus on 1/3 siitä mitä se olisi ilman paneeleja, niin saatat säästää kesällä 300e paneeleilla sähköstä (siis pelkästään sähköstä, ei siirtoa mukana). Eli talvikuukausien painoarvo on suurempi, jos joulu-tammi olisi pörssissä kalliita, niin kiinteä voi olla jopa parempi vaihtoehto. Raja on selkeästi alempana paneeleilla kuin ilman paneeleja. Sama pätee myös kvOikeastaan paneelitkin suosivat pörssiä, koska sähköenergia on viime aikoina ollut kesäisinä aurinkoisina aikoina ollut yleensä halpaa, eli sähkökulut ovat kuin kiinteällä sopimuksella koostuen pääosin siirrosta ja sähköverosta. Tämä siis liittyy siihen osaan paneelien tuotosta, joka kattaa oman kutuksen. Loppuhan voidaan myydä verkkoon lähes pörssihinnalla, mutta tuohan on kesäaikaan yleensä alhainen, joten eipä paljon kostu. Jos on akkuja omasta takaa, noita toki kannattaisi hyödyntää puskuroimaan omaa tuotantoa pimeän tai pilvisen jakson kulutusta varten, niin välttyy silloinkin siirtomaksusta ja sähköverosta. Kv:han on vain osittain kiinteällä hinnalla laimennettu versio puhtaasta pörssisähköstä, kuten edellä todettiin.
